- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Samsung LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
- Milyen széket vegyek?
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
Somatom
válasz kbyte1024 #78744 üzenetére
A hazai gari miatt vettem itthon egy kínai telót. Elég noname márka, valami Motorola. Hivatalos szervíze a TMX. Személyesen vittem be hozzájuk. Kb. negyed óráig azt vizsgálták, hogy ez az "izé" egyáltalán hozzájuk tartozik-e. Nem mertem ott hagyni náluk a telót.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz Aksomatic #78749 üzenetére
Az MTK -nak mindíg is a modern gyártástechnológia hiánya volt a rákfenéje. A Samsung 7-10nm -nél tart, az M5, T5 párosban szereplő Kirin659 16nm -es, ezzel szemben az MTK csak 20nm -en tudja gyártani az X27 -et. A 16 és a 20 között nincs nagy diferencia, de azért ....
Somatom
válasz Aksomatic #78751 üzenetére
Megpróbálom érzékeltetni. Anno sokat mókoltunk Androidos "TV -okosítókat". Akkor még a Rockchip volt az elterjedt. A 3066 -os 40nm -en készült. Nem is annyira a CPU volt a necces, hanem a GPU. Gyárilag 240MHz -en ketyegett a Mali 400. Kernelbuherával lehetett ösztökélni, de 270MHz fölött szó szerint leolvadt a panelról. Az RK3188 -asban ugyanaz a Mali 400 volt, viszont 28 nm -en. Gyárilag 480 MHz -en ketyegett. Minél kisebb a csíkszélesség, annál nagyobb frekvencia érhető el. A Teclast T10 -emben is 28nm -es a SOC, ami ma már erősen elavult. Melegszik is rendesen, ha meg van hajtva a GPU. A melegedés pedig egyrészt órajel korlátozással, azaz teljesítménycsökkenéssel jár (hővédelem), másrészt a meleg energiát (pontosabban energiapazarlást) jelent, ami egy tabletnél az akku rovására történik.
Somatom
válasz kiraly.andra #78760 üzenetére
Ha amúgy is két kézzel kezeled, akkor mért nem fogod a két kezed közé? Én még a telómat is úgy fogom (a telefonáláson kívül). Nincs péklapát kezem, de két hüvelykujjal símán átérem a fekvőbe fordított, 10" -os kijelzőt. A billentyűzeten (Anysoft) is így, két ujjal pötyögök.
Somatom
válasz cooi11 #78811 üzenetére
Világosan le van írva. Global ROM, azaz nemzetközi verziós, nem kínai belpiacos modell. Sok webshop úgy jóárasít, hogy az olcsóbb, kínai belpiacost forgalmazza. Azokból több dolog hiányzik, amire itthon igény lehet. Pl. Google szolgáltatások, B20 -as FDD LTE sáv, Magyar nyelv, stb.
Somatom
válasz Forestal #78823 üzenetére
Mindkettő megoldható. Nekem egy 128GB -os Samsung Duos pendrive -om van. De, akár Wifi kapcsolattal, Windows megosztáson keresztül is lehet. Vagy, FTP, esetleg WebDAV. Az exFAT támogatás változó. Ha egy tab nem támogatja, akkor Paragon.
Somatom
válasz <Adamsky> #78920 üzenetére
Meglepne, ha a T10 -re jönne 7 -nél újabb Android. A 6797 -ben kicsit erősebb a CPU és kisebb a csíkszélesség (28nm vs. 20nm).
Ismerem a kínai Wifiket. Azokhoz képest a T10 Wifije meglepően jó. Erős, stabil, gyors. A GPS viszont olyan MTK -s. Elég nehezen talál jelet.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
Somatom
válasz <Adamsky> #78949 üzenetére
Használod, müxik, örülsz. Ennyi. Biztonsági frissítés? Midet félted ennyire? Minden rendszer feltörhető, a kérdés csak az, hogy megéri-e. Ha olyan adatokat tárolnál, amikért megérné a klienst támadni, akkor nem a T10 kategóriájában keresgélnél magadnak tabot. Egyéb esetben a szervert érdemes támadni, nem a klienst. Az NSA is a Google főkábelét lékelte meg adatokért, nem bíbelődött az egyes kliensekkel.
