- Riasztó topik
- Steam Deck
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
sb
válasz AxBattler #9672 üzenetére
Én nem várnék nagy csodát, de a várakozásból még sosem lett baj... meg eddig is vártunk eleget.
Viszont érdemes beleolvasni:
The Procyon benchmark, which tests a variety of neural network models, revealed up to a 15% increase in AI performance when comparing DDR5-7600 C38 memory against the baseline DDR5-4800 C40. The GIMP benchmark showed less variability, with only a 4% improvement in image generation time under similar conditions.Nekem ez így olyan mint a viccben, hogy hol és mit osztogatnak/fosztogatnak...
- DDR5-9000 oc-ről van szó, aztán leírják, hogy 4800 vs 7600 a mérés.
- +15% gyorsulás (DDR5 órajelben ugye +58% vagy +88% volt )
- A másik tesztben 4%.
- A cím szerint integrated graphics gyorsulás van de ez vmi AI teszt.
- Gyorsan rákeresve nem tudom min futott, elvileg tud cpu, gpu és npu támogatást is, Anadtech-en pl. ugyanezt npu-n nem tesztelték. Persze AI-ra kell a ram, talán elsősorban a méret számít de biztos ott is használ a sebesség.Ami ebből nekem infó, hogy eddig úgy néz ki maradt a minta: a memkezelő is bírja és amiről eddig nem volt infó, az IF is 2000 helyett 2400-2500-ig elfutkoshat.
Hogy ez mennyi gyorsít abban szkeptikus vagyok, már a valós tesztekben lemért 7000 körüli frekik sem dobtak olyan sokat. De az biztos szerintem, hogy:
1. Pozitívabb lesz a kép mint amit első tesztre láttunk.
2. És innen azért jó messze van már a hivatalos gyári 5200. Vagy 7840HS-nél 5600. Ha 6200-7000-ig csak +15% volt benne és ott megállt a mutatvány, azért 9000-ig még megint nagy ugrás van. És valószínűleg az IF visszavétel is bejátszhatott azokba az eredményekbe ahol 6x00 felett már nem gyorsult/néha lassult is. Erre jön még rá az IF tuning.
Tippre +10-15% helyett a vége lehet 25 körül... mákkal persze, sok pénzt nem költenék rá extra ramokkal vagy mással.szerk: Úgy látom a 8600G tesztek is megjöttek, 15-20% körül megáll az IGP a 8700G mögött. Persze a több jobb, de ha ezen is lehet még tolni +20%-ot akkor ez se rossz. Azért remélem a 8/16-os is lentebb jön majd, 5600G->8600G váltásnál a cpu is jóval erősebb lenne, de már beleéltem magam a 7840HS szintű előrelépésbe korábban.
sb
válasz AxBattler #9675 üzenetére
Sajnos ugyanaz a háromszög van amit írtam.
Ha mITX drága, goto mini PC.
Ha hely/bővítés kell akkor Asrock Deskakármi - de ott megint lesz korlátozó tényező, csatik, Dimm vagy So-Dimm, frissítések, arra se vennék mérget, hogy 7-9000-es ramokkal megmozdul a benne lévő lap.
Szóval ha itt nem jön be valami akkor goto mini PC megint.Én egy esélyt biztos adok a DeskMeet+8600G-nek és majd meglátjuk. A többi nem fog sajnos kiderülni amíg nincs meg. Pedig már leszoktam a kísérletezgetésekről.
Ramból nem tudom mi jó, de a tesztekben 7-9000-es ramokat ahogy látom sima 5-6000-es ramokkal prezentálják.
Árban sem látok nagy különbséget, kb. ezt találtam:
- 90-100 EUR az alja 6000-ig.
- 110 EUR: 6200-6400
- 120-130-ig már 6600-7200 gyárilag.7200-7400 körül pl. Patriot Vipert láttam ami 200MHz-enként lefelé is folytatódik, sanszosan ugyanaz a modell lehet. De sztem biztos elég megvenni vmi ajánlottabb 6000-est és jó eséllyel jó lesz az 7000 körül is. Ha nem akkor meg a 6000 se rossz.
Most AM4-ben is 3000/3200-as Ballistix meg Klevv moduljaim voltak 4200-4700 között.
sb
válasz AxBattler #9703 üzenetére
Mondjuk a fogyasztás nekem fura. Kicsit a terhelt is mivel itt 4 alacsony órajeles mag is van, bár az alakult némi finomhangolással, de az idle mindenképpen. Rámérek majd a 4650G-s hasonló NAS/HTPC gépemre, de sztem idle kb. ugyanazt tudja mint amikor 200GE-vel mértem, igaz paneltáppal meg HDD-k függvényében, de 20W körül megállt, "üresen" biztos, hogy alatta is).
