Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
hali régen jártam erre,
ti nem tapasztaltatok olyan anomáliát CCC 11.10 preview 3-nál, hogy a kártya nem veszi vissza az órajeleket csak 400/300-ra?
meg a másik, hogy első újraindulás után magától fix 30%-on járatta a hűtőt és majdnem megfőztem miatta a kártyát játék alatt
még jó, hogy van egy olyan "rossz" szokásom, hogy mindig mindent monitorozokEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Motion_Blur #24244 üzenetére
uh azt hittem ez már végleges verzió, ezek szerint nem, itt linkelte Dmester és nem is néztem, hogy béta, köszi a választ
h1n1_900: neked is[ Szerkesztve ]
válasz Grave_444 #24248 üzenetére
tévedésben vagy, mert ilyen szinten már van jelentősége a HDD sebességének,
minek neked ilyen kártya ehhez a felbontáshoz, arra egy HD5670 is elég lenneEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Grave_444 #24251 üzenetére
igen a 4GB elég lesz mindenre, a ramod meg jobb lenne cr1-ben,
amint teheted a monitort meg cseréld le egy full HD-ra
a vsync on-t meg arra írták, hogy feleslegesen számol a karid 80FPS-en, ha be van kapcsolva akkor a monitor Hz-én fog menni az FPS azaz 60-on a legtöbb esetben(ez a monitor beállításától függ)[ Szerkesztve ]
na végre beszereztem a BF3-mat, elég szép és szépen is szalad az i3 alapon kártya alapon 50+ FPS high-on
válasz Majkee84 #24346 üzenetére
biztos, hogy jó lesz, mert az egyik legerősebb singli GPU kártya a piacon, új konzolt meg nem adnak ki mostanában(a legtöbb játék onnan van átültetve PC-re)
válasz Majkee84 #24350 üzenetére
az 1,168V az még jó a HD5830-ak is annyit kapnak alapból,
nekem 1,18V-al megy 880-at, de én alapon használomEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
nekem sima ügy volt szóltam nekik másnap vitték, nem tudták javítani/ nekem megfelelőre cserélni visszafizették az éppen aktuális árát
válasz Roland06 #24430 üzenetére
nekem HD5850-em van az 1,18V-al megy 880-at könnyen lehet, hogy 1,2V-al sem lépnéd át még a 900Mhz-et sem, hiába OC, az a 30Mhz konkrétan nem oszt nem szoroz
válasz Gaboman #24445 üzenetére
ezért írtam, hogy a hőmérséklet tesztelésére jó, de stabilitásra nem, nekem ment vele a kártyám 900/1200-on és igazából 775Mhz-en volt csak stabil
válasz cellpeti #24450 üzenetére
amúgy mi baj a HD5830-al? még mindig alapon használod?
lehet itt az idő megrángatni kicsit, ingyen + teljesítményért[ Szerkesztve ]
válasz cellpeti #24455 üzenetére
1., egy alapfeszes tuninghoz nem kell sok hozzáértés
2., ha nem emelsz feszt és figyelsz a hőmérsékletre nem fog elszállni
3.,miért ne segítenék, de szerintem itt mindenki szívesen segítEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz cellpeti #24458 üzenetére
attól függ, mit enged CCC és mit bír a kártya alap feszen,
nekem pl. 900Mhz-et enged CCC és 775Mhz ami stabil alapon, a HD5830-nak magasabb az alap fesze, az 850-900körül megy, ha CCC-nem enged többet, de még menne akkor meg trixx
ittakary: én pont most néztem, hogy boltokból totál eltűntek a HD5830/50/70-ek 1-1db van[ Szerkesztve ]
válasz ricshard444 #24462 üzenetére
BF3 elvan 2 maggal nekem laposon is elég szépen fut 1366x768 High-on,
szép és nem túl hardverigényes jó munkát végeztek a fiukEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Remus389 #24468 üzenetére
nem túl CPU igényes játékoknál erős VGA limites beállításokkal rendben vagy, de ahol kell a cpu erő is ott kevés a procid kiszolgálni a vga-t, az erősebb proci stabilizálja a min FPS-t közel arra a szinte ahol neked jelenleg az átlag FPS-ed van, én kipróbáltam i3-ról váltottam i7-re
most visszaváltottam i3-ra de még így is előnyben vagyok a 4szállal, BF3 pl. használja HT-t elég szépen[ Szerkesztve ]
