- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Házimozi haladó szinten
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Musk betiltja az iPhone-okat a Teslánál és az X-nél, ha ezt meglépi az Apple
it Elon Musk azt mondja, hogy betiltja a Teslánál és az X-nél is az iPhone-okat, ha az Apple operációs rendszer szintjén integrálja az OpenAI-t – szerinte ez elfogadhatatlan biztonsági kockázat.
KÉRDÉS ELŐTT OLVASD EL AZ ÖSSZEFOGLALÓT ÉS HASZNÁLD A KERESŐT!
A warez minden formája tabu, mindenki használjon legális módot az alkalmazások beszerzéséhez.
Milyen alkalmazást ajánlunk kérdésre a válasz elég nagy valószínűséggel az összefoglalóban található.
Nem alkalmazás specifikus kérdésnél a telefonod típusát, android verzióját is írd le.
Hasznos tippek, információk találhatóak az összefoglalóban, ezért erősen ajánlott kinyitni és elolvasni a felesleges és ismétlődő kérdések elkerülése érdekében.
Bozek
válasz fatal` #27518 üzenetére
Nézd meg a web-es böngészővel, nálam ott is megjelent, ha be vagyok lépve a Google fiókba. Igaz ez max. annak ér valamit, aki angolul szokott olvasni, szóval nem én vagyok a célközönség.
(#27530) dekrer: És merre kell keresni őket? Mert a Szervetlen és szerves vegytan bescannelt verziója valahogy nem fogott meg.
quailstorm
válasz fatal` #27615 üzenetére
pedig azt emulál de a linkelt felhasználás az elmebeteg
fdisk
fdisk
válasz fatal` #27731 üzenetére
Az a baj, hogy így minden nap újra be kell a prémium funkciókat állítani.
Meg kellene tudni, ki kezdte el a fordítást. Nem ártana egy frissítés rá.A célba először a csíkóhal ért be, a remény hal meg utoljára.De a reményhal megdöglött, az új kedvencem egy szarok rája! ¤¤¤
TazLeacher
válasz fatal` #27836 üzenetére
Most nem szeretnék "feltételezési" vitába belemenni, de írtad, hogy ki lehet szedni típusokat. Tehát ahol olyan gond van, ami miatt nem lehet szűrni, ott egyszerűen kiszedik azokat a típusokat, és kész. Nem kell megmagyarázniuk, hogy mi miatt szedték ki.
Ha mondjuk a játéknak minimum kell 512 ram, akkor egyszerűen kiszedik azokat, amik 512 alatt vannak, és kész...attól, hogy nem lehet a szerint szűrni, még nem biztos, hogy nem az a szűk keresztmetszet a telefonban.
LyonnaisFan1
válasz fatal` #27971 üzenetére
Ezeket is köszönöm
Ezt a Heliumot megnézem majd A gépen most úgyis van vagy 80 GB szabad hely, így bőven elférnek rajta a dolgok
As I sit here and slowly close my eyes. I take another deep breath. And feel the wind pass through my body. I'm the one in your soul. Reflecting inner light. Protect the ones who hold you. Cradling your inner child ((Godsmack - Serenity))
tozo86
válasz fatal` #27976 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Régen MIUI rom volt a telefonomon (LG P990), és az ezt alapból tudta. Biztos, hogy jobban meríti az akkut, de én nem vettem észre olyan nagy különbséget, szóval ez nekem még beleférne.quailstorm
Felraktam, elvileg be is állítottam, a tesztnél villogtatja a gombokat, élesben viszont nem működik. Valószínűleg én vagyok a béna, majd még próbálgatom a beállításokat, hátha jó lesz. köszi`•.¸¸.•´¯`•.¸¸.•´¯`•.¸ ><((((º>
MODERÁTOR
Egy kis pontosítás, a Heliumhoz.
Remekül működik root nélkül is, viszont nem a PC-re ment, hanem ugyan úgy a telefonra. Azért kell a PC-s progi hozzá, hogy hozzá tudjon férni az adatokhoz. (USB hibakeresést be kell kapcsolni a telefonon, meg PTP módban kell hogy legyen.) -
attiati
válasz fatal` #28013 üzenetére
És ezt hogy lehet megoldani:
Szeretném, ha lenne egy ingatlan, tőzsde, stb... mappa.
Mindegyikbe 2-3 feladó levelei kerülnének automatikusan.Címkét létrehoztam, rá is rakja automatikusan, de attól még nem pakolja át az almappába.