Somatom
válasz f_sanyee #78954 üzenetére
Néztem egy videót, amiben prezentálnak egy ilyen támadást. Gyönyörű. Látható, hogy a hekkelt eszközön megjelenik az egér. Remek! Csakhogy, az induló állapotnál azt látjuk, hogy az eszközön már aktív és feloldott a kijelző. De, ez csak akkor van, ha épp használom az eszközt. Akkor feltűnne, hogy egy egérmutató ugrál előttem. Jó, lépjünk túl ezen! A szomszéd hogyan látja a telóm kijelzőjét a falon keresztül ahhoz, hogy tudja, hova kéne az egérrel bökni? Egyáltalán próbáltál már így egérvezérlést? Katasztrófa. Adatátvitel BT kapcsolattal több méterről, falon keresztül? Még akkor is rémálom, ha egyébként sikerül így jogosultságot szereznie a másoláshoz. De, ezen is lépjünk túl! Hogyan jut így a vásárláshoz szükséges jelszavakhoz és kártyaadatokhoz (pl. CVC kód)? Ezek nélkül akkor sem tudna vásárolni, ha a kezébe adnám a tabot. Itt tulképp arról van szó, hogy párosítási engedélyezés nélkül csatlakoznak az eszközhöz. De, ez még édes kevés a sikerhez. Az életben ez csak úgy történhetne meg, ha a szomszéd kölök nyakonvágási hatókörön belül lenne.
Lehet, hogy a gyártóknak problémás egy ilyen hiba kiküszöbölése, de user oldalról sokkal egyszerűbb a szitu. Az lehet, hogy az engedélykérést meg tudják kerülni, de a csatlakozási rendszerüzenetet nem (egy párosított eszköz csatlakozásakor is megjelenik a "BT ACL eszköz csatlakozva" üzenet az eszköz azonosítójával). Fogok egy automatizálót, definiálom a saját BT eszközeimet, eseményként megadom az ezeken kívüli BT ACL csatlakozást, műveletként pedig BT kikapcsolást. Ahogy idegen eszköz csatlakozik, az automatizáló kikapcsolja a bluetooth -t. Hatalmas rés befoltozva.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz cidalain #78969 üzenetére
Egyetlen módon állhat meg az érvelése a tieddel szemben. Úgy, hogy logoltat. Tehát, amikor Te bepötyögöd, majd elküldöd a jelszavadat egy vásárlásnál, akkor azt egy szoftver, vagy a böngészőbe ültetett kód megjegyzi és elküldi valahova.
Somatom
válasz cidalain #78973 üzenetére
Bizony, nem egyszerű (már próbáltam). Root nélkül egy filteren lehet monitorozni (így működik az Autoinput). Csakhogy ez a floating felületeken és a billentyűzeten "vak". Root -tal a getevent parancs kimenetét lehetne használni. De, ez is több sebből vérzik. "Labor" körülmények között lehetne prezentálni egy ilyen logolást, de más készülékhez, vagy más billentyűzet alkalmazáshoz újra kéne definiálni a használandó beviteli csatornát (/dev/input/eventx), valamint az egyes érintésekhez tartozó objektumokat. Mindezt hexadecimális értékekből, mert a getevent kimenete ilyen. Ráadásul még konvertálni is kell, mert a getevent kimenete által adott koordináták és az OS felületén definiált koordináták eltérő pontokra mutatnak.
Somatom
válasz XXArcAngelXX #79011 üzenetére
Én csak egy tanácsot tudok adni. Ha a helymeghatározás a fontos, akkor MTK -s telót, tabot ne vegyél! A telómnak elég gyors és pontos a GPS -e. Snapi 625 van benne. Ugyanez a SOC van a Lenovo Tab4 10 plus -ban, aminek van SIM -es verziója is.
Somatom
válasz kisspall #79040 üzenetére
Az ilyen Zs kategóriás gyártótól származó terméket mindíg nagy rizikó bevállalni. Ha jól tudom, akkor az MTK -nál 67xx -től van 64 bit, tehát a 65xx még 32 bites. A kijelző felbontása alacsony. Az az őskövület MP2 -es Mali 400 nem is bírna el többet. A3G frekvenciát írják, de a 4G -ről hallgatnak. Ezt a tabot a raktár hátuljában összesöpört maradékból rakták össze.
