Computex 2024: szemrevaló madzag nélküli klaviatúrák a Varmilo portfóliójából
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Ilyen lesz a Metal Slug Tactics
gp A friss gameplay anyag mellé sajnos továbbra sem kaptuk meg, hogy a játék mikor érkezik az ősz folyamán.
Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
ma A legfrissebb renderek alapján ránézésre nem lehet majd megkülönböztetni a Pixel Watch 3-at az elődjétől.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
efi99
válasz boky01 #164217 üzenetére
Root nélkül működik, és nem kihangosítva, hanem a Voice recognition (software) módban. Mindkét fél tökéletesen hallható.
El tudom képzelni, hogy egy bizonyos dátum óta az újonnan először telepítettek már nem mennek, de az előtte feltettek igen. Mostanában van pár ilyen keverés a GP-en, pl, hogy pl annak, aki feltett korábban olyan appot, ami mittudomén mennyi ideje nem volt update-elve, vagy már nagyon régi Androidra lett fejlesztve, annak megjelenik kereséskor a GP-n, aki meg idáig nem tette fel, annak már meg sem jelenik. Lehet, hogy itt is ez van és aki most próbálgatjná először a CubeACR-t az már azt tapasztalja, hogy nem megy.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz Jim74 #164314 üzenetére
Régebben sem volt erőssége a válaszolgatás.
Amíg el nem készültem az akkori verzió magyarításával, addig nagyjából visszaírt, aztán miután az 100% lett (kb 2 éve), és utána jött még 1 pár update, már hiába rágtam a fülét, hogy az új stringeket is tegye be a lefordíthatók közé. Úgyhogy pár angol maradt is benne.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz AtHoS #164359 üzenetére
Nálam 2.0.17 rev 117 van, abban is benne van a rendszer lehetőség a hívásrögzítésnél, viszont kikapcsolható a TP hívásképernyője. Azt nem tudom, hogy automatikus (lenne-e, mert a telefonban nincs) a hívásrögzítés, mivel a CubeACR-t használom erre.
A SIM-ekkel mi a baj?Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Valaki már frissített a CubeACR ápr 21-i verziójára? Nem merek emiatt: "Google Play Developer Policy compliance release. Cube ACR may not work as usual."
efi99
Olyan alkalmazást keresek, ami megjeleníti gps alapján a település nevét. Fontos, hogy utca, házszám nem kell és lehetőleg lehessen állítani a lekérdezés gyakoriságát.
efi99
válasz Somatom #164414 üzenetére
Sok navigációban nincs arra lehetőség, hogy a település nevét mutassa folyamatosan vagy egyáltalán bárhogy, mikor odaérsz egyhez. (Röhejes, mert utcanevet meg igen) Fedvényként rá akarom tenni. Jelenleg egy Kustom Widget appal legyártott widgetet teszek rájuk, de nem állítható a frissítési gyakorisága és min 1-2 perc.
efi99
válasz Somatom #164418 üzenetére
Pálya is valamely település közig területén halad mindig, de nyilván nem ez lenne az érdekes.
Valamilyen rejtélyes okból kifolyólag szinte minden navigációs app megelégszik a térképre égetett településnévvel, de az a térképpel együtt mozog és amúgy is csak a belvárosnál látszik.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz efi99 #164392 üzenetére
Nos, nem nagyom ajánlom, hogy bárki is feltegye a CubeACR áprilisi frissítését. (2.2.233)
A fejlesztő ezt a linket küldte: https://cubeacr.app/latest-update.html
A lényeg, hogy a GP-ben csak a korlátozott verzió lesz, apk-t kell telepíteni a honlapjáról, ahol aztán elég macerás beállítani és gondolom vagy megy, vagy nem, inkább nem próbáltam ki. Maradok a korábbi verziónál, az megy továbbra is.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Telekom app legutóbbi frissítése óta másnak is megint - tévesen - jelzi minden előfizetésre, hogy adategyeztetés szükséges? Pár körrel ezelőtt egyszer már volt ilyen, és most megint.
efi99
válasz Winnie The P #164492 üzenetére
Nálam mondjuk Domino. Na, mindegy, utána kell mennem.
efi99
válasz pg1966 #164589 üzenetére
Akkor megtaláltad. Valamelyik latin extended karaktercsoportban vannak.
Megvan nekem apk-ban magyar nyelven, rá is frissíthető, viszont utána nem tud kilépni a GPlayre, mert apk szerkesztővel tömörítettem vissza és gondolom aláírás problémája van. Remélhetőleg hamar cseréli a fejlesztő, legalább a bétát.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz DrKapocs #164606 üzenetére
Azt azért ne felejtsük el, hogy a navi "jósága" nagyrészt a térképtől függ. Ezek közül több pl az Openstreetmap-et használja, amit nem profik készítenek és sztochasztikus, hogy mit mikor javítanak, ha változik valami. Nagyon jó viszont házszámozásban (már ahol van), mert muszáj beírni szerkesztéskor, míg a sokszor agyonajnározott Google map, vagy a TomTom a sarkokat tudja rendesen, közte meg általában "interpolál", így hajmeresztő dolgok jönnek ki.
efi99
válasz Winnie The P #164789 üzenetére
CubeACR 2.3.232-nél nem frissebb verzió. A GP-en ennél már frissebb van.