IGP-ről talált vki használható tesztet? Csak gyorsan kerestem rá, de hirtelen nem láttam részletesebb tesztet.
szerk: Hiába overkill szervernek egy ilyen, a 4650G-m is úgy került be a mindenre bőven elég 200GE helyére, hogy ha már ott a polcon miért ne... a kísértés nagy úr. Bennem is felmerült egy 8500G a helyére.... de minek?
Goose-T
válasz AxBattler #9812 üzenetére
Köszi! Az asztalt 2500 forintért vettem, régi műhelyasztal volt, csak el kellett hozni Tökölről, de befért egyben a Mondeo kombiba. Egy tonna teherbírású, főleg gitárokat szoktam rajta szerelni.
A gép összeállt, eddig egész jól működik. BIOS-t frissíteni kellett, mert tavaly nyári volt még rajta, de lekezelte a procit. Most telepítgetem rá a dolgokat, ahogy engedi az időm a munka mellett. Szerencsére itthonról dolgozom, így nem kell messzire mennem, ha épp klikkelni kell valami Next gombra.
Nem ez a ház lesz a végső helye, azért sem tettem még bele a tápot. Amíg felkészítem a gépet, addig ebben a házban lesz, aztán ha kész, akkor ebbe a házba átteszem a régi gépemet táppal együtt, ez a konfig pedig megy a régi jó Jonsbo UMX3 házba.A gép eddig stabilan működik amúgy a 6000 MHz-es EXPO I profillal. Az tudja valaki, mi a különbség az EXPO I, EXPO II és az EXPO Tweaked profilok között?
Rockbandám: https://fb.me/scharlotterhodes *** Gitárelektronikai műhelyem: https://www.fb.me/goosetgitar
válasz AxBattler #9819 üzenetére
De hát romlottak az órajelek minden tekintetben, nem is értem az 5600GT-t egyáltalán. Vagy elnéztem valamit?mod: igen, a GT magasabbra turbózik 200MHz-cel, alap órajelben meg elmarad 300MHz-cel. Rossz deal, hogy felára van az 5600G-hez képest.
Az minden esetre nem semmi, hogy mekkora felára van 200MHz turbónak (5500GT vs 5600GT viszonylatban írom most), más difi a paraméterekben nincs közöttük.
#9820 csuzda:
nem igazán tudom az okát, minden esetre nekem nem szimpi, hogy az 5600G belefér 6 magon 3,9GHz-cel a 65W TDP-be, az újabbak meg csak 3,6GHz-en tudják ezt.Nekem olyan szaga van, hogy nem véletlen tűnt el az 5600G adatlapja, rossz színben tünteni fel az 5600GT-t. Ebből kiindulva a sima G-t venném, amíg lehet kapni.
Érdekes módon korábbi apu-k adatlapjai továbbra is elérhetőek, szóval van itt némi turpisság.[ Szerkesztve ]
solfilo
sb
válasz AxBattler #9828 üzenetére
Vagy fordítva. Én B450M Pro-n írogattam nekik mikor a részletes beállítások 2/3-a eltűnt a biosból vagy ami maradt arra nem reagált a lap. Aztán nem azonnal, de 3-4 bios-szal később visszatették, majd később a tuningolhatóság (ram) is nagyot ugrott. Pedig előtte se volt rossz.
Azóta mondjuk MSI-vel is volt hasonló tapasztalatom. Volt mikor instant bios downgrade lett a vége, mert a 4000-re belőtt ramok az új bios alatt 3600-on se indultak el.
p2pp
válasz AxBattler #9803 üzenetére
Már az is megfordult a fejemben, h veszek vmilyen Vidikarit.
Amíg nem lesz a 8600G Projectből vmi.
Mert most az 5600G-nél a Videó résszel vannak problémáim.
De az már egy másik Topic.
Vmi olyan kéne, ami nem zabálja a villanyt, de kellően gyors.
Nem mellesleg jól elvan a B450 Aorus-ban.
Persze vagyonokat sem akarok rákölteni.
