- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
mobilizmo
válasz tonyrulez #155189 üzenetére
"Utóbbi még hátrány is, mert ha nincs utána leválasztva..."
Itt a rootoltra gondoltál szerintem. Nem ugrik a Vanced app, egyszerűen csak frissíteni kell a managerben és újra ott van. De egyébként valóban jelenleg nincs előnye a rootoltnak a másik változattal szemben. De én mindig is így használtam, ezért maradok ennél.[ Szerkesztve ]
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz svgyula #155918 üzenetére
Szerintem nyugodj le és olvasd el figyelmesen a válaszokat. Ha megérted akkor egy kis plusz munkád most lesz vele, de a későbbiekben csak akkor fogsz üzeneteket kapni, ha addig ismeretlen "eszközzel" akar "valaki" belépni.
mobilizmo
mobilizmo
válasz flash- #156278 üzenetére
"vagy pedig n*ore.pro -ott nem szokott lenni virusos tartalom,illetve amit annak is lát a virusirtó az a keygenek,stb működése miatt lát annak"
Ebben azért ne legyél olyan biztos.
Egyébként ajánlanám a többiek és a te figyelmedbe is a Téma tudnivalókat.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz st6969 #156295 üzenetére
A happymod elég nagy valószínűséggel az.
Egyébként nem attól lesz valami warez mert a Topikgazda azt mondja. De attól mert te valamit legálisnak vélsz még nem biztos, hogy az. Ezért is felesleges a Topikgazda figyelmeztetésére ilyen passzív-agresszív stílusban reagálni. Ebben a topikban ez nem jellemző, eddig rád sem volt jellemző. Szerintem gondold át ezt a hozzászólásodat és inkább maradj a korábbi nyugodt hangnemben. Az sokkal egészségesebb.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz tahepa #156330 üzenetére
Nem a helymeghatározással volt a probléma. Az Ikeában több töltőhely is van, amit mostanában állítottak át Parkl-re. Szóval ott áltam a töltő előtt, el is tudtam indítani a töltést, mert a töltőfejre írt kódot is elfogadta. Viszont amikor le akartam állítani, nem tudtam, mert szerinte nem volt kapcsolat. Miközben más appoknak meg volt.
mobilizmo
Vanced Youtube kliensén a letöltésnek nem kellene működnie?
mobilizmo
válasz Zototh64 #157192 üzenetére
Én eddig még nem használtam ilyen appot (excelben vezetjük a kiadásainkat, >=1000 Ft nagyságrendig, de sokkal részletesebben mint amit ezek tudnak, két szintű kategória rendszert csináltam, plusz csomó saját kimutatást építettem be), de ezért érdekel ez a lehetőség. Amikor lehetett az ERSTE-nél engedélyeztem ezeket a jogokat, de az csak lekérdezésre ad lehetőséget. Tehát ameddig nem tudnak a bankhoz bejutni és ezeket a jogokat átírni, addig én biztonságosnak gondolom.
mobilizmo
Sajnos a pénzügyi ismereteket, tudatosságot nem tanítják az iskolákba, pedig szükség enne rá. Ez elég jól megmutatkozott a svájci frankos hitelkárosultaknál, de azt gondolom azóta se javult a helyzet. Hidd el, az átlaghoz képest elég jól élünk, mégis szükség van a pénzügyek tervezésére. Egy jól kitalált és vezetett kimutatásból mindent megtudsz. Igazából csak megcsinálni volt nehéz, vezetni már havi kb. 1 óra csak.
mobilizmo
válasz Daneee14 #157692 üzenetére
Nem. Ha a felhőből törlöd, azt is szinkronizálja, vagyis a telefonról is törli, ez a normál működés.
Megoldhatod úgy, hogy a telefonon megtartandókat átmásolod egy olyan mappába, ami nincsen a G Fotókban beállítva.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
Gyors keresés alapján nem találtam ilyen kérdést ezért felteszem.