Somatom
válasz Gigi01 #79051 üzenetére
Ahol melózok, a kamionokban Huawei T1 10 -ek a szolgálati tabok (Snapi 410). A Telenor MyTV símán megy ezen az 1/8 -as konfigon.
Somatom
válasz f_sanyee #79055 üzenetére
Nyugtatgathatod magad azzal, hogy a biztonságilag frissített tableted biztonságos, és akkor soha nem nyúlhatják le semmidet. De, a valóság az, hogy attól vagy nagyobb biztonságban, hogy ha nem a tableteden tárolod a hidegfúzió technológiai dokumentációját, mert akkor senkinek sem éri meg a nyavajás tabletedet feltörni.
Somatom
válasz cidalain #79057 üzenetére
Lenne egy áthidaló javaslatom. A továbbiakban csak olyan user pörögjön a témán, akit bizonyítottan azért ért kár, mert kihasználták a tabletén futó Android valamely biztonsági hibáját. Az érdekelne. Szívesen elolvasnám, hogy a bűnözők pontosan hogyan, milyen körülmények között törték fel a tabletét, mit nyúltak le és azzal milyen módon éltek vissza.
Somatom
válasz aprokaroka87 #79062 üzenetére
Ezzel a CPU -val nincs tapasztalatom, a GPU -val viszont van. A Rockchipes TV boxokban ugyanez a Mali400 volt. Gyárilag 1280x720 -as volt a felbontás, ami a kernelben volt definiálva. Custom kernellel ki lehetett hozni a fullHD felbontást, de olyan volt, mint ha ólomcipőt húztál volna a kütyüre. A filmekkel nem volt gond (na jó, volt, de más típusú), de a GUI minden képváltása csúnyán lelassult. Szóval, a Mali400 -ból kihozható a fullHD felbontás, de nincs benne sok köszönet.
Somatom
válasz aprokaroka87 #79066 üzenetére
Nem. Azokban a boxokban RK3188 volt (illetve, később a 3188T jelű hátbaszúrás), vagyis Mali 400 MP4.
A Teclast T10 tipikus példa erre. Sztem tök fölösleges volt 10" -on ekkora felbontású kijelzőt meghajtatni egy 28nm -es SOC -kal.
Somatom
válasz MADcat #79067 üzenetére
Lehet, hogy van ilyen topik, de ennyire nem érdekel a dolog. Nem a biztonság szükségességéről való meggyőzés a lényeg, hanem az, hogy összefüggéseikben lássuk a dolgokat. Sztem a biztonsági szintnek arányban kell állnia a kockázattal. Fölösleges bankban széfet bérelni üveggyöngyöknek.
Az összefüggés pedig az, hogy rendszeres biztonsági frissítéseket általában a drágább termékek gyártói adnak ki. Ezt nyílván reklámozzák is, így érdekükben áll az igényt is megteremteni, tehát nyomatni a biztonsági kockázattal kapcsolatos infókat. Ez nagy bíznisz. Talán emlékszel rá, hogy nem is olyan régen vizsgálták néhány kütyü biztonsági frissítéseinek valós változásait. Kiderült, hogy gyakran semmit, vagy csak látszólagos dolgokat változtattak. Szóval, nem minden az, aminek látszik (vagy, láttatják). A biztonsági hibák, illetve azok javítása sem.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz zsoltzsolt #79086 üzenetére
Mármint eredetileg. Ha Linux fut rajta, akkor sztem Android is.
Somatom
válasz cidalain #79097 üzenetére
A 80 éves nagynénémnek adtam a PC -met, mert tele lett a hócipőm azzal, hogy "már megint nem megy a gúúúgli". Úgyhogy lecseréltem a Windowsát Androidra, de ahhoz a vasat is cserélnem kellett.
Jó, bevallom, a screenshot a demonstráció kedvéért készült, úgyhogy csak ráböktem a MyTV -n az első csatornára.
