- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- ZIDOO médialejátszók
- Milyen notebookot vegyek?
válasz CoolBoy323 #58750 üzenetére
Nem volt ez eddig soha másképp... miért lenne most másképp?
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ennyivel is többet tudunk
Esetleg megoszthatnád a blogbejegyzésben - ha ugyan nég nem tetted meg.
Lehet, hogy ez változást hoz a megítélésben.Márpedíg a Play Storeban a magyar felhasználók is legálisan megvásárolhatják!!! Vagy szerinted nem?
Nem próbáltam, nem is sokat számít, hogy szerintem megvásárolható-e. 14kHUF, és nem is biztos, hogy használnám. De erről a linkelt topikban kellene diszkutálni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Mr.Csizmás #59410 üzenetére
Mindkettő reális a 4mag / 512MB RAM tekintetében 120$ környékén.
(A "hivatalos oldal" az A820-at sem hozza.)
Szerintem eredetiek. Bár az a390-nél ott van, hogy original, ezeknél meg nincs.
Viszont a P780-nál sincs ott, hogy original.
A minideal egy egészen jó árusító hely. (Nem a garanciális ügyintézésre gondoltam.)
Régebben még a készletekkel sem trükköztek, simán kiírták, hogy ha nincs, akkor nincs (már fél éve nem rendeltem onnan, most nem t'om mi a helyzet)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Depression #59455 üzenetére
6577 eseten realis, de nekem elotte dob hibauzenetet hogy a telep tulmelegedett es kapcsoljam le a fogyasztot( vagy valami ilyesmi volt).
Ebben is ugyanaz a 6628-as gps-wifi-bt csip van várhatóan, mint a 6589/6577/t-ben.
A GPS vétel minősége a telefonra jellemző. Tehát alap esetben igen, működne a gps vevő, ha jól van összerakva a telefon (antenna érintkezés és anntennanyereség megfelelő).(Az MTK egyébként gps vevő gyártóként ismert, és onnan lépett tovább mobilplatformra)
Volt MTKDroidtools-os vagy Flashtool-os vagy dd-s mentésed?
Mert akkor lehet, hogy könnyen lehetne segíteni rajta.Ha nincs, akkor a MDT-t kellene használni (MultiportDownloadTool)
Lehet, hogy csak nem megfelelő az LCD driver-e, és ezt az MDT-vel lehet módosítani.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Nem tudom milyen verziód van, ROW vagy kínai, de arra vigyázz, hogy egy nem egészen jól készített cwm-ből telepített ROM, aminek a telepítőszkriptje ki tudja mit takar, ízekre szedi a partíciókat.
Szóval mielőtt bármit csinálnál, ments legalább 2-féle képpen.CWM téren sem mindegy, hogy ROW vagy kínai verzió.
Mivel a cwm mentés nem tartalmaz uboot-ot, ezért ilyenek jöhetnek szóba:
1, nem uboot hiba, hanem csak a kernel nem megfelelő: ebben az esetben flashtool-lal lehet egy működő mentésből a boot.img-t visszarakni.
2, mégis uboot hiba, ez esetben az eredeti uboot vagy a MDT a megoldás.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz #03372544 #59555 üzenetére
Ha nem megy jön a droidtools módszer, gondolom ez alapján kellene: [link].
Igen.A flashtool-t nem találom, erről küldesz valami leírást?
Sasa311 leírása.
Persze neked csak a recovery-t kell bepipálni, minden más maradjon üres.
DE! meg kell jegyeznem, hogy a Lenovo esetén eltér_het_ egy apró mozzanatban a dolog: mégpedig kell_het_ a DA DL all with checksum belpipálása, különben előfordul, hogy blokkolt lesz a boot, és még recovery-be sem enged be. Ezt az infót viszont meg kell keresni a gugli segítségével.Igazából egy CWM telepítés már elég lenne, az a cél hogy fel tudjunk rakni egy olyan ROM-ot amiben van legalább egy normális angol nyelv + google play, van ilyen a needrom-on.
Ha ehhez nem kell root akkor nem erőltetem.
CWM felrakásához nem feltétlenül kell a root. Ha flashtool-lal csinálod akkor mindegy.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz kisszoli0707 #59843 üzenetére
Megnyekkenhetett az usb csatlakozo.
Ezt nem tudom beveszik-e garanciaba a kinaiak.