Találkozott valaki olyan app-al amivel meg lehet oldani, hogy a PWR gombba épített ujjlenyomat olvasó csak akkor működjön, ha lenyomom a gombot? Természetesen GP-en is néztem, de semmi olyannal nem találkoztam ami a leírásában említené ezt a feature-t.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz svgyula #158752 üzenetére
Pont azért lenne jó, mert pl. telefonálás közben a kikapcsolt kijelzőt, bekapcsolom ha hozzáérek a pwr gombhoz. A gomb érthető módon pont olyan helyen van ahol könnyen elérhető, tehát rendszeresen tapizom akkor is amikor nem akarom.
mobilizmo
válasz g_g_g #158754 üzenetére
Igen, tudom hogy a MIUI-ban benne van. Ha egy ROM-ban benne van, akkor miért ne lehetne egy külső app-al is megcsinálni? Persze ROOT kell hozzá mindenképpen, de ha valakinek nem gyári rendszer van fent, akkor valószínűleg ezt is meg tudná oldani. Én ennél szofisztikáltabban is el tudnám képzelni egyébként. Jó lenne tudni, hogy van angolul a rendszerben az ujjlenyomat-felismerés mód.
mobilizmo
mobilizmo
válasz tylerddd #159092 üzenetére
Mindent? Appok adatait is? Google felhőből jó eséllyel települ az új telefonra. Ha appot akarsz használni, akkor ahhoz root kell. Egyébként jól végig kell ilyenkor nézni, hogy egyáltalán milyen appokat használsz tényleg (mire van szükséged) és ami nem kell azt nyugodt szívvel kukázni. A maradókból meg azokat kell beazonosítani amelyekhez kell az app adatainak mentése is. Ezeknél meg kell nézni a fejlesztő nem biztosít-e valamilyen felhő mentés lehetőséget, mert célszerű azt használni. A végére lehet kiderül nincs is szükséged a hagyományos "költöztetésre", hanem tiszta telepítéssel indíthatsz az új telefonon. Ez egyébként, ha rendszer verzió váltással is szembenézel (ami új telefonnál elég valószínű) a legjobb megoldás.
mobilizmo
válasz tylerddd #159099 üzenetére
A kontaktok, sms-ek, a híváslista mentésére áttöltésére ott van a Szuper mentés...
Az offline cuccok (képek, zenék, egyebek) másolása pedig fájlkezelővel PC közbeiktatásával plusz app telepítése nélkül egyszerűen megoldható. De ha telefonról telefonra akarsz másolni akkor ott van az Airdroid és még ezer egyéb hasonló app.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz m_kovacs #159134 üzenetére
Nem fals e-mail címre gondoltak, hanem valósra. Vagyis a legegyszerűbben ezt úgy lehet megoldani, hogy létrehozol egyet amit csak ilyesmire használsz (regisztrációra). Mivel semmi mással nincs kapcsolata, túl sok bajt nem tud okozni ha feltörik. Egyébként azért az sem olyan egyszerű, ha használod a mostanában már normális szolgáltatónál általánosan elérhető beépített biztonsági opciókat.
mobilizmo
A Migrate-es zip-eket twrp-vel lehet feltolni, ugye?
mobilizmo
Már túl vagyok rajta, de leírom okulásként. Nekem 4 fájl volt, 1-2-3 számozott appoké és egy settings.zip. Twrp-vel nem tudtam visszaállítani, mert 2-3 flashelésére már hibát jelzett és nem is indult el újraindítás után a Migrate helper. Viszont felraktam a Migrate flasher-t és azzal rendben ment minden.
mobilizmo
mobilizmo
Annyit azért hozzá tennék, hogy Migrate-el backup és visszaállítás előtt is meg lehet mondani mit szeretnél. Nekem most hogy átálltam A12-re és használnom kellett, pl. volt olyan app, ami visszaállítás után nem akart működni, letöröltem, majd Gp-ről telepítettem és a Migrate-el csak az adott app adatait és a cache-ét állítottam vissza. Ehhez viszont telepíteni kell a Migrate Flash és Helper appokat is.
És még valami, a Migrate-ből elég régen nem jött ki új verzió, írta is hogy az A12-vel kicsit előre szaladtam, de aztán a már említett kis hibával (ami egyáltalán nem biztos, hogy ezért volt, de nem elképzelhetetlen) simán futott.Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
