- SONY LCD és LED TV-k
- Amazon Kindle
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Jacek
válasz MaxxDamage #3525 üzenetére
Igen? Overclocked3d-nél reklamálj
micafighter
válasz MaxxDamage #3535 üzenetére
Biztos noob kérdés, de ha elazik a géped AIOval pl (tudom neked úton az épített vized , nekem meg az AIO ) akkor milyen biztosító fizet? Vagy az AIO gyártó vállal erre garanciát esetleg? (Kraken x62 jön nekem btw)
jeni
A Mészáros Mészáros biztosító fog majd fizetni?
Aztán a biztosítós dolgot melyik is ad bármely PC-s bolt esetén? Én nem kaptam ilyen de fel se kínáltak ilyen opciót.
Sok jó dolog van benne a vizes hűtőben de a kifolyás veszélye és a nem tartós cucc az amiatt ami eltántorít.
Az jó dolog,hogy gyorsan és kisebb helyről vezeti el a hőt,gyorsabb a hőcserélés. -
micafighter
válasz MaxxDamage #3539 üzenetére
Értem, köszi.
Kérdezni is akartam minek költesz annyit építettre amikor úgyse fogod tudni tovább húzni a ryzent, aztán rájöttem igazából hülye kérdés lenne tőlem, én se azért cserélem a Brocken 3at AIOra mert tovább fogom tudni húzni a procit, hanem mert egyszerűen régóta ki akarom már próbálni az AIOt és most van rá lehetőségem.
steele80
válasz MaxxDamage #3613 üzenetére
Köszönöm!
TylerDurden
válasz MaxxDamage #3637 üzenetére
Nem is igazán zavarna, ha nem folyamatos lenne és nem mindig ugyanannyit ugrana (megállás nélkül) + a venti se pörögne fel arra a 2 sec-re ilyen durván. Valami windows alkalmazásra tippelnék esetleg, mert míg a biosban vagyok nem csinálja ezt. Hagytam menni 5 percig biosban és végig ugyanazon a hőfokon ment, max. ilyen 1 fokot nőtt, vagy csökkent.
Tyrel
válasz MaxxDamage #3767 üzenetére
"Jó" látni hogy kb. mindenhol gondolkodás nélkül lehozzák azt a szart, utána meg a ph!-t köpködik hogy milyen tré lett itt a színvonal...
Turenkarn
hokuszpk
kb. ez is olyan, mint az origon megjelent "iden jon a Navi!" hir.
fel se tunt a hirhozonak, hogy a Vega 20 parameterit tulajdonitja a Navinak.
fake.ha az eredeti roadmapet vesszuk alapul, akkor ott a Zen2 -re mondtak 6 mag/ccx -et, szoval elvileg kellene lennie a talonban olyan cuccnak, amit le lehet butitani 10 magra, csak kb. 10nm -es tekknologian kellene gyartani, mert akorul lett tervezve. Szoval ha a Samuval gyorsba tudnak adaptaltatni, akkor talan. Csak ertelme nincs, mar megvolt a Zen2 tapeout, onnan elvonni eroforrast, hogy "csakazertis" teljesen felesleges, hiszen a flagship az a Threadripper, amire a valasz 28 magos Intel még nem jelent meg.
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz MaxxDamage #3774 üzenetére
bizony mondom néked : meg!
ScomComputer
válasz MaxxDamage #3789 üzenetére
Jacek
válasz MaxxDamage #3822 üzenetére
Saját sírjukat ássák, nem értem mért nem húzzák meg a rendes egér bill támogatást. Akkor minden stílust vinne a konzol is plusz netezni is lehetne rendesen.
Tudom hogy mostanában nyitnak erre fele, vannak olyan játékok amik meg banánnal jók -
aginor
Én is kétszer meggondoltam most a fejlesztést, de úgy voltam vele, hogy középtávon nem vagyok benne biztos, hogy hogyan fognak alakulni a dolgaim, most viszont még így is belefér, így belevágtam, most vagy soha alapon. VGA-t meg pont az áremelkedés előtt vettem (RX470), így azzal még elvagyok, amúgy sincsen a közép kategóriában semmi újdonság azóta ami érdekelne.
