- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
- SSD kibeszélő
- Milyen alaplapot vegyek?
- Monitor hiba topik
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
Semm1
válasz Magnat #29019 üzenetére
Kösz neked is a választ...
Megint utánajártam még jobban mindennek. Arra tudnék figyelni, hogy mikor használnám, akkor azért ne legyen lemerülőben. Felbontással úgy vagyok, hogy sokan írtátok, hogy egy 7"-os tabletnél elég az 1024x600 is, valószínű nekem is, mert a mostani monitorom is "csak" 1280x1024-es felbontást tud. Az akksi már főbb szempont mint a felbontás, Hdmi néha jól jönne, ennyit tudok előre, és ha már lehet választani, akkor ez sem árt ha van. Most az első számú kiszemelt a Prestigio Pro Duo lett, remélem lesz majd nemsokára újra valamelyik Győri boltban...Úgy nem fogok rendelni, hogy ha valami gond lenne a géppel, akkor az ország másik végére keljen visszaküldenem garancia miatt.
Üdv ! -
zaskar
válasz Magnat #29360 üzenetére
Persze, fals, de mint írtam, nem szokásom állandóan tv-internet-telefonszolgáltatót cserélgetni, bő 1 éve vagyok a t-nél, és eddig nincs vele gondom. Az előző szolgáltatónal is voltam 7 évet, pedig a TV-je sokkal sz.rabb volt. Havidíjat így is-úgy is fizetek...
Szerk: Ja , látom közben észrevetted...
laszlohu
válasz Magnat #29387 üzenetére
Az Alu ház egyben előny is és hátrány is, ui. leárnyékolja a wifi antennát, így a jelerősséget,
bár az sem mindegy, hogy milyen wifi chip és milyen wifi antenna van beépítve.
Ilyen esetekben a wifi antenna készülékházon kívül vezetése megoldás lehet, ha valakinek nem számít a garancia elvesztése.Ezt eddig 1 készülék esetében vették figyelembe :
CC Tab Novum,mármint fém a hátlapja, de van benne műanyag is a wifi antennánál.
G-lader
Hát mit ne mondjak' nekem a jó anyagminőség vhogy mást jelent. Alu ház optikailag olyan mintha le lenne fújva kályhaezüsttel, ahol a kártyát be tudod dugni ott veszélyessen éles, illetve ahol az alu ház csatlakozik a kamerát körbefogó műanyaghoz ott csálé az illesztés, egyik oldalon lejjebb van a műanyag mint az alu a másikon feljebb, nincs síkban. Az előlapon a fekete műanyag mind a 4 sarokban fröccsöntési sorjás, azaz rettenet szar fröccsöntőszerszámot használtak. Bnőm sima MID-je 100 szor igényesebb kinézetre.
tjb007
válasz Magnat #29477 üzenetére
A fix összeghatároknál a kínaiakkal az a probléma, hogy (sajnos) soha nem lehet tudni előre mennyi lesz a vége, ne meg mint az most írja is külföld nem játszik.
(#29483) gulupeti
Ezt aztán tényleg semmiképp se, inkább akkor már Kínából valamit de mivel az nem jöhet szóba így kénytelen lesz az ismerősöd megemelni az összeget.
Nem tudom melyik szolgáltatónál van internet előfizetése de ha esetlen a T-Home -nál akkor ha két évre elkötelezi magát 40e forintért hozzájuthat ehhez: [link]
Nem egy erőgép de a feltételeknek megfelel. -
Tim82
válasz Magnat #29647 üzenetére
Én általában nem ajánlok jó szívvel olyat, amelyiknél "kérdés a support meg a gari", de persze jogos.
b0bcat
válasz Magnat #30008 üzenetére
Nekem ezt annó "úgy magyarázta ki Árpi", hogy a fogyasztó szabja meg a felvett feszültség maximumát (vagyis hiába nagyobb a legnagyobb névleges feszültség, ha nem kell annyi, akkor nem használja ki a fogyasztó a maximumot). Vagy én értettem félre valamit. Ami biztos: nekem a nulláról bő 3 óra alatt töltődik fel a 2800-as akku 1 amperes (névleges) USB töltővel.