válasz Remus389 #24477 üzenetére
nem mi? az Athlon II és Phenom II között csak L3 cache volt a különbség és játékok alatt ez jelentett 5-10 FPS-t valóban nincs jelentősége
az igaz, hogy játéka válogatja mindenesetre nem hátrány[ Szerkesztve ]
válasz ricshard444 #24479 üzenetére
és ezzel, most mit akarsz mondani
a játék 2szálon 100% járatja a procit 4szállon már csak 75-80%-ban, ezek szerint 6szállon már csak 50-60%-ban, ezek szerint 4mag bőven elég nekiEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Remus389 #24485 üzenetére
tehát amit írsz egy 3éves tesztre alapozod, ahol nem is játékkal hanem 3trémarkal mértek ami 5éves és dx9-cet használ, most erre mit mondjak, lol
a beállításaim 1920x1080 minden HIGH és a minimum FPS 45, ja és alapon a VGA és a proci isEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Remus389 #24502 üzenetére
ettől még marad benne FPS rendesen
én balatoni vagyok ugorj be megnézzük mennyit kapok 3Ghz vs 4,5Ghz re húzott procival fullHD high-on, ha nem limitál proci akkor marad az FPS, ha igen akkor megnő
az én HD5850-em 775Mhz alapon 1,181V 880Mhz szóval azért ennyire nem általános a 900Mhz, viszont a RAM megy 1200Mhz-et zokszó nélkül[ Szerkesztve ]
válasz Remus389 #24506 üzenetére
nem vagy olyan messze, de mindjárt kezdődik a családi ebéd
majd akkor este összevetjük, milyen játékod van, mert egy játék nem játék
nekem Metro 2033, Alien vs predator, Avatar, dirt2/3, shift 1/2, GTA4, ha valamelyik megvan akkor összenézhetjük mit nyernél egy erősebb procival, biztos beszállnak mások is 4maggal a dologba[ Szerkesztve ]
válasz Remus389 #24522 üzenetére
én i7-870-ről váltottam vissza i3-ra és nekem tök mindegy, hogy neked milyen procid van elhiheted,
de mondjuk, ha van neked 50FPS-ed az pont jó, nekem 80 akkor én bekapcsolhatok még pár dolgot amitől szebb lesz a játék és úgy lesz 50
a másik, hogy te VGA limitről beszéltél, ha az lenne rakhatnál alá 16magos procit akkor sem lenne több FPS-ed, de ezek tovább gyorsultak, tehát nem VGA limit van, hanem proci, persze van ahol ez tök mindegy, mert így is megvan a 45-50 FPS, de amelyik játék jobban eszi a CPU-t pl. GTA4, metro 2033 nem mindegy hogy 25FPSed van és onnan esik le még néha vagy 50 és onnan esik le néha, de részemről befejeztemEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Remus389 #24526 üzenetére
adsz egy pontos beállítást megnézem neked számít e valamit i3 HT-ja, 4magost azt nem tudok nézni, mert az nincs már meg
válasz Remus389 #24532 üzenetére
a 4. pálya mikor tetőről kell lövöldözni az elején?
motion blur és a többi az is alapértelmezetten?
nekem ilyen a beállításEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Remus389 #24541 üzenetére
na megnéztem igazad van ebben a játékban ilyen beállítás mellett szinte tök mindegy mit csinálok, mert alapon volt átlag 34FPS 4Ghz-en meg 36FPS, de én ezt mondtam, hogy ennek a játéknak elég 2mag
ezért írtam ezt[ Szerkesztve ]
válasz h1n1_900 #24586 üzenetére
tegnap havernak néztem az i3-mat DIRT3 alatt HT-val és az nélkül
90FPS volt HT val 65 az nélkül, de CPU 100% tekert és voltak mikro lagok 1680x1050-ben
1920x1080ban 85 vs 60 itt is HT nélkül lagolt, hiába volt 60 FPSEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz dilipok #24595 üzenetére
jó az a proci nem arról van szó, de ennyiből, már konfigot válthattál volna pl i7 870-re lappal rammal, persze ez a te dolgod
válasz Motion_Blur #24597 üzenetére
majd mindjárt
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- MSI GeForce Gaming X Trio RTX 3060 12GB GDDR6 192bit Videokártya
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- BESZÁMÍTÁS! EVGA FTW3 HYBRID RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
