- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Minimalista dizájnt kapott a Lian Li legfrissebb háza
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
füles_
válasz Apucy01 #22036 üzenetére
Szlovákiában sincs nyugi, az összes bolt ki van fogyva. Lehet hogy éppen belebotlottál egy darabba, de ugyanígy MO-n is fel-fel bukkan egy RX kártya néha, de fél perc alatt elviszik.
Ha érkezik szállítmány már ki sem rakják a boltok, hogy van raktáron, mert le van foglalva az összes a bányászok által és rögtön el is viszik.
füles_
válasz chopin42 #22042 üzenetére
Hardveraprót is figyeld, mert vannak jó ajánlatok, például 8GB-os MSI Gaming RX 480 70e-ért. Csak ilyenekre brutál gyorsan lecsapnak. Szó szerint egy perc alatt lefoglalják.
Elvileg június végére már javul a helyzet.(#22043) AllTheBest
Valószínűleg ez akkor volt, amikor 76e-ért árulták a webshopok a zsír új 8GB-os Gaming modelleket.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz MasterMark #22170 üzenetére
Ebben az óriási hiányban az Asus is aranyat ér.
Ha jó áron van szerintem nyugodtan megveheti, aztán majd beállítja úgy, hogy ne droppolja az órajelét a GPU. De tényleg a legjobb egy XFX/MSI/Sapphire gyártotta példány lenne.
füles_
A fő problémája az volt, hogy túl alacsony power limitet adtak meg neki (85W). Ami elég kevés egy Polaris 10-es GPU-nak 1200MHz fölötti órajelen. Ez miatt dobálja az órajelét és teljesítményben is elmarad mondjuk egy MSI Gaming-től. Emellett eléggé hangos is a beszámolók szerint.
Viszont ezeket egy kis időráfordítással Wattman-ből orvosolni lehet. -
füles_
Wattman-ben kitolod a power limitet maximumra és alulfeszeld a kártyát, amennyire csak tudod (amíg nem csökken a teljesítmény, vagy nem hibázik, fagy ki az alkalmazás/driver). Ha ez nem oldja meg az órajeldobálást, akkor a VBIOS-t kell módosítani PolarisBiosEditor-ral, ez már kicsit rizikósabb.
füles_
Nekem teljesen stabil a kis RX 470 1226MHz @ 950mV beállításon, már hónapok óta ezzel a beállítással használom és nem tapasztaltam sehol sem instabilitást vagy ilyesmit.
Megérezte ő is a meleget, ezért a célhőmérsékletet 70 fokról megemeltem 75 fokra, a ventillátor fordulatszámot pedig 1500 RPM-ről 2000-re emeltem. Mondjuk mostanában csak a WoT-ot nyomom, amiben olyan 72 fokig szokott felszökni a GPU. Ha még nagyobb melegek lesznek és úgy érzem akkor kipróbálom az FRTC-t, illetve ha olyan játékkal játszok akkor a Radeon Chill-t. -
füles_
Valószínűleg neked nem lesznek megfelelőek az én beállításaim, feltételezem nem ugyanolyan képességű szilíciumlapkát fogtál ki, mint én. De ha tudsz mondani egy ASIC Quality értéket (GPU-Z-ben tudod megnézni), akkor lehet tippelni, hogy nagyjából mekkora értékig tudod alulfeszelni, viszont ez nem 100%-os. Néha igaza van az ASIC Quality százalékban megadott értékének, néha nem.
Egy képet azért csatolok:WoT-tal kapcsolatban írok privit.
füles_
füles_
válasz AxBattler #22224 üzenetére
Hali!
Mit értesz azalatt, hogy fogyasztásugrás? Az RX 480-hoz képest feleződött a multi monitor fogyasztás az RX 580 esetében, ha erre gondolsz:
(#22225) ricsi8800gt
Nagyon szép órajel, viszont messze nincs arányban a pontszámmal.
odorgg kollégának az Aourus XTR-je 1560MHz-en ha jól rémlik 16 300 GS körül hozott. R3lax-nak is volt 16 000 GS fölötti pontszám 1510-1520MHz körüli értékkel, ha jól rémlik.
Mennyi feszt kapott a GPU?[ Szerkesztve ]
füles_
válasz AxBattler #22227 üzenetére
Tom's Hardware szerint jelentősen csökkent a multi monitor fogyasztás az 500-as szériában, szóval valami csak van benne.
