- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Kompakt vízhűtés
Ájvé
válasz svgyula #138928 üzenetére
Azért vannak akik jól csinálják ezt is. Németek se mind foglalkoznak ezzel, de idősebbek környezet tudatosabbak, ők tényleg jól csinálják.
(#138929) Atomgeszi :
Azzal együtt is még mindig jobb, mintha mondjuk a műanyag környezetebe kerül, több száz év a bomlási ideje, addig szennyezi a környezetet. A még újra hasznosítható anyagokról lehetne vitatkozni, de vajon ki válogatná ki ezeket (illetve ezt is csinálják láttam ilyen állás hirdetést, még nyelvtudás se kell hozzá, szóval ez már lehet nem újra hasznosítható anyag). -
Ájvé
válasz svgyula #138989 üzenetére
Ez hülyeség, miért ne lenne két kártya egy telefonba ha dual standby? Ha egyikre hívás jön akkor a másik kártya nem elérhető, ennyi a hátránya csak, van olyan készülék ami mindkét kártyával tud egy időben netet is.
Hálózat függőség viszont lehet gond, de elvileg csak be kell vele menni a szolgáltatóhoz és függetleníteni. Bár kérdés akkor hogyan működhetett korábban ha nem független. -
marec1122
Enzolord
válasz svgyula #139254 üzenetére
Érzékeli a simet, csináltam rajta gyári visszaàllitast , de nem segített..
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Upo
válasz svgyula #139257 üzenetére
Az a xiaomi (asszem) 4 az a legnagyobb falat. Mert abból volt jópár, redmi is note is, és mi is, ráadásul több betű véggel, több generációnyi és teljesítményszintű procikkal, qualcomm és mediatek is. Ráadásul ha az asszem 4 esetleg 5, akkor még becsúszhat a Surge S1 soc is.
A factory resetes IMEI eltűnés leginkább mediateken volt szokás, felhasználói hiba miatt ha egyszer format all lett kiadva a flashtool-ban (pedig kb. minden értelmes leírás írja hogy soha nem csinálunk format all műveletet), és utána nem sikerült helyreállítani permanensen a szükséges partíciókat.
De qualcomm-on is el lehet túrni az EFS partíciót.
Legelsőnek tudni kéne hogy elment-e az imei, és hogy pontosan milyen készülékről van szó. Ha elment, akkor a SOC szerinti helyreállítást kell próbálni. Ha nem ment el, akkor máshol kell keresni a dolgot, lehet hogy factory reset elég, lehet hogy nem rá való rom került rá.De ez mind találgatás, gyakorlatilag nem áll rendelkezésre semmi olyan információ ami alapján ötletelni lehetne, így pedig bármi, és ennek ellenkezője is lehet.
Blogom: https://logout.hu/blog/upo/index.html | "Az átlagember alvásigénye még 5 perc"
mobilizmo
válasz svgyula #139320 üzenetére
Azt akár még a gyári visszaállítás előtt is kipróbálhatod, kevésbé fáj. Próbáld ki, hogy az alapértelmezett alkalmazások között is kicseréled majd a gyárit a telepítettre. Bár ez a része nekem pont nem működik, mert ekkor meg nem írja ki a hívó fél nevét csak a számot, mintha nem érné el a névjegyzéket (bár az engedélye megvan hozzá).
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
válasz svgyula #139314 üzenetére
Szia.
Minden át lett nézve, végül downgrade-ltem a rendszert egy tavaly szeptemberire. A hiba fent áll továbbra is. 7-es droid van egyébként rajta.
Ma megy vissza garanciába, ha nem lenne az, komolyabban belenyúlnék, de így oldják meg ők. Minden esetre végigpróbáltam mindent, ami még nem jár garanciavesztéssel.But who is watching the guardians?
WOT-H-A-C
válasz svgyula #139348 üzenetére
Hát, hogy őszinte legyek, én is csak egy embert találtam ott, aki érdemben tudott valamit segíteni. Nem is a ROM olgatas a gond, azt megoldja az ember, bár kicsit berozsdásodtam A hiba okat kideríteni, ne adj isten megoldani ilyenek már nem nagyon vannak, ahogy te is mondod. Pedig régen hány telót hoztunk vissza az életbe ebben a topikban.
