- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- Autós kamerák
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
apa111
válasz dergander #4111 üzenetére
Sajnos ha tudja is azt a frekvenciát /3733 / azt csak intel platformon / intel 100 and x99/ ezeken biztos ,hogy le tesztelte a gyártó.Egyébként van ezekből olyan is /amd 300 / platformra is ajánja a gyártó ,próbáld esetleg igy megnézni,mint nálam is van kettő belőle / 3000mhz @/ és megy nálam 3200mhz cl16
apa111
Meg jöttek a PATRIOT VIPER 3733 ramok az r1700 mellé ,gondoltam ki próbálom a 2200g mellett is hátha valakinek segítséget tudok vele adni későbbi ram választásnál. A max amit kibírtam hozni belőle az 3466mhz volt egy Asus prime b350 lapban . egyébként sk hynix csipek vannak rajta .Most próbálgatom az r1700 mellett egy Asus x 370 pro lapban ,de ott még csak 3400 mhz -nél tartok ,és még csak nem is sikerült stabilan meg lenni vele pedig az mellé vettem .Még ki próbálom egy r5 1400 asrock x370 killer sli lapban ,hogy azzal mennyit tud ja 2x8g és nem volt túl nagyon elszállva az ára sem / 53000 -
apa111
válasz axillar #4477 üzenetére
A lap amit választottál abban nem fogod tudni húzni a procit ,arra készülj fel.A amit írtál nekem is olyan van a 2200g mellett asus b350 lapban és 3200 mhz cl 16 megy vagy 3000 mhz cl 14 .Viszont ha azt a rx 570 -t ki akarod hajtani akkor lét fontosság lenne legalább 3850 mhz -g húzni a procit ,és ahogy írtam az elején a a320 lapban nincs ez a funkció / tuning/. -
apa111
Ha ez segít a döntésben ,hogy nekem 2200g mellett szintén 2x4g patriot viper 3000 ram van és vettem egy pár hete egy 2x8 g patriot viper 3733mhz ramot ás próba képen be raktam mellé ,káosz volt még 2133mhz -se indult igaz ,hogy nem egy forma a frekvencia ,mint ahogy te akarod ,de egy biztos ,úgy sose volt tul jó ha 2x4 vs 2x8g ramot akarsz egymás mellé rakni,a memória vezérlő jobbanszereti az azonos méretűeket . -
apa111
Eléggé forró fejű a kicsike ,gyári hűtő mellett 3,7ghz max és ha bírod a légkavaró hangját.Ezeken már lekvár a hővezető mint az intel 8xxx szériánál.Nálam egy cooler master 240 játékvíz van rá rakva ,és 3850ghz megy ,de teljesen csend van a gép körül / ha ez számít/ .4ghz-n is ment de úgy elég forró még így is a játék víz mellett,főleg ha játszott vele az ember. -
apa111
válasz gaben88 #4891 üzenetére
Áramtalanítani szokta a bátyád a gépet ??Meg mondom miért kérdem ,mert szoktam napi szinten össze rakni amd gépeket és tesztelgetni , és némelyiknél tapasztaltam ilyent .Szóval 1 .gép tesztelve minden oké ,ki húzom áram alól 2.gép be rakása helyére minden oké ,jön a kuncsaft 1.gép vissza ami addig áram nélkül van és csak 2.-dik indításra jön be win post, és utána már ha áram alatt van , akkor nem csinálja többet ezt a jelenséget.Olyan érzetet kelt mint amikor az ellem már nem tud elsőre elég kraftott adni ,hogy be induljon a bios de a másodikra egy picit magához tér /ez csak egy feltételezés az elemmel kapcsolatban/. -
apa111
válasz gaben88 #4893 üzenetére
Na igen mire a gyárból ki jön bőven csökkenhet az ellem feszültsége ,mint egy kocsi akkumulátor .Meg ér egy próbát egy másik lappból ki vett elemmel ,és így teljesen szűz biost kapsz ,mert a default is szokott meg lepetést hozni / be ragadás még annak ellenére ,hogy defaultra nyomod a biost/
apa111
Én 1440 mhz-ig próbáltam ,van akinek 1500 is meg volt mondjuk én nem nagyon erőltettem .Tesztek erejéig próbáltam ,aztán azóta is alapon ment.Két játékkal próbáltam Doom 1920x 1080 VULKAN beállításon és low mellett 35 -45 fps között volt.Másik játék Left 4 dead multiban / 4 fő/ 2560x 1080 / minden maxon és 60 fps akadás nélkül.
