Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
válasz anonym1s #47857 üzenetére
Előforsul, hogy beakad
Ilyenkor a már mentett részek elől ki kell venni a pipát (hogy azokat ne mentse), és ismét nekirugaszkodni.
Előfordult nálam is ilyen.szerk:
A data.img-t meg sosem sikerült mt6578 esetén lementeni, akárhogy próbáltam. 96%-nál akadt be...
Arra jó egy dd mentés, vagy CWM mentés.[ Szerkesztve ]
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz krisz150 #47928 üzenetére
Magasra biza'
Lenov A660
Lenovo S750
Caterpillar B15 (magyarországon forgalmazzák)
Runbo X5Aztán nagyjából ki is fogyott az ilyen jellegű telefon.
Ha ezek közül nem sikerül választani akkor más módon kell megközelítened a témát.[ Szerkesztve ]
válasz csampei #47959 üzenetére
ha a supportot
Itt a lényeg, szerintem meg is fogtad a kulcsot.
Hiába 512MB, gyenge kamera, stb... Ha a support (támogatás) jó egy kínai telefonra, akkor az megéri az árát.
Lehet, hogy a 400$-t kifizetni drága. Tényleg nem olcsó. No de aki olyan helyen használja, annak megéri. Ez a második fő szempont... Pl. egy kőműves, földmérő, terepen dolgozó embernek igen hasznos az IP68, míg másoknak elég az IP67, van akinek meg az is felesleges.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz janakbacsi #48080 üzenetére
Fizikai SD kártya gyökerében van a fájl?
Benne van a nevében, hogy recovery ?B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz geza844 #48603 üzenetére
Ezért van az, hogy az első javaslat mindenki felé az, hogy:
1, Ha nem, vagy kevéssé ért hozzá, akkor olyan telefont vegyen, amihez van támogatottság (magyar, vagy kissé haladóbbaknak akár google-fordítóval orosz/spanyol)2, Ha ért hozzá, akkor úgyis mögoldja és segít másoknak.
válasz zzz222333444 #48660 üzenetére
Olvasd el a "hamiskártyás" mobilarena cikket róla.
Kb. átverés szint.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz doongoo #48843 üzenetére
hát a teljes rendszerbackuphoz már kell a root, anélkül nem megy
Kivéve CWM-ből. Ha van CWM és nem root-olt a telefon, attól még a CWM ment.Root jog nélkül pedig a már említett SP flashtool-os mentést lehet még használni, ami jóval többet képes menteni, mint a CWM (ami logikus, hiszen nem azonos céllal készültek).
A CWM általában (attól függ, hogy aki forrásból fordította, az mire tanította meg) boot, recovery, system, cache és data részeket ment.
A Flashtool-lal az egyebeket is tudod menteni: ebr1, ebr2, mbr, stb... és nem mellékesen az vnram-ot (ahol pediglen az imei lakik)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz laslie92 #48917 üzenetére
Kérlek tedd off-ba, mert 1 kártyás.
Tényleg kéretik mindenkitől, hogy az 1 kártyás telefonokat rakjátok OFF-ba, mert nagyon zavaró, főleg az új fórumtársaknak, hogy röpködnek az 1 kártyás kínai telefonok is a fórumban.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
válasz csongi #48970 üzenetére
Nem néz ki valami jól. Mintha a system-ből hiányozna 1-2 dolog...
1,Ha jól értem, akkor maga a rendszer nem megy.
Ha ez igaz, akkor ezzel a Mobileuncletool-szos recovery csere akkor kilőve.2, Ha az első pont igaz, akkor flashtool-lal lehetne feltenni egy CWM-met (CWM rendelkezésre áll a saját telefonodhoz?)
3, Hibával.
Pontos hibaleírás többet segítene.
Meg azt is jó lenne tudni, hogy milyen recovery-ből próbálkozol.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz dosanc #49240 üzenetére
Amit tudnék most mondani:
Ha megy a CWM (és ez esetekben szokott menni), akkor csinálj gyorsan egy CWM mentést (vagy twrp, vagy akármilyen módosított recoveryből).
Mentés nélkül nem érdemes csinálni semmit, így lehet esélyed az adataid megmentésére.A jelenség egyébként nagyon olyan szagú (legalábbis innen távolról), mint amikor a "gyári állapot visszaállítása" gomb után több-tíz/száz-szor újraindul a rendszer, aztán magához tér. (akár 4-5 órán keresztül is bootloop-ban marad ilyenkor)
Ha türelmes vagy, akkor próbáld meg kivárni, hátha.Ha nem, akkor
- CWM-ből factory reset
- akár flashtool-lal (akár más módszerrel) visszarakhatod a system.img-t és boot.img-t egy gyári ROM-ból. Persze fontos lenne tudni, hogy jelenleg milyen rom volt rajta.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz dosanc #49255 üzenetére
Hátom nap alatt ez a második ilyen hibával küzdő készülék (a másik nem W8 volt!).
Az előzőnél a rom újrarakása segített.Viszont mielőtt ebbe belevágnál, kellene csinálni CWM-ből egy factory reset-et.
Ha nem jön össze így az, hogy elindul rendesen, akkor a kérdés az, hogy van-e gyári telepítőkészleted? (A THL elég jól támogatja a telefonjait, szóval ha még nincs, akkor is biztosan tudsz leszedni a thl honlapjáról.)
