Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
vargalex
válasz gabywap #85131 üzenetére
A putty-od nem ismeri a box által engedélyezett key exchange metódus egyikét sem (SSH-hoz). A felsoroltak az engedélyezettek a boxon.
A hiba nem a CE-t futtató eszközön van, mert CE 19.2-Matrix_rc2 alatt is pont ezek engedélyezettek:X96MaxPlus:~ # sshd -T | grep kexalgorithms
kexalgorithms curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group16-sha512,diffie-hellman-group18-sha512,diffie-hellman-group14-sha256
Nem használsz túl régi putty-ot??? Az IP címhez nincs semmi köze a problémának.
Alex
vargalex
válasz blakey #85136 üzenetére
Annyit pontosítanék, hogy a fingerprint eltérés akkor okoz gondot, ha egy olyan IP-ről, amihez korábban már csatlakoztunk SSH-n egy új tartozik (ugye ezt minden SSH csatlakozáskor megkapja a kliens).
De a putty ekkor is csak megkérdezi, hogy ennek ellenére is csatlakozol-e, mert lehet, hogy MITM (Man In The Middle) támadásra használják (azaz lényegében, hogy azt hidd, arra a gépre csatlakozol, amire szeretnél).
A linux ilyen szempontból "keményebb", ugyanis ott ebben az esetben valóban törölni kell az előző ismert fingerprintet a known_hosts file-ból.Viszont, ha az IP címe változik az SSH szervernek, ami egy korábban SSH-ra nem használt cím (azaz nincs benne a known_hosts file-ban), akkor nem kell semmit törölni, csak el kell fogadnod a fingerprintet.
Alex
vargalex
válasz gabywap #85155 üzenetére
Ha megnézed a "nagy" VFD gyűjtemény readme-jét, akkor ezzel kezdődik: "This repository contains configuration files for devices that have a 7 segment display (most often they're Android TV Boxes), driven by FD628 or a similar controller.".
Szóval az összes boxban 7 szegmenses kijelző van...
Figyelem! A gyűteményben nem az S905X3-al szerelt Tanix TX3-hoz való vfd található!Hallgass a többiekre, be kell állítani az OpenVFD-t, működik rendesen. Annyi, hogy egyéb indikátorok (LAN, WIFI, stb.) nincsenek a kijelzőn.
Alex
vargalex
válasz blakey #85164 üzenetére
Ahogy fentebb írtam, a gyűjteményben található vfd-k közül egyik sem jó az S905X3-al szerelt TX3-hoz. Korábban egy kolléga már linkelte, nem tudom, hogy ugyan ezt-e, de ez való hozzá.
Viszont, ha az órát már mutatja, akkor a vfd.conf rendben van.Szerk.: a tanix-tx5-pro-vfd.conf mégis jó lehet, mert csak dot bits-ben különbözik a linkelttől, amik az S905X3-al szerelt TX3-on nincsenek...
Alex
vargalex
A TX5 vfd-t én írtam. Nem különbözik semmiben a linkelttől, csak az extra dot bit-ekben, ami ugye nincs is ezen a kijelzőn (de a mega-s linkről letöltöttben is vannak definiálva).
De még egyszer mondom: mivel az óra megy vele, így a vfd jó, más úgy sincs ezen a kijelzőn.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz gabywap #85172 üzenetére
Szerintem csak nem jól értelmezed az OpenVFD beállításait. A fenti képen az látszik, hogy 15 percenként 5 másodpercig mutassa a hőmérsékletet, lejátszás esetén 5 másodpercig mutassa a teljes hosszt, valamint 30 percenként 5 másodpercre mutassa a dátumot. Vártál egyáltalán 15/30 percet?
A hibát azért kaphatod, mert az Advanced settings-ben is elállítottál valamit. Legegyszerűbb, ha törlöd a teljes config-odat (/storage/.kodi/userdata/addon_data/service.openvfd/settings.xml).
Alex
vargalex
válasz blakey #85180 üzenetére
Sikerült az leírni, amit én is írtam.
De még egyszer: engedjük el ezt a "tedd vissza az eredetileg használt vfd-t"... Ha nem jó a vfd, nem lenne óra. Azaz minden szegmens helyesen működik ezzel a vfd-vel is. Kétszer is leírtam, hogy mi a különbség a két vfd között. A nem létező plusz ikonok. Tehát, mondhatjuk azt is, hogy "az eredetileg használt vfd" is hibás, hiszen az is definiál ikonokat...
Alex
vargalex
válasz blakey #85182 üzenetére
Persze, de ahogy írtam, ilyen alapon a TX5 sem hibás a TX3-hoz, csak felesleges dolog is definiálva van benne (nem többet tud, ahogy te írod)... Mondom, az érdemi része egyezik a kettőnek. Ki kell venni belőle az extra dot-okat és kész is a boxhoz készített vfd...
