Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
Arra rájöttél hogy hogyan kell droid alatt elindítani a TVheadend-et? Órák óta azt olvasgatom és próbálgatom de nem tudom mit kellene megadnom hostname-nek az android appban hogy működjön. LE alatt simán működik, de ittnem tudom hogyan kellene.
mexel
Köszi, közben kiderült ez nem tv nézésre van tuneres boxokon, nem úgy működik mint a LE-ben lévő TVHeanded. Ez csak egy kliens amivel streamelni lehet máshonnan Azt afájlt el tudnád küldeni nekem priviben ami nekedvan? Én nem találtam meg a TVHeadendet a régit, csak az új TVHclient-et.
beach head
[például?] annyiféle fajta van, hogy igazából fogalmam sincs mit lenne érdemes támogatottság/ minőség ügyileg rendelni
hunaqua
Az utolsó LE van rajta,és egy külső 3,5-es aktív ház van hajtva a "Csicsóka" által készített transmission-nal.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
sugarforce
de itt nem a pc-n van a hangsúly, nálad is 24/7 megy a gép, meg használod más szerverfunkciókra, most az tök mindegy, hogy laptop, vagy pc, de megy folyamatosan, nem kapcsolgatod ki-be mint egy általánosan használt gépet, így most nagy túlzással tekintsük sok időzőjelben szervernek.
mexel
Nekem is megjött még egy K1 pro. Mintha a képminőség valamiért a DTV -n android alatt jobb lenne mint a LE alatt. Akárhányszor megnézem mindig úgy látom. Kicsit gyorsabb a DTV csatornaváltása is. Sajnos maga a felület abszolút nem jól testreszabható, az epg sem könnyen kezelhető, ilyen téren a TVheadend jobb, viszont lassabb.
A tunertől függetlenül viszont ez a box az amin a droid is egész jól használható már úgy is majdnem ahogy a dobozból kijön. A box gyors nagyon, szerintem igen jó darab. Még ha tuner nem is kell mindenkinek, de nem sajnálja rá a pénzt érdemes megvenni, sokan a giga lanhoz külső kütyüt vesznek stb, talán érdemesebb egy ilyenre beruházni inkább. Nem tudom a ram valóban ddr4-e valahol ezt írják. -
blakey
Nem tudom, hogy milyen változások lesznek, tulajdonképpen a TX3 mini miatt várom, szerintem az S905W-k esetében (is) lesz előrelépés.
Please note these DTB's are designed to be used with 8.90.4 or above
For earlier versions please use the DTB's located @ https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/
Mindegyik dtb mai feltöltés.[ Szerkesztve ]
junkpod
Nézd, a makszi által indított thread-re válaszoltam amibe becsatlakoztal. És semmi mást nem írtál infót csak beleszortad az űrbe, hogy nem jó a kepnezegető.
Makszi ha jól emlékszem 905X-es dobozrol írt, ami ugye 100as és a nagy többségnek ilyen van. Makszi azt is írta, hogy raeresztette az 1TB nyers fotó gyűjteményre.
Én csak segíteni akartam. Xtreamer Mk1 nekem is volt, persze, hogy nem volt gyorsabb a kepnezoje, max annyival, hogy mikor az működött akkor még 3-5mpix gépek voltak, most meg 20+mpixesek.
És akkor még egyszer a tények és javaslatok:
- a képek hálózati beolvasasa időbe kerül, minél kisebb a kép annál több idobe. Erre mi lehet hatással? Hát a hálózat sebessége és a képek mérete. Teszteltem, X-es box 100as lan mellett lényegesen lassabban dolgozik, itt is kb 50x leírtam, hogy kepnezeshez kell a gigabit.
Ha már nézegetni érdemes válogatást összeállítjuk, akkor azt érdemes leskalazni, egy fhd kép nálam fixen 1,3MB alatti, a nyers 15mpx képek 5-7MB méretűek. Nyilvánvaló hányszor annyi idő kell neki? Igen.
- beállítások: érdemes kikapcsolni sok képes mappák esetén a thumbnail-ek betöltését. Illetve érdemes egy mappaban kevesebb képet tárolni. Belépéskor a fájlok listáját mindig beolvassa a Kodi, a thumbnail beállítás függő. Ez is idő.