PH! anno ezt írta:
Az AMD szerint az új memóriavezérlővel egy extra kijelző csatlakoztatása már csak átlagosan másfél wattos extra fogyasztást jelent, szemben a korábbi Polaris GPU-k 7-8 wattos, vagy a még korábbi termékek 20-25 wattos büntetésével.Az 500-as széria kapott egy módosított memóriakontrollert, ami a 2 helyett 3 memóriaórajel-állapoton képes dolgozni (minimum, maximum és egy köztes). Multi monitor esetén az eddigi maximum helyett a köztes órajelen teker a memóriavezérlő.
Ezt a változtatást a Polaris 21 esetében is végrehajtották, szóval igaz.
füles_
válasz komi77 #22232 üzenetére
Gyártják ezt folyamatosan és fogják is, csak egyből elviszik a bányászok. Valószínűleg a nagyobb bányászok már le is zsírozzák a kiskerrel, hogy az érkező szállítmány az övék legyen, ezért ki sem kerül a boltok polcaira. Nekik tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy kinek adják el a kártyát.
füles_
válasz ricsi8800gt #22235 üzenetére
Ez nem a CPU lesz. Bőven sok neki az i7 4790K 4,8 GHz-en.
Superposition-t én nem szoktam nézni, mert hülyeség az egész. Ezt már egy párszor kifejtettem. Maradjunk a 3DMark-nál. -
füles_
füles_
Kicsaptam én is HA-ra a kártyám, jó vastagon írt a ceruza.
Hátha elviszik. Másnak elvitték még 100-ért is.Aztán nyár végén visszatérek egy Aorus XTR RX 580-nal ráfizetés nélkül.
füles_
válasz lacus83 #22254 üzenetére
Nem fog ez sokáig tartani, meglátod. Nyár végére szerintem ez is be fog dőlni, mint anno a BTC. Tudják a bányászok is, hogy mibe fektetnek bele, nem kell őket félteni.
Egyébként meg június végén érkezik állítólag egy nagy adag kártya több helyre is.(#22255) syler123
Fognak, ne félj. Volt már bányászőrület, és mindig helyreállt a rend.[ Szerkesztve ]
füles_
válasz AllTheBest #22260 üzenetére
Ugyanúgy játszanak még mindig RX-szel. Nem mindenki bányászik velük. Sokan nem is észlelik ezt a bányászőrületet.
És most megyek játszok egy kicsit.
füles_
Jól van, de mostmár tényleg fejezzük be. Nem szeretnénk ha lacus lemondana a topikgazdai rangjáról e végett.
FRTC-t használ valaki? Én most kipróbáltam WoT-ban, és elég fasza, hogy állítgatható, hogy mennyi FPS-re szeretnéd limitálni. Beállítottam 60-ra (V-Sync ) és ahogy az várható volt alacsonyabb lett a hőmérséklet és a zajszint is. Csak egy hátránya van: a képtörés.
füles_
válasz MasterMark #22266 üzenetére
Azért írtam oda, hogy V-Sync, mert 60 fps-t beállítva az FRTC-vel ugyanúgy funkcionált, mintha csak simán bekapcsoltam volna a V-Sync-et (60Hz-es monitorom van).
Vagy a V-Sync és az FRTC között van valami különbség azon kívül, hogy az előbbi nem állítható? -
füles_
válasz MasterMark #22274 üzenetére
Úgy nem állítható, hogy nem tudsz beállítani egy adott FPS értéket, ami fölé majd nem engedi az FPS-t. A V-Sync a monitorod képrissítéséhez fog igazodni amikor bekapcsolod.
füles_
Butaságokat beszéltek.
Attól, hogy egy páran eladtuk kártyáinkat még nem jelenti azt, hogy elfogytak az RX tulajdonosok és lehet zárni a topikot. Rengetegen vették Magyarországon ezeket a kártyákat. A topik megalakulása óta ez volt a legforgalmasabb AMD topik és még mindig az a Ryzen topikkal együtt. Lesz itt még nagyon sok új tulaj, főleg amikor beomlik a bánya. Attól függetlenül, hogy én is eladtam a kártyám maradok és akinek tudok segítek, szeretném megosztani az újakkal a tapsztalataimat és szeretnék segíteni nekik amiben tudok.A bányásztémát meg hanyagoljuk, mert megint sok lesz belőle. Kérlek folytassátok itt: [link]
füles_
válasz ricsi8800gt #22672 üzenetére
Az szép!
füles_
Igen, erre számítottam. Azért picit gyorsabb az RX a jóval modernebb felépítésének és a magasabb órajeleknek köszönhetően annak ellenére, hogy a belső részegységek terén eléggé az R9-es mögött van.
