- ZIDOO médialejátszók
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- iPad topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
válasz Joshi #101452 üzenetére
Csak szeretem ha gyors a rendszer. És mindenképpen gyorsabb mint sd-ről, akármilyen sd-vel próbáltam. Mi is ebben a szívatás?
Ez a Pause akadás nálam is megvan egyébként, nemrégen téma is volt, és mindegy milyen box, mindegy melyik CE sajnos. Más mindent kipróbáltam, néha kicsit javul de aztán visszatér. És nem minden médiánál.
SunMount3r
válasz Joshi #101998 üzenetére
Szerintem, hogy éppen te tudd kiválasztani min küldje ki a hangot, SPDIF-en, vagy HDMI-n. Ezt nem tudná magától "érzékelni".
Amúgy az én TV-m esetén minden lejátszónál úgy vettem észre, hogy ha passthrough-n kapja a DD-t, vagy DTS-t, akkor hangerőingadozási problémák vannak (főleg ha halk zene szól benne), de ha 2.0-ás PCM-re keverve küldöm ki rá eleve, akkor normálisan szól. -
SunMount3r
válasz Joshi #102000 üzenetére
A passthrough beállításának sincs jelentősége, mert a legtöbb lejátszóba nincs DAC.-> Ez így szerintem nem igaz, mármint, hogy nincs bennük DAC, aminek van analóg audio kimenete abban biztos van. Más kérdés, hogy ebben az esetben úgysem a DAC végzi az átkódolást, hanem a CE (Kodi) végzi szoftveresen, akkor is, ha pl. a TV-re küldöd a PCM 2.0-át HDMI-n és akkor is ha Box analóg kimenetén hallgatod.
SunMount3r
válasz Joshi #102006 üzenetére
Én sem mondtam más a passthrough-ról, ha a fogadó eszköz képes ezeknek a dekódolására, vagy tovább küldésére. Az átkódolást, ha épp az kell, meg be lehet állítani CE-n is. (De itt pl. pont az említett PCM 2.0-ra térnék vissza, hogy hiába tudja pl. a TV-m dekódolni a többpontegyes DD és DTS passthrough-t, ha mégis 2.0 PCM-et kap, akkor egyszerűen jobb a hang. De ez már biztos a TV "hibája".)
hunaqua
válasz Joshi #102089 üzenetére
A "magosról" kölcsönzött uhd tartalmaknál nagyon nagy számban fordul elő. Tehát nem gondolom,hogy tartalommal lenne minden esetben gond. CE 21 ng alatt néztem több lejátszóval Vontar X3,X4 , A95X Max. A tartalom egy OMV szerveren van 16TB Seaget Exos hdd-n. Valami kódolási hiba,de nem tudom mi lehetne a megoldás?
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
Wade0303
válasz Joshi #102255 üzenetére
Én az Android részéhez a legelső táp alá helyezés óta hozzá se nyúltam. Valszeg nem is fogok soha többet. Egy használhatatlan bughalmaz rajta a gyári szoftver. CoreElec miatt vettem, azzal fogom használni. Papíron elvileg Androidon is működik rajta a FEL de meghagyom másoknak a kísérletezést vele.
CE alatt már minden létező konténerből támogatott az összes DoVi formátum Ugoos-on, beleértve a legfejlettebb cmv4.0-át is. A FEL továbbra sem a DoVi csúcsa, a FEL lényege hogy a másodlagos hevc 12bitre bővíti a színmélységet és plusz részleteket hordoz, de ezeket a részleteket minden probléma nélkül hozzá lehet adni az alapsávhoz is, tulajdonképpen a 12bitet leszámítva teljesen felesleges a FEL. A cmv4.0 működik p7, p8.1 és p5-ben is, nem kell hozzá FEL.[ Szerkesztve ]
Wade0303
válasz Joshi #102309 üzenetére
Igen, lényeget leírtad jól.
Viszont a záró következtetésed, hogy "de lagalább működni fog" az nem állja meg a helyét. Ha kikapcsolod CE-ben a DoVi támogatást akkor HDR-ben fogja lejátszani a FEL-t és úgy biztosan jó eredményt kapsz, ellentétben ezzel a konvertálásnak nevezett marhasággal ami nem konvertálás.
Ennek az opciónak csak p7 MEL-nál van létjogosultsága, ott működőképes. FEL-nél hibás lesz.@gyűrű
Nem vagy képes megérteni, hogy a FEL anyagokon az RPU a base layer + FEL együttese által alkotott grade-hez képszült amely grade eltér a base layer-étől. Ez a CE-ben lévő gimmick opció amit itt reklámozol, nem képes dekodolni a FEL-t így képtelenség, hogy az RPU fontos szintjeit (L1, L2, L6) valóban módosítsa (konvertálja). Ha utóbbira képes lenne, az azt jelentené hogy képes dekodolni a FEL-t, onnantól pedig az egész konvertálgatásnak nincs értelme. Tehát a BL+FEL-hez készült RPU-t bármi igazi módosítás nélkül alkalmazza a BL-re, anélkül, hogy a FEL-t hasznosítaná.