Igazából a kategóriákat kéne beállítanom, hogy melyikbe melyik feladó leveleit rakja? De azt hol tudom?
S e t h
válasz fatal` #28101 üzenetére
Én most várom a rendőrségtől a jelzést, hogy kell-e fizetnem a büdzsébe egy 100-ast gyorshajtás miatt, ha nem akkor megveszem, ha jön a csekk akkor bűnhődök, ettől tettem függővé.
csari:először azt hittem rossz topikba írtam, aztán rájöttem, hogy nem én.
This signature is completely useless! Don't waste any time by reading it!
Jacak
válasz fatal` #28274 üzenetére
Üdv.Én még nem mertem reszkírozni Mounts2SD-vel,mert egyrészt használok widgetes appokat(sd-ről meg sztem ez így se menne),másrészt meg elég volt kipróbálnom egyszer az int2ext-módszert ahhoz,h. bootloopban ragadjon a tel,s rakhassam újra... :S
(...Ezért másoltam inkább át pl. a /custpack-ba,v. a /dev-be,majd onnan linkeltem vissza.)[ Szerkesztve ]
• P30 Pro 8/256,Redmi Note8T,Lenovo M10 •
Jacak
válasz fatal` #28334 üzenetére
Értem.És ha aktívvá teszi az ember az első alkalommal a Mounts2SD-t(ez amúgy csinál egy csatoló parancsfájlt ugyanúgy,mint a Link2SD?),majd restartol,mennyi idő kell vajon,míg feléled a tel?(azért kérdem,mert megnéztem Root Explorerrel,majd' 260 mega a /data-mappám szerinte)
LyonnaisFan1
válasz fatal` #28494 üzenetére
Köszönöm! Most már a gyárin kívül van 3 alternatíva, ami közül megtalálhatom a jól használhatót.
Biztosan lesz olyan, amivel kényelmesebben tudok majd szöveget bevinni, és talán kevesebbszer ütök mellé. Frusztráló tud lenni amikor félreütök és törölhetem ki az írást
(Mondjuk az elütésnél jobban már csak a szójavaslatok tudnak felhúzni, amikor beütök egy pár betűt és kidob néha 6 féle javaslatot Rendesen megszenvedtem a kikapcsolásával, és már nem is tudom hirtelen hogyan lehetne visszakapcsolni. Nem is kéne még egyszer )
Jazz
válasz fatal` #28726 üzenetére
És mégis milyen koordinátára?
#28724: "Csak egyszerűen a legutolsó tapogatott pozíciót megjegyzi, és ott auto OnMouseover (ha rendelkezésre áll)."
Erre.A lentebb linkelt videón is mintha működne, csak túl rövid és pont nem látom, hogy mi történik amikor egy hivakozásra viszi a kurzort és ott felengedi az ujját.
(#28721) hunfatal: ez biztos nem google fordító, ha arra gondolsz.
free your mind
Bozek
válasz fatal` #28749 üzenetére
Attól függ, hogy milyen Android van a telefonon. Legalább 4.0 esetén megy az ADB mentés. Root esetén a rendszer partíciót is le lehet menteni: [link]
Xperia esetében meg a 2012-es vagy újabb telefonoknál már lehet kernel-t telepíteni recovery-ből. Én felraktam a CM10.1-et és volt mentésem az előzőből is, a visszaállításkor jött a DoomKernel is. Sőt, abból a frissebbet alapból CWM-es ZIP-ben rakja fel DooMLoRD XDA-ra. Meg láttam Aroma telepítős kernelt is már.
LLKobe
válasz fatal` #28858 üzenetére
Ja, frankó, csak nem tudom hova beírni a kulcsot. Ha jól sejtem a free verzióban az "Apex launcher pro" menüpontra kéne rányomni a beírásához, csak ott nekem insta crash-el. Már toltam több törlést meg mindent, de a helyzet ugyanaz... Szóval most mi a brét csináljak?
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Joker88
válasz fatal` #28883 üzenetére
igen, egy teljesen új fiókot akarok,üres névjegyzékkel (mintha egy új email címet akarnék használni )
a netes felületen kitöröltem a címtárat, a telefont meg gyári allapotra raktam vissza,most kapcsolaom be a visszaállítás után először.. remélem így jó lesz
de köszönöm a segítségetszerk1. : aztán majd később szinkronizálhat,de a régieket nem akarom látni /a webes felületen kitöröltem a régieket/
In loving memory of Garrett Lockhart
● Tilos a warez!
● A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
