- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
air
Nem. De azt akár törölheted is. Én is azt tettem.
(#1678) DemonDani
Hogy kinek mi a legjobb, egyéne válogatja. Próbáld ki! Ha nem tetszik, 15 percen belül "visszaküldheted" és vissza adják az árát.
De ha most éppen nem tetszik, elrakhatod későbbre, hátha pont van/lesz egy olyan funkciója ami neked kelleni fog. Végül is 55Ft nem olyan nagy ár egy ilyen programért. Én sem használom nap mint nap, de ki tudja, hátha egyszer jól fog még jönni.
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
A telefonom topikjában már feltettem a kérdést, de semmi választ nem kaptam, ezért megpróbálom itt is.
Mit ajánlanátok ha a fészbukkról valaki csak a képeket akarja letölteni a kontaktjaihoz? Illetve pontosan mit takar a Sony-Facebook integráció?
Hunfatal kolléga említett egyet tegnap. Az tuti jó? Használja valaki? A képeket jó minőségben szedi le? Hogyan célszerű megadni a telefonban a neveket, hogy a FB-on biztosan megtalálja, és összepárosítsa őket?
Egy ismerősöm kért meg, - de mivel nekem ilyen ambícióim nincsenek, nem tudom, hogy mit állítsak be - és nem szeretném eltolni a telefonját.
Előre is köszi.(#1740) Ceko:
Itt próbáld meg!![ Szerkesztve ]
air
Komolyan mondom, te tuti nem vagy 100-as!
Telesírod itt a topikot, hogy le akarod gyalulni a FB-ot, utána meg azon csodálkozol, hogy egy másik verzió nem akar elindulni.Egyáltalán minek törölted a régit, ha most újra fel akarod tenni? Vagy minek akarod feltenni, ha már ennyit szenvedtél a törlésével?
(#1937) Rx:
Nem.
air
Nem vágom, mert nem ismerem a FB klienst.
De, ha úgy működik, mint a legtöbb Androidos alkalmazás, akkor frissíthető a Play-ről. Ha van benne magyar nyelv és a telefonod magyarra van állítva, akkor kész a legfrissebb magyar verzió. Nem?
Különben honnan szerzed be a legfrissebb, magyar verziót? (Már csak a kíváncsiság kedvéért kérdezem.)Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Aha, értem. Hát ennyire nem vagyok képben a FB klienssel, de most direkt megnéztem, hogy mi nem magyar benne. Ja, látom. A menüben lévő opciók és az a 4-5 címszó. Ezért valóban érdemes ennyit görcsölni, kedves Foose.
air
air
#16695808 #2473 üzenetére
Találtam 2 másik megoldást is. Én korábban rengeteget túrtam a netet ilyesmi problémával, de akkor nem találtam meg ezeket. Most ugyan már nem aktuális, de hátha másnak még jól jöhet. Szóval, root-olt eszközökhöz Android reverse tethering, nem root-olt eszközökhöz, Android USB port forwarding.
air
lacibacsi #2487 üzenetére
És NEKED mire kell a memória? Hogy ott álljon üresen?
Az nem pazarlás?
Majd ha rendszernek kell, akkor úgyis kilövi a felesleges folyamatokat.
Ha az adatforgalom miatt aggódsz, akkor kapcsold ki a mobilnetet!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
gipsztigris #2569 üzenetére
air
darvinya #2575 üzenetére
Arra, amit gipsztigris kérdezett.
"A high battery drain is often a limiting factor for a great user experience.
With BetterBatteryStats you can analyse the behavior of your phone, find applications causing the phone to drain battery while it is supposed to be asleep and measure the effect of corrective actions:
- Spot drainers based on detailed information about the root cause
- Use the online Knowledge-Base to find how to reduce or remove the wakelocks
- measure the effect of actions to reduce drain
- detect changes in the awake/sleep profile and quickly find the causes (rogue apps)
In other words BetterBatteryStats helps you to get the best out of your Android smartphone."Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Bone123 #2742 üzenetére
BetterBatteryStats
SPB TV.
"otthoni TV jel wifin való közvetítése"
Ha jól tudom ilyet csak a tavalyi Samsung D8000-es készülékek tudnak.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Waze, mint offline navi?? Naneeee! Ismered egyáltalán?
Offline szinte abszolút használhatatlan. Pontosan az online funkcióiban van a lényege.(#2748) asound:
Nagyon jó offline navi a Sygic.
Vagy ha bírod tárhellyel, akkor a Tom Tom is egy alternatíva.[ Szerkesztve ]
air
OWA-hoz böngésző kell. Opera Mini-t ahhoz nem javaslok, mert az nem rendes böngésző. De a Mobile verzió vagy a gyári böngésző is jó lehet.