Somatom
Csakhogy ez alap Android feature, plusz egy "külsős" alkalmazás. Ebből is látszik, hogy mekkorát "fejlesztett" a Samsung. Az "olyan mint" pedig nézőponty kérdése. Szokták rám mondani, hogy úgy nézek ki, mint Rákóczi, vagy Vikidál. Sztem ők néztek ki úgy, mint én. Ha a kronológiai sorrendet vesszük alapul, akkor a Samsung forradalmi újítása előtt egy évvel már RemixOS -t használtam. Így, amikor kijött a DeX, akkor azt mondtam, hogy jééé, ez kinézetre olyan, mint a Remix, funkcióiban pedig annak talán egy nem nyilvános, alfa verziós kiadása.
Somatom
válasz Aksomatic #79102 üzenetére
Évek óta Androidot használok. Eleinte ARM boxokon, aztán vettem egy Vorke V1 -et. Gyárilag Wines, de van egy mikroSD és egy 2,5 -ös SATA bővítőhelye. Az előbbiről indítható egy Puppylinux, az utóbbiban pedig egy SSD -ről az Android (Remix). Így mindhárom rendszer indítható, de ha csak bekapcsolják, akkor alapértelmezetten az Android indul. Ezt kapta meg most az öreglány, csak másik SSD -vel. Így, ha veszek majd másik PC -t, akkor csak bedugom a saját Remixes SSD -met, és tádááám.
Somatom
Az MHL már nem divat. Tudomásom szerint az általad írtak közül csak a Lenovoban van USB-C, de az nem támogatja a képkimenetet. Teclast T10 egy lehetséges opció, de nem teljesen tölti ki a 16:9 -es képernyőt. Alternatíva a vezeték nélküli képernyőtükrözés Chromecast, vagy Miracast eszközzel. OkosTV -re talán megy külön hardver nélkül is a Miracast.
Somatom
válasz nerozol #79114 üzenetére
Azt majd más megírja. DE! Nem véletlenül tiltják a gyártók. Én sem tartom egészséges dolognak, komoly hátrányai vannak. Gyakorlatilag belehegeszted a kártyát az eszközbe. A mikroSD médiatárolásra való. Egy tabbal nem szoktak nagy bitrátájú, 4K videókat rögzíteni. Mi mással töltesz meg 32GB belső tárhelyet, ha a médiát a külső kártyára teszed?
Somatom
válasz kbyte1024 #79124 üzenetére
Tök mindegy, mert úgy sem formáz exFAT -ra. A Lenovo nem tette bele az exFAT, NTFS drivert a kernelbe. A telóm is Lenovo gyártmány, az sem kezeli natívan. OTG -n keresztül Paragon -nal le lehet kezeltetni vele az exFAT -ot és az NTFS -t, de úgy tudom, hogy az a behelyezett mikroSD -hez nem jó.
Somatom
válasz racskobalazs #79129 üzenetére
Az érdekes lesz. Nem a toll a kunszt, hanem az érzékeléséhez szükséges plusz réteg a kijelzőben.
Somatom
Somatom
válasz cidalain #79164 üzenetére
Nem csak erről van szó. Az alkalmazások is tudják (pontosabban tudhatják) differenciáltan kezelni a RAM -ot. Ha több van, akkor többet használnak. Pl. 1GB RAM -nál sem omlik össze egy böngésző, csak nem tart meg 10 lapot a háttérben, hanem újratölti.
Somatom
válasz cidalain #79166 üzenetére
Nézőpont kérdése. Évek óta Puppylinuxot használok az Android mellett, mert sztem a legrugalmasabb OS. Alapértelmezetten induláskor az alap, (de ha a user úgy akarja, akkor minden) betöltődik a RAM -ba és onnan fut. Ennek is megvan az előnye, a gyors elérés.
Somatom
válasz Kezdő vagyok #79169 üzenetére
A jó fénykép sztem az összes tabnál felejtős, de ebben az árkategóriában biztosan.
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ford topik
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
- Eladó/cserélhető iPad Pro (2018) 11", 64 GB, WiFi, Space Gray, 94% BH + tok
- Apple pencil 2
- Surface Pro 9 (+Bill., toll) i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- Ipad pro 11 128gb m2 cellular silver 2027.05.15 Apple garancia
- Samsung Galaxy Tab S9+ 5g 256gb - Csomagolásbontott, makulátlan, akár beszámítással
