Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
djherby
válasz DoItYourself #15006 üzenetére
Igen, így is csináltam miután ezt megtaláltam. Az a helyzet, hogy az erősítő kijelzője át is vált, kiírja hogy TrueHD / DTS-HDMA csak nincs hang. És nem mindig. Van hogy "elkapja" ha hangsávokat váltogatok, vagy a hangtovábbítást ki/be kapcsolgatom.
g4bb3r
válasz DoItYourself #15051 üzenetére
Hu az nem jó hír. Sokat nézek Netflixet , van olyan kínai tv box ami tudja a full hd-t vajon?
Köszi egyébként!
darnassus
kezdő
Ezt vettem: https://www.aliexpress.com/item/Tv-box-android-5-1-Media-player-Amlogic-S905-OTT-box-MXQPRO-as-a-mini-pc/32676774786.html?spm=2114.13010608.0.0.KuXr4g
Ha ez kevés, akkor mit kell lefényképeznem? -
darnassus
kezdő
válasz DoItYourself #15057 üzenetére
Köszönöm!
kmarci25
válasz DoItYourself #15063 üzenetére
Igen, köszönöm! Előbb kérdeztem, aztán néztem...
"There must be some way out of here" / Said the joker to the thief
Csicsóka
válasz DoItYourself #15083 üzenetére
2GB-os teszt fájl, így is gyors.
Mint18 ~ # flash-bench --range 2048M
Creating test file flash-bench.tmp of size 2048MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 2048MB Duration: 60s
2048.0MB processed in 5.45s (375.99MB/s), CPU: user 0.47%, sys 10.13%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 2048MB Duration: 60s
2048.0MB processed in 4.59s (445.84MB/s), CPU: user 0.24%, sys 12.11%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 2048MB Duration: 60s
2048.0MB processed in 55.47s (36.92MB/s), CPU: user 0.16%, sys 6.34%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 2048MB Duration: 60s
2048.0MB processed in 5.96s (343.86MB/s), CPU: user 0.36%, sys 26.61% -
azbest
tippre, ha csupa azonos értéket ír, akkor a tömörítés miatt olyan kimagasló. Ha random adatokkal dolgozik, akkor nem tudja a tömörítés gyorsítani. Nem minden ssd tömörít. Azért csinálja némelyik (pl sandforce), mert kevesebb adat fizikai írása és olvasása növeli sebességet.
(#15076) Technoman
meglehet, hogy pár óráig kitart a töltés a tévé tápjában amin elvegetál az edid chip pár órán át. -
darnassus
kezdő
válasz DoItYourself #15085 üzenetére
Ezt nem nagyon értem, illetve nem is találom itt.
"7.0.2.012(x) (32 bit): ha még nincs telepített LE verziód, akkor viszont érdemes ezzel kezdeni. Ha telepítés után indítási problémáid vannak, akkor próbáld ki a “temp_sensor_disabled” változatot." -
azbest
válasz DoItYourself #15091 üzenetére
Ha jól látom nem sebességteszt a program célja, hanem megtalálni a flash szervezés paramétereit. Tehát az írási és olvasási blokkméretet, aminek tudatában a fájlrendszert úgy lehet létrehozni, hogy leginkább illeszkedjen a hardver paramétereihez.
A már linkelt hglm repó mellett különböző változatai máshol is megtaláhatóak bradfa, tomato42. Az eredeti fejlesztő pedig úgy tűnik ő volt 2010-ben arndb.
Ha jól látom arndb -> tomato42 letökrözte, az eredeti szerző törölte. bradfa pedig továbbfejlesztette. hglm valószínűleg szintén az eredeti másolata néhány kisebb módosítással, csak nála nem maradt meg a history. De lehet van még 20-40 változata, annyian forkolták tovább.
