- RAM topik
- SSD kibeszélő
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- DUNE médialejátszók topicja
Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
vargalex
Csak a léptetéshez:
Nálam alapértelmezetten pont úgy működik T95m-en, ahogy szeretnéd. Jobb-bal nyilak ugrás x másodperccel előre-hátra. Ha a lejátszás sebességét akarom állítani, akkor azt az OK-ra feljövő menüben tudom.
Sőt, úgy emlékszem, hogy a szám gombokkal konkrét időpontot tudok beállítani. De ebben nem vagyok biztos, hogy nem csak androidon volt-e így. Ma megnézem.+1: ha megnyomom a távirányító egér gombját, akkor pont ugyan úgy, ahogy android alatt, megjelenik az egér kurzor és azt tudom irányítani.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2397 üzenetére
A 3,5" HDD-k szerintem mind külső táposak, hiszen annak kell 12V is. USB-n pedig ugye csak 5V van.
(#2400) DoItYourself: nekem 020c-t mutat a felületen, ahogy a cpuinfo-ból is látszik:
LibreELEC:~ # cat /proc/cpuinfo
Processor : AArch64 Processor rev 4 (aarch64)
processor : 0
processor : 1
processor : 2
processor : 3
Features : fp asimd crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: AArch64
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
Hardware : Amlogic
Revision : 020c[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Egyébként a LibreELEC a CPU-t 100-2016 MHz-ig skálázza:
LibreELEC:~ # cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_min_freq | awk '{ print NR ". " $1/1000 " MHz" }'
1. 100 MHz
2. 100 MHz
3. 100 MHz
4. 100 MHz
LibreELEC:~ # cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_max_freq | awk '{ print NR ". " $1/1000 " MHz" }'
1. 2016 MHz
2. 2016 MHz
3. 2016 MHz
4. 2016 MHzLejátszás nélkül 250 MHz-en mennek a magok (4k lejátszása közben 500 MHz-en):
LibreELEC:~ # cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq | awk '{ print NR ". " $1/1000 " MHz" }'
1. 250 MHz
2. 250 MHz
3. 250 MHz
4. 250 MHzÚgyhogy van benne tartalék. Ha valaki más CPU-khoz hasonlítaná az OpenWrt openssl benchmark eredmények alapján, akkor az eredmények esetünkben:
| | AArch64 Processor rev 4 (aarch64) | Amlogic 147306150 | 161375910 | 60888750 | 123266730 | 22371330 | 7662250 | 48885760 | 41947140 | 36734630 | 53.9 | 1967.1 198.1 | 164.7 |
A könnyebb összehasonlítás miatt ugyan ez egy Raspberry PI 2-n:
| | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 57.60 | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 57.60 | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 57.60 | ARMv7 Processor rev 5 (v7l) | 57.60 | BCM2709 | 1.0.2h | 83651240 | 49836370 | 29303810 | 24801960 | 12167510 | 4440750 | 23423320 | 20176550 | 17353390 | 26.3 | 1035.4 102.9 | 86.5 |
Alex
vargalex
válasz dugesz77 #2476 üzenetére
Elvileg az aktuális kernellel 80 °C-nál veszi vissza az órajelet az Odroid C2. Ugye abban is S905 SoC van...
Alex
vargalex
válasz DroiDMester #2481 üzenetére
Ez érdekes. Pedig mindenhol erre is 2 GHz-et írnak. A CPU-Z is azt mondja, hogy csak 1,5 GHz-ig skálázódik?
Esetleg LibreElec alatt ssh-n bejelentkezve mi agrep "" /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_???_freq /dev/null
parancs kimenete?
Alex
vargalex
válasz DroiDMester #2505 üzenetére
Amit még elképzelhetőnek tartok: bootloader-ben van beállítva a CPU korlátozás. Esetleg azt cseréld (ha lehet).
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2511 üzenetére
DVB stick témában a Raspberry Pi topic-ban is érdemes lehet keresgélni. Ott is általában LibreELEC/OpenELEC alatt használják az emberek, remélhetőleg itt is bekerültek a kernel modulok (bár, még nem néztem).
Alex
vargalex
vargalex
válasz DroiDMester #2603 üzenetére
Ez teljesen azonos az én T95m-emben lévő SoC-al. Én továbbra is azt mondom, hogy a bootloader (vagy még azt megelőző) partíción található adatok alapján kerül beállításra. Biztos, hogy a bootloader-t is cserélted a firmware felrakásakor?
Alex
vargalex
vargalex
válasz jojoker08 #2659 üzenetére
Ha az egyik eszközön nem követelmény az android, akkor felraksz rá egy LE-t. Így már a samba, illetve DLNA megosztás pipa. Ez lehet a "NAS", illetve maga is használható médialejátszóként. A másikon pedig azt használsz, amit akarsz (droid/LE), az majd az elsődleges eszközről játssza le a tartalmat, ahogy a többi (mobil, PC, notebook) is.
