- Google Chromecast topic
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
hokuszpk
válasz CJ4567 #24777 üzenetére
akarhonnan nezem, ezek nem $default AMD PBO limitek ( tdc 114 ; edc 168 ) ugy is mondanam a PBO tul van tolva, vagy lehet alul.
bar ha a sajat mereseimet nezem, amiben az jott ki, hogy az all core 3.8 -ra tekert 1700 -ast kb. 30% -al veri meg a default 3700X , akkor nemtom mi a problema a 45/50 -> 60/70 novekmennyel.[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz rumkola #24873 üzenetére
en is epp fozom a 3700X -et, AC 4.3 -on minden alatt stabil, y-cruncher fft teszt viszont eldobja magat, mondjuk ott mar 95 fok fole ment, de RM-et figyeltem, 96 volt a teteje.
* a 2700X mar AC 4Ghz -n elfutotte a B350 Tomahawk vrmjet, ( 125 fok ) a PC-Mate viszont mostsemhajlando 73 fok fole menni, csak azert jegyzem meg, mert a ket lap pcbje kb 99.9% -ban megegyezik, es anno a PC-Mate volt az olcsobbik valasztas.
hokuszpk
válasz GIORGIONE76 #24880 üzenetére
1.3V llc4 volt a 4.3 kiserlet targya.
4.2 stabil 1.2875V llc4 cruncherrel is.
hokuszpk
válasz Albigator #24896 üzenetére
azzal valoban nem teszteltem, de ejfel korul lefekves elott elinditottam a primet, es ugyhagytam.
harom - fel negy kozott felebredtem, akkor 94 fokon ketyegett a proci, de ment. Ugyhogy gyorsan le is lottem, ne futse a szobat, igy is letszamon feluli meleg van.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
majd lemegy az ara, ha emiatt nemlesz akkora a kereslet, mint amire szamitottak. Szvsz az Amd egyelore meg mindig nincs abban a pozicioban, hogy irgalmatlanul tularazzon, valahogy novelni kellene a piaci reszesedest, ami tularazassal nem fog menni.
hokuszpk
válasz penene #24969 üzenetére
ez azt jelenti, hogy 3600 -as ramsebesseg felett az Infinity Fabric sebesseget a felere veszi vissza. Ami azert gáz, mert ez felel a procin beluli adataramlasert. Probald ki, hogy csak 3600 -ra allitod a ramot, ha az IF beallitas auton van ( valoszinuleg ottvan, mert nemtudod mi az ), akkor azon a frekin még megtartja az 1:1 aranyt. Tobbet fog hozni, mint az a 66Mhz, amit ezzel a ramfrekibol vesztesz.
hokuszpk
válasz Albigator #25079 üzenetére
biztos van ra jobb megoldas, egy Freezer 33 plus van rajta, amire csak az egyik ventit tettem fel meg ne fazzak a huzatban.
megy 4.3 -at is, de arra azt mar nem kisertem primeval. cruncher oke, meg foldinggal is megcsinalt par csomagot.
hokuszpk
válasz hokuszpk #25085 üzenetére
nah. Csinalom a feszkot. 1.375V es lefutott 4.5 -on is a Cine20, de csak par ponttal hoz tobbet, mint 4.4 -en, szoval itt valami limit van.
sajnalom, hogy nem lesz idom hetvegen ezzel matekolni, kezdek belejonni[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Albigator #25121 üzenetére
az a helyzet, hogy istenaldasa ez a lebutitott feluletu MSI B350 bios.
mert ugytunik nemcsak a felulet lett lebutitva, hanem nehany ellenorzest is kivettek belole.
peldaul a CTDP -t a rendes clickbios nem engedte a 2700X eseten a gyari spec 105W fole allitani. Ezen meg beallitottam 135W -ra, oszt hajra
Es a Cpu tartja.De igazabol a PBO a nagy trukk, itt ugy mukodik, hogy ha engedelyezem, es fix feszt es szorzot allitok, akkor azt veszi limitnek. Szoval ervenyes lesz a PPT/TDC/EDC limit, a fesz az fix, a frekinek viszont az lesz a teteje, amit beallitottam. Egyelore ovatossan kezi modban alacsonyabb pbo limiteket adtam meg, ezert nem melegszik el a magas fesz ellenere sem.
Igy az ilyen lightos meresek mint a Cine, hozzak a pontot, a nagyobb terheles meg belefut valamelyik limitbe, ahogy kell neki, annak ellenere, hogy a freki all core annyi, amennyinek lennie kell.