Ja és ahol megmaradt a readme, ott:
= flashbench -- identify characteristics of flash media =
This is the tool used to identify the properties of
SD cards and other media for the Linaro flash memory
survey at [1]. The latest version should be available
at [2]. Please also check out the article on lwn.net [3].A short introduction to the most useful commands follows...
https://lwn.net/[ Szerkesztve ]
kmarci25
válasz DoItYourself #15077 üzenetére
Ez az a nevezetes hely, amit Te javasoltál korábban. Ahol resetelni tudnám a beállításaimat. Nem kéne üresnek lennie...
Csicsóka
válasz DoItYourself #15099 üzenetére
Neked nem a 32 bites LE van?
Szerintem még nem az, ezért nem indul el a teszt progi.Fordítottam 64-est is Itt elérhető.
A /dev/data-t kell mountolni, de lehet a /dev/system-et is, oda is elfér az 512-es teszt fájl.
Ha megy még az eMMC-n lévő OE, akkor oda is bemásolhatod, bárhová, mert az már úgy is az Emmc-t fogja mérni. Nálam az MXQ-pro+ -on LE 008-van az eMMC-n, most próbáltam így, ezt mérte:
LibreELEC-MXQ:~ # ./flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 3.78s (135.45MB/s), CPU: user 0.00%, sys 7.08%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 9.72s (52.67MB/s), CPU: user 0.13%, sys 3.35%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 28.39s (18.03MB/s), CPU: user 0.14%, sys 3.97%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 12.40s (41.29MB/s), CPU: user 0.04%, sys 3.49%Ebben a vasban, még jobb az eMMC, mint a T95m-ben.
darnassus
kezdő
válasz DoItYourself #15127 üzenetére
Köszi!
Nem merek kockáztatni, így az LE-t próbálom tökéletesen működtetni.1. Kiírom SD-re,
2. hozzáadom a távirányítót,
3. magyarosítom,
4.felteszem a progit, amiben az online tv-khez tudok kapcsolódni.Remélem a sorrend jó.
Arról van információd, hogy online Digi tv-t hogy tudok telepíteni? Esetleg benne van valamelyik programban?
kmarci25
válasz DoItYourself #15146 üzenetére
Kösz mindkettőtöknek! Én is így gondoltam,
envagyok
válasz DoItYourself #15191 üzenetére
Én annyira nem erőltetném a kodi 17et.
Sok rá a panasz, nekem se jött be -
#79335424
válasz DoItYourself #15197 üzenetére
Yatse ügyben kerestem infót az összefoglalóban, és véletlenül megakadt a szemem a 12b ponton, ami sztem nem stimmel. A FAT32 maximális partíció mérete 2TB. A 32GB -nál nagyobb kártyákat azért szokták gyárilag exFAT -ra formázni, mert annál nincs 4GB -os max. fájlméret korlátozás, amin esetleg elhasalna egy nagy felbontású videó rögzítése. Az exFAT támogatás kernel függő, ezért írják sok helyen, hogy nem kezeli a kütyü a nagyobb méretű kártyákat. FAT32 -re formázva nincs ilyen probléma, csak a max. 4GB -os fájlméret korlátozás. Még 128GB -os SSD -m is van FAT32 -re formázva.
Szabadh
köszi.
De elakadtam a telepítésben.
Úgy fest rossz a reset gomb. Nem történik semmi, ha nyomom, ha nyomom, és áram á helyezem akkor sem.
És hosszan nyomom......
ötlet...?[ Szerkesztve ]
KretaKing
válasz DoItYourself #15284 üzenetére
Kattintgatok a youtubeban, mindenféle programban, görgetek, ilyesmi.
Jelenleg, drótos marokegér a jobban, balban, meg a távirányító megoldással bóklászok, de írni így rettenet. -
#79335424
válasz DoItYourself #15293 üzenetére
Köszi az infót! Ez rossz hír.
