Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a Be Quiettől
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Devid_81
válasz Laraxior #12739 üzenetére
Szivesen, nah de mire jottel ra, azt aruld el.
Mert azt latom, hogy singleben 1000 felettit is tud az Intel...bar az ehhez tartozo fogyasztasba ne szaladjunk bele nagyon
A multkor Csavez tolt par screenshot-ot jatek kozben a kek topikban 200W+ a 8 magossal...
Ilyenkor azert a szemem kipattan, foleg, hogy kis birizgaval a 12 magos 100W alatt tarthatoDe sztem kollegak innen a 16 magossal is 100Watt korul megvannak jatek kozben
Devid_81
válasz Hublot #13362 üzenetére
Ha kifogtal egy jobbat (mint egyesek akik "veletlenul" gold sample-t szereztek maguknak ) akkor a CCD-kenti manual allcore OC nagyon szuper tud lenni, mert kevesbe melegszik a PBO+CO-hoz kepest.
Attol fugg mennyire kell neked egyszalas teljesitmeny, ha kell akkor egyertelmu a valasz, ha nem kell es huvosebben akarod tartani akkor allcore OC...
Devid_81
Regebben kerdeztem (de nem talalom a keresoben, vagy csak bena vagyok) hogy melyik ramot javasoljatok Zen3-hoz?
Talan valami G Skill volt amit sokan javasoltak, mert nagyon jol tuningolhatoak.
5800X melle menne B550 Tomahawk lappal...
Devid_81
Devid_81
Devid_81
Devid_81
Mennyi ideig mokolnak ezek a progik mire van eredmeny?
Valami regi beta verzioval neztem anno nekem silvert mondott...de sztem csak vas, abbol is rozsdas valami ami nekem van
Megneznem ujra, illetve mi kell neki, full bios reset?LLC-vel kell mokolni vagy full gyari alapon kell azt is?[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz ScomComputer #15552 üzenetére
Most neztem epp bios reset utan (fingom sincs hogy kell a beallitasokat csinalni hozza, el sem olvastam mi kell neki csak ez volt a logikus ) valami RC5-os verzioval es aszondja Silver...meg mindig, ugy latszik senki nem cserelte ki nekem jobbra, de rosszabbra sem
Devid_81
válasz Chaser #15733 üzenetére
Nem szabadna, altalaban javulni szoktak az ilyesmik kesobbi biosokkal, de azert sokat ne tegyunk fel erre
Viszont ha nem akarsz bajt magadnak akkor hagyod ami van es ugy ahogy van amig nem jon az uj proci , majd akkor frissitessz mielott az uj proci bekerulne.
Az uj proci miatt ugyis allitgatni kell szinte mindent, valoszinuleg ramokat is....
Devid_81
A 7nm rendben lesz, nem kell aggodni.
Az 5nm viszont mas teszta:TSMC: Fire Near 5nm Site, Rumored Price Hike, & $4.5 Billion Debt For U.S. Fab
Ez egy 2 napos hir, aszondja az 5nm-es helyukhoz volt tuz, arameles varhato meg talajmenti fagyok az Alpokban
Devid_81
válasz arabus #16790 üzenetére
Ez a baj, hogy az arak nagyon sz@rok sajnos.
De mar lassan mindennek az arak
Intellel az a baj, hogy most a hulye vrm overkill miatt minden lap meg dragabb lett.
Es raadasul most meg nincs is budget chipset.
En ertem, hogy jo, mert IPC-ben tenyleg nagyon elore mentek most, de nem minden aron akarnek most Intelt ha epp gepet raknek ossze...
Devid_81
válasz fudi2002 #17056 üzenetére
Sokat tud hozni a PBO-nal ha jol tudod huteni mert nem dobja el a frekit azonnal amikor felszalad a hofok.
Nalam mar csak a procin van, VGA mar azota csak leghuteses van, nem akarok ket koros vizet, egy koron meg a procinak futotte csak a vizet a VGA.Toljal a procinak egy 360as radit legalabb, 30mm vagy
ettol vastagabbat ha van hely, az mar eleg neki, de akar egy 280mm vastag radi is eleg tud lenni
Marmint ha az a terv, hogy huvosen menjen[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz Atish19 #17114 üzenetére
Ez pont igy jo, ha van egy kis levego a rendszerben (mindig van AIO-knal is) akkor az legyen a radiator tetejen ahol senkit/semmit nem zavar.
Sajnos ez egy tevhit, hogy a csoveknek felul kell lenni.
Ott ha levego van a rendszerben akkor elobb utobb a pumpa folyamat kapja majd a levegot vizzel, amivel az eletciklusa csokken, plusz a huto teljesitmeny zuhan egy nagyot.Sima fizika, a levego bubi a legmagasabb helyen lesz a rendszerben, ugy kell osszerakni a rendszert, hogy a levego olyan helyen legyen ahol nem zavar be semmibe, de legfokeppen nem a pumpaban all meg a bubi.
Devid_81
válasz ScomComputer #17515 üzenetére
Azert erosebb az Intel itt ott, de sz@rni bele, megvarjuk a Zen3D-t es nem veszunk abbol sem
Devid_81
Ha OC-zod akkor azert eltud szaladni vele a lo rendesen.
