- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- Autós kamerák
- Apple notebookok
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
pRoject22
válasz Feriboy2 #5132 üzenetére
Ááá értem, köszönöm szépen a segítséget, utánanéztem és a lapom nem tudja ezeket a funkciókat, igy most veszek egy jobb fajta B450-es lapot, amúgy jelenleg vízhűtéssel megy 4.1-en 31 fok alaphelyzetben és 100%-os aida terhelés alatt sem megy 60 fölé.
Cinebench R15 alatt pedig 1810 pontot hozott.
¯\_(ツ)_/¯
Albigator
válasz Feriboy2 #5296 üzenetére
Megfogadtam h nem tuningolok többet miután negatív offsettelés (csak 2 lépcső volt) után nem bootolt a gép és BIOS resetet kellett csináljak. Tudom írtátok már többen a Ryzenmastert de még most se vagyok híve a progiból való tuningnak. Majd lehet egyszer kipróbálom.
És igaz h a X-es proci mellé nem is ajánlatos inkább az OC. Főleg nem ezzel a lappal. Jó az XFR+ PBO a 2600 X mellé.
(#5297) SECTORnooB
Igen ez a 24/7-es a lightos tuning, alulfeszelés stb, de ennél a lapnál nem látom értelmét mert idle alatt nem nagyon veszi vissza a feszt (pontosabban vannak kisebb minimumok egy pillanatra de alapvetően a 2.2 Ghz-hez is 1.3V-1.4 V-ot kér), így hiába nincsenek 1.5V-os maxok az átlag akkor 1.3 és 1.4V között lesz valahol. Ugyebár attól függ h is lesz belőve. Nekem meg pl most 0.86V-os az átlag feszem általános felhasználás mellett XFR+PBO-val.
Többször kérdeztem de csak egy fórumtárs adott arra választ mi a jobb a kisebb átlag fesz magasabb maxokkal, vagy a nagyobb átlag fesz kisebb maxxal. Ő az előbbit mondta. Még egy pozitívum és ezért megmarad az egymagos turbo 4.25 GHz-re, így én is emellett döntöttem. Egyedül csak hőmérsékletben bukok egy kicsit, kb 2-3 fokot h így használom.De emlékszem te is ezt javasoltad nekem, h hagyjam úgy ahogy van.
válasz Feriboy2 #5494 üzenetére
Meg ma dilemmázhatok rajta De a 2600x csak pár százalékkal gyorsabb,annyit nem ér 15k pluszban. AMD Wraith Spire hűtő sem a profi kategória.
Ekkora különbség lenne a két proci között? 2700-ra már megérné beruházni az én értékelésem szerint,de csak játékhoz nem kell oda sem ekkora proci teljesítmény. Netezni meg képet szerkeszteni néha a 2600 is elég. Így gondoltam. FHD játékhoz nem 1080ti meg VR mellé kellene proci.
Most egy 2600 majd 2-4 év múlva egy Ryzen 2 jobb hűtővel. Én így képzeltem el,mert most egyszerre sok mindenre kell költeni komplett gép cserénél. Valahol meg kell húzni a határt. Inkább 16 gb ram 2600 mint 8 GB és 2600x-Javítsatok ki ha tévednék. De erre jutottam,mert fél éve olvasom a topikot. HA eljutok majd a gép vásárláshoz,akkor tudjam mi legyen. De nem tudom teljesen most sem
Dyingsoul
válasz Feriboy2 #5596 üzenetére
Persze, hogy a VGA-ba dugtam a kábelt. Egyébként ez nem befolyásolná az alaplapi diagnosztikát, annak ugyan mindegy, hogy a HDMI-Displayport stb kábelek be vannak-e dugva. Természetesen a szükséges tápcsatik is rámentek a VGA-kra, az egyik 1x6 pines kártya, a másik 2x6 pines. Táp, tápkábel szintén hibátlan.
(#5597) Krogoth: Hát az sem semmi... Én meg még streameltem is a mostani gép összerakást. Amikor a CPU hűtőt kivettem az elég gáz volt... a hűtő alatti műanyag darabokra volt törve és ragasztószalaggal volt összeragasztva. Később amikor úgy döntöttem mégis kipróbálom a coolert, a műanyag törmelékeket úgy kellett kihalásznom a hűtőpasztából... Nem mondom, hogy sikerült mindet kiszedni de amit láttam azt kimazsoláztam belőle. Ezen azért lepődtem meg mert a CPU doboza le volt ragasztva AMD-s "pecséttel" ami eredetinek tűnik számomra és nem volt megbabrálva. A matrica szélein bevágások vannak, ha felvették volna szerintem az látszana rajta, a matrica vastag volt és én vágtam szét először, nem volt fölötte más ragasztószalag. Ennek ellenére a tapadását is megnéztem, nagyon erős így kizártnak tartom hogy akár gőzzel szedték volna le.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
Közben itt találtam egy olyan tippet, hogy a 3. PCIE csatiban kellene kipróbálni. Erre gondoltam is de már annyira bele voltam fáradva az egész marhaságba hogy inkább mára hagytam. Csak most meg nem tudok aludni mert bosszant a dolog.
fischnek
blackmacs
válasz Feriboy2 #5711 üzenetére
Lehet hogy én néztem el igaz.De az sem kizárt hogy abban a lapban A2 B2 -be kellene tenni hogy dualban menjen,és csak A1 A2 -ben lett tesztelve/abban megy.Ez már okozhatja a problémát vagy nem?