DoItYourself
válasz DoItYourself #15296 üzenetére
Itt vannak a KIII hsz-ek a topikból, így találtam meg a topikját is a 4pda-n (chrome-al angolra fordítva nagyjából érthető), többféle cfw is van hozzá.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
#79335424
Nem. Az első dolgom volt, hogy lecseréltem a launcher -t, mert a gyári az távirányítóhoz van optimalizálva, nem egérhez. De, pl. a tálca megjelenését, vagy a tálca ikonjait nem a launcher vezérli. Az a ROM -ban van definiálva. Jó, erre még lehetne azt mondani, hogy ez nem bug, hanem feature. Az viszont csúf hiba, hogy a floating felületek érzéketlenek az egérkattintásra. Ha valamelyik program dob egy floating választómenüt, azzal nem tudok mit kezdeni. Sejtem, hogy honnan ered a probléma (Lollitól variált a Google a floating felületekkel, meg a HDMI kimenet kezelésével), de ez nem mentség, ezt a box -nak akkor is tudnia kell kezelni, mert enélkül az OS nem használható megfelelően. A 220V oldalán felhívják a figyelmet arra, hogy ez nem egy médialejátszó célhardver. Tessék, itt a user, aki miniPC -ként szeretné használni, nem médialejátszóként. Akkor most tulképp mi is ez a kütyü?
#79335424
válasz DoItYourself #15298 üzenetére
Köszönöm! Még várok. Amit írtam, az egyértelműen hiba. Azért vettem itthon a boxot, hogy ilyen esetben ne nekem kelljen kutatnom, hekkelnem. Jeleztem a problémát Lifeforce -nak. Persze, visszavihetném, de azért cseréltem a pénzemet miniPC -re, mert arra van szükségem, és erre nem lenne gyógyír, ha visszakapnám az árát.
hackeeeee
Jómunkásember
válasz DoItYourself #15333 üzenetére
Uram, úgy néz ki, hogy Ön nyert! Köszönöm! Indításkor már lefutott a kis scan "ablak" felül, csak ugye nincs új tartalom. Ez már jónak tűnik!
Még egy kérdésem lenne, (tudom, sok lesz).
Amikor a Kodi menüben mászkálok, akkor ugye 3840*2160/60p-t ír a TV.
Miután indítok tartalmat, akkor ez 3840*2160/24p -re változik, ez normális jelenség? Ha jól sejtem igen, csak mivel eddig csak PC-n használtam KODI-t, eddig ez nem tűnt fel.
Egyedül ezt a 4K-s tartalommal jövő előtöltés problémát nem tudom megszüntetni, sajnos. Ez van. Maradnak az 1080p-s tartalmak.
Véleményem szubjektív...
#79335424
válasz DoItYourself #15304 üzenetére
Hogy érted azt, hogy mindegyik, meg azt, hogy nincs optimalizálva? Kb. négy éve használok Androidot asztali környezetben, és tavaly őszig egyáltalán nem volt X86 -os gépem (most van, de azon is leginkább Remixet használok). Tucatnyi Androidos miniPC -m volt/van (köztük AML S802 -es is), de ez az első, aminél ilyen problémát tapasztalok. Vagyis, sztem nem az a helyes kifejezés, hogy ezt nem optimalizálták, hanem az, hogy még azt is elk...ták, ami évek óta létezett, működött.
#79335424
válasz DoItYourself #15343 üzenetére
Nekifutok még egyszer. Az Android TV -s megjelenés utánzásához elég lenne a launcher -t megváltoztatni. Ettől még nem kéne kidobni az OS -ből azokat a PC -s használatot segítő funkciókat, amik évek óta létező dolgok a miniPC -kben. Tovább megyek. Gyárilag két launcher van benne (mint a legtöbb miniPC -ben), csak alapértelmezetten a TV -s üzemmódra optimalizálttal indul. Egy launcher futhat akár fullscreen -ben is, tehát a TV -s üzemmódú launcher használója semmit sem látna a PC -s üzemmód egyedi elemeiből.
interstate76
válasz DoItYourself #15351 üzenetére
Szia! Boldog vagyok a 005-ös LE-vel a dobozkámon, így csak nagyritkán olvasok "belétek". Látom, tovább bővült a korábban sem szűkszavú összefoglaló - gratula hozzá, szép munka!