Raadasul 1CCD-s 8 magos, nehez huteni jol.Manual OC teljesen CPU fuggo, probaltam anno de az en procim nem igazan ment 4750/4650 felett, majd inkabb a PBO-t csiszolgattam es ugy is hasznalom a procimat, teljesen jo amire kell, nem veszitek single core orajelet, de ha beesik egy ritka AVX-es terheles akkor nem fog felrobbanni a proci, mert full lekorlatozza magat annyira, hogy az altalam beallitott korlatokba beleferjen.
Manual OC-nal ezeket bukod es melle a magas single core orajelet, ott annyit aramot vesz fel amennyi kell neki, hatar a csillagos eg es a hutod teljesitmenye
Devid_81
válasz steewcv65 #17680 üzenetére
Ma ma este tudok frisset ha kell (foleg ha lesz idom gephez ulni) , de amugy voltak fent kepek tolem meg regebbrol. CB20 + CPU-Z + HWinfo64
Azota kb annyi modosult, hogy a windowsom mar kezd tatasodni, es par ertek modosult az azota is fix es stabil ertekekre, vastaggal jeloltem a valtozast.
Global States Enable
CPPC-k osszes Enable
Spread Spectrum Disable (Nem minden gyarto biosaban van ilyen)
LLC8 (Leggyengebb LLC, gyartonkent elter a szamozas)
SOC fix 1.1v
VDDP 0.9v
VDDG 1.05v
PPT limit 160W
TDC Limit 140A -> 120A
EDC limit 200A -> 160A
Infinity Fabric 1900MHz (ramok ehhez merten 3800@CL16)
PBO+100MHz
Scalar 10X (nalam a 10X-es valt be, ezt ki kell tapasztalni melyik a legjobb)
Curve: -20 ket legjobb magnak, tobbinek -30, itt -10 / -30 az uj
Vcore: AMD overclocking[ Szerkesztve ]
Devid_81
MSI tulajok, valaki probalta mar az uj biost?
Description
- Support Windows 11
- Update to AMD ComboAm4v2PI 1.2.0.5...
Devid_81
Zen3-al eleg furan viselkedik.
A max fesz nem ment eddig feljebb 1.42v fole.
4860MHz fole meg nem sikerult felkergessem a single core effective clock-ot, gondolom a visszafogott fesz miatt.
Eddig csak CPU-Z tesztet neztem de eleg fing az egesz 5900X-el:
9700-9800 multi
650-660 a single...
Devid_81
válasz Devid_81 #17819 üzenetére
Update:
Elegge ujratanulos lett az uj bios-szal a PBO- Update to AMD ComboAm4v2PI 1.2.0.5
A max feszt szerintem korlatoztak!? 1.425V-re, vagy meresi hiba+update kell az uj HWInfonak.
Picit huvosebben is megy a proci azota.
Kisebb nagyobb allitgatassal eljutottam oda ahol regen is voltam teljesitmenyben, de igy hogy:Scalar regi 10X helyett uj beallitas 1X
CPPC regi Enable helyett uj beallitas: Auto
Global States regi Enable helyett: uj beallitas: Auto
Curve optimiser regi -5 -20 helyett most -30 minden magnak mellette PBO +50MHz-al ahogy eddig.Vcore auto es az AMD Overclocking kb ugyan azt csinalja, semmi kulonbseg, max fesz 1.425V
Erdekes kulonbsegek ennyi ido utan ahhoz kepest amit "megszoktam" a regi kozel hasonlo biosoktol.
Meg amit nem probaltam az az IF 2000MHz, de majd ma este, vagy holnap ha lesz kedvem meg babralni
Devid_81
válasz lukgab #17827 üzenetére
ADVANCED\AMD Overclocking\Precision Boost Overdrive alatt allitanam be en eloszor.
Bar ha jol sejtem neked ez az menu amiben ujra kell allitani par dolgot minden egyes biosba lepes utan, mert visszaallitodik a "safe default"-ra.
Nem tudom a Te lapodnal ez hogy van, igazabol barmelyikbe beallitathatod amelyik nem szivat utana...
Devid_81
válasz lukgab #17831 üzenetére
Kesobb csinalok egy par screenshot-ot, nalam kb grammra pontosan ezek az eredmenyek lettek mint nalad
Szerk: annyi hogy nalam az LLC is (most meg) auton van.
Sott nalam a SoC, VDDG I/C, VDDP is...minden beallt jo magas 1.100-re auton, de legalabb nem szivatom magam most ujraindulasokkal, fagyasokkal
Lehet hagyom is igy ahogy van ezeket.[ Szerkesztve ]
Devid_81
WHEA mentes Boldog Uj Evet Mindenkinek!
Devid_81
válasz FingR86 #18041 üzenetére
Irtam is rola, en X570 Unifiy-vel hasznalom, amugy fenthagytam, marad nalam.
Jatek kozben elertem azt a hofokot PBO-val amit eddig csak manual allcore 4750/4650@1.25V mellett tudtam.Valoban van egy kis teljesitmeny visszaeses, de hofokban nagyon erzodik a pozitiv hatas.
Szerk: amugy kis alakitas utan PBO-val kozel ugyan ott vagyok ujra mint elotte singlecoreban/allcoreban.
Kb meresi hibahataron belul van az elteres a regihez kepest.[ Szerkesztve ]
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- eFootball
- Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
- Crypto Trade