efi99
válasz DrKapocs #165063 üzenetére
Ezek nem csak kiolvassák a telefonból a töltési szabványt és módot és az alapján kiírják a wattot (amit meg lehet nézni minden telefonon a - legalábbis Samsungon - a Névjegy - állapotinformációk - névleges alatt) ? Vagy ha gyengébb töltőbe dugod, akkor pontosan mutatja, hogy pl 43,8 watt vagy csak - felismerve az alacsonyabb töltési sebességet - a következő alacsonyabb szabványos watt értéket jelzi ki? Meg amúgy is a feszültség volt a kérdés.
efi99
válasz Márton #165059 üzenetére
Az, hogy normál-e vagy gyors, az biztosan lekérdezhető, láttam már több ilyen mindenes appban, meg a telefon is kiírja a töltés kezdetekor legalább. Ezenkívül még azt szokta tudni, hogy USB portról megy-e vagy töltőfejről (gondolom az áramerősségből, fél Amper alatt vagy felett van-e), de feszültségkijelzésről én sem hallottam még.
efi99
válasz zelos #165231 üzenetére
Miért jó az, ha gyakorlatilag monokrómok az ikonok? A színek nagyon sokat segítenek a gyors azonosításban. Én egyszer megcsináltam mindent (ikonok, színek, háttér, gyorsgombok, navisáv) nekem aztán ne piszkálja el semmi se a színét, se az alakját, se a helyét vagy méretét, mág az OS főfrissítések sem.
efi99
válasz Rigormortiis #165258 üzenetére
Az hagyján, de évekig csak pár országban lehetett egyáltalán utólag feltenni. Szerintem maguk sem tudják miért. Talán fél éve változott.
efi99
válasz user26 #165283 üzenetére
Azért mielőtt nekiugrasz a mókolásnak, tegyél egy próbát a CubeACR-rel. Vagy megkeresed apk-ban a 2.3.232-es verziót (az az utolsó nem korlátos), vagy felrakod GP-ről a legfrissebbet és végigjátszod még ezt: https://cubeacr.app/helper.html
Nekem idáig minden telefonomon ment (Samsungok).Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz Rigormortiis #165364 üzenetére
Ez nem lehet a gond esetleg?
"OTP MasterCard és Simple kártyás érintéses mobilfizetést egyelőre a Simple Classic alkalmazásban keresd!"Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz Dolphine #165392 üzenetére
AOD-re kell?
Akkor bármi jó lehet, ami mutatja az értesítési sávban az értéket és kiteszed AOD-re is. Pl.Big Battery Indicator
NoLED, ez pedig csak azt mutatja, amit beállítasz neki, nem az AOD-re teszi.
Külső apk-ból kell telepíteni, mert már rég nem támogatott, de attól még jól működik.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
válasz efi99 #165277 üzenetére
Kipróbáltam ezt az Autofi-t, hát nekem leginkább nem csinál semmit. És sajna nem is nagyon találtam alternatívát, nincs is vajon? Weblapos belépést kellene kiváltani vele (név, jelszó, egy pipa, meg egy elfogadás), mert lusta vagyok.
efi99
Nem biztos, hogy ezeket így össze lehet hasonlítani, mármint, hogy melyik típus mit tud, mivel abszolút a felhasználás a döntő. A képernyőidő mindent visz, nyáron a szabadban - akkumérettől függően persze - garantált a legalább -20%/óra, miközben készenlétben AOD-val is csak kb -1%/h. Ez olyan nagy különbség, hogy almát a körtével esete lesz. Valójában, úgy sejtem, nem lehet jelentős különbség telefon és telefon között egyforma felhasználásnál, pláne egyforma akkumérettel, talán még 50% különbség sem jönne ki soha.
efi99
válasz BitRider #165527 üzenetére
Én mindent témázok, appból színezek, minden ugyanúgy néz ki 3 főverzió frissítés után is. Nem is értem miért jó az, ha pl állandóan más a háttérkép, emiatt össze-vissza variál az OS máshol is a saját feje után, arról nem is beszélve, hogyha olyan a háttérkép az ikonok esetleg nem látszanak rendesen.
efi99
válasz Probert75 #165812 üzenetére
Lássuk be amúgy, hogy igen idétlen logika ez az Androidban, hogy ugyanúgy tud kinézni egy olyan kapcsolós szöveg, ami nem tud semmit, csak egy egyszerű felirat, és az, amelyik mögött még kismillió beállítás van.
efi99
válasz Rigormortiis #165882 üzenetére
Apropó ébresztés.
Tudna valaki a Google widgetjén kívül ajánlani widgetes appot ami tényleg csak az ébresztőórás időpontokat veszi figyelembe, amikor a következő riasztás időpontját mutatja? Legalább 2 tucatot kipróbáltam és mindegyik beleveszi a naptárbejegyzések, sőt időnként még pár egzotikus egyéb időzített rendszeresemény időpontját is, még akkor is, ha nincs hozzáférése a naptárakhoz. És soha egyiknél sincs olyan opció, hogy szét lehessen ezeket válogatni a beállításaiban, ezeknek Alarm az Alarm, aztán jön minden mixelve, sorban.Annyit dolgozom, hogy lassan már az ivás rovására megy.
efi99
Ha esetleg valaki gerjed az ilyesmire - mint én is - Samsungon frissült a LockScreen app, ezentúl már elhelyezhetőek tetszőleges widgetek a záróképernyőn meg az AOD-n, nem csak az a pár gyári alul.
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