De ha fagy, majd emelek feszt
Bonusz, hogy idle leveszi a frekit.perpill ugytunik, hogy 4.4 -nel lesz a teljesitmenyoptimuma, eleg sokvaltozos keplet ez. majd jovoheten talan tudom tovabb tanulmanyozni a temat, holnaptol eroltetett menet van.
hokuszpk
válasz Albigator #25128 üzenetére
"Ugye egy all core beállításnál a limitek megszűnnek/kitolódnak. "
igen, eddigi kiserletezesim soran nekem is igy tunt, és ezert irtam, hogy istenaldasa ez a butitott MSI bios...
emlekeimszerint a normal clickbios ha nem auton volt a szorzo, akkor nem engedte engedelyezni a pbo -t. Ha a dartskozvetites utan nem dolok el, akkor megnezem a Tomahawkon, azon még nem a butitott verzio van. ( 2700X -hez nem kell. )@CJ4567 : neked 450 max lapod van, ott nem kellett varialni, hogy beferjenek az agesa kodok a bioschipbe. Nekem pl. nincs is AMD overclocking lehetosegem.
hokuszpk
ugytunik. tegnap fedeztem fel. sajnos ma csak este ertem ra foglalkozni vele, de nagyonugytunik, hogy ez a bios valahogy igy lovi be a cput.
a fix feszt azt ertem, mert ugye "override", de hogy a pbo limiteket tartja mikozben fixre allitom a lenyeget, az engem is erosen meglepett.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz jokeph #25332 üzenetére
mer feszbol asszem az egyk a vid -et bolonditja meg, a masik meg amit a lap ad neki, es a hwinfo altalaban "Cpu Core Voltage ( SWI2 TFN) fedoneven alcazza. Na ez van az OC menuben.
Ha a kozmegegyezes megall, akkor ez utobbi a valos fesz.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
na. kiprobaltad a limites otletemet ?
grat[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz tirszin #25500 üzenetére
"De ha futtatok egy tesztet, látszik, hogy csak 3.300 MHz-en hajtja a magokat. "
melyik teszt az ?
veletlen nem az "effektive clock" -ot nezed a hwinfoban ?@#25502 : a windows energiagazdalkodasban nezd meg a minimum cpu teljesitmenyt.
hokuszpk
válasz tirszin #25524 üzenetére
"Onnan látszik a Ryzen 3600-nál, hogy valójában min megy, ha elindítasz egy Cpu-Z többmagos bench-t, pont annyi az értéke, amilyen frekin mennek a magok. "
hm. biztos vagy ebben ?
" És az az effektív Core feszültség, vagy mi, sem esik le így 0.3-0.6 Voltokra."
mindig tanul valamit az ember. van ilyen, hogy effektiv core fesz ? ha hazaertem asszem atnezem ujra a hwinfot alaposan, mert nememlexem ra, hogy ilyet mutatna.
hokuszpk
hokuszpk
válasz tirszin #25816 üzenetére
ez is egy velemeny.
szerintem meg k*jo, hogy nem kell szorakoznivele, hogy kitekerd a nyakat, megcsinalja magatol, rengeteg idot sporolt nekem
az 1xxx / 2xxx fogyasztasat még nezegettem, de idleben igazabol alig evett kevesebbet a magas freki es fesz ellenere, mint idle + visszafogva.amugy rengeteg lehetoseg van a beallitasra, pl. ajanlom a biosban a "ctdp" ertek megtanulmanyozasat ha nagyon energiatakarekosra akarod, beallitod 45W -ra, PBO -t letiltod, es a procimagok majd annyit mennek, ami ebbol a keretbol kijon. Vagy eppen aktiv PBO mellett is lehet limitet allitani, mondjuk a PPT -t leveszed 65W -ra, oszt akkor nem nem lesz elszallt fogyi, de sebesseg sem.
hokuszpk
hokuszpk
válasz tirszin #25841 üzenetére
osszefoglalom.
a fogyasztasi adatokat kozmetikazza az AMD, a homersekletet nem.
tiszta idiotak na.azt kellene megerteni, hogy a proci boost mukodesenek szempontjabol letfontossagu, hogy pontosak legyenek azok a ho, feszultseg es egyeb szenzorok. Kulonben nemmukdone az egesz miskulancia, ugy dolne ossze, mint a kartyavar.
hokuszpk
válasz tirszin #25847 üzenetére
vegulis az Intel ezert is szenved a 10 nanoval, mert nem nincs rendes energiagazdalkodasa. Pontosabban ami 14nm -en még uberfranko, az ebben a meretben mar nemmukodik. Es nem terveztek ra.
Aligvarom, hogy ok is hozzanak valami hasonlo rendszert, es akkor csak belatjatok, hogy ez van es ennyi.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
hokuszpk
hokuszpk
válasz applause #26116 üzenetére
billentyuzeten, egeren kivul milyen kulso usb eszkozod van meg ?
kulso diszkkel talalkoztam mar, ami idovel kepes volt kiakasztani az usbvezerlot.@#26117 :
ha nem tolod tul, akkor huvosebb lesz, mert szokott menni alacsonyabb fesszel, mint amit a boost ad neki.[ Szerkesztve ]
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- Háztartási gépek