Mo.- n ez a gar elveszteset jelenti.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz jimmy5 #60023 üzenetére
Driver-ek: [link].
Root-hoz:
1, framaroot
2, Autoroot,
3, Bin4ry
4, CWM + root-oló-zip
. CWM-re nem tudok mit linkelni, az minden telefonra egyedi.Flashtool-os rendszerfelrakáshoz nem kell a root jogosultság.
CWM-ből telepíthető frissítéshez sem kell.(#60024) hzx0 megint gyorsabb volt
válasz jimmy5 #60058 üzenetére
Nem biztos, hogy a telefonodnak megfelelő a ROM, még ha needrom-os, akkor sem.
Óvatosan.
Ráadásul a preloader-t úgy bennehagytad, holott ketteni is mondtuk, hogy _ne_ legyen bepipálva.Egyenlőre hagyd a frissítést, és inkább hivatalos oldalról igyekezz azt beszerezni.
Először próbálgasd a telefont, mielőtt preloader kiütést kap és elhalálozik.A frissítések egyébként is jobb esetben csak a boot és system partíciókat érintik.
Elegendő lenne csak ezt a kettőt flesselni. Legalábbis szerintem.Előtte meg egyébként is megnézném, hogy milyen verzióról milyenre frissítesz.
(Valami verziószám vagy build szám biztos le van írna a needromon. Azt azért olvasd el!)Formázni ne formázd a belét, mert abból csak a bonyodalom van.
válasz jimmy5 #60086 üzenetére
ajajjj baj van.
Nem indul a teló
a robot van a képernyőn
Akkor még nincs veszve semmi.Nem adtam neki semmit meg.
Akkor valamit rosszul csináltál.Az MTK DROID Tools le mentette magának
READ Back is kell ??
Most akkor MTKDroidTools vagy Flashtool?
Ezt fontos már az elején tisztázni, mert nem mindegy. Nagyon nem.Tehát kontkétan kell az hogy mivel mit csináltál, mert most jelenleg ez nem tiszta.
Ne kapkodj, mert abból szokott lenni a galiba.[ Szerkesztve ]
válasz jimmy5 #60094 üzenetére
amikor felment az összes driver a windows 7 64bit-re
és sikerült a Framaroot-al rootolni a telót
utána engedte a MTKdoid tools rootolniés utána minden ablak aktívvá vált.
csináltam róla egy nvram backupot és egy rendes backupot a rendszerről.
Utána rányomtam arra hogy szedje le a kínai progikat a telóról és ennyi.
Ez eddig jó.Ezután akartam a Flashtools-al is lementeni az eredeti romot.
Ez csak úgy sikerült (VOLNA) ha az MTKdoiddal kinyert scatter file-t olvastattam be a Flashtools-al.
Ez még eddig logikus.A Preloader és a cache nem volt kipipálva !
Ha a scatter-t betallózod, akkor abban az esetben, ha a könyvtárában vannak a scatter-nek megfelelő fájlok, akkor azokat "behúzza". Ez pedig nem ROM mentés, hanem ROM flash-elés! Pont az ellenkezője. _Ha_ jól értem.Le is szedett egy 700 MB körüli romot, csak nem tudom hova mentette,mert amikor megjelent a zöld karika
OK és nem találtam sehol ekkor rányomram a Read back gombra de nem adta fel a mentés másként.
Honnan? Hova? Honnan tudod a méretét, ha nem találod sehol?Mivel a Preloader és a cache nem volt kipipálva figyelmeztetett hogy nemlesz teljes a mentés.
Ha nem a readback fülön csináltad, akkor ez is azt támasztja alá, hogy nem mentettél, hanem valamit flash-eltél.
Szerintem valamit féreolvastál, mert semmiféle mentésről nincs szó.
Ilyesmi volt? Ne a bepipált fájlokat nézd ezen a képen, hanem a hibaüzenetet!Számomra ebből az derül ki, hogy a download gombot használtad. Jól gondolom?
(Ez esetben felraktál valami romot, mégpedig azt próbáltad meg, ami a scatter fájl könyvtárában lévő fájlok tartalmaznak.)[ Szerkesztve ]
válasz jimmy5 #60101 üzenetére
A download az tudtommal letöltést jelent ugye ?
Igen. Letöltés a telefonra.Próbálj meg belépni recovery menübe és egy factory reset-et nyomni.
