- Apple notebookok
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Autós kamerák
- Milyen RAM-ot vegyek?
Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
it A jelentések szerint Musk arra kérte az NVIDIA-t, hogy a Teslának szánt AI-chipeket az X és az xAI felé irányítsa át. Idén 3-4 milliárd dollárt költhet NVIDIA hardverre a Tesla.
Már elérhető a Star Wars: Hunters
gp A próbaverziók és a régiós tesztek után végre befutott a teljes változat.
▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2024. május
derrik
Segítséget szeretnék kérni!
A Tabról szeretném a netbook /win7/ felületét használni! Már két alkalmazással próbálkoztam a Splashtop. Mely szétdobálja a képernyőt és folyton lecsatlakozik, valamint PocketCloud ahol a két eszköz látja egymást de nem csatlakozik.
Ha valaki használ ilyen jellegű alkalmazást....kérem ossza meg velem azt valamint a beállítását is. Vagy ha valahol tud konkrét leírást hozzá.
Köszönöm. -
derrik
Pipo M2 9.7"IPS
Ebben konkrétan mekkora az akkumulátor?? Valaki tud meg bízható infót?? -
derrik
Valakinek van itt Pipo m1 ?
Érdekelne lehet e rootolni, és milyen modemeket támogat? -
derrik
sos kellene némi segítség!
pipo m1
45 ezert megér e ?
mire kell figyeli a vásárláskor?
milyen a támogatás?
vannak e típus hibái? -
derrik
.....az mitől lehet, hogy egy Tab bekapcsol ha hálózati töltő csatlakoztatom hozzá?
derrik
Vettem egy PIPO m1-et, feltettem rá egy mókolt romot mely az állítólag jobb kompatibilitást eredményez.
Így a bluetooth szerint is SGH-771 /talán/.
A marketben most már kevesebb az a játék ami nem kompatibilis viszont a kifizetett Gameloft játékaim letöltődnek de nem indulnak el. Pedig a myAudio 908A-n mentek csak kicsit akadtak. Van e olyan fórum ahol hasonló masinákkal foglalkoznak, vagy van erre valami megoldás???? -
derrik
D, If it still doesn't run, then let's try another method. Extract 'framework.jar' from the Gameloft fix file.
E. Place this file in your internal/external sdcard.
F. Install a file manager that can access root. (as posted above)
G. Open the file manager, then use it to copy 'framework.jar' to /system/framework/' and replace the existing framework.jar
H, After copying, check the permissions of 'framework.jar'. It should match those with the files in /system/framework
I. Reboot the tablet, and try testing Gameloft games again. It should work by now. If not, then I guess I can't help you further at this time, sorry......köszi a segítséget.Én ezzel próbálkoznék de a hozzávalót nem tudom letölteni pedig regisztráltam is.
derrik
.....köszi! Sajna a "sima" root felülírós módszer nem vezet semmire a masina lefagyott és a boot logónál nem volt hajlandó tovább menni! Újra kellett húzni a rendszert. Most belakom csinálok egy biztonsági mentést. És megpróbálkozom a CWM módszerrel.
Panaszkodott itt más egy CUBE-ra ott ugyan ez a szitu!
derrik
az hogy van? A tabletbe helyezett minden sd kártyára egy esetben enged írni, utána ......read only filep system...hivatkozással többé nem!?
Formatálás után ismételten ugyan ezt játssza el! -
derrik
Az szeretném kérdezni, megoldható e hogy a tab kijelzője hdmi csatlakozásakor kikapcsoljon? /tab pipo m1/
derrik
Tablet kellene!
8"
IPS
Dual core
És ha van 3GÉs biztos helyről rendelhető! Használ valaki ilyet/vagy hol lehet rendelni?
derrik
Tanácstalan vagyok!
Usb Logitech billentyűzetet a myAudio simán felismerte a Pipo M1 pedig nem! Hogy lehet ez?? -
derrik
Pipo m1-en és hasonló masinákon nem mennek a Gameloft játékok. Találtam egy framework.jar fájlt amit a instrukciók szerint le kell cserélni az eredetivel és akkor talán ok lesz minden. Ebbe a fájlba valaki beletudna nekem nézni hogy hol a titok?
derrik
derrik
abszolút OFF
.....telefonról lenne szó! Valaki megtenné hogy rá néz erre az oldalra:http://etotalk.com/alcatel-ot986-ak47-3g-wcdma-android40-45ipslcd-1280x720-hd-dual-core-12ghz_p3056.html
ez a telefon használható magyar hálózatban?
adatforgalom-ra is?
mennyire megbízható az oldal? -
derrik
Torrentezni szeretnék!
Itt a Ttorrentet ajánlották. A letöltés elkezdése után folyamatosan csökken a letöltési sebesség majd megszűnik....valami beállítási gond lehet????? -
derrik
a tablettem újra indítás után lecserélte a háttétérképet és a címtár alkalmazás nem indul! Mit lehet tenni?
derrik
pipo m1 tableten 5 perc után leáll a YouTube csak akkor folytatja ha beletekerek.....valami megoldás lenne
derrik
Kinéztem magamnak egy tabot Navon Raptor 8
-külső 3g modem támogatás van e?
-akkumulátor kapacitás /6000 mAh/?
ha valaki tudná a választ megköszönném! -
derrik
Sziasztok......
4.2.2 alá egy működő Flash Player létezik? -
derrik
Valaki tudja e, hogy Pipo m8 pro-hoz hogyan lehetne gyorsan hozzá jutni? -
derrik
Az mi től lehet, hogy romot cserélve a tablet feltöltési sebessége megegyezik a galaxy s3 sebességével a letöltési sebesség viszont az első pillanatban szinte ugyan az majd az s3 egy ötöde és útánna úgy is marad......
derrik
Ez mennyire jó vétel? Vagy ennyiért van jobb is?http://aprod.hu/i/hirdetes/ainol-novo-9-spark-9-7-quadcore-retina-tablet-kinai-ipad4-ID1kww5.html?code=25636f4b37
derrik
Valaki ért ahhoz, hogy Pipo M6 tabon a mostani rom TabletUi megy amit szerettek, de kipróbáltam egy másik romlott ami sokkal jobb de TabletUi-val rendelkezik ami viszont nekem nem megfelelő! Hogyan alakítható át a rom hogy TabletUi fusson rajta? Minkét rommal a gyári 4.2.2 az alapja csak nem ugyanaz a verzió szám. Elegendő lenne a build.prop fájl kicserélése?
derrik
Koobe X8 Slim QUADRUM
Ekkorra méretű tablet lenne a cél! Van ennél jobb vétel? Mégha kínából is?
Köszi! -
derrik
Került hozzámegy Huawei Mediapad x1 tablet főzött rom van rajta. A wifi rendszertelen időközönként magától újra csatlakozik a hálózathoz. Még másik rommal nem próbáltam. Valaki találkozott ilyen problémával??? -
derrik
Huawei MediaPad X1 Telepítéséhez keresek hozzáértő fórum társat !
- Samsung Galaxy Tab S9+ 5g 256gb - Csomagolásbontott, makulátlan, akár beszámítással
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- iPad Air 4 64GB Cellular Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 98%/p3431
- Használt Samsung Galaxy Tab A T585 10.1" 32GB Wifi+4G Kártyafüggetlen, garanciával
- BONTATLAN Új Ipad 2021-2022 9th 10th gen. + Air Pro Mini 6 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető. 1év