Alex
vargalex
válasz DroiDMester #2625 üzenetére
A témához kapcsolódóan linkelnék még egy tegnapi cikket. 8K + 22.2 csatorás hanghoz kell 50-200 Mbps.
Alex
vargalex
válasz jojoker08 #2664 üzenetére
Ugyan én még soha nem használtam (épített mini szervert használok hasonló célra), de elvileg OE és LE alatt is beállítható a transmission. Persze az RPi specifikus részeket ignoráld.
Ahogy írtam, Samba van LE alatt, valamint a Kodi is beállítható DLNA szervernek. Így a megosztás része is rendben.
Mivel Kodi fut rajta, így a lejátszás is megoldott.
Ilyen célra mindenképpen egy gigabites modell ajánlott (persze korlátok között a 100 Mbps-es verzióval sem lesz gond, sokan használnak RPi-t hasonló célokra). Az összefoglalóban találsz ilyet, konkrét típus nem írok, mivel nem rendelkezem vele.Szerk.: Kérdés mindenkihez: a LibreELEC (005-ös) más típusokon is egy kernel NULL pointer exception-al indul? Nekem T95m-en igen, de egyébként tökéletesen működik minden.
Boot-olás után ssh-n bejelentkezve admesg
parancs kiemenetéből is kiderül.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz interstate76 #2677 üzenetére
Rögtön boot után nézve sem látszik? Mert a kernel üzenetek miatt a dmesg tartalma elég gyorsan "kipörög". Igazából csak boot után közvetlenül látszik egy rövid ideig.
Alex
vargalex
vargalex
válasz SunMount3r #2696 üzenetére
Eddig még nem, de most megpróbáltam. LE alatt Kodi-ban beállítottam hangkimenetnek az analog out-ot. A jack-ba bedugtam a fejhallgatót és minden hang azon jött.
Alex
vargalex
válasz DroiDMester #2718 üzenetére
Azért idéznék az általad linkelt oldalról:
"For Ultra HD (4K) Videos, it looks like the new BD spec calls for 10-Bit H.265 encoding and allows for a maximum bitrate of 128 Mbps."
Azaz maximum 128 Mbps, de ahogy DoItYourself is említette a letölthető verziók valószínűleg ennél rosszabbak lesznek.
Szerintem nem teszt videókat kell példaként mutatni, mert ilyenből FullHD-ban is van olyan, ami nem fér át 100 Mbps-es LAN-on...
De linkelhetem ezt az oldalt is. Itt a következő áll:
Ultra HD Blu-ray will use primarily double-layer 66GB discs (though 100GB triple-layer discs are part of the spec) and will be capable of delivering up to 108Mbps of data. To put this in perspective, consider that Netflix’s 4K Ultra HD streams are delivered at about 16Mbps and represent an average of 14GB of total data for two hours of entertainment.
Nyilván itt a lemez adja a maximális bitrátát, viszont ami sokaknak meglepő lehet, az a Netflix UHD anyagainál használt 16 Mbps...
Alex
vargalex
válasz DroiDMester #2721 üzenetére
Szépek ezek a számok, csak azt felejted el, hogy ma nincs kereskedelmi forgalomban az az adathordozó a HDD-n/SSD-n kívül, amin ilyen bitrátával egy 90 perces film elférne. Márpedig a kiadók nem HDD-n, vagy SSD-n adják (fogják adni), hanem 2-3 rétegű blu-ray-on. Ott pedig már csak a korábban említett bitrátával a maximum, azaz nem lesz forrás, amiből neked megfelelő lenne...
(#2723): tudom, hogy van 128 GB-os lemez, de arra éppen elfér egy 90 perces kicsit kevesebb, mint 200 Mbps-es anyag (pont 200 Mbps-nél ugye kb. 132 GB kellene). De a kiadók a filmek mellé raknak még reklámot, előzetest, hogyan készült, több hangsáv, menü stb.). Szóval nem lehet egyértelműen így számolni. Persze lehet mondani, hogy jönnek majd a 2-3 lemezes filmek, mint a DVD-nél anno. Én nem gondolom...
Egyébként milyen anyag nem fér át neked (és most nem teszt videóra gondolok) 100 Mbps-en? 50 GB-al és 90 perccel számolva a maximális bitráta 76 Mbps. És akkor még nem vontuk le az előbb említett extrákat...[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz TheProb #2773 üzenetére
Azt azért tudod, hogy az addonoknak vannak különböző architechtúrákra fordított bináris komponensei is. Szóval, attól függetlenül, hogy egy másik architechtúrán jól működik, simán lehet az addon problémája...