Kapcsold ki a telefont. Akku ki majd akku be.
Általában a hangerő fel + power gomb együttes és folyamatos lenyomásával lehet belépni ebbe a recovery menübe. Addig kell a kombót nyomni, míg meg nem jelenik a recovery menü.Amit hzx0 írt, az pedig a következő lépés.
MTKDroidTools-ot elindítod.
A backup fülön ott a "Prepare blocks for Flashtool"
Kiválasztod az md5 fájlt.
Ekkor megcsinálja az átalakítást.
Ekkor létrehoz egy !Files_for_Flashtool (vagy hasonló nevű) könyvtárat, benne az átlakított fájlokkal.
Na azokat lehet flesselni, DE a PRELOADER-t NE! Ha volna dsp_bl (bár ez MT6589 és későbbi soc-oknál nem jellemő), akkor azt se.[ Szerkesztve ]
válasz jimmy5 #60120 üzenetére
hzx0 leírta tömören, és képekben már linkeltem. sasa311 leírása
válasz jimmy5 #60133 üzenetére
Ilyenkor vissza tehetem az alapromot recovery módból, amit az
MTK DROID TOOLS elsőnek lementett és ZIP file-ba tömörített ?
Nem, mert az nem recovery-ből telepíthető ROM, hanem a rendszermentési fájlok összességének tömörített változata.
Attól hogy valami zip, még nem rakható fel recovery-ből. Erre nagyon oda kell figyelni.A needrom-on pedig azt irják hogy hivatalos frissítés van ott.
Sokszor van ilyen, aztán flashelés után jön a pofáraesés...Csak akkor azt nem értem hogy a scatter file miért nem nyeli be a flashtools ?
Hát ez lehet attól is, hogy nem jó a Flashtool verzió hozzá...
Mire gondolsz, amikor azt írod, hogy nem nyeli be a scattert a flashtool?Már említettem, hogy ha mégiscsak rá szeretnéd tenni a “hivatalos frissítést”, akkor én kizárólag a boot.img és system.img (android) flash-elését tarom szükségesnek.
Ha pedig nem akarja feltenni a flashtool, akkor ne erőltesd, főleg ha a mostanival nincs bajod!Amúgy remélem tanultál az esetből, és most már látod, hogy miért mondom naponta el, hogy legalább MTKDroidTools-os mentés legyen, _mielőtt_ bármit piszkálsz a rendszeren.
Persze a flashtool-on belül van módszer, amivel fel lehet erőszakolni, de azt inkább nem árulom el, ha nem baj.
válasz jimmy5 #60159 üzenetére
Tanultam az esetből az tuti.
Csak amikor a kis ZTE Blade-emet hackeltem akkor nem estem profára,
mert ott le volt irva pontról-pontra mi mit jelent, mit csináljon vele a kezdő lúzer.
Ugye annyi a különbség, hogy az egy specifikus topik, ez viszont gyűjtőtopik.
Vannak ugyan általános szabályok az MTK plaftormra, de pl. a mentésről lehet tájékozódni a témaösszefoglalóban.
Egy hozzáértő fórumtárs (Keeperv85, „talán“ ismerős lehet Blade vonalon) írt is az MTK platformról egy cikket „A másképp droid“ címmel.Itt meg belefutottam egy-két félreérthető pontba, és jó hogy ti vagytok mert akkor most egy fél téglával játszadoznék.
De azért érdekelnek ezek a dolgok. Az a "ráerőszakolós" módszer is
Egyenlőre maradjon „titok“; én is magamtól jöttem rá, szerencsére alapesetben nincs szem előtt a menüpont. (Write memory)Ezt a verziót használtam : SP Flash Tool v3.1328.0.183
Ez sajna nem feltétlenül jelent valamit is, hogy jó-e vagy neme-jó-e. Ahány flashtool, annyi féle scattert fogad/nem fogad -> őrjítő tud lenni.
Van olyan, hogy működik a readback, a flash meg nem... szóval nagy kína flashtool(állat)kertje (igaz, nem néztem végig mindent ezzel kapcsolatban, tehát ha valakinek van felvilágosító linkje, akkor ne tartsa magában!)
Állítólag az 5-ös széria a flashtool-ból nagyon korrekt! (forrás: hzx0 linkje )Ha gebasz van, akkor az amivel tegnap sikerült visszahozni a telót,(!Files_to_FlashTool mappa)
az jó lesz máskor is ?
