- Apple notebookok
- DUNE médialejátszók topicja
- ASUS ROG Ally
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Nyárköszöntő hardverszemle
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
vargalex
válasz vargalex #89498 üzenetére
Megnéztem, nem a resolveURL a gond, hanem a legtöbb kiegészítőben használt xbmc.translatePath. Már a Matrix is szólt, hogy deprecated-nek jelölt és helyette xbmcvfs.translatePath használandó. Természetesen, hogy ne legyen teljesen egyszerű, Leia alatt pedig utóbbi nincs, csak előbbi... Majd átírom a kiegészítőket.
Alex
vargalex
A szerver elindítása után létrejön a tun interface?
Ahogy írtam, nincs olyan, hogy openvpn szerver, vagy kliens. A config dönti el.
Nálam arch linux alatt ez a szerver config:
port xxxx
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert xxxx.crt
key xxxx.key # This file should be kept secret
dh dh.pem
compress lzo
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
duplicate-cn
keepalive 10 120
#cipher AES-256-CBC
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
explicit-exit-notify 1
push "route 192.168.22.0 255.255.255.0"
push "dhcp-option DNS 192.168.22.1"
Alex
vargalex
válasz djnice #89665 üzenetére
Szerintem amit a kolléga linkelt, az nem a gigabites verzió. Igaz, mobil linket adott (de abban is látszik a product ID a végén), de az elejéről az "m."-ot levéve ide jutunk. Elég az URL végét nézned. A tiéd a 421660-as product ID, míg a kollégáé a 421661-es... Utóbbinál egyértelműen le is van írva, hogy 100 Mbps-es.
Alex
vargalex
vargalex
válasz zozy84 #89669 üzenetére
Wifi-vel kapcsolatban: véletlenül nincs 10 fölötti csatornán a routered? Érdemes megpróbálni 1-10 között valamelyiken (bár, elvileg akkor nem is látná). A routeren nincs mac szűrés beállítva?
Egyébként Android alatt pl. az Aida mit ír, milyen SoC-al szerelt? Nem lehet, hogy elkezdték ezt is S905x4-el szerelni?
Alex
vargalex
válasz zozy84 #89720 üzenetére
Valójában minden úgy ment, ahogy kell, de azért részleteiben:
Ahogy már kiderült, az alapvető problémát az okozta, hogy eddig mindig reset gomb nyomása nélkül (vagy reboot to LibreELEC alkalmazás nélkül) történt az SD kártya behelyezése utáni első boot is. Így pedig ugye az Android indul mindig, hiszen nem fut le az SD kártyán található aml_autoscript, ami ugye pont a boot sorrendet módosítaná.. Csak ugye ez nem hangzott el itt a korábbi hozzászólásokban. Ezen rögtön az első körben túllendültünk, el is indult a CE.
Aztán felraktam a helyes remote.conf-ot és vfd.conf-ot (a kolléga korábban az X96 Max Plus-ét másolta oda), ezután már működött rendesen a távirányító és a kijelző is (elsőre sikerült az én fejjel lefelé állított boxra konfigurált vfd.conf-omat használni ) . Ezek felmásolásánál azért szidtam a Windows hálózatkezelését, mert hiába volt engedélyezve a Samba, nem látta a hálózatban aTX3-at a nagyságos Windows IP alapján sem. Mindegy, engedélyeztük az SSH-t (én magamnál csak azt szoktam, Samba-t rögtön ki is kapcsolom) felraktam egy WinSCP-t és kész, mehetett a másolás.
Beállítottuk a forrást (NAS-t NFS-en), teszteltük is a lejátszást, de 2,4 GHz-es wifi-n a 4K cucc nyilván siralmas volt.
Ezért jött a LAN kérdése. Ugyanis a sima 4GB-os DTB-vel indult a cucc (hiszen azt gondoltuk, hogy 100 Mbps-es LAN van benne, ezért alapból azt másoltam oda), volt wifi is, de LAN nem. Maga az interface látszott egyébként. Elsőre azt gondoltuk, hogy nincs is LAN-on bekötve a lejátszó, de aztán kiderült, hogy mégis. De IP címet nem kapott. Ekkor gondoltam, hogy lecserélem a dtb.img-t a gigabites verzióra. Reboot és már kapott is IP címet, az ethtool szerint 10/100/1000 Mbps-t tud a vezérlő és gigabiten kapcsolódik. A lejátszás akadozása meg is oldódott.Ami még kis fejtörést okozott az az, hogy nem ismerem a Samsung TV-ket, így nem tudtam, hogy kell az overscan-t kikapcsolni. De kis google segítséggel ez is meglett. Végül a kollégának a CEC-et is sikerült beüzemelnie. Úgyhogy igazából teljes siker lett a sztori vége.