Amúgy nekem úgy rémlik hogy ha két oldalas valami azt úgy szokták jelölni hogy "double sided" (lehet rosszul írtam) nem pedig "dual sided"
BE QUIET!PureBase600;MSIB450Tomahawk;Ryzen52600;PATRIOT16GBViper4 DDR43200MHzCL16;FSPHyper600W;ADATA 128GBXPGSX6000;WD240GBGreen;SEAGATE BarraCuda1TB3.5"7200rpm64MB;Scythe Mugen 5 Rev B,Sapphire RX580 4Gb
csiga8
válasz Feriboy2 #5731 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Szóval sem velem - szerelés - sem a vassal nincs baj. Ennek örülök. Ezt most a "gyereknek" dobtam össze, aki már Bp-en él a vőlegényével, és - ezért is - szeretném, ha sokáig tartós és hibamentes lenne.
Várom azt a 7 nm-es Zen2-t, ha "megfog", akkor nyáron ismét AMD-s leszek. Ez a 2600-as proci - ezért a pénzért - egyébként megtetszett.
Prime95 alatt a normál 3600 Mhz-en 61-63 fok, akkor játék közbe lesz max 55 fok. No, az már korrekt.
Helsing
válasz Feriboy2 #6068 üzenetére
Ja. De csak 1-2 fokkal. Viszont elméletileg picit csendesebb a Brocken. Meg én azt vettem le pár tesztből, hogy a Brocken szereléke jobb. Könnyebben felrakható és jobb minőségű.
Viszont van Thermalright ARO-M14 ami külön Ryzenre lett kiadva. Annál egyszerűbben nem lehet felrakni egy cpu hűtőt. Ráadásul egy az egyben Macho, tehát remekül hűt. -
Dyingsoul
válasz Feriboy2 #6809 üzenetére
Érdekes felvetés. Be van kapcsolva, de ez alapbeállítás win10-en. Kikapcsoltam, meglátom így milyen lesz, köszönöm a tippet!
Lui09
kezdő
válasz Feriboy2 #14225 üzenetére
Drivereket az alaplap oldaláról raktam fel, az volt az első és a windows frissítések. Eddig is így szoktam, addig nem telepítek semmilyen progit. Esetleg ssd-m haldoklik? De nincs egy éves, Kingsto 128 GB, bár tudom nem jelent semmit. A proci voltot meg a ram sebességét is azért állítottam, mert addig sem volt stabil igazán, plusz 75 fok körül is ment a proci. Most az Aida stress teszt sem viszi 67 fölé
Bernardo20
válasz Feriboy2 #14283 üzenetére
Igen, tudom, hogy azért történnek a dolgok, csak az szúrt szemet, hogy a két érték másodpercenként valtozik. És semmi más érték nem jelentkezik. Ez normális? A feladatkezelot akkor hanyagalom, de eddig egyik gepemen se tapasztaltam ezt. Köszi. Megnézem amit javasoltál.
koko52
válasz Feriboy2 #14561 üzenetére
Nekem nem. Játék előtt néha ellenőrzöm is cpu-z vel.
Wenigma: 1.4v?[ Szerkesztve ]
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
kelna91
válasz Feriboy2 #14699 üzenetére
Köszi a kimerítő választ! Így már el tudok indulni, próbálgatni fogom.
A memóriát hogyan tuningoljam? Az XMP-hez nem nagyon értek. Azt használjam, vagy manuálisan keresgéljem a megfelelő MHz-késleltetés párt? Van egy "Memory Try-it" funkció az uefiben, ott fel van sorolva többféle beállítás, amiből lehet választani.
kelna91
válasz Feriboy2 #14713 üzenetére
Hát igen. Egyébként a 3-as LLC móddal sikerült elérni a 4100-at, viszont túl hangos lett tőle a gép. Úgyhogy szerintem vissza fogom állítani alapra az LLC-t, és maradok a 4025-nél. Így csak +75 MHz-től esek el (a 4125 már nem ment), de cserébe alig hallom a gépet max terhelésnél.
Viszont még egy kérdés: A 4025 MHz-et hogy állítom be a biosban? A szorzót csak 40-re vagy 41-re tudom állítani. A base clockot kéne emelni 40-es szorzó mellett, tehát 100.625-re?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Feriboy2 #14793 üzenetére
Igaz, rossz sort néztem. Én 6 maggal is csaknem el tudom érni a 80 fokot ott egy Brocken2 + jól szellőző ház mellett ezen az órajelen, szóval szerintem az is rendben van.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Zola007
válasz Feriboy2 #15436 üzenetére
kettő közötti felhasználás
nem akarok dedikált VGA-t, a 2600 nem opcióMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