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
Oldman2
válasz DoItYourself #15382 üzenetére
Köszi, láttam én is. Ott néztem szét először.
Oldman2
válasz DoItYourself #15384 üzenetére
A jelenlegi elképzelésem:
Veszek egy V10-est 3 év garival, az Edigi-nél van "Combi" változat is, egy VZ-RK1 Multifunkciós távirányítóval és közben megrendelek egy Tronsmart Vega S95 Telos-t (2GB/16GB) kínából.
A V10-es a 3 év gari miatt szerintem simán eladható, miután megjött a Vega.
Vagy ez egy kellően "elborult" terv?
DoItYourself
válasz DoItYourself #14915 üzenetére
Frissítettem az összefoglalót, röviden a log:
5: +tx5, tx5pro
12b: +link
14h: +link
+30e: yt addon (végre sikerült felfognom a bejelentkezés/saját api key kérdéskört )
35: +tarrtv, mindigtv
+36: android torrent
+66: +link[ Szerkesztve ]
Technoman
válasz DoItYourself #15457 üzenetére
Szerintem, bátran beleírhatod a Venz V10/ V10 Pro típusokat is, a legközelebbi frissítés során, az ajánlások közé (Mo.-n forgalmazott, 3 év gar)
hackeeee:
Technoman
válasz DoItYourself #15475 üzenetére
Nagy turmixgép hírében állok ettől függetlenül nem győztem hangsúlyozni, hogy az op átírása az én hülyeségem volt.
Azóta nagy megelégedéssel használom a cuccost. -
Ejelhar
Ha van még megerősítés mástól is, hogy ugyanúgy fut rajta a kszaq féle normál LE, mint a többin
A Pro verzióról nem tudok nyilatkozni, de a Venztech V10 (S905) kompatibilis a kszaq féle LE-vel.
Nekem stabil, áttelepítettem eMMC-re, innen is okay. A legújabb "sima" verziókat nem próbáltam, a 7.03.010 nem bootolt rendesen, ezért onnan kezdve csak a temp_sensor_disabled kiadást raktam fel mindig. Azokkal hibátlan. Jelenleg a 7.02.012 van fent, a bétákat nem próbáltam ki rajta. -
Fagyi
válasz DoItYourself #15456 üzenetére
Ezek szerint rosszul kérdeztem.
A youtube nem gond, de nem azt kérdeztem. Kodi-t is tudom használni.
A kodi-n belül szeretnék tv-zni. De. A tv beállítási lehetőségeknél, ha aktiválni szeretném, akkor PVR-t hiányol. Ehhez fel kellene tenni az IPTV Simple client-et, de nem találom az add-on-ok között.
Már letöltöttem és telepítettem a 0.1.x vagy 1.1.x verziót ,de még mindig hiba üzenetet ír. A főmenüben nem is látszik a TV menüpont,de a beállításokban már elvben ki van választva az engedélyezése.
Sejtésem,hogy a gyári előtelepített kodi hibája.
Ezen módszeren felül, hogyan bírható tv-zésre a KODI magyar adókkal.