SECTORnooB: tapasztalatok alapján 1600-al milyen tuningra lehet számolni, mondjuk 1,35V-on?
Azért vagyunk a világon,hogy valahol vegyünk egy ATI Radeon-t :))) by: LADA VFTS http://www.flickr.com/photos/40852488@N03/
Tomko78
válasz MaxxDamage #3831 üzenetére
Érdekes FX alatt meg mindenki Asust vett , most Ryzen alatt meg jobb a Asrock
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
szuk_jozsef
válasz MaxxDamage #3989 üzenetére
Jó kérdés de mikor aktivált xfr-rel 4ghz all core-nál 176 wattot mutat a Hw info és az 1.2 kg-os ninja 5 alig tudja 80 fok körül tartani azért elgondolkodik az ember hogy megér-e plusz 2-300 mhz plusz 20 fokot.Mikor vettem a 2700x-et nem gondoltam hogy egy bazi nagy hűtö is csak kinlódik ha ki akarom sajtolni az utolsó mhz-eket mert csak 105 watt tdp-re és plusz 15-20 watt többletre számítottam amit még egyszerű hűteni nem plusz 70 wattra ami felér egy másik proci fogyasztásával.Ennek ellenére nagyon megvagyok elégedve a 2700x-el csak egy szint után nagyon éhes tud lenni.
Ekiamedve és mit kell kikapcsoljak xfr stb?
AMD Ryzen 2700x,Gigabyte Aorus X470,16gb Hyperx 2133@2800mhz ,Palit rtx 2060,Scythe Ninja 5,Cooler Master MB 500
jeni
én meg nem értek az AMD tuninghoz
szuk_jozsef
válasz MaxxDamage #3994 üzenetére
Neked milyen értéken van a stabil 4 ghz?Mert a tuning probléma nálam most oldódott meg mivet a Hw info teljesen félremér szinte bármit állítottam a biosban a progi mindig csak 1.15 és 1.2 között mutatott igy el sem kezdtem a stabilitási teszteket közben a cpuz meg kiirja a reális feszültséget.Mindenkinek köszönöm a segítséget egyenlőre a stabil 4 ghz a cél ami megfogható közelségbe került.
SECTORnooB
válasz MaxxDamage #4013 üzenetére
Mindenkinél más a helyzet, ezt azért tegyük hozzá,de iránymutatásnak tökéletes.
Tyrel
válasz MaxxDamage #4042 üzenetére
Próbáltam az Alt-al is (legalább is az Alt 1-el), de alapból nagyon kevés dolgon változtatott csak, és azokon is alig, az eredmény pedig ugyan az lett...
Amúgy ez is B-die, bár elvileg azon belül valami gyengébben sikerült széria... Ha a Fast / Extreme nem menne azt tökre meg is érteném, de hogy a "Safe" Alt. sem, az elég nevetséges... buztos tökre tudja az írója hogy mit csinál, ha neki ez a Safe - ez úton is gratulálok.
Turenkarn
Pro!Petya
válasz MaxxDamage #4268 üzenetére
Az a single score már parádés!! Grat hozzá!
CB single eredmény is van?
Mennyire bírja a hűtés?(#4269) Melorin
Csak akkor ha már a max operating temp környékén van járatva, de fagyás előtt throttling/dropp jelentkezne.
Esetleg ha már túl nagyot droppol az is megakaszthatja..[ Szerkesztve ]
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
Pro!Petya
válasz MaxxDamage #4281 üzenetére
Jó eredmények nagyon is, de bevallom ilyen cpuz Single után bőven 180 fölé vártam cb-be! 😉
hokuszpk
ABU aszonta a Zen2 mintaja 3000 multi CB pont korul csinal, csak 12 magos lesz az, 4.5Ghz korul mar hozhatja, a 16 magosnak ez alapjan 3600 - 3800 korul kellene lennie.
Albigator
válasz MaxxDamage #4318 üzenetére
Azért a 4.4 GHz Ryzennél már hatalmas e-penist takar.
Grt hozzá. Mondjuk kár h nem volt stabil már.Más: Most nyomatom Prime95-öt megint XFR+PBO-val és 1.5 óránál mikor pont megállítottam volna láttam h megy még fel a hőfok, az addigi max meg is dölt. Meddig érdemes ezt a Small FFT-t futtatni? Egyáltalán vége van vmikor?
