- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- ASUS ROG Ally
- ASUS notebook topic
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
dugesz77
Nekem is régi nagy tervem az egész miskulanciát belefaragni egy régi dvd lejátszó házába. Van egy fiókhibás Philips DVD963SA lejátszóm abban szépen elférne minden az infra ledet kivezetni a gyári helyére az eredeti dvd drive helyére meg is van már a külső házas BD meghajtó csak usb-n össze kell dugni. Szerencsére fiók nyitó gombbal nem kell foglalkozni azt LE menüből nyitható. Rakni rá értelmes hűtőbordát... Akár venni egy kijelzős boxot csak erre és akkor azt is lehetne használni rajta. Szépen össze lehetne hozni
vargalex
Típustól függetlenül LE alatt a CEC megvalósítás azonos nálad és nálam is. Szerintem a TV esetében is hasonlóan igaz ez, hiszen SimpLink-et nem találják ki újra egy-egy típusnál. Így nem értem a problémát. Leírnád pontosan a problémát, mert rákeresve a hozzászólásaid között nem nagyon találok érdemi infót... Ha a be/kikapcsolódás a problémád, mint előfordult már itt néhányszor, akkor annak nincs köze a CEC-hez.
Nálam egyébként egy 37LH3000 és egy 32LB5700 teljesít szolgálatot.[ Szerkesztve ]
Alex
interstate76
Kösz a tippet, de már próbáltam korábban és nem látta. Újraindítottam a tabot és a mini pécét is, de semmi.
Viszont pár perce újra ránéztem a hálózatra a tabon futó Total Commanderből, és most meg látja a szervert. Érthetetlen, de legalább működik!
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
blakey
rc4-től van így, de nem hinném, hogy jó dolog a megosztott mappába tenni, szerintem a profilmappa jobb hely lenne, advancedsettings-et is oda kell menteni.
Mihez képest gyorsabb? LE-hez képest gyorsabb.
blakey
Az OSMC már most is frissül, semmilyen tar nem kell, OTA-n megy, az Update mappa azért van/lesz ha netán kernelt vagy valami mást akarunk frissíteni.
Csicsóka
Az eredeti OSMC kernel ilyen jellegű képességei messze elmaradnak az LE-től.
Alig van benne külső hw eszköz modul, és frimware. DVB egyáltalán nincs is. Szinte csak azok a hw elemek támogatottak, amiket hivatalosan is támogat. (vero, rpi, apple tV)
Hátha egyszer rájössz, hogy lehet feléleszteni ezt a tunert is. -
mexel
Ez jó hír az OSMC-vel, jövő héten szándékoztam kipróbálni éppen K1 pro-n Leírod majd hogyan indult hogy ne kelljen majd kísérleteznem ha nekiállok?
Eddig csak a 905W-vel próbálgattam, ma is azzal szórakozok még kicsit, kíváncsi vagyok 905W-n javult-e egy-két nem tökéletesnek mondott videó lejátszása, ma egy jó tv-n nmegnézem.
Ha a Tvheadend menne k1-en az jó volna. ( 905W-n már megy a szerver csak a kliens nem települt, azért azt megpróbáltam de nem mélyedtem bele)
Az X11-launchert feltettem, megy is szépen, legalábbis az a kb 5 perc amit időhiány miatt eltöltöttem vele ment, de ha jól látom nincs gyorsítás, a Youtube nem ment a Chrome alatt, böngészésre nem is volt még időm mert nem volt billentyűzet. Plusz nem tudom megoldott lehet-e X-el indítani, stb, ezt még át kell nézniHa az megoldott lenne akkor egyértelműen csak OSMC LE helyett de még sok teszt kell hozzá.
Viszont úgy tűnt hogy hiába gyorsabb, mintha sokszor lettek volna hosszabb akadások menüben, egy-két fagyás is volt, de lehet hogy ez egyéni hiba vagy SD hiba, igaz gyors kártyán volt.
tesztelem még tovább, örülnék ha jó volna minden[ Szerkesztve ]
Csicsóka
Hogy ez kiderült, ki is nyomoztam, hogy töltődnek be ezek a modulok. Mert ez csak olyan vason tölt be aminek ilyen tuner kártya lapul a gyomrában.
Ránéztem az az udev szabályokra, de ott nyoma sincs dvb modulok betöltésének.
Mi más tölthetné ezt még be mint a systemd, és igen van is az LE ben 2 service, amlogic-dvb.service, és wetek.dvb.service
Ez tölti be induláskor, az aml_fe modult, az meg berántja a többit.[Unit]
Description=Amlogic DVB module loader
ConditionPathExists=/proc/device-tree/dvbfe/dtv_demod0
[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/sh -c '[ `cat /proc/device-tree/dvbfe/dtv_demod0` = "Avl6211" ] && /sbin/modprobe aml_fe'
[Install]
WantedBy=basic.targetSzedd ki a modules-ből amit beírtál, és vagy másold ki az LE-ből ezt a service-t, vagy hozd létre a fenti tatalommal. OSMC-ben a rendes helyén van a systemd, a /lib/systemd alatt.