Utolsó képen 2x8 g Patriot viper 3733mhz memória volt ki próbálva 3466-igh ment stabilan vele ,mondjuk finom hangolva nem volt csak arra voltam kíváncsi mennyit bír.Egyébként a többi teszt 2x4g patriot viper 3000@ cl16 memóval volt ami 3200 cl 16 -ig bírja stabilan és így volt használva a gép.Egy próbának raktam csak össze most pihen az egész gép egy dobozban ,még nem tudom mi lesz a sorsa
Mindez egy asus prime b-350 lappal. -
apa111
Amit felraktam hw infó képet azok a feszültségek voltak,külön nem adtam feszültséget az igp-nek .Ezen a lapon nincs fix feszültség csak offset mód ,és nincs nagy tere hogy jól eltaláld a legjobb értéket vagyis stabil maradjon a gép.Az a 1,381 v ami van mellette nagyon stabilan tartotta ,de nyilván így több volt a hő fok meg a fogyasztás .Láttam itt a fórumon olyant akinek kevesebbel is be érte ,állítása szerint teljesen stabilan,lehet he lett volna kedvem még játszogatni vele akkor be tudtam volna lőni ,mint az r1700 r1400 procikat ,de annyira nem érdekelt .Mint írtam nem is volt szükségem a gépre csak érdekelt az igp ereje és így nem merültem bele mélyebben hiszen nem használom minden nap azt a gépet/ decemberben ment/.
apa111
Egyébként érzetre minden napi használatra / játékot ki véve/ nem sok különbséget tapasztalok az 1700 -hoz képest ,még így is hogy a 2200g 2x4g memóriával van az r1700 2x8g ssd mind kettő alatt.Ha nem raktam volna össze a kisebbik gyereknek az r5 1400 gtx 1060-al ez tökéletes lett volna neki ,mint ahogy előtte az fm2+ a8 7600 meg egy r 240 videó kártya .De hát változnak a játék szokásai a gyereknek ,de azt mondom ez a gép elég jó kompromisszumos játékos gép kicsit visszább veszi az ember a dolgokat és minden megy szinte/ persze kivétel biztos van/
apa111
Még találtam egy szintetikus tesztet róla egy gtx 960 volt mellé rakva ,ami a kicsi gépében volt az 1060 előtt és 4ghz-re volt húzva a proci 2x4g 3200 cl16
Most rakok fel egy ilyen képet csak az r5 1400 -al 4ghz 2x8g 2933mhz cl 16
Ezzel csak azt szerettem volna közölni ,hogy az 1400 hoz képest hagyott benne 10-15% -ot a kártyában ,és max egy 1050ti kártyáig ajánlanám a procit ha valaki nagyon ragaszkodna hozzá hogy ilyen proci kell neki egy külön kártyához.A videó kártya mindkét esetben gyári értéken futott
Itt a kártya húzott érték mellett az r1400 -al.
És végül így néz ki a teljesen csendes gép.