Alex
vargalex
Leginkább kereséssel. A remote.conf-al kapcsolatban van az összefoglalóban néhány link a 62e1 pontban, de nem biztos, hogy az újabb eszközökét ott megtalálod. Viszont google keresés általában valamilyen CE fórum találatot ad. Vagy lehet itt a topicban is keresni.
Alex
vargalex
Látom, a kolléga már írt, de nekem is csak most jutott eszembe, hogy megnézzem a Coreelec forrását. Sajnos server opció nélkül fordítják.
Szerk.: Esetleg entware-ban nincs teljes funkcionalitású OpenVPN?
Alex
vargalex
Az openvpn-openssl lesz a nyerő. Ha jól látom, nem is lehet kikapcsolni a szerver funkciót (csak a management servert).
#89799 CoF: szerintem az entware a /opt alá pakol mindent. Konkrétan az openvpn-openssl:
[gavarga@gavarga-5500 openvpn]$ tar xzvf data.tar.gz
./opt/
./opt/etc/
./opt/etc/init.d/
./opt/etc/init.d/S20openvpn
./opt/etc/openvpn/
./opt/lib/
./opt/lib/upgrade/
./opt/lib/upgrade/keep.d/
./opt/lib/upgrade/keep.d/openvpn
./opt/lib/upgrade/keep.d/openvpn-openssl
./opt/sbin/
./opt/sbin/openvpn
Látszik, hogy minden a /opt alá kerül, még egy külön indítóscript is, amit az enware külön scripttel kezel is.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #89828 üzenetére
Azért a vuejs-ben írt vuetorrent szerintem egész reszponziv... Illetve azért van néhány alkalmazás a play áruházban
Alex
vargalex
Hátha valaki futott már bele ebbe a problémába. Szóval, adott egy Sunvell T95M (S905) 2/8GB-os box, ami lassan 6 éves. Kb. 2 éve édesanyámnál tesz szolgálatot. Most voltam nála és a box semmilyen életjelet nem adott. Még boot képernyő sincs.
Próbáltam USB burning tool-al flash-elni, de hibával elszáll:A log:
[13:30:00 811][HUB1-2][Inf]--Open device handle \\?\usb#vid_1b8e&pid_c003#5&20b2c1e2&0&2#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} 0x000004d8
[13:30:08 170][HUB1-2][Inf]--0-7-0-16
[13:30:08 170][HUB1-2][Inf]--CheckFileRunState succeed
[13:30:08 170][HUB1-2][Inf]-- low_power
[13:30:08 170][HUB1-2][Inf]--Send command success
[13:30:08 170][HUB1-2][Inf]--Read command status success
[13:30:08 170][HUB1-2][Inf]-------------Download meson1.dtb-----------
[13:30:08 191][HUB1-2][Inf]--0-7-0-16
[13:30:08 191][HUB1-2][Inf]--Enc(0xedfc318c)
[13:30:08 191][HUB1-2][Inf]-- download mem dtb normal 32940
[13:30:08 191][HUB1-2][Inf]--Send download command success
[13:30:08 213][HUB1-2][Inf]--Read command status success
[13:30:08 213][HUB1-2][Inf]--Transfer complete
[13:30:08 213][HUB1-2][Inf]--Send download get_status command succeed
[13:30:08 234][HUB1-2][Inf]--get_status success
[13:30:08 909][HUB1-2][Inf]-------------ERASE FLASH-----------
[13:30:08 909][HUB1-2][Inf]--disk_initial 4
[13:30:08 909][HUB1-2][Inf]--Send command success
[13:30:09 710][HUB1-2][Inf]--Read command status success
[13:30:09 710][HUB1-2][Inf]-------------Download boot.PARTITION-----------
[13:30:09 710][HUB1-2][Inf]--0-7-0-16
[13:30:09 710][HUB1-2][Inf]--download store boot normal 10027008
[13:30:09 710][HUB1-2][Inf]--Send download command success
[13:30:09 731][HUB1-2][Inf]--Read command status success
[13:30:11 609][HUB1-2][Inf]--Transfer complete
[13:30:11 609][HUB1-2][Inf]--Send download get_status command succeed
[13:30:11 630][HUB1-2][Inf]--get_status success
[13:30:11 630][HUB1-2][Inf]--verify sha1sum f23fe488066833de846f5ed7276017df6841f897
[13:30:11 630][HUB1-2][Inf]--Send verify cmd succeed
[13:30:12 431][HUB1-2][Err]--failed:Verify Failed with sha1sum, origin sum "f23fe488066833de846f5ed7276017df6841f897" != gen sum "74837c47e0f7bf2403aa6702d178ca672d23ca9e"
[13:30:12 495][HUB1-2][Err]--[0x30405004]UBOOT/Partition boot/Verify patition/Error result
[13:30:12 495][HUB1-2][Inf]--Close device handle 0x000004d8
Soros porton is megnéztem, lényegében ugyan ez látszik. Sajnos ott nem tudok belenyúlni a boot folyamatba. Firmware-t innen szedtem, a 2/8GB-os verzióval próbálkozok. Esetleg meghalt az EMMC hiba lehet?