Ha nem az lenne, akkor másoknál is előjönne. Esetleg logot nem tudsz nézni? Minden Android, vagy LE alatt fordul elő? Ha LE, akkor a teljes rendszer meghal, vagy SSH-n elérhető még (ekkor tudnál logot is nézni)?Alex
vargalex
Tegnap hoztam haza a T95M-et, eddig csak a cégnél szórakoztam vele.
Használja valaki az LE 005 build-et média lejátszásra DLNA szerverről? Nálam konkrétan Arch Linux-on (jelenleg ARM-en) miniDLNA fut. Minden eszközön futtatott Kodi látja: notebook Arch Linux-al, Raspberry Pi 2 Arch Linux-al, több mobiltelefon androiddal, tabletek androiddal, LG TV, és a T95M is android alatt.
Viszont a T95M-en LE alatt nem látszik UPnP az UPnP szerver. Ugyanakkor a Samba, illetve az NFS megosztást látja. Találkozott valaki ilyennel?
Megpróbálok egy régebbi build-et, de gondoltam megkérdezem.Alex
vargalex
válasz DoItYourself #2929 üzenetére
Köszi, majd kipróbálom. A T95M távirányítója éppen olyan, mint az alsó képen.
Alex
vargalex
válasz Csicsóka #3045 üzenetére
Velem biztos nem vitázol, mivel ugyan ezen a véleményen vagyok. Az újabb routerek egyetlen előnye az USB 3.0 port lenne, de azt pedig a SoC csak nagyjából USB 2.0 sebességgel tudja hajtani. Szóval ez rögtön nem előny...
Illetve, ha közben nagy sebességgel kell NAT-olni, vagy wifi-t szolgáltatni, akkor ez a sebesség még csökken. NAS-ok esetén ott a natív SATA, de a nagyon alap típusok szintén nem képesek sokkal nagyobb sebességre. Ráadásul, ami engem zavarna az a legtöbb NAS-ban lévő aktív hűtés.Alex
vargalex
válasz junkpod #3064 üzenetére
NAS 10-20K-s árban sincs HDD. A box pedig már úgyis adott, úgyhogy aki nem akar a HDD-ken kívül plusz kiadást, annak kézenfekvő megoldás lehet. OE/LE buildekben van Samba, transmission, így az alap funkcionalitás sem gond. De Debian 8 alá sem gond felhúzni ezeket, ott akár egy webmin-t is fel lehet rakni, ha valakinek nagyon kell a webes felület. Persze valóban mindenkinek más az igénye. Nekem sem a GoFlex-en nem volt, sem a Q1900-on nincs sem GUI, sem webes felület. Mindkettőn Arch Linux van, SSH-n config-oltam.
Alex
vargalex
válasz junkpod #3065 üzenetére
A 100 Mbps-es porttal rendelkező eszközöknél is "csak" 15 perc környéke, de a gigabites eszközök esetén ennek kevesebb, mint harmada. Bár, én biztos, hogy ext3/ext4 filerendszert használnék.
Alex
vargalex
válasz envagyok #3077 üzenetére
Én arra sem vennék mérget, hogy a WD-ben minőségibb alkatrészek vannak... Vagy egy Zyxel-ben.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #3097 üzenetére
Az NTFS az user space driver miatt erősen erőforrászabáló egy linux-on. Valóban meg kellene nézni egy ext4 filerendszerű eszközzel is.
Alex
vargalex
Tegnap én is berendeltem egyet a pontjaimat beváltva. Kíváncsi vagyok rá, mert a leírás kicsit zavaros. Ver 1.0-t is ír, de csak 1 GB/ 8 GB. Valamint abgn wifi-t is említ (ami ugye 2,4 GHz / 5 GHz), ami megint csak a ver 1.0-ban van. Remélem azért a gigabit lan nem elírás. A sima Mini Mx-ben elvileg az van. Ennyiért valóban ajándék.
Alex
vargalex
válasz dugesz77 #3159 üzenetére
Én sem tudom segédeszköz nélkül kivenni. Hosszú körömmel rendelkező nők előnyben.
(#3164) Csicsóka: utólag akár csökkenthető is lenne az ext4 partíció mérete, majd létrehozható új partíció. De a Windows pendrive-ok, illetve memóriakártyák esetén csak az első partíciót hajlandó használni. De Linux alatt nincs akadálya. Más kérdés, hogy van-e értelme.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #3268 üzenetére
Gondolom a 4.7-es mainline kernelt akarja használni, hiszen bekerült az S905 támogatás (javításokkal, mert egyébként már a 4.6-ban is benne volt).
Alex
- Formula-1
- Diablo IV
- RAM topik