Annyit még tudom hogy a szintetikus tesztek nem teljesen a valóságot fedik ,de egy kis rálátást még is ad a dolgokra ,hogy mire számíthat az ember nagy vonalakban egy gép építésénél.Játék teszteket meg nem találtam meg a 2200g +960gtx -el csak ezt az egy képet -
apa111
Uraim a gyártó úgy ajánlja a memóriát 1 kitt -re ami ugye dual chanelnek értendő 2db . Erre garantálja a maximális sebességet 1 .gen 2666 mhz ,refresh gen 2. 2933 és az apus prociknál szintén 2933 mhz .Mind a mellett vannak olyan esetek , pl 1.gen alaplapi meória ql -nél ki van tesztelve 4 modul is ,de töbségében 2666 mhz és alatta megy 4 chanel dualban .Viszont vannak rá példák hogy feljebb is megy ,de nincs rá garancia.Ennek hatására amit itt most el indítottatok ,ki próbáltam két kitt-t Viper memória 2x4g 3000cl 16 és 2x8g 3733 cl 17 memóriát .A lassabb maradt a gyártó szerinti ajánlott A2 - B2 slottban a gyorsabb meg A1 -B1.Meg lepetésemre elindult egy Asus prime b-350 lappban egy 2200g 3850 mhz mellett ,méghozzá a memória 3000 cl 16 és le mértem egy pár tesztel , vonja le mindenki a konzekvenciát ,hogy meg éri -e vagy nem a 4slott .Egyébként 1órát ment így semmi kék halál nem volt.
Annyit még hozzá teszek másik memória stability tesztel meg bukott egyből . -
apa111
válasz MZsoltee #4919 üzenetére
Ezt a mérést csak azért csináltam ,hogy tisztába rakjam a dolgokat .Amint írtam a gyártó /AMD / úgy ajánlja , 2 modult ahogy le is írtam 1.gen 2666mhz 2.gen 2933mhz és az apusok 2933 mhz.Ezek azok az értékek amik minden anomália / kék halál stb/ nélkül menni fognak az adott gennel.Viszont jönnek és jöttek új meg újabb biosok ,és elég szépen orvosoltak sok olyan problémát amit a felhasználok is jeleztek .Jelen esetben például több memória slott használata mivel sokan munkára használják ,és esetleg meg követeli nem egy esetben mondjuk 32- 64g memóriát amire szükség van egy adott munkához .Még vissza emlékszem mikor megvettem a r1700 -t mondjuk első emberként és nagyon gyér volt a memória támogatás a qlv lista szerint ,konkrétan 1 modul meg 2 modul volt meg adva ,a 4 modul nem volt .Azóta eltelt majd két év és már látok én is rengeteg alaplapi qlv listában 4 modul megadva elég szép eredményekkel .Viszont továbbra is azt mondom ,hogy nem 100% hogy össze jöjjön ,hiszen régen is így volt ,hogy jobban kedvelték a gépek a 2 modulos fel állást mint a kettőt ,mert a memória vezérlőt jobban terheli ,ráadásul most már a prociba van építve az .Na most nálam van 3 RIZSA gép / mert szeretem a rizsát / sőt még az asszonynak egy a8 9600 ami szintén ez a foglalat ,és van nálam 5 fajta memória + volt még egy /team group elite 2400mhz/ Ennek hatására meg ami elindult itt a fórumon gondoltam ki próbálok egy két fel állást / mivel nem kerül pénz ki adásba ,max csak egy kis idő ráfordításba/ és ezzel is tájékoztatva a fórum társakat ,hogy mire számíthat ha több modulban gondolkozik mint kettő.Szerencsésnek mondhatom magamat ,mert elég jól bele találtam eddig a memória lottóba / kingston 2133@ cl 14=2800 cl 16, consair 3200@ cl16 asrock lappban stabilan 3266cl16 ,de 3066 cl14 használom pattogósabb így ,patriot viper 3000@cl 16 =3200 cl16 2200g mellett / a nagy viper 3733@cl17 az ment 3466cl 16 2200g mellett a