Alex
vargalex
Bocs, a link lemaradt, innen próbáltam a 2/8GB-os verziót. Hogy jó-e, azt nem tudom...
Előzményt nem tudok. Annyi biztos, hogy február elején voltunk utoljára otthon, akkor még működött. Azóta édesanyám nem használta, de nem is kapcsolta ki. Folyamatosan áram alatt volt.
Plusz táppal is próbáltam, ugyan ez a helyzet.#90554 castiels: sajnos, ahogy írtam még a boot logo sem jön be, nem kezd sehonnan boot-olni az eszköz.
Alex
vargalex
Találtam egy másik firmware-t, de azzal is ugyan ez.
Eljutottam ide is, ahol a nyitó hozzászólásban azt írja, hogy a T95M nem "szereti" az USB burning tool módszert. Így megpróbáltam ezt is. El is indult az upgrade folyamat, de egy piros X-es robot lett a vége. Soros porton nézve ugyan úgy a boot partíció sha hash eltérése miatt állt meg... Több microSD kártyával is próbáltam. Szóval, ez egyelőre úgy néz ki, hogy kuka...Frissítés egyébként nem volt, csak CE-vel használta édesanyám, ráadásul microSD-ről.
Alex
vargalex
Köszi!
Ezzel a módszerrel nekem is elindult a CE. Igazából így már rendben is vagyok (ahogy írtam, az androidot úgysem használta édesanyám), de azért CE alól majd még megnézem, hogy mit lehet tenni. Valószínűleg elsőre Csicsóka írását nézem meg...
Egyébként valóban ugyan az az UART log a firmware írásnál.
Annyi, hogy ugye most nincs boot logo, de az kit zavar...
Alex
vargalex
válasz hunaqua #90571 üzenetére
Még annyi az előnye (számomra) ennek a módszernek, hogy ez linux alól is megoldható, nem kell hozzá windows-os tool.
Alex
vargalex
válasz Ferenczi Áko #90598 üzenetére
Ha csak lokális, vagy NAS-on található tartalom lejátszása a cél, akkor nem kell 5 féle helyről összeszedned az infót. Egy scraper-t kell beállítanod és azt használni. Ha valamit nem jól, vagy egyáltalán nem ismer fel, akkor ugyan úgy kézzel módosíthatod a keresendő címet (nem kell a letöltött anyagot átnevezni) és kiválasztod a megfelelőt...
Alex
vargalex
Ha 0-24-ben fut valami, akkor gondolom nem online stream, azaz már a levágott videó indítható. Ha az aljából akar levágni, akkor én valami alsó futó szövegre is gondolok (és közben fut a reklám videó), lehet, hogy ezért ragaszkodik a linuxhoz.
De a CE egy opensource projekt, az mplayer is, fordíthat S905X3-ra és használhatja azt...Egyébként Kodi-ban a Beállítások->Rendszer->Képernyő menüpont alatt a Képernyő kalibrálása opcióval annyi helyet hagy alul/felül/oldalt, amennyit akar...
Alex
vargalex
Nem ismerem az előzményeit a dolognak, de nyilván valami média lejátszással kapcsolatban várt tőled ajánlatot. Erre valóban az itteni tapasztalatok alapján én is AmLogic-ot ajánlanék.
Azonban, ha előre közli, hogy ilyen igényei vannak, akkor talán inkább a Rapsberry, vagy hasonló kártya PC a neki való eszköz. Azokra van kb. teljes értékű linux, azt telepít rá, amit akar... Vagy akár egy miniPC, azzal aztán tényleg bármit tehet.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Beni2360 #91202 üzenetére
Vannak olyan "buta" gyári firmware-ok, ahol valóban nem állítható külön a sávok SSID-je. Marketing oldalról még valami intelligens sávválasztás dumával is megtoldják...