Jacek
válasz MaxxDamage #4321 üzenetére
Tachi Ultimata azért odabac
Dyingsoul
válasz MaxxDamage #4405 üzenetére
Buta kérdés, de a BIOS-ba beengedhet úgy, ha nem teszek bele ramot vagy nem lenne kompatibilis vele? Mármint csak ezért, hogy egy bios updatet végrehajtsak. (A helyzet az, hogy én már láttam ilyet is meg olyat is...)
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Albigator
válasz MaxxDamage #4400 üzenetére
És mi van akkor ha a BIOS-ban nem találok meg olyan beállítási lehetőségeket amit a calculator kidobott? (pl tFAWDLR, tFAWSLR...) + a Trfc érték se stimmel, hwinfo 560-at mutat ami tudom, hogy sok de a BIOS-ban 312 - 312-öt látok CHA CHB azaz gondolom modulonként de ez így meg 624... 560 helyett meg 489.9-et kéne beírjak de ezt így nem tudom h lehetne...
Én azért is hagytam ezt ink a fenébe.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz MaxxDamage #4422 üzenetére
Ez igaz erre én is gondoltam, h ha 0 talán nem baj ha nem találok ilyet nálam. Viszont a Trfc értékeket se értem. 560= 624 (312-312) ?
Ahogy egy kolléga panaszkodott itt az ajánlott MSI B450 Tomahawk lapra, így már én is megtehetném ezt ezek után a saját deszkámat nézve. Csomó hiányosság van az Asus B450 Prime Plus-nál is. Se manuális fesz se részletes RAM időzítések és még ki tudja mi....
Albigator
válasz MaxxDamage #4426 üzenetére
De húú de jó lapok tuningra is a B450-esek..
Trfc-re ötlet egyébként?
Albigator
válasz MaxxDamage #4429 üzenetére
Akkor nem érted mit is írók.
560 most a sima Trfc, ezt látod bármelyik hwinfos képemen.
A BIOS-ban ezek láthatóak. Auto de ott van mellettük pontosan az adott paraméter.
Kalkulált értékek: [link]Csak trfc, trfc2, trfc4 értékeim vannak altos nincs is.
De ha át kéne írjam az első értékeket, akkor ez lenne:
trfc 312->480
trfc2 192->357
trfc4 132->219Ez így teljesen hülyeség mivel a kisebb a jobb, nem a nagyobb...
Azt hittem, hogy ezek dupla értékek és modulonként írja ki, de így se jó mert 312+312 nem= 560-al....
Nem értem ezt az egészet.
Albigator
válasz MaxxDamage #4436 üzenetére
Igen, Read, Report majd alján show delays in nanosec, utána export complete html-be.
Aztán import a DRAM calculátorba és utána átírtam a B-diet, Hynix-re és nyomtam neki egy safe számítást.
(#4437) scomcomputer
Oké akkor kipróbálom, csak később, most kell a stabil gép.
aginor
válasz MaxxDamage #4443 üzenetére
Ok, én is azt szerettem volna, de a bios szar. Nem lehet állítani a feszt, csak valami eltolásokat, azzal meg furcsa dolgot történnek.. Ezzel szemben nálam a Master egészen jól működik.
aginor
válasz MaxxDamage #4445 üzenetére
Ezt elhiszem, de nézd csak, nekem ezek vannak bios-ban (középső oszlop, a legfelső sor kivételével). No, akkor itt most mit állítsak, hogy jó legyen?!
Feriboy2: egyelőre nálam is csak az marad. Milyen lapod van?
aginor
válasz MaxxDamage #4449 üzenetére
Ez az easytune windowsos vacak, de a biosban is ezek az opciók vannak, vagyis még kevesebb is (befényképezem a bios is ha kell, de ott sem lesz több minden).
A vicces az, hogy van a laphoz egy tuningguild, amiben ott van az opció és le is írják, hogy fesz és szorzóval kell tuningolni. Viszont van egy gondolatom ezzel kapcsolatban. A leírásban 1700X szerepel, viszont nekem sima 1600 van, és lehet, hogy a Giga mérnökei úgy gondolták, hogy X nélküli processzorral te ne akarj tuningolni, és ilyenkor nem engedélyezett pár opció. Találkozott már hasonlóval valaki korábban?Feriboy2: Az MSI biosairól nem sok jót hallottam mostanában, de úgy látszik a Giga is mehet mellé a kalapba. A processzorod milyen, X-es vagy sima?