régebbi Rizsákkal R1700 ,R 1400 azokkal viszont max 3000-3200 és ebből is látszik ,hogy mennyivel jobb a 2.gen ryzen memória kezelése nem véletlen ajánlják azokat az 1.gen-l szemben.Kérdésedre válaszolva csak azért csináltam a teszteket hogy ki lehet fogni egy jó párost ,de véleményem szerint jobban jár az ember ha / pl ?: 2x4g helyett 2x8g és 2x8g helyett 2x16g vált az ember ,és nem úgy ,hogy vesz melléjük még két modult/ Arra nem biztos hogy van garancia .Nincsen referncia értékem a ezt csak most hirtelenben csináltam ,de engem is meg lepett ,hogy egyáltalán el indult elsőre a gép és nem nyekkent meg.Ha nem lett volna több memória itthon ,akkor biztos nem vettem volna hogy a végére járjak .Amúgy a gép már ment is vissza a dobozba ,de még annyit lehet ki próbálok ,hogy másik fajta rammal hogyan párosul ,pusztán csak kíváncsiságból / Hokuszpók/ fórum társ után Még annyit hogy most például vissza vettem 3napja az r 1700 mellet a consair ramokat 2666 cl 12 -re szinte semmi különbséget nem érzek a 3066-hoz képest se játékban se tesztekben na mondjuk játékban 3-4fps különbséget 2 modullal meg már raktam fel elég sok mérést ,ha kedved nézd vissza ,de én csak hasamra ütve állítgattam be az értékeket nagyon nincs egyik se finomítva ,hogy mindent ki csavarjak belőle teljessen stabil az összes gép Való színű nálam sokkal jobban hozzá értő egyének még többet ki tudtak volna hozni belőle. -
apa111
válasz apatyas #4922 üzenetére
Nagyon jók az értékek amiket ki hoztál azokból a ramokból fel idézi azt az emléket mikor a viper előtt a team group elite volt 2400@ cl16 1,2v és 3066 cl16 1,4v ment közel fél évig Viszont szeretnék egy gondolat menetet le írni ide amire én gondolok ezzel kapcsolatban miért nem megy nálad vagy másnál és miért indult el nálam elsőre.Látom és tapasztalom az összes rizsa fórumot olvasva ,hogy hányan panaszkodnak arra nem megy a ram / pedig ő olyant vett mint a másik akinek a 3200 megy akár 3333-n is ,neki meg csak 2666 vagy 2800 esetleg/ Nálam három fajta alaplap is van / mondjuk van egy 4-ik is de az b320 az a8 alá / ős azt vettem észre hogy ugyan azzal a procival és memóriával más -más lappban egészen más eredmények lettek ram téren ,és itt már nem a memória vezérlőre utalnék ,hogy csak ennyi van benne meg annyi / ahogy sokan ezzel magyarázzák ,hogy a másiknál ezért nem megy a memória annyit/ én arra is gondolok ,hogy az alap lap is simán bele játszik .Nálam a r1700 és a 2200g mind a három lappban volt / ASUS PRIME X370 PRO , ASUS PRIME B-350 ,ASROCK X370 KILLER SLI / és egynél se voltak az értékek egyformák.Szerintem ez is befolyásolja , hogy kinek hogyan sikerülnek ezek a dolgok.Egyébként most este utána járok ,hogy 4 modul mellet menyire sikerül más lappal más procival esetleg más márkájú rammal is keverve.A másik amire gondolok még ,hogy én nekem csak 1,35v van adva a modulokhoz ,és nálad az 1,4v amit írtál az már sok lenne a 4 modul mellé / nem bírja a memória vezérlő 4 ágon / csak kettő ágon,mert ha jól gondolom akkor el indul alapon 2133 mhz-n neked is gondolom 1,2v mellett? Vagy csak simán háklis az asrock lapod a 4 modulra / ezek csak feltételezések/ Ne vegye senki komolyan Még azt meg próbálom 3000mhz felett bírja -e a 4 memória.