Vannak olyan típusok is, ahol ez legalább kikapcsolható és akkor külön konfigurálható a 2 sáv.Alex
vargalex
Megnéztem a Kodi forrását is, betölti a beállítást, illletve használja is. Esetleg érdemes lehet még a curlkeepaliveinterval 0-ra állításával próbálkozni. Azaz a teljes tartalom:
<advancedsettings>
<network>
<curlclienttimeout>1</curlclienttimeout>
<curlretries>1</curlretries>
<curlkeepaliveinterval>0</curlkeepaliveinterval>
</network>
</advancedsettings>
Alex
vargalex
válasz pinnacle #91453 üzenetére
Abban RTL8822CS van. Annak meg is van a firmware-ja:
X96MaxPlus:~ # ls -la /lib/firmware/rtlbt/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 160 Jan 1 2015 .
drwxr-xr-x 23 root root 4720 Jan 1 2015 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 64 Jan 1 2015 rtl8723b_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8723b_config
lrwxrwxrwx 1 root root 60 Jan 1 2015 rtl8723b_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8723b_fw
lrwxrwxrwx 1 root root 64 Jan 1 2015 rtl8822b_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822b_config
lrwxrwxrwx 1 root root 60 Jan 1 2015 rtl8822b_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822b_fw
lrwxrwxrwx 1 root root 65 Jan 1 2015 rtl8822cs_config -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822cs_config
lrwxrwxrwx 1 root root 61 Jan 1 2015 rtl8822cs_fw -> /usr/lib/kernel-overlays/base/lib/firmware/rtlbt/rtl8822cs_fw
Mondjuk az RTL8822BS firmware-ját nem látom a blakey által linkelt verzióban sem (persze lehet, hogy valamelyikkel kompatibilis):[gavarga@gavarga-5500 squashfs-root]$ ls -la lib/firmware/rtl_bt/
összesen 572
drwxr-xr-x 2 root root 4096 máj 16 20.10 .
drwxr-xr-x 82 root root 20480 máj 16 20.10 ..
-rw-r--r-- 1 root root 16868 máj 13 09.39 rtl8192ee_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 16732 máj 13 09.39 rtl8192eu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 16228 máj 13 09.39 rtl8723a_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 19628 máj 13 09.39 rtl8723b_fw.bin.xz
lrwxrwxrwx 1 root root 32 máj 13 09.39 rtl8723bs_config-OBDA0623.bin.xz -> rtl8723bs_config-OBDA8723.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 116 máj 13 09.39 rtl8723bs_config-OBDA8723.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 29292 máj 13 09.39 rtl8723bs_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 64 máj 13 09.39 rtl8723d_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 29672 máj 13 09.39 rtl8723d_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 34888 máj 13 09.39 rtl8761a_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 80 máj 13 09.39 rtl8761b_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 27020 máj 13 09.39 rtl8761b_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8761bu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 25672 máj 13 09.39 rtl8761bu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 17456 máj 13 09.39 rtl8812ae_fw.bin.xz
lrwxrwxrwx 1 root root 22 máj 13 09.39 rtl8821a_config.bin.xz -> rtl8821c_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 17736 máj 13 09.39 rtl8821a_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 64 máj 13 09.39 rtl8821c_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 29224 máj 13 09.39 rtl8821c_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 68 máj 13 09.39 rtl8822b_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 22968 máj 13 09.39 rtl8822b_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8822cu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 32544 máj 13 09.39 rtl8822cu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 88 máj 13 09.39 rtl8822cs_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 34096 máj 13 09.39 rtl8822cs_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852au_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 30608 máj 13 09.39 rtl8852au_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852bu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 30188 máj 13 09.39 rtl8852bu_fw.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 60 máj 13 09.39 rtl8852cu_config.bin.xz
-rw-r--r-- 1 root root 41524 máj 13 09.39 rtl8852cu_fw.bin.xz
Alex
vargalex
Szerintem nem béna, csak azt csinálja, amire való. Egy lemezképet lehet vele kiírni és nem több. Pont, mint a dd linux alatt. Ezzel szerintem nincs semmi gond... Lehet, hogy nektek furcsa, de ez tisztán unix/linux filozófia: "Write programs that do one thing and do it well. Write programs to work together. ". Ez alapján jelenleg az egyetlen funkció a lemezkép kiírása. A kitömörítés már egy másik funkció, azaz másik program.
Mi van, ha én éppen azt szeretném, hogy a gz kerüljön a diskre binárisan.Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz ®abstract® #91776 üzenetére
Mi korlátozná le a nyers erőt CE alatt? Attól függ, hogy ki mire szeretné használni. Játszani nyilván nem CE alatt fog az ember, de akár NAS funkciókra is jobban használható lenne CE alatt.
Alex