@(#49256) instantwater
Szerintem nagyon is. Ki tudja mikor kapják meg, és akkor a 45 nap-os védelem időintervalluma ketyeg szépen visszafelé...[ Szerkesztve ]
Még utána kell nézni a gps.conf beállítás értelmezésének, viszont lehet, hogy lesz segítség.
A pontosságot nem is de a pontatlanságok értelmezését meg lehet adni valami treshold értékkel.
Mondom, még majd értelmezni kell...
Egyenlőre más tippem nincs.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Tigyi78 #49271 üzenetére
Szerintem nem tilos nyitni nekik egyet. Még az is lehet, hogy a megnövekedett igényekre való tekintettel erős létjogosultsága lenne.
Innen minden bizonnyal oda tudnánk az 1 sim-es érdeklődőket irányítani.
Ez segítene ezen a topikon is, és az 1 sim rajongóknak is.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Keress rá a támogatottságára. Talán az lehet a hátránya.
Persze orosz/kínai oldalon (esetleg még spanyol) lehet, hogy rálelsz, de egyenlőre a qualcomm-os dolgok még nem rendelkeznek a 2 kártyások között olyan közösséggel, mint az MTK-sok.
Természetesen ez idővel változhat, és jó is lenne, ha változna.
Más "gond" nem nagyon lehet vele, szerintem.[ Szerkesztve ]
válasz adorjant #49336 üzenetére
A gyári szoftver ugyan úgy 3 nyelvet (2 kínai és 1 angol) fog tartalmazni.
Célszerű felvenned a kapcsolatot az eladóval, hogy "hát helló, a multilang rom kéne, amivel küldted.", mert bizony ota frissítés következtében a nyelvek elhaltak.(Tipp, ha van már mentésed:
A /system/build.prop-ban keresd meg ezeket:
ro.product.locale.language=
ro.product.locale.region=és írd mögé:
ro.product.locale.language=hu
ro.product.locale.region=HU
Mentsd le a fájlt, és indítsd újra a telefont.)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz instantwater #49363 üzenetére
válasz banderasz77 #49365 üzenetére
Az attól függ, hogy mit és hogyan és mennyire tégla.
Az ördög és a megoldás kulcsa a részletekben rejlik.
Ennyi infóból csak azt lehet tudni, hogy tégla frissítés után, erre így csak a google tud válaszolni.
Több infóból már lehet, hogy a fórumtársak is.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz banderasz77 #49381 üzenetére
Töltést veszi?
Hogyan frissített?
Akkut kivéve és a telefont csatlakoztatva pittyeg-e a windows?B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz banderasz77 #49444 üzenetére
Könnyen lehet...
Akku nélkül esetleg megpróbálhatnál egy flashtool kiolvasást, hátha beindul a preloader.
(Ezek a jelenségek igencsak preloader-kiütés - feltalátam az új MTK betegség kórisméjét - gyanúsak.)[ Szerkesztve ]
Lenovo A820 - 4,5" - nincs vaku (de nem is kell, sz'tem), azért némi hekkelési kedv nem árt hozzá
ZTE v967s - 5", persze, hogy ez a legnagyobb. (Kollégámé hibásan érkezett, postafordultával ment vissza Kínába; de ez csak megjegyzés, egyedi hibáról van szó)
THL W100 - Ennek a telefonnak a szoftvere az, ami a legkevesebb "törődést" igényli. Alapból van benne magyar nyelv, kollégám panasz nélkül használja.A szerencse, hogy mindháromnak van saját fórumtémája.
Ez azért már pozitív.
Lehet, hogy hazabeszélek, de az A820 közössége kifejezetten jó (mivel a kezdeti időkben elég sok aktív fórumtárs - osztraksajt, vegyszer, fape, DJGABI, stb... - szívét lelkét beleadta a telefon és szoftver jobbá tételébe )B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Kollégám rendelt ismerősének egy A390-et.
"Lehet", hogy nálam fog landolni egy pár napra.
Ez persze azt is jelenti, hogy le fogom menteni az aktuális vásárlási állaptot róla (CWM-et biztos bütykölök rá egyet). Mivel héten rendelte, ezért tuti még vagy 3 hét, mire itt lesz.
Ha marad időm, akkor némi turkálást is megpróbálok rajta végezni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ha nem akarsz várni míg megérkezik, akkor a blogomban van CWM készítő műhely, ott leírtam, hogy mik kellenek a CWM portolásához. Este felé saját gépnél leszek, ha addigra össze tudod szedni a szükséges fájlokat, akkor éjszakára már lehet belőle egy CWM. (800x400-as a kijelző felbontása, ugye?) [link]
- Iphone 14 plus független,gari 23 hónap, szép állapotban fix 210000ft
- 12 Pro 128GB Pacific Blue (Yettel, 85% akku, hibátlan)
- 12 Mini gyári független 64gb
- Újszerű iPhone 15 Pro Max 256 GB White Titanium Garancia: 2025.01.21.
- iPhone 13, Green, 128GB. Független, CSAK E-SIM. 93%-os akku, kifejezetten szép állapotú. 119.990Ft