A Horizno go nem játszik, elszarták a felületet és a CRT-n rosszul olvasható.https://logout.hu/cikk/zyxel_nas326/ Nexbox A95x + IPTV
zsoika
válasz DoItYourself #15495 üzenetére
Lejátszásnál nem volt baj...próbáljam meg ideiglenesen penyával? Külföldi fórumon ezt találtam de kevés az angolom hozzá.
zsoika
válasz DoItYourself #15498 üzenetére
Persze, tudom....azért is írtam ,hogy csak próba szinten.
kmarci25
válasz DoItYourself #15508 üzenetére
Köszi! Gyárival be tudom kapcsolni, de az a táv nagyon nem tetszik, ezért szeretnék olyat, amivel teljesen kiválthatom. A T3/MX3-ommal ezek szerint be is tudom kapcsolni?
bala6120
válasz DoItYourself #15538 üzenetére
HOW-TO:Modify the video cache
De mint írtam, itt semmi szükség nincs rá.[ Szerkesztve ]
darvinya
Kösz, nézem TÖ-t, csak nagyon hosszúúúúú.
Lusta lettem…Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
kmarci25
válasz DoItYourself #15571 üzenetére
Gondolom, hogy az. A januári frissítésig Kodi név alatt szerepelt. Ha belépek az alkalmazások közé, akkor ott is a megszokott kodi ikon és felirat szerepel, kinn a nyitólapon azonban a Qodi. Belépve és használva teljesen megegyezik a Play-ben találhatóval (Jarvis-szal), mélyebben nem néztem, nem is akarom (és nem is tudom hogyan kéne... ).
Na, itt van. Hogy miért tették...?
Vártam, hogy megérkezzen az sd kártyám azért használtam ezt, de ma már inkább felteszem az LE-t egy pendrive-ra.
darnassus
kezdő
válasz DoItYourself #15577 üzenetére
Az eladóval sikerült kapcsoltba lépnem és ezt a fw-t küldte el nekem. Az USB Burning Toolhoz nem találtam lisence-t. Bár most nem otthon vagyok, és nem látok bele, hogy pontosan mi jött le. Esetleg tudnál nekem küldeni egy linket, ahol egy normális USB Burning Toolt le tudok tölteni licence-szel. Olvastam a magyar összefoglalót és már egy halom videót is megnéztem. Kábelt is tudtam szerezni, azaz csinálták nekem műszerészek. Nagyon remélem, nem lesz több buktatója már a dolognak.
yanc
válasz DoItYourself #15582 üzenetére
Szia,
Igaz LE-t (legújabb stable talán i kódjelű LE) csak pár napja tettem fel rá, azzal sötét kép problémát nem tapasztaltam, csak androiddal.
darnassus
kezdő
válasz DoItYourself #15595 üzenetére
Igen, világított a kék, és be is bootolt. HDMI-vel rá volt kötve a TV-re, így láttam. A tápkábel nem volt rákötve. Úgy indult, mint mindig. Pedig a pc-hez kellett volna csatlakoznia.
spidersoft
válasz DoItYourself #15669 üzenetére
kicsit guglizgattam, de nem jöttem rá, hogy mi ez az új HDR-hype... ha már tudni fogja az új játékosom, jó lenne tisztában lenni vele valaki tudna erre valami cikket, ami számadatilag leírja? annyit találtam, hogy magasabb fényerő, szélesebb színtér... de ennyivel ennyit... ami érdekelne, hogy mit jelent ez subpixel szinten? csak megnő a subpixel mérete 10-12-bitesre, vagy végre elértük a lebegőpontos világot, mint ahogy azt HDRI-nél várná az ember?
darvinya
Sötét menü nem HDR miatt van, hanem Sreen resolution beállításban be van kapcsolva deep color mode.
App megoldásom is mehetne TÖ-be.
Pelican
Nem hinném, 2014-es modell. De bekapcsoláskor is ugyanolyan világos, mint film indítás után, nincs különbség. És ugyanilyen S905, S905X, S912 lejátszóval.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
DoItYourself
Érdekes, amit ír a Kodi egyik fejlesztője: tesztelték az Amlogic végleges 6-os Android firmware kiadását, és hang ügyben minden működik rajta (dolby atmos, truehd, stb.). A kínai gyártók nagy része viszont még a 6-os android fw egy korai tesztváltozatát használta (tavaly nyártól kaphatók S905X boxok), amiből hiányzik az IEC Audio támogatás, vagy hibás.
forrásEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
darvinya
válasz DoItYourself #15683 üzenetére
Be lehetne rakni Téma összefoglalóba Tv app-nál figyeljenek erre oda:
Kijelző Orientációt/Forgatást állítsd át Forced land v. Original-raNálam 6.x-en így lehetet működésre bírni az app-ot.