- kepnezegeto üzemmódban érdemes egy irányba haladni mert a Kodi a háttérben elotolti a következőt. Úgy ha meg is nézed a képet (2-3mp) akkor akár a nagy képeket is azonnal tudja megjeleníteni. Ha kicsi (fhd) képet nézek akkor pedig szinte mindig azonnali a megjelenítés.
- diavetites: soha nem volt egy akadas sem, meg a panandzoom efekttel sem. Persze 5mp-re állítottam a kepvaltast. (Pedig a magas minőségű leskalazast is bekaocsoltam)Összefoglalva: gyors hozzáférés, legfeljebb tv méretű képek, tema-valogatasok, nem villám-kepnezes. Így élvezetes a kepnezes is, sőt zenét is indíthatsz neki a háttérben.
Box's don't touch!
ttt
Most formázok a maradék helyre ext4-t és majd becsatolom, csak valamiért nagyon lassan teszi MPTW
Ja azt nem tudom, hogy menni fog-e, mert a /-t formátumát nem ismeri fel. Csicsóka! az mire van formázva? (sajna linux alatt nem tudom megnézni, mert az asztali gépben betojt az sd kártya olvasó :S )
Csicsóka
A TV-t kellett ki/be kapcsolni?
Gyors kártyán nekem is elég szépen ugrott, de a data-ba téve még jobb.
Az OSMC_ROOT alatt ext4 fájlrendszer van, dózer nem látja.Ezt mentsd el resize.sh néven, adj rá futási jogot, majd futtasd.
Átméretezi a második partíciót. Előtte nézd meg hogy nálad az SD a /dev/mmcblk1 ha nem, írd át mindenütt benne.Ez még nincs benne ebben a teszt verzióba, de majd bele kerül.
#!/bin/bash
fdisk_first() {
p2_start=`fdisk -l /dev/mmcblk1 | grep mmcblk1p2 | awk '{print $2}'`
echo "Found the start point of mmcblk0p2: $p2_start"
fdisk /dev/mmcblk1 << __EOF__ >> /dev/null
d
2
n
p
2
$p2_start
p
w
__EOF__
sync
touch /root/.resize
echo "Ok, Partition resized, please reboot now"
echo "Once the reboot is completed please run this script again"
resize_fs() {
echo "Activating the new size"
resize2fs /dev/mmcblk1p2 >> /dev/null
echo "Done!"
echo "Enjoy your new space!"
rm -rf /root/.resize
if [ -f /root/.resize ]; then
resize_fs
else
fdisk_first
fi -
Csicsóka
"(Egy sima monitor hdmi bemenetét korábban azért már kinyírtam anno a KIII box androidos - elvileg auto- valóságban 1080p/60Hz -vel  )"
Pont ez akarom elkerülni, ezért indítanám 720p50Hz-el, de ekkor meg a fullhd TV-k, mikor indul a KODI, azt hiszik nincs jel, pedig van. Erre még nincs megoldás. Még ma kipróbálom force HDMI móddal indítani. Meglátjuk.
Jó a szkript úgy ahogy van, mert /dev/mmcblk1 az SD.
Első indítás után reboot, majd még 1x kell indítani.
Futási jogot így adj a szkriptnek: chmod +x resize.shPS. Most látom hogy van már egy 3. ext4 partíció is a kártyán, így már nem lesz jó. Először ezt töröld.
Vagy használhatod, mert fel is csatolta a /media alá.[ Szerkesztve ]
blakey
Csicsóka
Nem akarok annyira belenyúlni az eredeti rendszerbe, mert később, frissítéseknél, mindig meg kellene csinálni minden változtatást. Nem lenne nagy ügy amúgy megkeresni azt a po fájlt, amiben ilyen szépen van fordítva az angol szöveg. Az MC, és bármi más "előtelepítését" is elvetettem, mert itt is ugyan ez lenne a helyzet, a következő "gyári" rendszerben úgysem lesz benne.
Csicsóka
ÁÁÁÁÁÁÁÁ bakker!
Nem másoltam át a kernel build környezetéből a firmware fájlokat, rengeteg cuccnak kell saját bináris FW, az összes DVB is ilyen. Ott vannak pedig szépen. Még jó hogy e nélkül nem látja a tunert.