Alex
vargalex
Az advancedsettings.xml file network szekciójában. Ami számodra érdekes az a curlclienttimeout és a curlretries. Állítsd mindkettőt 1-re. A többit természetesen ki is hagyhatod belőle. Tehát ez legyen az advancedsettings.xml-ben (persze, ha neked van más is benne, akkor azokkal együtt):
<advancedsettings>
<network>
<curlclienttimeout>1</curlclienttimeout>
<curlretries>1</curlretries>
</network>
</advancedsettings>
Alex
vargalex
Most néztem meg kicsit jobban a vfd.conf-ot. Többen írtátok, hogy Tanix TX3 esetén - ahogy az X96 Max Plus-nál is - a hűtésnek nem tesz jót, hogy a board alján van a SoC. Szóval, ha valakinek úgy kényelmesebb, nyugodtan meg lehet fordítani az eszközt, a vfd.conf módosításával "megfordítható" a kijelző is. a TX3 esetén ez kell hozzá. Azaz a vfd_chars-t módosítva megfordítjuk a karakterek sorrendjét, a vfd_display_type első byte-jának módosításával pedig azt mondjuk, hogy a kijelző fejjel lefelé van.
Alex
vargalex
válasz szasanyi #85382 üzenetére
Ha azt a lejátszót kaptad, amit linkeltél, akkor azon van reset lyuk az USB és az SPDIF (jack) között.
Illetve, mivel ez egy S905X3 SoC-al, 4 GB RAM-al és gigabites LAN-al szerelt változat, így aCOREELEC
partíción (első partíció az SD kártyán) adevice_trees
könyvtárból azsm1_s905x3_4g_1gbit.dtb
file-t kelldtb.img
néven a partíció gyökerébe másolni. Majd mehet a reset gombos indítás.Alex
vargalex
válasz szasanyi #85439 üzenetére
1. Linkeltem vfd.conf-ot
2. Átállítottad android alatt adaptive-ra a HDR-t? (ezt is kérdeztem korábban)
3. Kodi alatt beállítottad, hogy milyen hangsáv fogadására képes eszközöd van? (összefolglalóban (is) megtalálod)
4. Nálam nincs gond a távirányítóval (igaz egyébként HDMI CEC-en használom), de összefoglaló 62.e pontját érdemes megnézni.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
válasz interstate76 #85666 üzenetére
A Redmi Note 5 (és igazából az összes gyári ROM-al telepített Xiaomi, illetve általában a Qualcomm wifi-vel szerelt eszközök) esetén 2,4 GHz-en nem engedélyezett a channel bonding (2x20MHz, vagyis 40 MHz csatorna szélesség használata) azaz a maximális kapcsolati sebesség 72 Mbps. Ekkor a gyakorlatilag elérhető maximális sebesség kb. 40 Mbps. Alternatív ROM esetén (ide tartozik a Xiaomi.eu is) engedélyezve van a channel bonding, azaz a linksebesség 150 Mbps. Ekkor a gyakorlati sebesség kb. 100-120 Mbps. Úgyhogy kizárt a 300 Mbps. 5 GHz-en elképzelhető, hiszen ott 433 Mbps az elérhető linksebesség.
Alex
vargalex
válasz ®abstract® #85763 üzenetére
Ahogy írta a kolléga, mindez Android alatt igaz. CE alatt futtatott Kodi esetén 1080p anyagoknál is (lehet, hogy 4K esetén is, ezt nem néztem), a CPU a hardware-os gyorsításnak köszönhetően alap órajelen üzemel.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #85876 üzenetére
Annyival egészíteném ki, hogy az OpenVFD csak akkor kell, ha a időn kívül egyéb információt is meg szeretnél jeleníteni. Az idő kiírása alapból megy, ha helyes a vfd.conf.
Alex
vargalex
válasz DoItYourself #86002 üzenetére
Jól mondja a kolléga, csak wifi-t használva működik. A Netflix nálam is leginkább angol, de ahogy nézem, ez valami ráhekkelt változat, mert a play áruházban nem is találja...
Alex
vargalex
válasz FingR86 #86090 üzenetére
Nem bonyolult az. Neked a linkelt leírásból a Partition the New Drive és a Create a Filesystem on the New Partition leírások kellenek. A mount-ot majd elvégzi már a CE, telepíteni nem kell semmit, mert írtam, hogy a CE alaptelepítés része a parted...
Alex
vargalex
válasz blakey #86205 üzenetére
Azért kissé vicces, hogy egy felhasználónak kellett produkálni egy patch-elt build-et ahhoz, hogy a CE fejlesztők "mégis ráérjenek" backportolni a javítást. Teljesen úgy értelmezhető, hogy "nehogy már más build-jét használják", hiszen eddig teljesen elzárkóztak ettől.
Alex
vargalex
válasz interstate76 #86259 üzenetére
Elvileg ugye van entware repo, abban viszont minden szükséges megtalálható. Akár távoli megosztásra is nyújt szolgáltatást...
Alex
vargalex
válasz interstate76 #86274 üzenetére
Persze, nem olyan mint egy repo, majd abból egy addon telepítése, de gondoltam nem okoz gondot, mivel ezt írtad: "a szoftveres résszel pedig mókolok egy kicsit".
Alex
- Beszámítás! GIGABYTE Z390I Aorus Pro WiFi i7 9700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB NZXT H200 620W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Asztali pc ssd/hdd nélkül