Online angol nyelvtanfolyam tanári felügyelettel, mindössze havi 990 Ft-tól! > http://tinyurl.com/yvpnn99r
b0bcat
válasz Magnat #30044 üzenetére
Pár mp gondolkodás után visszadob a home screen-re. Addig fekete a képernyő. (Mintha indulni akarna...) Ugyanez a helyzet a sima változattal és a Space-szel is.
A Color Notes-t telepítettem még a reset óta, az fut rendesen.
Chaser
válasz Magnat #30118 üzenetére
3-at rendeltem november 20-a körül. Egy dec közepe előtt már itt volt, másik kettőre kérés nélkül refundot adtak 4x. napon. Tegnap láttam az ainol topikban hogy más is járt így, 1 csomagot megkapott, többet nem. De sok felöl rendelek, minden csomagom megérkezett a buyincoins-on kívül, lehet másokra nincs kihatással a politika? Vagy csak az volt a baj, hogy a másik kettőt 10%-os kuponnal rendeltem?
Chaser
válasz Magnat #30121 üzenetére
Ezt direkt nov-decemberre írták. Valami politikai gyűlés volt állítólag. De mindenhonnan ide ért a csomag, volt ami lassabban a kelleténél de ideért. A nagyobb gondom az, nem tudom hova tűnt a 6% kedvezmény. Vennék egy novo 10-t, utolsó utáni kínai rendelés próbálkozásaként
128bit
válasz Magnat #30151 üzenetére
Köszönöm szépen!
Közben átgondoltam a dolgaim és arra jutottam,hogy fontos lenne bele munka miatt : 3g és gps ,mivel lehet nemsoká olyan munkám lesz amihez sokat kell mászkálnom kocsikáznom!
A tv re kirakás is jo lenne , de nem nagy baj ha nem megy, hdmi nélkül azt meg lehet oldani?[ Szerkesztve ]
(medence-klima gépész,barátságos fajtából ) 06708810076
128bit
válasz Magnat #30154 üzenetére
hmmmmmm....
Ár érték dolgában jól néz ki, gondolkozom is rajta ,romok nagyon nincsenek rá ,ezt nagyon sajnálom!
Ha valakinek van FreeLander PD10 3G az szoljon megveszem,vagy ha akar rendelni akkor is szóljon ,vegyen nekem is !
Vásárolnék tényleg ,segíthetnétek ,mert még nem rendeltem kintröl!
köszi nagyon(medence-klima gépész,barátságos fajtából ) 06708810076
Mercutio_
válasz Magnat #30116 üzenetére
A két típus közt mi az eltérés?
Ebben az árban van valami ami sokkal jobb kintről rendelve, vagy ugyanezt tudja, de lényegesen olcsóbb?A gyenge kamerán kívül milyen negatívuma van ennek a 2 Prestigio modelnek?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
this is life
Ármester
válasz Magnat #30262 üzenetére
Az igo primorol még itt olvastam aztán mennyi a valóság alapja nem tudni [link] de azóta olvastam ,pontosabban most ,hát mégse.Nem azt mondtam nincs de a kici occó kinai tabletemen Myaudio a külsö gps kezelése kicsit macerás...Inkább céleszközt vagy a nokia offline naviját használom telefonon .
Aztán a szomszéd tehenének, hogy szolgál az egészsége?
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
- iPad 8th 32GB wifi dobozos megkímélt akku 94%
- Surface Pro 9 i5-1235U 16GB/1TB 2027.01 Alza garancia
- BONTATLAN Új Magyar Magic Keyboard és Smart Keyboard iPad Pro 12.9 Azonnal Átvehető DEÁK Térnél
- Ütésálló tablet: Motion XPLORE F5M CORE I5 5200U -