Ez semmi másra nem jó, mint hogy kapj egy hibás képet egy DoVi logóval. A teljesen jó HDR10 alapsáv helyett egy hibás tone mapping-el nézed a filmet és örvendezel, hogy megy a DoVi.
De sztem mindegy hányszor és milyen megfogalmazásban írom le, a kognitív disszonanciát nem tudom feloldani.Ismét R3S3T DoVi bibliájából: ,,Can only be played on a FEL device and can't be converted to P8 without baking FEL into EL"
valamint: "a list of bluray that the brightness get expanded via FEL and can only be played on FEL hardware"
Szted miért nincs quietvoid dovitool-jában sem olyan funkció, hogy "FEL átkonvertálása p8.1-re"? [link]
De hát biztos a dovitool fejlesztője akinek munkáját a CE csapat is felhasználta, nem ért hozzá eléggé."Azt írtam működik." - Milyen működés az, hogy van kép de hibás? Ezzel egy rakás embert félrevezetsz mert a szavaid teljesen egyértelműen azt sugallják, hogy minden szuper, használjátok így bátran. Írd azt hogy "hibásan működik, de lesz vele DoVi logod és ha rossz a szemed vagy nincs összehasonlítási alapod akkor lehet észre sem veszed, hogy nem az igazi" - kb így lenne helytálló.
mikrofon
Ez lehet hogy igaz! De van olyan film, ami csak P7FEL formátumban érhető el?
Ha nem, akkor egy film van P7 FEL módban és másmilyen DV módban, akkor látható a különbség?
Ha igen, akkor tényleg olyan "rossz" és élvezhetetlen a nem P7FEL?Tényleg kíváncsi lennék azok véleményére akik használják a P7FEL módot. Hiszen én nem tudom eldönteni, kipróbálni mert sosem láttam még ilyet.....
blakey
válasz Joshi #102312 üzenetére
Az akkori tudás szerint nem volt belátható jövője a SoC-nak, mert az újabb, 5.4-es kernel nem támogatta és a CE a DV-t sem tudta működésre bírni. Viszont, ha úgy vesszük, akkor a Homatics hozta el a CE-nek a lehetőséget, hogy működjön a Dolby Vision és ebből indult a "dominó", előjöttek a régebbi DV-t támogató eszközök és külső segítséggel, valamint a régebbi kernellel működésre lehetett bírni. Az 5.15-ös kernel támogatja az S922X-et, A311D-t, így azokat sem kell kidobni, mert jók, persze AV1-et nem tudnak, de erőből megoldják. Kérdéses, hogy a DV-képesség átültethető-e az új kernelre, vagy a 4.9.269-cel véget ér, ugyanis a CE-NG (és CE-NE) is itt bezárja kapuit, CE22 (CE-NO) már az új, 5.15-ös kernelre épül.
mikrofon
Ez azért torzítás. A legeleje óta arról van szó, hogy
- ha egy nagyon jó mindenes kell DV, Atmos, HD hang kompatibilitással (streming, helyi vagy hálózati lejátszás, CE) akkor a Homatics a nyerő- ha csak helyi vagy hálózati lejátszás a cél DV, Atmos, HD hang kompatibilitással és "megelégedsz" CE-vel, akkor a legjobb az Ugoog am6b plus
- ha csak streaminget és egyszerűbb helyi vagy hálózati lejátszást szeretnél és olcsón DV, Atmos, HD hang kompatibilitással akkor a legjobb a Firestick 4k max gen2... -
Wade0303
válasz Joshi #102362 üzenetére
"Ő meg mindenkit is elhajtott, mert hogy képzeli mindenki hogy egy rossz dolgot használ."
Csak, hogy még egyszer tisztázzam: nem a használattal volt/van gondom hanem azzal az ajánlással, hogy "működik, nincs vele semmi gond".
Akinek már megvan a Homatics vagy hasonló, nyugodtan használja ezt a félmegoldást. De lejátszó után érdeklődőknek ne sugalljuk azt, hogy nincs is szükség a FEL támogatásra mert gond nélkül átkonvertálják a lejátszók p8.1-re.
Ha félmegoldást ajánlunk akkor úgy korrekt, ha kifejtjük milyen hiányosságokkal jár.
Legalábbis és így látom helyesnek, ennek mentén szálltam vitába. Mivel úgy tűnik a többség szerint teljesen elfogadható "kicsit hibás" megoldásokat a hibák említése nélkül ajánlani, így nem fogok innentől beleszólni.Az én jelenlegi ajánlásom lokális tartalmak lejátszására az Ugoos AM6B Plus, Minix U22XJ Max és FireTV Cube Gen2, mindegyik CoreEelec-el.