apa111
Most már engem is érdekeltek a memóriával kapcsolatos dolgok 2vs 4 modul használata.Azt kell mondjam nagyon sokat fejlődött az AMD ,nagyon oda tették magukat .Minden esetre !!!! NEM SZERETNÉK SENKIT ARRA SARKALNI ,HOGY A 4. MODUL JOBB MINT A 2.MODUL .EZ CSAK TÁJÉKOZTATÓ ARRA HA VALAKINEK VAN RÉGEBBRŐL 4 MODULJA, VAGY 2.KIT +2.KIT AMIKET NEM EGY GYÁRTÓ CSINÁLT ,ÉRDEMES EGY ÁTFOGÓ PRÓBÁT TENNI MIELŐTT BELE VERI MAGÁT NAGYOBB KÖLTSÉGEKBE.
Teszt alanyok:
1. 2200g , asus prime b-350 lap, patriot viper 2x4g 3000@cl 16 + patriot viper 2x8g 3733@cl17 memória.
2. r1700 két mag lekapcsolva ,így egy r1600 / x/ szimulálva ,asus prime x370 pro alaplap ,consair 2x8g 3200@cl16+patriot viper 2x8g 3733@cl17 memória.
Ebben az esetben ez volt a maximum amit el lehetett érni ezzel a 4 rammal ,most elfogadta a másik ram stabilitás tesztet ,bár nem ment több órán át de ez a teszt olyan első fél percben ki dob ha nem jó valami a ram beállítással.
Ezekhez a képekhez annyit fűznék ,hogy az 1.gen 2666 cl 12 mellett teljesen jól fut ,érzésem szerint nem látok sok hátrányt egy 3200cl16 hoz képest ,legalábbis a processzor nyers erején .Az már más dolog hogy memória kezelése kevesebb pontott ad egy bench tesztben/ aida/ ,de mint írtam már egy előző hsz-ben ,nem kell kétségbe esni ha valakinek csak ilyen beállításon futna / 2666 cl12/ játékokban pár fps -sel volt kevesebb egy 3200cl16 ramhoz képest.Még annyit hozzá teszek az 1xxx ryzentől még így is szép ,hogy ennyit hozott ki a 4 modulból főleg úgy ,hogy szándékossan kevertem egy másik gyártó ramjával az eredeti fel állást ,ezzel is bizonyítva nem kell meg ijedni a RYZEN ram kezelésétől ,teljesen jól el van találva. -
apa111
Fel tudnál rakni egy HW infós képet ,még hozzá úgy legyen el mentve a kép ,hogy jól meg terheled a processzort nem feltétlen kell IBT ,elég a cb 15 . -
apa111
Igen erre gondoltam ,és akkor ezt tálcára helyezd le ne zárd be ,és közben mehet egy 10-15 perc aida stressz teszt ,utána mehet bármilyen játék ami be záródik nálad ,aztán meglátjuk mit ír ki a hw infó hátha ki tudjuk belőle olvasni ,hogy valami érték nagyon melegszik.A másik amire még gyanakszok lehet a driverek össze akadnak.
apa111
Ha nem is zárlat de nem kizárt ,hogy valami hozzá ér .Egyébként láma kérdés de a ház be kapcs+újra indító vezetékei jó helyen vannak?? Na meg már azt is meg akartam már kérdezni ,hogy ha ki veszed a 1030 kártyát akkor is ki lép a játékokból?? Volt már ilyen jellegű próba?És még egy a tápnak a be táp részei jó helyre lettek dugva 12+12 mert elég megtévesztő lehet a videó kártya + betáp zsinórjához nagyon hasonlít ,persze nehezebb lenne bele dugni a proci betápjához na de mégis netán...