Biza’! Az a saját rendszered komplett mentése, vész esetén visszaállítható beleőle az az állapot, amit lementettél.
2 példányban + dvd-re írva őrizd meg...B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz #06658560 #60164 üzenetére
Tedd fel a mobileuncletools-t.
Az megmondja, hogy root-e vagy nem.
Ha azt mondja root, akkor root.
Ha nem root, akkor nézd meg a telepített superSU vagy superuse - ha van valamelyik ezek közül - programoknál, hogy mi az ami engedélyt kap és mi az ami nem.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Az SP flashtool 5.1343.01-es verziójában találtam:
Release.txt:
"Tool Version:1.1329.05New Features/Enhancement:
1. Intial Pre-Release for Linux platformBug Fixes:
1. N/ALimitations:
1. Not support storage size larger than 4G"Jó lenne, ha igaz lenne...
Eddig nem találtam érdemi hátteret hozzá, de egyszer talán....[ Szerkesztve ]
válasz #45553408 #60241 üzenetére
Neked szurkolok. De tényleg.
Teljesen off, de ha egy magyar kiskereskedő meg tudja ezt oldani hosszú távon, akkor én is fogom támogatni.
Pl. a ZP600+ 4 maggal és 4,3"-lal talán hiánypótló lehet az 5,5 7,7 6,6 5 7 " -os túlméretezett piacon. Nelem legalábbis. Valami ilyesmire várnék. (Az akku mérete 1640mAh, elvileg... ez még sorsdöntő lehet... azé' az elég kicsi; már a ZTE V970-es esetén is elég gyengusz volt az 1,6Ah...)[ Szerkesztve ]
válasz fateless #60251 üzenetére
Megint egyetértünk.
Teljesen.Még most is emésztem: 4,3" 4 mag. <-- És _létezik_ ! És nem csing-wang, hanem legalább Zopo.
Ugyanakkor az A820-szal - aminek 2Ah-s akkuja van - annyira elégedett vagyok, hogy nem tudom, hogy lecserélném-e bárnire. Talán ha elhalálozik akkor. Ha nem lesz hardverhibás, akkor úgyse' lehet elpusztítani.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz raulicio #60255 üzenetére
Használd a saját scatter file-odat (amivel a saját mentésed visszamegy) és a v3-as frissítésedet.
Vagy nézd meg a log-ját a flashtoolnak, hátha részletesebb a hiba leírása annál, hogy 8038)
Vagy nézd meg a pmt-t miben különbözik a frissítési scatter-től.
Az is lehet, hogy másik flashtool kell (annyi vezió van belőle, hogy ugh...)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz jimmy5 #60334 üzenetére
Érdemes volna megnézni, hogy mit ír a flashtoollog-ja. Lehet, hogy részletesebben leírja, mi a baja.
(De gyér angol tudásom szerint azt írja, hogy ellenőrizd, hogy a letöltendő - azaz flesselenő - az egyezik-e azzal, amire rá akarod tölteni -> olyan, mintha nem rá való lenne)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz SolymossyBal #60391 üzenetére
1, Mentsd a jelenlegi rendszeredet mielőtt bármit csinálsz.
A témaösszefoglalóban van két módszer.
Ha az megvan, akkor utána már nyugodtabban állhatsz neki bármilyen módosításnak.
Addig legfeljebb root-olás, amihez link: [link]B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz terrorbarany #60430 üzenetére
Ezekkel a klónokkal nagyon vigyázni kell.
Komplett, legalább 2 féle rendszermentés nélkül nem is szabad nekilátni semmiféle módosításnak! Ez jótanács.
Sajnos általában nem nagyon működnek másképp, csak a rájuk írt ROM-mal. Ezért max az eladó tud biztosítani frissítést.Ha MTK platform, akkor:
Ha még találsz is hozzá, akkor lehetőség szerint kerüld a flashtool-os megoldásokat, ha mégsem lenne más, akkor pedig flash előtt egy ellelnőrzés (ami hosszú ideig tarthat) kötelező.
Amíg jól működik ne piszkáld, és inkább mentsd le! (témaösszefoglalóban van "hogyan")[ Szerkesztve ]
- Eredeti játékok OFF topik
- Renault, Dacia topik
- Kés topik
- PlayStation 5
- Nintendo Switch