Streamingre pedig a TV saját szoftvere, amennyiben nem 2020-nál régebbi modell. Ha régebbi akkor FireTV Stick 4K Max az előbb említett lejátszók valamelyike mellé."A Dolby Vision kicsit túl van tolva, sok esetben főleg a streameknél egyszerűen csak rá van "dobva". - Arányaiban nézve a lemezeken gyakoribb a kamu DoVi mint streameken. Pl. Sony lemezek nagyrésze vagy James Cameron összes UHD mastere.
zazenke
válasz Joshi #102444 üzenetére
mert ha jól emlékszem az azóta kitiltott forumozó" Hardveraa" -nak am8 volt és amit átküldtem neki mp4 filmet azt vitte neki szépen. Én még mindig ezen a felőtt filmen rugózom hogy az am6b+ droidon nem bír vele mit kezdeni csak CE rendszerrel és az apple infuse is viszi akkor az am6b droid miért nem . a streaming engem nem érdekel arra ott van az apple tv ha szükségem lenne rá . de van egy olyan érzésem hogy különbűl meg van csinálva 11es droiddal mint a 12 es droidok. AFR van benne a leírás szerint pedig elvileg a 11 es rendszer nem is tudhatná de ők megoldották. Van benne magisk funkció tehát lehet rá telepíteni android tv átalakítót is elvileg
dave0825
válasz Joshi #102463 üzenetére
Nekem ugyanezt csinálta a qbittorrent, azért maradtam a Leián bevált transmission-nél. Erre a CE-ben valamit elb****k, mert 20.3 fölött egyik sem jó. Most direkt újraraktam, semmi más nincs rajt, csak ez a kiegészítő és nem megy. Visszadobtam a kodi/update mappába a 20.2-t, ezen egyből megy...
Ez 20.5-ön van, nem csatlakozik:
Ez egyből utána 20.2-n, tökéletesen csatlakozik, és semmi nem lett állítva, csak egy update 20.5-ről 20.2-re:
Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
djnice
válasz Joshi #102440 üzenetére
Akkor a VS10 pont neked való. Ha SDR a projektorod akkor a VS10 nagyon jó konverziót végez HDR10-ből és DV-ből is a metaadatok felhasználásával.
Ha HDR a projektorod, akkor pedig ott lesz hamarosan az LLDV mód, HDFury nélkül.
A VS10 sajnos nem használja a DV metaadatokat HDR10-re konvertáláskor, ezért dolgoznak az előbbi megoldáson. -
aldebaran
válasz Joshi #102606 üzenetére
Azta
Hát, igen. Kinek mi-hogy. Én ezt a filmet is azért kölcsönöztem ki, hogy teszteljem a lejátszót, egyébként nagyon nincs ilyen nagy filmem, nemhogy 128GB... atya-gatya. Hát, igen, aki ilyen hiperóriásinagy filmeket néz, annak tényleg kell, a Gigás netkártya. Én azért nem töltöm le.[ Szerkesztve ]
Gandhi mondta: "Élj úgy, mintha meghalnál holnap. Tanulj úgy, mintha örökké élnél."
Wade0303
válasz Joshi #102615 üzenetére
Részletekben sokkal szarabb a tizenéves BluRay-hoz képest, mivel a 2K DI forrásra rányomtak egy brutálisan túltolt digitális zajszűrő filtert ami aztán mindent legyalult. Semmit nem ér a 100mbps bitrate rajta, tárhelypazarlásra jó. Színekben többnyire jobb az első két rész a BluRay-nél, de az Aragorn-Arwen visszaemlékezésekkel gyalázat amit műveltek a remasteren.
Wade0303
válasz Joshi #102617 üzenetére
IMDB-n ott a technical.details, többnyire super 35mm filmre, de nem számít mert tele van VFX-el amit mind újra kéne renderelni 4K-ban az meg költséges. Maradt a gagyi felskálázás a már meglévő 2K DI-ról.
Ott van a cinematographic process alatt, hogy master format 2K DI, ellenőrizd ha nem hiszel nekem.Azt meg csak a vak nem látja, hogy legyalulták a részleteket a BluRay-hez képest, pedig már azon is volt DNR: [link]
- Marvel Snap
- Mobil flották
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC , R5 4500 , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 512GB NVME
- Lenovo Thinkstation P520 alaplap, több darab, áfás számla, 1 év gari
- Eladó Gamer PC - RTX 3070 + Intel Core i9-11900K
- HP Z240 SFF workstation komplett gép eladó
- Kezdő Gamer PC - i5 6500, 8GB RAM, GeForce GTX 1060, 240GB SSD
- 2.3.4.gen Brand félgépek // Hp, Dell, Fujitsu, Lenovo // SFF, USFF // Több típus elérhető!
- Komplett PC - 16GB RAM, i5-6500 3.2Ghz, GTX 1060 OC 3GB