"Akár hiszed, hogy sikerül, akár nem, mindenképp igazad van."
szanysa
válasz svgyula #139404 üzenetére
Sziasztok - köszönöm az infókat, sokat segít!
Igen az ON/OFF nekem szükséges lenne , mert mikor alszik az ember ne menjen feleslegesen viszont ne kelljen ki-be kapcsolgatnom , mert elfelejthetem!
Volna még egy kritérium amiről megfeledkeztem!
Képes legyen rögzíteni VOIP beszélgetéseket is.
Mivel elfelejtek dolgokat így biztonságosabb lenne ha fontos ügyekről lenne szó.
Nem csupán a sima telefonhavásokra gondolok, mivel az ugye App-al IS megoldható.Viszont pl. ami most van nálam telo - erre nem képes!
Mi alapján lehet ezt megtudni, hogy fel fogja venni a hívásokat.
/ WhatsUp, Skype....stb re gondolom /Sima hangrögzítő SEM veszi fel a hangot - bizonyára tiltja a mikrofon használatot ekkor.
svgyula
válasz svgyula #139518 üzenetére
Kifutottam a szerkesztésből.
Eszembe jutott még egy dolog igaz elég régi talán 5-ös droid idejéből. Van egy ismerősöm aki anno' váltott almáról droidra. Amikor beszéltünk vele ment a köpködés mert Ő a metróban akart telefonálni de nem volt mobilnet és nem tudta előhívni a goggle névjegyzéket. Neki csak akkor volt névjegyzék ha neten keresztül beolvasta. Nem is értettem ezt a gondot mert nálam soha nem volt anno' net(csak wifi) de mindig elérhető volt a névjegyzék a google is.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
JamesFinn
válasz svgyula #139519 üzenetére
Szia. A telefonszamok +36.... formátumban vannak elmentve, próbáltam a hagyományos módon is 0630/20... De igy is fennáll a problemám. Túl sok adat nem lehet, egy pár számnál van fénykép, email cím.
Nikaré:
A kontaktok a gmail fiókomban vannak, a sim kártyán nincsenek számok. -
Ájvé
válasz svgyula #139552 üzenetére
Nekem még projektor jött év elején (2x is mivel első alkalommal nem sikerült a kézbesítés és ment vissza), mindkétszer 1 hónapon belül (vagy körül) volt a szállítási idő, viszont volt két Blitzwolf USB C kábel azok vagy 4 hónapig biztos úton voltak. Szóval szerintem több mindenen múlik ez, milyen szállítás milyen csomag stb, de elhiszem hogy vannak fennakadások. Azért most még szerintem nem szükséges karácsonyra rendelni, még Szeptemberben is elég rendelni ha annyi idő is kevés akkor el is lehet felejteni ezt a kínai rendelést, főleg ha újra lesz Eustock mezei egyszerű embereknek (csak azt nem tudni mikor lesz sajnos). Ha meg bejön a kötelező áfa EU-n kívül akkor lezárul ez a kínai rendelősdi korszak is.
mobilizmo
válasz svgyula #139597 üzenetére
Mint tudjuk a desztillált víz szigetelőnek minősül, de minél "szennyezettebb" annál jobban vezet. Az ívóvíz pl. igen jól. Szóval, ha egy telefon elmerül akkor hamarabb fogja tönkretenni a mindenhol jelentkező rövidzárlat, mint az elektrolízis következtében fellépő anyagvándorlás.
aprokaroka87
válasz svgyula #139616 üzenetére
Nekem van egy elrakott Lark Cumulus HD5- telefonom D
MTK 6580 1GB ram, Android 5.
Szegénynek pókhálósra tört az üvegje, + szerintem 2 újjal ketté tudnám törni az egész telefont :D
Viszont egész jól müködik az érintő része.
Melóhelyen van hogy azt használom, számológép és jegyzet funkció van benne, arra máig tökéletes.
Sajnálom kidobni.
Valamelyik nap le ejtettem, nem romlott az állapota.
Nesze neked Corning Glass :D
ElektrikusDE
Vodafone Smart C9 (VFD320)
A teljesítményéről Mediatek MT6580M lapkakészlet, 512 MB RAM és 4 GB belső tárhely gondoskodik. (plusz egy 32 GB SD kártya hogy rátehessem a szűkséges programjaimat)
Android Oreo 8.1 GO
Szuper jó! (az ára, újonnan garanciával kb. 4000 Ft-ba kerülne ha forintba fizettem volna)
Nem tudtam otthagyni a Kauflandban.
