UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Nestor16
válasz mttssz #58160 üzenetére
A fontos levelekből van 282, de elvileg mind olvasott, az összes levelek száma pedig 730.Nos, köszi a tippet, így utánanéztem mégegyszer és a telefonban átállítottam Fontos levelekre a postaládatípust, pedig már biztos, hogy átállítottam...
Most nem jelez emailt, csak ha jön!Üdv, Dávid
pikszel
válasz mttssz #58385 üzenetére
Valahol olvastam (kerestem, nem találom), hogy nincs rá szükség és valóban így van. Reggel 7-kor visszatér normál módba. Ugyanígy használom a lefordított telefonra és gond nélkül működik.
„Az egyedüli létező dolgok az atomok és az üres tér; minden egyéb puszta képzelet”
#79335424
válasz mttssz #61190 üzenetére
Perfect! Köszönöm! Még telepítenem sem kellett a telóra. MiniPC -re telepítettem, csináltam egy moddolt apk -t, töröltem a régit (biztos, ami tuti, dalvikot is), telepítettem a moddoltat, csináltam róla egy TiBi -mentést, azt exportáltam, telón is töröltem mindenét az eredetinek (TiBi -ből is), majd importáltam a mentést és adat nélkül, csak a programot visszaállítottam.
#79335424
válasz mttssz #61544 üzenetére
Advanced Download Manager. Ennek a pro -ját használom. Szerintem rendben van. Egy dolgot hiányolok belőle. A data.hu -ról nem tud a linkekből letölteni, be kell hozzá lépni az oldalra és a prémium accountot sem ismeri. Arra Ponydroidot használok (ami egyébként szintén nem rossz cucc, csak az ADM már "hozzámnőtt").
dlaj:
Sajnálom, nem akartalak kimeríteni![ Szerkesztve ]
LonGleY
válasz mttssz #62156 üzenetére
Ma már említettem egyszer, de én meg WeatherPro-t, ami szépen, órára lebontva, grafikonozva mutatja az esőre való esélyt, a csapadék várható mennyiségét, napsütést stb. Príma cucc, és nem frissít/fut fölöslegesen, ha kikapcsolom az értesítéseit.
Plusz ott az Aix Weather Widget, ami meg épp arra jó, ha ránéz az ember, láthatja, mennyire csapadékos napra számítson.
Eleve nem is értem, mit lehet egy olyan időjárás oldallal/appal kezdeni, ami csak az adott napszakra (és nem órákra lebontva) ír ki információkat. Az olyan szinten semmitmondó, hogy nem is lehet igazából készülni semmire.
tonyrulez
válasz mttssz #62450 üzenetére
Hát, ez így félmegoldás, mert nem lehet a megosztani kívánt szöveg/fájl típusához mérten szelektálni, csak globálisan, de nekem pont az lenne a legjobb, mert pl. URL-t még életemben nem osztottam meg BT-n, ellenben képeket tucatszámra. De ha csak ennyit enged a rendszer, akkor ennyivel kell beérnem. Bár elvileg tudnia kellene, mert a Google Fotók megosztás csak fénykép megosztásakor jön fel. Vagy ez alkalmazásfüggő és nem lehet belepiszkálni?
4 8 15 16 23 42
canniball
válasz mttssz #62911 üzenetére
Ránéznél az említett oldalakon egy-egy cikkre? Ha működik felteszem, de még egyet feleslegesen nem telepítenék.
nyuszi123456!
Ma telepítettem az ABP-t úgyhogy friss, de mint írtam sajna nem nyert.
Root amúgy van, az nem probléma.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Flind
válasz mttssz #63083 üzenetére
Jaaa! Én méretre gondoltam. Akkor nyugodtan ajánlhatom a TouchPal X-et, én is 512MB RAM-on vagyok, és boot után 5 megáról indul kb, aztán ahogy telnek a napok ez is 10MB-ig csúszik, és nem tovább.
xSide
válasz mttssz #63091 üzenetére
Akkor nyelveknél a gombválasztós módszernél pipa az emoji-hoz.
How do I use Emojis?
Emojis are implemented as a separate language in Smart Keyboard (language "Emoji", code "EM"). So if you use only one language (let's say English), you need to go in the Language section of Smart Keyboard settings, and select "English" and "Emoji" in the "Language Key" option. Then you will be able to switch to Emojis with the language key (displaying "EN" or "EM"). If you already use several languages, just add Emoji in your language list. It's also possible to add Emojis in the Smiley panel (available with a long press on Enter key) by using the Smiley Editor in General Settings. Note that Emojis are extended characters that cannot be displayed on all versions of Android. You need at least Android 4.1, or a rooted phone with a custom font including Emojis. On Samsung phones, make sure you didn't change the system font in phone settings, as only the default font can display Emoji.[ Szerkesztve ]
Flind
válasz mttssz #63089 üzenetére
Akkor hülye vagyok, mi az az Auto-Text? Most nézem, a felső sávot tényleg nem lehet eltűntetni, persze ez csak akkor gond ha kikapcsolod a javaslatokat, mert azok jelennek ott meg. Mondjuk nekem amúgy is kéne, a modulok és a billentyűzet elrejtés miatt.
Smart nálam ott esett ki hogy nincs swipe. Mert amúgy amiket hallottam róla hogy milyen jól beállítható érdekelt volna, aztán kiderült hogy kicsit túlképzeltem a dolgot, mert a TP-ban több az opció.[ Szerkesztve ]
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Wuthering Waves
- BestBuy topik
- Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
- Diablo IV
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- sh4d0w: Windows Recall
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E548 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