Ne feledd a systemctl enable amlogic-dvb.service parancsot kiadni.Reboot után így is indulni kell a dolognak, és akkor fixen be lehet tenni az OSMC-be, mert csak tuneres vasakon fog betöltődni, amiben nincs, ott nem, és ez így a szabályos.
Ha működik bekerül majd az 1.1-be, és akkor elmondhatjuk, hogy a belső DVB cucc is működik már. Így a masina használati értéke legkevesebb a duplája a Vero 4K-nak.
Pelican
Engem érdekel az S912D. Mi az?
S905X vs. S912:
Mindkettő van elég régóta, S912 nem tökéletes LE alatt, Android alatt meg szar (H96 Pro), pedig raktam rá mindenféle romot. Már hirdettem eladásra az S912-t mikor kijött rá az LE, de már bánom, hogy nem adtam el akkor, mert azóta se használom, csak ha új LE verzió jön azt tesztelem rajta és reménykedem (egyre kevésbé), hogy egyszer talán lesz rá rendes szoftver.[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Csicsóka
Jó is lenne!
Csak az a baj, hogy az nem olyan 1xerű. Ha az lenne már Kszaq régen megcsinálta volna.
Ehhez az U-Boot oly mértékű módosítása kellene, hogy át se látom. Valszeg nem is maradna kompatibilis a doiddal.
Odroid, és Potato tök más U-Boot megvalósítása meg nem megy ezeken a boxokon, ezt már próbáltam. -
snpetit
Most rufus-szal írtam ki, ugyanaz. Olvassa a kártyát megáll, optikai kimenet is kialszik képernyő kimenet lekapcsol. Mintha kernel panic lenne, vagy nem tud felcsatolni valamit (találgatok). De itt nem látom a bootolási folyamatot a linuxok alatt mentek a post felíratok, nyomon lehetett követni.
Csicsóka
OSMC-t nem próbáltam teljesen HDD-ről elindítani, de korábban próbáltam LE és Armbian image-t ráírni egy 32 gigás régi Bufallo SSD-re. Ez még az a fajta SSD volt aminek a SATA port mellett volt USB 2 csatlakozója is.
A lényeg, hogy nem tudott bootolni egyik rendszer sem SATA-USB átalakítóval, sem simán USB-n rákötve.
Úgy hogy bootoláshoz kell SD, de a rootfs, simán lehet HDD-n is, csupán csak egy megfelelően átírt s905_autoscript kell hozzá. -
Csicsóka
A Freaktab-on felbukkant pár napja, valaki linkelhetné nekik, aki regisztrálva van. Majd mondanak rá valamit.
Csicsóka
Nem lebecsülés, de jobb tisztába lenni a korlátokkal és valamibe bele se kezdeni, ha úgy sem fog menni.
Átengedem ezt a pályát a fiataloknak. Már 2003-ban, amikor az UHU Linuxot csináltuk akkor is én voltam az egyetlen őszülő halánték a legalább 80%-ban egyetemista korú fejlesztő csapatban. -
Csicsóka
Ez még erősen beta állapot most. Annyi történt, hogy az eddig beágyazott rendszert, kiágyaztam ext4-re, a boot image init rendszerét pedig hozzá igazítottam. Arra a kérdésre kaptam választ, hogy képes e az LE normális rootfs-en futni. Attól még ez ugyan az a busybox-on alapuló korlátozott képességű Linux. Sok kérdés még csak majd most tisztázódik, pld. kell e majd alá Debian minimal rendszer, vagy sikerül dpkg-t a busybox-al barátkoztatni? Ha kell Debian, akkor fog e futni rajta, a nem csomagból telepített KODI? Szóval van még mit tisztázni.
Csicsóka
Boot logo ügyben, egy követ fújunk, minden rendszerem így használom, a CSMC is már csak ilyen módon indul.
Ráadásul egy fontos elv is teljesül ezzel, ami nem más mint a Linuxra nevelés. Hagy lássa a tisztelt közönség, hogy indul egy rendes operációs rendszer. (A dózer nem tartozik ide) -
Csicsóka
Nekem meg a magyar File Wizzard volt a kedvenc a sima NC mellett. Kár hogy nem futott be nagyobb pályát az OS2, többször próbáltam, de elég szívatós volt úgy emlékszem. Ugyan így jártak a BSD-k is nálam, győzött a Linux.
ztsoft
Nézd meg a hozzászólásokat, ott a link a Github-os oldalra, amit most pár napja töltöttek fel.
Ahogy nézem a kódban a kommenteket, pont ugyan az szerepel benne, mint a hírben. Sajnos ennyire mélyen nem értek a programozáshoz, így csak az ott olvasottakra hagyatkozom.
(#42670) DoItYourself
Elméletileg igen, az Amlogic adta ki. A Github-on Elyotna neve alatt található, [link]. Mint fentebb írtam, sok a hasonlóság a kódban a kommentek és a hír között.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
ttt
Na még elsiklottam a linked felett szóval board, faja
Én már nézegette az RK3399-s boxokat is, állítólag majd minden megy LE-vel is.
" Aug 7th 2018
#7I've been testing LibreElec on X99 for over a month now. Initial work work was done by @tenfar (GitHub) along with led driver. I have made few changes to the device tree.
Everything works, except bitstreaming for DTS HD MA.
"[ Szerkesztve ]