Ui:
95%-ban csak modemnek használom a laptophoz. (arra jó)
De imádkozni kell hozzá hogy pl. egy emailt elküldjek, vagy egy SMS-t elolvassak...
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
w.miki
válasz svgyula #139754 üzenetére
Gmail, és a google fotók akkor se fog menni, igaz?
A Petal Search segített Messengert telepíteni Y5p-n
Érdekes, hogy böngészőből APK-ként letöltve nem sikerült a telepítés, nem kompatibilis a készülék CPU_ABI-vel üzenettel megállt...[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
ElektrikusDE
válasz svgyula #139835 üzenetére
Csak halkan jegyzem meg:
"minden dual sim telefonnak 2db IMEI száma van."
Sajnos nem.
Nekem egy Lenovonak csak 1.db IMEI száma volt, mégis működött a dual sim!
brazso
válasz svgyula #139867 üzenetére
Köszi a választ! Mindjárt kipróbálom. Cserélek készüléket vkivel és kicsit távolabbról irányítom majd a partnert, hogy csökkentse a hangerőt miközben beszélek magammal
Igazából azt nem értem, hogy ha hardveres gond lenne (például amit írtál, túl közel a mikrofon a hangszóróhoz), akkor viber-en (azaz voIP-n) beszélgetve miért nem jelentkezik a visszhang. Csak a gsm telefon hívásokkal van gond.Unus pro omnibus, omnes pro uno
ElektrikusDE
válasz svgyula #139913 üzenetére
Megpróbáltam a másodikat, bármelyik szint választom, jön a figyelmeztetés hogy csak 1 maradt!
Na azokat meghagyom másoknak!
Egyébként érdemes itt (is) vásárolni, csak telefont azt nagyon ne!
Pl. órák nagyon olcsón vannak...
Pl. a kedvenc márkám:
Milyen buta voltam mikor "sok" pénzért vettem őket!
Még a kedvezményes javítás is 5x annyiba került, mint itt egy új!
martin555
üdv, ez a linkelt WISH cucc ez miféle teló? vállalható? valami topikját, tesztjét azért átolvasnám, hol találok róla többet? ez gondolom valami klónok támadása-cucc lehet.
üdv!
https://www.wish.com/product/5f17df81f1bcdc06aeb865cb?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=HU&_force_currency_code=HUF&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5f17df81f1bcdc06aeb865cb&ad_cc=HU&ad_lang=HU&ad_curr=HUF&ad_price=16986.00&hide_login_modal=true&share=web
POCO X3 NFC, 64 és 128 GB, NO ROOT
MODERÁTOR
viktorhu
válasz svgyula #139956 üzenetére
Ha jól értem a dühöngésedet, akkor Neked igaziból egy Nokia 3210-esre van szükséged. Az emberek nagy részének ma már a telefon az elsődleges számítógép, így mindent annak kell kiszolgálnia, akár a sok weboldal, akár az irodai alkalmazások, akár a fotózáshoz az AI funkciók, akár egy film megnézése (de egy youtube videóhoz biztosan szinte senki nem fog számítógépet indítani), és igen, a játék is, akinek az kell, de még gépelni is sokkal könnyebb egy nagyobb kijelzőn.
Más lett a telefon feladata, és így mások a specifikációk is.
mobilizmo
válasz svgyula #139962 üzenetére
Munkahelyemen nekem is két 24"-os monitorom van. A 10e képletes excel, meg közvetlen adatbázis szerkesztés, országos térképek szerkesztése, de még egy szerződés word doksiban és még ezer dolog nyilván nekem is itt megy csak. De egy csomó kimondottan mobilra fejlesztett alkalmazás is létezik kifejezetten munkára. Például ESRI-nek vannak térképes appjai, térkép szerkesztésre terepi körülmények között, áramszolgáltatóknak, vizeseknek, gázosoknak terepi munkára amiben ötvözik az útvonal tervezőt a munkairányítás, menedzsment dolgaival. És nekünk is van (igaz az 10"-ra tabletre) állapotfelmérés dokumentálására alkalmazásunk. A mobiltelefon régen több már mint egy kiegészítő.
viktorhu
Mondjuk ha ebből áll a munkaidőd nagy része, hogy ilyen exceleket buherálj, akkor van elég bajod nélkülem is, de ha ez alkalmi feladat, akkor az ember olyankorra tartogatja, amikor épp gép előtt van nyilván. De ha csak beesik egy word / pdf / akármi, amit át kell futni, akkor megnézem ott helyben a mobilomon, általában akkor is, ha egyébként a laptop is be van kapcsolva, mert egyszerűen kényelmesebb, jobban kézre áll.
