- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
Necc
Én még azért se raknám fel.
A mai mobilokon az IGAZI antivírus = emberi agy + olvasási képesség.
Sajnos a kettő közül az utóbbival nemigen szokott rendelkezni a jónép, pedig nagyon egyszerű a kártékony programokat elkerülni:
1) megbízható forrásból telepítsünk (play store)
2) olvassuk el mi a rákra kér engedélyeket az alkalmazás! (a read contacts/sms + net usage eleve legyen rettentően gyanús, pláne pl. egy időjárás alkalmazásnál!)
3) lehetőleg használjunk tűzfalat, alapból tiltsuk le az alkalmazások nethozzáférését, és mi magunk engedélyezzük amit akarunk. Annak ellenére hogy szinte az összes tűzfal csak az iptables-ben turkál, jobb mint a semmi.
4) józan paraszti ész: ha a banki ügyeidet is mobilról intézed, azt értelemszerűen csak böngészőn keresztül tedd https kapcsolat mellett, ne pedig mindenféle "app"-al ezt is...Yo momma's so FAT she can save files bigger than 4GB!
atillaahun
ES Explorer. Ott figyelnek a programok a /data/app-ban. És igen, ha hasonló tudású telefonra teszed át, akkor működni fog. Esetleg még az ICS/GB különbség lehet apró buktató.
(#42157) Ronyn
Átgondoltam, a DropSync tényleg nem kiegészítő, (valószínűleg) működik magában is.
A kedvenc funkció csak fájlt képes szinkronizálni, a DropSync pedig mappát is, ezért használom az utóbbit.
Egyébként most néztem a DropSnyc is ingyenes. Fizetni akkor kell érte ha több mint 1 mappát akarsz szinkronizálni. Meg talán valami méretkorlát van.Úgyhogy még mindig él a lenti ajánlatom. Neked van már Dropbox-od?
punky10
Kimentéshez használhatod esetleg az Astro fájlkezelőt is,segédprogramok,backup,alkalmazás kijelőlése,indit,kész...
De a fizetős appok egy része nem működik más telon,egy része pedig legfeljebb az első ellenőrzésig(ezeket lehet sokáig használni,ha nincs,vagy ellenörzött a net).Samsung Xcover6 Pr0/Samsung Tab A9+
gatto_
Azt automatikusan az SD-re menti, mégpedig a Android/data/com.akármi nevű mappába. Általában az alkalmazások ide mentik az adataikat. A pontos nevet most nem tudom, mert nincs fent a Drive, de megtalálod, mert benne van a nevében.
Amúgy a legegyszerűbb ha felteszed az ES File explorer-t, amiben be lehet állítani a drive elérését közvetlenül, és használhatod mintha egy másik kártya lenne. Másolgathatsz ide-oda.
gatto_
Lehet... Nekem most egyik kliens program sincs fent. A Dropbox-on úgy emlékszem "kedvenc" fájloknak hívták azokat, amit lementett offline-ra, az általam említett helyre az SD-n.
Amúgy én is Dropboxban hiszek.
A Drive-ban az tetszik, hogy lefényképezett dokumentumokat, pdf fájlokat szöveggé tud konvertálni. Egész jó hatékonysággal. Épp ma játszottam vele. Viszonylag keveset kellett javítani a konvertált szövegben. Jópofa funkció.... -
(jan)
gipsztigris
Az amelyiket megfőzöd magadnak.
"Mindig kész vagyok tanulni, de azt nem szeretem, ha kioktatnak" -S.W. Churchill-
dokee78
Magyar nyelvű,takarít MicroSD-ről is és nálam jobban bevált,mint a többi.
gatto_
Mit szeretnél tudni róla? Viszonylag jól ismerem, én csináltam/lom a magyarítását. Szerintem jól működik, hasznos program. Első futtatáskor látványosan sokat takarít, aztán ha rendszeresen használod, akkor persze már nem talál annyi szemetet. Persze ez függ a telefon használati módjától. Root nélkül viszont szart sem ér. A nélkül max a cache-t takarítja ki, amire ezer másik kisebb program is képes a Play-en.
Dicker
Ez segít rajta:
(amúgy google első találata )Clearing cache and Dalvik cached worked.
1. Turn on USB debugging on phone.
2. Turn off Fastboot on phone.
3. Connect phone to PC in "Charge mode".
4. From PC (you must have adb and fastboot tools installed on PC), enter "adb reboot bootloader".
5. When you get the HBOOT screen on the phone, select FASTBOOT. Screen should display "FASTBOOT USB".
6. On your PC enter "fastboot boot <recovery>.img" where "recovery" is the name of a custom recovery (such as AmonRa) in the same Windows folder.