Itt lesznek.A /lib/firmware-be másold, mc-vel, úgy hogy az ott lévőket csak akkor írja felül, ha más az új fájl mérete.
mc már benne van az rc3 óta, nem kell telepíteni. (tar archívumba az mc simán belép.) -
Csicsóka
A Kszaq LE 32 bitre van fordítva, az OSMC 64 bites. 64-es build környezetben elkészült fájlokat szereti.
Ezért fordítottam Git-ből újra 64 bitre az egész LE rendszert. A feltöltött firmwaret használd, ez jó lehet.
Az putty kavarja a karakter kódolást mc alatt, Linux alól hibátlan. -
Ejelhar
Az mc-t már a legelső alá is letöltöttem a leírás alapján , viszont a keretek nem a megfelelő karakterekkel rajzolódnak ki , próbáltam az mc-ben átállítani más karakter kódolást, de nem változott.
A régebbi putty-k latin-1 kódolásra álltak be, úgy tűnik nekem az új már utf8, mert menet közben a linuxok is váltottak, újabban már az utf8 az alapértelmezett minden disztribúcióban. Ha nem okay, akkor karakterkészlet átvált, majd mc-ből kilép majd újra belép:
De ha esetleg ajánlhatok valamit: https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html
Ezzel fel/letölteni is lehet file-okat, saját grafikus editorával is lehet szerkeszteni, ilyen: -
Ejelhar
Hát azért, nincsen rózsa tövis nélkül
Szóval ... egy kis gondunk van ezzel:
Az osmc-ben nem root jogokkal kapcsolódunk, ezért rendszer file-okat se tudunk átírni úgy simán, illetve ugyanebből következik, hogy a baloldali ablakban sem tudjuk szerkeszteni őket (az osmc usernek nincs joga erre).
Megoldás:
root jogokkal kéne kapcsolódni, csak ezzel egy kis probléma van, nem tudjuk a jelszavát. De nem nagy gond, mert ugyan nem ismerjük, viszont át tudjuk írni az "osmc" userként is:
sudo passwd root
itt kétszer rákérdez mi legyen a root jelszava, majd már be tudunk jelentkezni azzal is, hisz ismerjük. -
blakey
Normálisan újraindul, lehet, hogy a dtb-knél kell keresni a hibát, 1080/60 nálam is, nincs vele gond, először 1080p majd 576p majd jön a beállított felbontás ami nálam 1080/60.
(#35345) ttt
Semmihez nem nyúltam, nem formáztem.(#35349) Csicsóka
Alapvetően úgy vagyok a dolgokkal, hogy ami funkció van az működjön, namámost a kikapcsoló menü nem működik Estuary alatt csak ha telepítem (pontosabban frissítem) az "Advanced Power Menu"-t, de ezt valahogy nem érzem kereknek. Maradok a gyári megoldásnál.(#35351) Csicsóka
Teljesen jó és összeségében talán egy picit jobb, mint az LE.
Értem, hogy a home/osmc-r osztja meg csak a méretét nem értem, 32GB-os a kártya, a többivel mit csinál?[ Szerkesztve ]
darvinya
Tuner-ben még nincs 64bit-es kommunikáció, így érthető 32bit-es.
Egy komplementer kellene, ami mind2 irányba segítene.Anno így tudtam rávenni WinXP-m USB C flash mód kommunikációt, igaz inkább csak olvasásra, mint írtásra.
Utóbbihoz kellene egy felesleges tesztelhető készülék, mert félre flash itt véghalálhoz vezet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
blakey
Ezt próbáltad? Az LE 8.2.3.1-hez fordítottak 64 bites verziót és néhány kiegészítőt, itt van TVHeadend is. LE 8.2 64 bit Add-ons
- Gamer PC , R5 5600X , RX 6600 , 16GB 3200 MHz , 512GB NVME , 750GB HDD
- 6.7.8.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // TWR, MT, SFF // Több típus elérhető!
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- 7db Lenovo ThinkCentre M710s/M910s/M720t:i5 8400 (6mag)/i5 6500 (4mag) +AJÁNDÉK:ÚJ Lenovo bill.+egér
- Asus TUF / AMD Ryzen 9 3900X / 64GB RAM