A youtube meg: nézz körül, mindenki mobilon használja, ahogy a facebookot is például, meg az összes kommunikációs alkalmazást. Egy szertartásosabb házimozizás megint más téma, de a hétköznapi youtube videók a mobilon mennek, ha a google-ről kell infó, az is mobil, emaileket is a mobilon a legegyszerűbb megnézni stb. Nem arról van szó, hogy nincs szükség számítógépre, hanem hogy a klasszikus feladatainak nagyrésze átkerült a mobilra, és a legtöbb ismétlődő tevékenységet ott végzik az emberek. Autós navi, vonatjegyvásárlás, üzenetküldés, email, bkk, parkolás, térkép, fotó, videó, spotify...
Nem azt mondom, hogy ne gyűlöld, aki másképp használja az eszközöket, mint te, mert nyugodtan, de attól még ez a tendencia most megállíthatatlannak látszik. A mobil már rég nem a dicsekvés eszköze, hanem egyfajta első számú napi használati tárgy.
Somatom
Ne magadból indulj ki! Sokat mondok, ha öt excell táblát csináltam életemben és word dokumentumból sem volt sokkal több. Egyáltalán nem használok PC -t, laptopot. Az adataim NAS -on vannak. Youtube -ot többnyire tabon nézek (11,6"), vagy arról TV -n, mivel a tab HDMI -s. Egyébként az okosTV -k is YT képesek, továbbá ott a Chromecast, meg az Androidos boxok. Szvsz. a YT pont az, amihez igazán fölösleges a PC, vagy a laptop.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
viktorhu
válasz svgyula #139969 üzenetére
Viszont lehet, hogy van, ahova ő is inkább személyautóval megy, mint kamionnal Mert ugye ez alapján a picantonál nagyobb autóknak nincs értelmük, mert arra úgyis ott van a kamion. Lehet, hogy érdemesebb elfogadni, hogy sokféle felhasználás van, és ha megnézed, hogy mondjuk a metrón mire használják többen a telefont - tartalomfogyasztásra vagy telefonszámok hívására, vagy ugyanúgy a fiatalabb kollégák a munkahelyen a számítógéphez vagy a mobilhoz nyúlnak először egy üzenet érkezésekor, akkor megérted, hogy miért nem a 3210-esek mennek a piacon.
Szerk: nyilván egy célszerszámmal (irodai gép, házimozi, hangrendszer stb.) soha nem lesz egyenértékű egy zsebmindenes, bár a perifériákhoz való csatlakozás egyre inkább hétköznapi valóság a mobiloknál is), de ha összeszeded, hogy mik a tipikus felhasználásai egy mobiltelefonnak, akkor azokhoz a legritkábban használt funkció (a telefonálás) kivételével mindhez alkalmasabb a nagyobb méretű kijelző.
Somatom
Kamionban egy 11,6" -os tabletet használok. Régebben hurcoltam egy 16" -os tévét, de rájöttem, hogy fölösleges. A tablet nekem elég filmet nézni. Van benne 4G, GPS, így melóhoz is tudom használni. Van külön töltőportja, nem merül, ha perifériát dugok rá OTG -n. Itthon meg PC -ként üzemel, HDMI -n (bár, a DeX révén ezt a telóm is tudja). Szóval, minek hurcoljak laptopot, meg tartsak PC -t, amikor ez a két mobileszköz (megtámogatva egy NAS -sal) nekem mindenre elég.
Ezt az ujjtakarást nem is értem. Sztem rosszul tartod azt a telót. Alapértelmezetten fekvőben használom. Két tenyerem közé fogom és két hüvelykujjal pötyögök.[ Szerkesztve ]
- SGF24 - Érkezik a No More Room In Hell 2
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Hálózati / IP kamera
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- PlayStation 5
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