Viszont Original beállításkor Rendszer UI leáll hibát ír ki, de attól még működik, így inkább Forced Land jobb, mert nincs hiba.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
olajbogyo
válasz DoItYourself #15556 üzenetére
Köszi a választ neked, és "karika61"-nek is.....bocsi a késői reakciómért.
Azért késtem, mert közben "cimborák" rám akarták erőltetni a málna-pc-t egy ilyen cuccos helyett, és már majdnem bedőltem nekik.
Nos, azt hiszem akkor megveszem a karika61 által ajánlott minix neo u1-et. Bár ha bele gondolok szimpi az általad ajánlott Venz V10 PRO-is......igazából ő a 36 hónap gari miatt nyerő, ellentétben a minix-re adott 12 hónappal. Azt nem tudom, hogy a gari miatt érdemesebb-e a V10 pro-t megvennem? Igazából jobban bejövősnek gondolom a minix-et, de ha ez a v10 pro ugyanazt tudja, akkor lehet ő a nyerő, nem nézve most azt, hogy még 8 ezressel olcsóbb is, mint a minix. Akkor eljutottam oda, hogy fingom sincs a kettő közül melyiket vegyem
Nos, így erre a kettőre szűkítve az eredetileg feltett kérdésemet, (az áruk közötti különbözet nem érdekel) melyik a nyerőbb szerintetek?[ Szerkesztve ]
Soha ne félj valami újat csinálni! A bárkát is egy lelkes amatőr készítette, a Titanicot meg egy halom szakértő!
szabi__memo
Durva hogy ennyire szarnak bele frissíteni a termékeiket. Azért 1-2 apró módosítást kidobnak hogy legyen valami
spidersoft
válasz DoItYourself #15700 üzenetére
Pont ezt: megerősítést, hogy mi az igazság: tehát RGB 3x10-bites egész ábrázolás. Eredendően a HDR(I) 16 vagy 32-bites lebegőpontos fotózás, tehát eleve nem egészként történik a képérzékelő kiolvasása, hanem lebegőpontos értéket ad vissza a kamera (vagy több expoból rakják később össze, de az gyorsan mozgó tárgyaknál nem az igazi, cserébe olcsó kamerával is megoldható házilag is). Tévéknél van, aki ködösít mindenféle látványos, de nem számosított grafikonokkal, van, aki azt írja, hogy 10 bit/subpixel, a Dolby szerint 12 bit, de még mindig egészről van szó, máshol meg olyan skáláról beszélnek, ami továbbra is 10-bites, de a skála alsó fele lineáris, a felső fele meg logaritmikus (HLG), ezzel kiterjesztve a fényértéktartományt és így valamelyest szimulálva a lebegőpontos világot... nyilván, hogy ennek az egésznek értelme legyen, meg kell növelni az egy képkockára eső dinamikatartományt, amit plazma/(AM(O))LED híján csak local dimminggel lehet többé-kevésbé elérni, viszont ez utóbbi már a kijelző gondja, nem magáé a médiatartalomé, és az már más lapra tartozik.
gorba537
válasz DoItYourself #15731 üzenetére
aha, mert tobb helyen is megkerdeztem, de neked nem kell mindenhol valaszolnod ;-) Koszi, elolvastam, az ott egy ember velemenye, nyilvan azert van a topik, hogy megosszuk a tapasztalatokat.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Renault, Dacia topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- EAFC 24
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Garanciális ASUS TUF Gaming X670E-PLUS + AMD Ryzen 7 7800X3D
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