7. Once the custom recovery is booted, the commands to wipe cache and Dalvik Cache should be on one of its menus. -
rjg
Az első négy találat erről az alkalmazásról szól. Nekem személy szerint bevált, a ROM cseréken túl, én már használtam telefon cseréjénél is alkalmazások adatainak visszaállításához. Nálam fej fej mellett futott a MyBackupPro-val, de az elvérzett. A TB alkalmazások mentéséhez megbízhatóbb, gyorsabb és máig folyamatosan fejlesztik.
(#42849) dekrer
Töröld ki a Beállítások - Alkalmazásoknál a Play adatait kényszerleállítás után, az talán segít.[ Szerkesztve ]
MacBook Pro 16" M1 - Galaxy S24 Ultra
Necc
Valamilyen szinten ez már wareznak minősül... javaslom a topic címének nagyon alapos áttanulmányozását
Amúgy az alkalmazások egy része bizonyos időközönként ellenőrizteti magát a markettel, és ha már nem a te accountoddal leszel bejelentkezve, letilthat.
Necc
Nagyon nem úgy megy ez, hogy letöltöd ezt is mint egy csodát művelő appot és hopp azonnal megugrik az eszközöd sebességre, újra kell írni hozzá a kernelt, meg jó pár modult is újra kell fordítani, ami nem kis időbe telik.
Jó esetben egy készülékfrissítéssel majd megjelenik egy ilyen, vagy beleépítik valamelyik android verzióba.
grotib
A kártékony vírusokkal nincs tapasztalatom de az, hogy olcsóak lennének a programok már megkérdőjelezném. Persze ha egy-egy progiról beszélünk tényleg elhanyagolható az összeg de, ha több (10-20) progiról van szó azért már szépen kikerekedik a számla végösszege, nem is beszélve arról, hogy ha ebbe belekerül egy-két 3000-4000 ft-s darab is, márpedig az igazán jó cuccok e körül kostálnak. Én bizony warezolok, mert egy progit nem lehet igazán kipróbálni egy-két óra alatt, arra több nap kell, hogy eldönthessük azt, hogy azt hozza amit elvárunk tőle és egyáltalán szükségünk van e rá, aztán ha minden klappol akkor megveszem a jogtiszta változatot, eddig 5-öt pedig a többszörösét próbáltam ki.
Necc
1) A penzed barki lenyulhatja, ha nincs annyi eszed, hogy letiltsd az EDSZ-t mar az elofizetes vasarlasakor! Eleg ha valaki megadja a Te telefonszamodat egy ilyen penzhajhasz cegnek, es kapod emelt dijas szamrol az SMS-eket, amik fogadasaert is mar fizetsz!
De olyan tortenetet is tudok amikor ilyen csengohang vagy logo mifenet ajandekba vett az apam a hugomnak, es mivel megadta a hugom telefonszamat, az ajandekozott IS fizetett a tartalomert!
Szoval nem kell ide mindenfele androidos virus, a penzed anelkul is leszivhatjak, ha nem tiltod le az EDSZ-t.2) Tuzfal...
3) Mindegyiket a felhasznalo telepiti, es telepites elott az orra ele van tolva, hogy mihez ker hozzaferest az app... Egy weather widget ha SMS send hozzaferest ker nyilvanvaloan nem rakom fel, az "IQ nelkul mindent feltelepitek mert lusta vagyok 3 sort elolvasni" marhak meg meg is erdemlik...
Ne erts felre, senki se mondja hogy androidra, vagy barmelyik okostelefonra ne letezne virus, mert van. De ettol fuggetlenul az en velemenyem is az, hogy androidra antivirust felrakni total felesleges, 99%-ban csak szivatja a felhasznalot minden marhasaggal, az osszes tobbi pedig tenyleg minimalis erofeszitessel mukodeskeptelenne teheto.
(Van amugy olyan app is, ami a kulonbozo bankoldalakba valo bejelentkezesed segiti ugy, hogy megadod az appnak a bejelentkezesi adataidat, es innentol eleg az app ikonjat megerintened, es bejelentkezik neked a banki oldaladra... )
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Garanciával, üzletből, 27% ÁFÁS
- Intel NUC mini PC - NUC7i3DNKTC, i3-7100, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC7i3BNH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