Ha rendes levelező klienssel akarsz Exchange-et használni, akkor próbáld meg a Moxier Mail-t vagy a K9 mail-t!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Milyen a biztonságos router?
ABS, 6 légzsák?(#2850) r6man123:
Amit én írtam megnézted?
Egyébként ha notebookról van szó, akkor arra is vannak programok, hogy a notebookból csinálj hotspotot. http://www.maryfi.com/, http://connectify.me, http://virtualrouter.codeplex.com/[ Szerkesztve ]
air
Ez nem magától az eszköztől, a routertől függ, hanem a beállításoktól.
Ha mondjuk sima WEP-et használsz 1234567890 kulccsal, akkor azt kb. 3 perc alatt fel lehet törni. De ha WPA2-öt használsz mondjuk QhG5.U%23aROp ehhez hasonló kulccsal, akkor már jóval kisebb az esélye, hogy feltörik.
És még ott a címszűrés (MAC address) lehetősége, illetve a rejtett SSID. Tehát még csak nem is látszik a wifi hálózat.[ Szerkesztve ]
air
TazLeacher #2894 üzenetére
Ne érts félre kérlek, nem akarlak hülyének nézni, és teljesen triviális amit mondok, de biztosan be vagy jelentkezve?
air
atillaahun #3159 üzenetére
Hogyan? Nekem Xperia U-n semmi szűrési lehetőség nincs.
air
stefi68 #3215 üzenetére
Bocs, nem neked szántam.
Tudnátok ajánlani olyan kiadás-bevétel nyilvántartó progit, ami kezel több számlát, és van pc-s változata is, vagy szinkronizálni lehet valahogy az asztali géppel?
A Cash Droid egész jónak tűnik, de nem találok benne szinkronizációs lehetőséget.
Előre is köszi.[ Szerkesztve ]
air
dokee78 #3380 üzenetére
K9 nagyon faja program lenne, ha rendesen működne Exchange szerverrel. Nálam sajna az Exchange-es fiókomból duplán küldi ki a megírt emaileket.
Így aztán töröltem is, és tovább vadászok egy rendesen működő email app-ra.
air
- = Zk = - #3394 üzenetére
Jó döntés. A My Data Manager is pontosabb infókat nyújt. Nekem 4 ilyen progi van fent, a 3G watchdog messze kilóg a többi közül, az általa mért adatokkal. Totálisan fals infókat szolgáltat.
Én abszolút nem ajánlom!Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Akkor ezt magyarázd meg, kérlek:
Call Meter 3G mért adat: 270,95MB
My Data Manager mért adat: 273MB
Mobile Counter Pro mért adat: 271,18MB
3G watchdog "Hónap" fülön mért adat: 60,25MB
3G watchdog "Terv" fülön mért adat: 87,4MB
3G watchdog "Mobilinternet használat alkalmazásokra lebontva" menüben mért adat: 247,1MB[ Szerkesztve ]
air
Jól van beállítva. 1-én van a számlázás, mert céges flottában van benne. Tehát a tervnek és a hónapnak azonos értéket kellene mutatnia.
(#3439) kotipas:
Azt nem tudom, hogy a szolgáltató mit mér, mert céges telefon lévén nincs hozzá semmi infóm, amivel megnézhetném a weben az adatforgalmat. Legjobb tudomásom szerint nincs is ilyen lehetőség.[ Szerkesztve ]
air
Tesztelo.hu #3466 üzenetére
Akkor sem stimmel, szerintem.
air
Van egy Google Calendar Sync nevű program, ami a pc-n az Outlook-ból tudja szinkronizálni a naptárat a Google naptáradba. Onnan pedig a telefon már le tudja húzni. Jobb megoldást nem tudok. De ha te találsz, szólj!
air
wwebence123 #3540 üzenetére
Ha ingyen akarsz jó, offline navigációt akkor rossz helyen keresgélsz.
Vagy más platformon, vagy a topik címének utolsó szaván leszel kénytelen elindulni.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
air
Penész Gomba #3609 üzenetére
Van egy nagyon szuper, ennél nincs is jobb! Úgy hívják Android operációs rendszer.
Ő ugyanis saját maga számára megfelelően optimalizálja a memóriát. Más egyéb, akkuzabáló sz@rr@ nincs szükség.(#3624) gyuszmó:
Próbáltad is, vagy csak rátaláltál?[ Szerkesztve ]
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Metal topik
- BinX
- Xbox Series X|S
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Diablo IV
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E756 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo V130-15IGM DDR4-es notebook
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (41)
- ÚJ SONY Pulse Explore earbuds PS5 vezeték nélküli fülhallgató eladó
- HP Pavilion Power - 15.6" FHD / i7-7700HQ / 16Gb DDR4 / 256Gb NMVE+ 1Tb HDD / GTX 1050 4GB / HUN
- 139centis LG uhd 4k smart led tévé eladó.