apa111
Amit hokuszpk fórum társ is javasolt lehet a nvdia driver is be kavarhat most esett le hiszen nálam is két napja random kilépett a játékból ,de már fent van a javítás ,még ami jelenség volt 416.75 driverrel a youtubon meg nyitottam valami zenét és a nagy ablak mellett nem volt ott a sok kis ablak ,mostani driver javította 425.11
apa111
Na akkor ez már bizalom gerjesztő sajnos ,csak ki kellene próbálni minél hamarább ,hogy ki veszed az 1030-t és csak a vega8 -l futtatod a játékokat.Egyébként én is ki próbáltam az én 2200g-t egy gtx 960 meg egy 1060-l ,de nem csinált ilyen jelenségeket ,persze ez nem most volt még a 411.xx driver idejében.Nagyon át tudom érezni a helyzetedet mert így más lehet a meg ítélésed az amd felé ,de annyit fel ajánlok neked ha Budapesti vagy akkor holnap szívesen várlak itt a xvii kerületben ,ha el hozod a gépet ki tudjuk próbálni sok hardverrel .Ha érdekel a dolog akkor priviben írj rám és meg adom a pontos címem meg a tel számot és a többit meg beszéljük.
Üdv : Gábor -
apa111
Látom akkor a vegával szépen megy ,akkor az alap géppel / ALAPLAP+PROCI+RAM+ SSD/ semmi baj Akkor ahogy az előttem levő fórumtársak is írták dugd be a másik 4-s csati a procihoz és úgy próbáld meg ,és azért mikor be rakod az 1030-st biosba nézzél be ,bár alapból fel kell ismerni / de ha jól emlékszem ebben azért nem vagyok teljesen biztos én elsődlegesen az asus lapban pci expressre állítottam / ha jól emlékszem és így teljessen le tiltja a vegát. -
apa111
válasz SunMount3r #6008 üzenetére
Ha ez segít egy kicsit ram részéről ,nálam van 3000 és 3733 patrit viper 4 2200g mellett .Párosítva van / volt/ a 3000 példánnyal és 3200 cl 16 ment stabilan ,3733 is ki lett próbálva 3466ig ment stabilan ,együtt is le lett tesztelve 3200 max stabilan/ elég régi hsz -be fel van rakva az a teszt is/ . A lap minden esetben egy asus prime b 350 volt.Rakok fel egy két képet amiket még meg találtam -
apa111
válasz Erdei88 #6416 üzenetére
Nálam 3 fajta alap lappal lett ki próbálva a 2200g /így hozta sors/ asus b350 ,asrock killer sli x370 és egy asus x370 pro lapban egy patriot vipper 3733 mhz-s 2x8g rammal.Egyedül az asus b 350 lapban ment ez a memória 3466 cl 16 -n 1,4v mellett ,a többi lappal csak 3200 cl14 ig jutottam .Van még egy másik vipper kittem 2x4g 3000 cl16 @ és az is úgy nézett ki ,hogy a asus b350 lapban ment 3200 cl14 a többi lapban csak 3000 cl 16 ment neki.Van még egy consair 3200 cl 16 2x8g memóriám és azok is ebben a fel állásban mentek asus b350 lap remekelt Szóval csak annyit szerettem volna közölni én is ,hogy rengeteg tényezőtől függ a memória gyorsasága nem csak a proci imc -e kell hogy jól bírja hanem a lap és azon belül is a jó bios na meg persze ki fogni / ki választani / egy megfelelő ram kittet hozzá.Mondjuk ez is lehet szerencsés mert nálam is először 2x4g team group memóriával kezdte a pályafutását a 2200g még csak nem is kittben vettem csak rendeltem 2db-t 2400mhz@ c16 és lazán ment 3000-3066 cl 16 -n.Persze ez még akkor tájban volt mikor egekben volt a ramok ára. Bocsánat ez tartozik a 3466 mhz -s beállításhoz ,mert kétszer raktam be a 3200 mhz ram tesztjét[ Szerkesztve ]
- Autodesk - Revit
- Mobil flották
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- No Man's Sky (PS4,PC, Xbox One)
- Windows 11
- Sweet.tv - internetes TV
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