Ha normalizálódnak az árak én is lehet behúzok egy jó kis RX 570-et vagy 580-at, azért néha van kedve az embernek egy kicsit játszani, IGP-vel meg nem igen lehet.
füles_
válasz Apucy01 #22690 üzenetére
A Gigabyte Gaming-ről nem sok információnk van, de ránézésre ugyanaz, mint a 400-as szériában a G1 Gaming. Az Aorus XTREME viszont nagyon jó lett, ajánlott.
Az Asus is összekapta magát. A 3 ventillátoros Strix a tesztek szerint az egyik legcsendesebb és a leghűvösebb, a 400-as szériában ez nem így volt.
füles_
Az csak a 400-as szériára vonatkozik ami az összefoglalóban van. (ráférne egy módosítás)
Az 500-as szériában elég sok gyártó változtatott az eddigi hűtési megoldásán és így a sorrend is változott.
- A három ventillátoros Asus Strix a 400-as szériában elég hangos volt, és a nem igen volt hűvösebb, mint a többi gyártó két ventillátoros kártyái. Az 500-as szériában viszont az egyik leghalkabb és legjobb hűtőteljesítményű cucc. Ide is hozta az Asus az olcsósított Dual-ját, ami kívülről megváltozott, de hogy bévül történt-e valami, azt nem tudom.
- Sapphire-ék erősen módosítottak az 500-as szériában a Nitro+-on, ugyanis a 400-as széria Nitro+-án lévő hűtőborda kevésnek bizonyult. Ezzel a módosított hűtőbordával az új Nitro+ szintén a legjobbak között van az 500-as szériában. Halk és hűvös az eddigi beszámolók szerint. Illetve a Sapphire-nak még van egy gyengébb, Pulse nevű hűtése, ami a tesztek szerint jól teljesít, ha hűtésről van szó.
- Az XFX a GTR-t átnevezte GTR-S-re, az egész konstrukció maradt ugyanaz. Továbbra is ajánlott. Megjelent még egy GTS nevű cucc is, ami valamivel gyengébb, mint a GTR-S. A tesztek szerint ez sem rossz.
- A Gigabyte háza táján a G1 át lett nevezve Gaming-re, ami az olcsóbb megoldásuk lett. A 400-as szériában voltak problémák a G1-el, az 500-asban valószínűleg ez nem változott, mert általában többet fogyasztanak a P20-as GPU-k az elődjeiknél. Viszont az 500-as széria megjelenésével behozták az Aorus-t, ami elég jó cucc lett, főleg az Aorus XTR, ő különösen ajánlott.
- MSI nem változtatott semmit a saját Gaming megoldásán. Eleinte rossz volt hozzájuk a VBIOS, ez hangos működést eredményezett, de ezt állítólag már javították. Az MSI követte a Gigabyte példáját és ők is hoztak egy extrém példányt Gaming X Plus névvel.
- A PowerColor meghagyta változatlanul a Red Devil és a Red Dragon fantázianevű megoldásait, amelyek nem igazán voltak ajánlottak a 400-as szériában, szóval ez itt sem változott. Viszont az RX 580-ra hoztak egy Red Devil Golden Sample-t ami brutális nagy hűtőbordát kapott, így a hűtőteljesítménye elég jó lett, szóval ez a kártya ajánlott plecsnit kap. -
füles_
válasz chopin42 #22982 üzenetére
Úgy néz ki, hogy benne lesz.(#22984) Molyzsa
Annak ellenére, hogy a neve szerint Limited Edition, nem hiszem, hogy limitált kiadású. Szerintem a Sapphire ezt is ugyanúgy gyártja, mint a sima Nitro+-ot/Pulse-ot.(#22986) zzola
Biztos eladták a készleteiket. De legalább ők levették az oldalukról, nem úgy, mint Hardverkerék.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- NVIDIA: a következő nagy dolog az AI-generálta videó
- SkyShowtime
- Renault, Dacia topik
- Futás, futópályák
- Hardcore café
