- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Raspberry Pi
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Computex 2024: új utakra lép a Fractal
- Samsung LCD és LED TV-k
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
In depth understanding of what all the different memory timings do, does absolutely for reducing the amount of brute force trial and error that you have to do when memory overclocking, because of how ram works and and why even have memory timings, and that's why i'm making this video ... there is really no way to know how low these go.
Szóval trial and error az egész. Amúgy oké tényleg nagyon informative a playlist, de nincs mostanában több órám ezt megnézni és megérteni.
Annak vagyok a híve hogy nagyjából belövöm oda ahol az átlag használja ezeket a ramokat letesztelem, és ha stabil akkor örülök és kész.[ Szerkesztve ]
válasz sfknasty #26353 üzenetére
Még mindig nem tudom mit hova hány méter, mert semmilyen tippet nem kaptam, így meg nem állok neki kisérletezni vele hogy fingom sincs hozzá.
Itt van a sok pro, és vagy nem olvassák, vagy nincsenek itt, vagy letojják, pedig mindjárt jöhetne valaki ilyennel hogy ezt erre arra és probáljam vagy ha nem jó ezt ide oda.
Azt sem tudom hogy ez M die e vagy sem, csak egy google találat alapján írtam ide.
Mellesleg ugyanez a K4AAG085W?-BCTD létezik 3200 Mhz változatban is, úgyhogy még nem írnám le.
Volt itt szó sub timingokról hogy mennyit számít, elsőrorban azt piszkálnám ha már kipróbáltam a fő időzítéseket lecsökkenteni.[ Szerkesztve ]
válasz RetepNyaraB #26358 üzenetére
De. Én szeretnék szopni vele, azért vettem a ramot hogy kihívás, legyen oda lőve, ahol kb maxot ki lehet hozni belőle.
A TRFC-t is megpróbálhatod lentebb vinni.Az a 990 rettentő laza.
Hova lentebb? Kb?17 vagy 16-ra akkor a tcwl-t állítsd hozzá
Ugyanoda?Egyébként reméltem a Hynix CJR-t mint másnál is van ez a típus ram, hynix csippel.
Megy az xmp- másnéven docp. Mivel azt be is állitottam kézzel, majd docp off. Kösz a tippet. Ezt a videot linkelték előbb is már néztem.
TFAW 16? a linkelt táblázatomban kb 1500 Mhzhez van SPD szerint. Kicsit erős lenne szerintem, de majd megpróbálom persze.[ Szerkesztve ]
Az igen, nem próbáltam órajelet növelni csak timingokat játszani.
Cas 18 --> 16
trcdrd 22-->20
trcdwr 22-->16
tras 42 --> 38Fő timingok állítása (calculator szerinti értékekkel) - boot loop majd error f1 :
reset, Zsohi kolléga által javasolt trrds trrdl tfaw 4 4 16 windowsba bootolt de csak cmdt 2 mellett, 1-el kékhalál
cserében latency 68ról 76ra megnőtt. -
válasz sfknasty #26394 üzenetére
Nem véletlen volt az a gyanús esemény a tRDRDSLC sem volt tökéletes mert a tWrWrSCL 4-et beállítva pár percen belül dobta is a hibát a ram test.
Ezek szerint már az sem volt jó, a trc sem megy 64re. Mi maradt még? tRFC 550et még megnézem hogy stabil e aztán kb kifújt amit tudok csinálni így is sok idő elment már ezzel. Viszont egy órával ezelőtt már kb elégedett voltam az eredménnyel. tRC-t probáljam 86ról lejjebb venni valami köztes állapotra 64 fölé valahova?
tFaw 24-et hagyjam, vagy piszkáljam?
tCL 18 mellett piszkáljam a tRCDWR 22 és/vagy trCDRD 22 illetve tRAS 42-t?Szerk fekete képernyő az 550 tRfc
válasz ricsi779 #26409 üzenetére
Raknék az 5700g helyére valami erősebbet, de ez én vagyok. Ha te elégedett vagy az fpsekkel akkor felesleges. A pcie 4 vs 3 témával ne törődj, fölösleges aggódni miatta. Na meg 4K-ra vga fogy el a proci nem annyira számottevő. FullHD-n már tud számítani, cpu de még a ram is.
TRFC táblázat, ott van a Samsung A C M die és a Micron B die azonos szinten van. -
válasz RetepNyaraB #26418 üzenetére
Nem kell olyan halkan beszélni ám! Azért vagyunk itt hogy kivesézzük!
https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/e6boh8/overclocking_and_tuning_the_new_samsung_mdie/
Itt is azt írják, hogy nem szereti a nagyobb feszt mert egyből dobja a hibát. De nem is baj az, inkább előbb kiderül ha valami beállítást nem szeret. Ha meg nincs hiba vele akkor bírja és kész.1st, 2nd gen Ryzennel lehet kényelmetlenül érezném magam, de így nekem relatív jó amit nyertem vele, és valóban budget ram.
Samsung M 3200 Mhz CL 22-m volt ez előtt, úgyhogy ez ahhoz képest jó. -
válasz Csupingo #29114 üzenetére
Ez után nem is alulfeszelem már, sőt nyomtam rá +200 Mhzet.
Milyen limitek emelésével?
Ki van tolva az összes limit nálam, az órajel gyári 4450-en, a fesz. auton.
és a cpu-z a gyári órajeleket hozza, ugyanazt mint guru3d oldalán.
Ezzel szemben nálad 597 helyett 619 a single core scoreod ami már 5600X kategória.
Szóval jó lenne tudni mit is csináltál? -
MOndom én, vmi furcsa ott már 640 score van a +200 Mhznek köszönhetően.
Nekem 3600as ramok vannak, nem is fogja semmi - a háttérben alkalmazások nem futnak. Nincs CO, limit ki van tolva 255re. Nem értem.
Az előbb még volt egy furcsaság a +200 Mhz autoval mértem jó cinebench eredményem volt, lenyomtam rajta 10p prime95 smallestet erre utána leesett 10kra a cinebench eredmény. Rejtély. Azért raktam vissza most autora de csak a guru3d-s eredmény jött ki nálam. -
