Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
korcsi
Digitalis
Érdemes szétszedni, nálam a borda félig bekenve, billegve, szinte csak dísznek volt rajta.
Adja magát, két csavar van és szétpattintható. (ehhez én egy plasztikkártyát használtam, de kézzel is sima ügy)
Annyi van, hogy az egyik csavart a garis zárócímke fedi... A másik csavar, egyik gumiláb alatt van.
Pelican: Lehet, hogy igazad volt, hw dekódólás mellett most már nem fagyizott, teljesen ok a youtube. Oda-vissza nyaggatva, max 69C-t láttam eddig, és szépen esik pár fokot ha leáll.Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Digitalis
Bordát maga a "hővezető közeg" a 3.képen látható gumiszerű ragacs tartja. Na én ezt leszedtem, levakartam mindenhonnan, alkohollal áttöröltem, és normál pasztával kentem meg, amire a borda elég jól rácuppant Elmozdulás ellen _biztonság kedvéért_ a borda túllógó sarkainál rögzítettem a nyákhoz ragasztóval. (ha nincs más csöppnyi sziló is megteszi)
tobias40
Köszi,ebben az esetben már megéri sztem olyan boxot venni amiben benne van a tuner,árban sem kedvezőbb így.
DoItYourself : minden működik de ha jön egy frissítés azt nem "ajánlott" feltenni?Hiba javítások újabb dolgok vannak benne,nem?
junkpod: pontosan melyik pontra gondolsz amivel olyan lesz a felület amit én szeretnék?
Csicsóka
Meg kell próbálni bootloader (U-Boot) szinten tiltani a CEC elindulását. Ez hatással lesz mind a Droidra, mind az LE-re egyaránt.
SSH-n:
Tiltás:
fw_setenv cecconfig cec0
Engedélyezés:
fw_setenv cecconfig cec17
A változókat kiíratva, ott lesz az utolsó sorban:
fw_printenv
blakey
Innen kell a dtb: [link] Nem olvasod el figyelmesen a leírásokat, mert másra nem tudok tippelni, hogy miért használsz rosszat, ráadásul ahonnan letöltőd a fájlt ott van a dtb mappa is, nem kell máshova menned.
blakey
Jelezd nekik, de máshol szó van róla, hogy új dtb-k kellenek, na meg ahol letöltőd ott van a dtb mappa is és benne a "README".
mexel
Droid alatti. Több boxon megnéztem és a gyárilag telepített droidon a Live alatt lévő videók nem mennek.
Én telepíteni szoktam 2 féle youtube-ot: az egyik az Android TV-s xoutube, abból azt a verziót ami csak távirányítóval működik, de az jó mert mindig full képerbyőre teszi és mindig a legjobb felbontást állítja be.
A másik Youtube pedig az OGyoutube, mert ezt be lehet állítani milyen felbontáson iduljanak a videók, és ez kezelhető egérrel tökéletesen.
kipróbáltam, ezekkel mennek az élő videók, de ezekben alapból nincs olyan hogy "élő" ,csak ha rákeresünk.
Most vagy minden romot szétszedek, újra telepítek és felteszem ezeket Youtubokat, vagy hagyom úgy ahogy vannak, a gyári Youtubbal. Ha újból megcsinálom az minimum egy napos meló lesz -
Imi1981
Rufus-al és és Win32DiskImager-el is csináltam. Csak partíciókezelő program látja és az úgy írja, hogy fat 10 és egy ext4 és egy pár mb-os nem használt partíciót hoz létre. Nincs fat 32 patrició! Ezzel a partíciókezelővel tettem mindig normál állapotban az sd kártyát (töröltem a patriciókat majd összeillesztettem) és próbáltalam a másik programmal a Win32DiskImager-el. A régi 8.0 libreelec-et sem tudom megcsinálni mert ugyan úgy fat 10 patriciót hoz létre és nem látja a win 10, pedig régen ezen a gépen csináltam amit még tegnap estig használtam.
paolinho
Közben megérkezett nagy nehezen az MX3-as Air Mouse
Állati jól szuperál, viszont van egy-két apróság, ami esetleg hátha javítható lenne valahogy!
KODI alatt a kikapcsolás megoldható akár a piros POWER gombot megnyomva, akár a KODI felületén a ki-be kapcsoló hosszan nyomva tartásával a "Gép kikacsolása" állapot kiválasztásával. Bekapcsolni viszont csak manuálisan magán a lejátszón megnyomva a gombot lehet. Nem nagy gond, de hátha megoldható valahogy a bekapcs is.
ANDROID felületre váltva a piros KI-BE gomb kikapcsolja a lejátszót, és vissza is lehet vele hozni a képet, viszont innen nem lehet vissszaváltani sehogy sem KODI-ra, csak, ha áramtalanítom, és azután kapcsolom be újra az eszközt. Ez sem nagy gond, de hátha erre is van megoldás.
A klaviatúra is frankón megy, bár egyelőre nem lelem a nagybetűre váltást, de még nézegetem, biztos ott van az, csak figyelmetlen voltam így elsőre.
Mélyebben még nem ástam bele magam a kezelésbe, de egyébként tényleg pöpecül működik. -
Tommee
Milyen rendszer van a tanixodon? Mexel próbálkozása alapján csak a dual rendszeren nem megy úgy tűnik...nálam is dual rendszer van fent(mexel féle),ami úgy tűnik hibátlan LE és android alatt is. Jelenleg Kínából várok egy infra/légegér/billentyűzet kombóra hogy átvegye a tanix a fő box szerepét,addig nem szeretnék 3 féle távirányítóval ügyködni...
Csicsóka
A droid életben van még?
Mexel írt nekem egy ilyen hiba üzit, de akkor neki totál tégla lett a K1 pro.
Nagyon sok melója volt vele mire életet tudott lehelni bele.
Ha él droid, és ép az eMMC, akkor SD-ről indulva add ki:osmc ~ # blkid
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/data: UUID="af511464-f9dc-4660-b98e-829bd8dbce85" TYPE="ext4"Ha nem látszanak ezek a partíciók, akkor még is csak rossz a dtb amivel próbálkoztál.
Csicsóka
Lépj be SSH-n, majd:
modprobe aml_fe
Ha elindul a tuner, betöltődnek a DVB modulok. ezt lsmod paranccsal tudod megnézni. Ha ott lesznek a listában, akkor már a TvHeadend is látni fogja.
Ha ez így OK, akkor sejtem a hiba okát, 7-es LE nem volt még erre felkészítve, de megoldjuk a problémát.
Ezért is jó az ext4 verzió, lehet buherálni 1xerűen. -
dugesz77
csibuka85
Köszönöm uram , ez nem rossz , szerinted lenne külön a 4K nak is ?
ztsoft : Köszönöm , ez jól néz ki. Gondolom magyarul is megjelennek a borítok ha kiválasztod a HU nyelvet.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
- Wuthering Waves
- BestBuy topik
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Diablo IV
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- sh4d0w: Windows Recall
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Igényes, játékra összerakot gép.
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