1660 Super vagy 2060 Super esetleg amd fronton a 6600.
Az 5600G talán nem annyira gyenge sztem még most sem.Iphone 14 Pro 17.5.1 Huawei Watch GT3 Giga B450 Amd 5600G 2x8 3000 Vengeance 3x1T M.2 Nvme
Goose-T
válasz AxBattler #9836 üzenetére
Tudom azokat is fejből, mindegyik konfigot én raktam össze. Többször.
1. A10-5700, ASRock FM2A85X-ITX, Chieftec BT-02B-U3
2. A10-7850K, Gigabyte GA-F2A88XN-WiFi, Chieftec FI-01B
3. Ryzen 7 4750G, ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac, Raijintek MetisEzután meguntam az ITX-et, túl sok volt vele a macera. Átálltam mATX-re inkább. Ott csak arra kell figyelni, hogy beférjen a házba a toronyhűtő.
4. Ryzen 7 5700G, ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI), Chieftec CI-02B
5. Ryzen 7 8700G, ASUS TUF GAMING B650M-PLUS (WI-FI), Jonsbo UMX3Azt már nem kezdem el részletezni, hogy melyik konfig melyik házban volt először, mibe került utána, és azt sem, hogy melyik alaplapban milyen procik fordultak meg.
Asszem ennyi év és működő konfig után kijelenthetem, hogy a tartós, megbízható számítógép titka:
1. Minőségi alaplap
2. Minőségi, enyhén túlméretezett táp
3. Jól megtervezett szellőzés
4. No VGA![ Szerkesztve ]
Goose-T
válasz AxBattler #9859 üzenetére
A hardveres megbízhatóságra gondoltam, amikor leírtam ezt a négy pontot. Ha nincs VGA, akkor ezek az előnyeid vannak:
1. Eggyel kevesebb fogyasztód van, ami húzza a tápot és az alaplapot
2. Jobb a szellőzés, eggyel kevesebb légáramlás-akadály és hőforrás
3. Kevesebb ventilátor, ami elkezdhet zörögni, aztán tönkremenni
4. Sokkal-sokkal kevesebb komponens (GPU, RAM, saját VRM, kondenzátorok), ami túlmelegedhet, elrepedhet a forrasztása, elszállhat stb.
5. Eggyel kevesebb kártya a gépben, aminek korrodálódhatnak az érintkezői, mozoghat stb.A szoftver másodlagos, szerintem nincs olyan hatalmas különbség a driverek között már.
sb
válasz AxBattler #9882 üzenetére
Hát a TDP-ből erősnek tűnik a dolog. Ez APU TDP-t kell jelentsen, ott meg 70-120W-nál vegyes terhelésen is tuti, hogy még 30-W-ot elvisz a cpu. 40-90W-ból hihetetlen... igazából még akkor is ha a 70-120 csak a gpu-t jelentené.
Aztán írtam volna, hogy 4070 szintekhez a 32GB cache is kevés, ez ugye a 6600/7600 szintre volt elég eddig.... viszont ha 64GB-os verzióban is jön akkor ez egy elég jó érv, hogy gyorsabb is lehet. Különben minek raknák rá?
@hokuszpk
32-64GB cache-el jönnek. Tekintve, hogy 6600-7700 sávja, sztem örüljünk, hogy végre megcsinálják amire sok éve várunk.
Az meg majd kiderül az árcédulából, hogy tényleg erre vártunk-e. -
sb
válasz AxBattler #9886 üzenetére
Hülye vagyok, 32-64GB. Szerintem csak szerettem volna 64MB cache-t belelátni.
Mini PC-ben a mostani Phoenix-ek 55-70W-ig mennek (rendszer szinten 100, 100+ is akár), sztem belefér a nagyobb is, de nyilván ár alapján kell majd válogatni.
A sávszélesség ütős lesz, hátránya, hogy integrált a ram. 32GB mondjuk jó lehet még sztem 16-16 vagy akár 20-12 felosztásban. Az előny lehet, ha egyben van és konfigolható arra amire kell. 64-essel pedig a vram/AI kérdést is ki lehetne pipálni ha 24-32GB-ot is oda lehet adni a feldolgozásra (meg hát mondjuk egységes címtérrel is mehet gondolom vegyes feldolgozásban). Szerintem egy 16/32 cpu, 4070 gpu, 60tops AI 64GB/256GB/s ramos kiépítés az WS kategória és az árához nincs elég fantáziánk.szerk: Azt viszont nem tudom handheld-be mi fér majd bele, oda ez kicsit sok lesz még a kis TDP-s hatékonyságával is.
- Escape from Tarkov
- Energiaital topic
- Tudományos Pandémia Klub
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Xbox 360
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