Albigator
válasz MaxxDamage #4467 üzenetére
Nem árt néha nevetni.
De az első kérdésem komoly volt:
"Ha éjszakára csinálom a Primeot és kifagy baj ha úgy marad egész reggelig netalán, ha aludnék?"
#45997568
válasz MaxxDamage #4484 üzenetére
Milyen felbontasra kell neked a Ti?
Vega 64 tokeletes paros a Ryzen melle
Albigator
Miért nem RTX 2080 Ti?
ScomComputer
Ha tudsz olvasni és jobbra fenn megnézed a teszteket ott láthatod kihajcsa-e.....persze ha tudod mit kell nézni rajta...
Puma K
válasz MaxxDamage #4491 üzenetére
"2700X mellé már dukál egy 1080 Ti is nem?"
Dukálni dukál, de 1440p-ben 4.4Ghz-cen járatott 4790K-val is GPU limit van.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz MaxxDamage #4506 üzenetére
Azt fogja produkálni, hogy 99%-on teker a kártya a CPU meg malmozik.
Legalábbis én ezt láttam GTA Online és Overwatch közben amiknél monitoroztam a gépet."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Avicularia
Nekem is 2700x van egy Aorus 1080 Ti-al és ahogy Puma K mondta, legtöbb játék alatt max 25-40% között mozog a prociterhelés. 2560x1440-ben játszok.
Jacek
válasz MaxxDamage #4553 üzenetére
Albigator
válasz MaxxDamage #4564 üzenetére
Én azon buktam 4.05 Ghz +0.1625 V offsettel. A High még lement.
Dyingsoul
Ha meglépem a Ryzent, akkor te fogsz nekem segíteni OC-ban.
Albigator
válasz MaxxDamage #4567 üzenetére
Very High bocsi. Mindig azt nyomatom, a 10 kör az alap. Utána Max vagy a Prime 95 Small FFT.
Szerk.:
Még arra lennék kíváncsi nálam, h ha az LLC auton van az mit takar. Regular, Medium, High, Extreme.[ Szerkesztve ]
Obliterátor
válasz MaxxDamage #4568 üzenetére
Azzal a lappal próbáltad a BCLK tuningot ? Azt írják jobb mint a manual OC. 4.5Ghz one core és 4.25Ghz all core érhető el vele.
Dyingsoul
Eredetileg Asus Strix x470 lett volna a terv de már hajlok a Crosshair VII Hero-ra inkább... Kell a sok USB az a nagy helyzet. Mondom ezt úgy, hogy usb bővítőkártyám is van 2db...
Melorin
válasz MaxxDamage #4760 üzenetére
Alaplapcserénél újrapasztáztam, én is elkentem szépen, de ugyan annyi maradt a hőfok mint először.
Én azt hittem, hogy majd milyen hűvös lesz a Ryzen meg ez már forrasztott kupakos. Közben meg melegebb mint a 4690K procim 4600mhz-en volt, ami nem forrasztott. -
wwenigma
Jómunkásember
válasz MaxxDamage #4776 üzenetére
Az nem sok...en most rakom fel majd mindkettőt, ugy is vissza akartam nezni vannak e még jatekosok.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Jacek
válasz MaxxDamage #4784 üzenetére
Cép láttam ám, ennyire az enyém is stabil egy cinebench még elmászik rajta nade egy IBT vagy Prime
Hehe egy hanygapélónyit gyorsabb volt a kis 2600-am 1 magon CPU-Z-ben -
wwenigma
Jómunkásember
Titanfall 1 minden maxon 8,7GB, a 2 pedig 9,9GB, hatterben par dologgal.
dubeczka
csendes újonc
válasz MaxxDamage #4821 üzenetére
Pontosan.Ezért is maradok az xfr+pbo mellett.És még hűvösebb is mint allcore 4GHz.
- Path of Exile (ARPG)
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Hardcore café
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Macska topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
