válasz tboy93 #91133 üzenetére
A partíciók méretezgetése nem veszélytelen, mint azt látod.
Lehet teljesen specifikus is, nem biztos, hogy minden azonos SOC-nál ugyanaz. Ezért nem feltétlenül jó általános programmal csinálni.
itt a háttere
És javaslom, hogy ne gyári, hanem valamilyen módosított recovery-vel próbálkozz. (CWM, TWRP, stb...)
Csak a saját telefonodra átírt ebr1 ebr2-t használd.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
A build.prop-okat vagy CWM-szkripttel lehet a helyére tenni, vagy ha van root elérés a telefonon, akkor adb-n keresztül.
Tudom, kínaiul hangzik, de hirtelen másképp nem tudom elmondani.
(Talán este lesz egy rövid időm a szkript elkészítésére, ha addig nem csinálja meg valaki)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Blue Eagle #91294 üzenetére
Helló!
Itt van kettő;
annyiban különböznek, hogy az egyikben az ro.sf.ldc_density-t kikommenteztem. A másikban benne van, 120-as értékkel (ami nekem valahogy nem igazán tetszik).
Elméletileg ro.sf.ldc_density nélkül is el kell indulnia.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
khm... a link lemaradt: [link]
válasz ekrisztian #91354 üzenetére
Sajna barmelyik lehet.
Ha a readback flashtoollal megy akkor lehet sw hiba. Ekkor egy gyari rom felrakasa segithet.Ha nem lehet kiolvasni sem akkor eselyes a hw hiba.
Ha megy a wifi,bt, akkor próbáld meg az "MTK esőtáncot" (by wwenigma).
Az MT GPS nevű és a FasterGPS nevű playről leszedhető programok (root kötelesek).
Ezek használata, beállítása után kellene kipróbálni a GPS Test programmal. Ha nem túl jó a gps, de talán, akkor a szabad ég alatt 20-30 perc alatt találni fog jelet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy használható is lesz. (lásd a már említett w450-es förmedvény-telefon)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Azt hiszem nem; legalábbis nem abban az értelemben, hogy a felhasználói programok megkaphatják a root elérést.
Arra kellene egy kit-kat-os rootoló zip, amiről ksanc beszélt tegnap.Ettől persze adb-n keresztül továbbra is ott a lehetőség az insecure kernel miatt.
válasz RVR400 #91626 üzenetére
Teljesen off:
be van fürödve
Jááááájjjj.... a macska meg fel van mászva a fára, le van lógva a farka.... jááááájjjjj. báncsa a fülemet/szememet. Rosszabb, mintha ékezet nélkül ír valaki. T'om, már mondották, hogy van létjogosultséga a szenvedőnek, de ez annyira magyaratlan volt.
Teljesen off vége.
Bocs.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz csabeszpiere #92118 üzenetére
Ez elég tág, hogy mi lehet a megoldás.
Ez attól függ.
Hogy mitől?
Attól, hogy mi a hiba.Az imei előállítása 4 blokkeszköz-szakasz (MTK soc esetén) együttes sértetlensége útján generálódik.
Ez miatt meg kell nézni ezek állapotát, sérültek-e. (sec_ro, protect_s, protect_f, nvram)A TD-SCDMA és WCDMA romok nem kompatibilisek egymással, azonnali imei vesztést okoznak; még akkor is , ha a fentebb említett kvartett teljesen rendben van.
válasz Blue Eagle #92138 üzenetére
Sajnos még nem mélyedtem bele, de az biztos, hogy más a kódolás/dekódolás.
Amennyiben rádió-chip szintű ez (Ic-hez illesztett FW), ami elég valószinű, akkor hiába a modem.img/mddb/apdb csere, akkor sem tud kommunokálni a kódoló/dekódoló egységgel a FW.
Ha pedig már más az elektronikai alkatrész, akkor a kernelnek is követnie kell ezt.Vélhetően anyagi okai is vannak, hogy nem multi-dekódolású eszközök vannak benne. (Bár emlékeim szerint volt rá kezdeményezés).
válasz CoolBoy323 #92291 üzenetére
Várjunk meg egy orosz videót, abból majd kiderül. Főleg az "5 centiről leteszem pofára" teszt lesz a mindent vivő...
válasz nokia123 #92679 üzenetére
Hidd el, hogy nem duál aktív.
Az, hogy egymásra irányítják a bejövő hívásokat ha nem elérhető a kártya, az egy trükk, és látszólagos duál aktív "hangulatot" eredményez. Persze kérdés, hogy ez mit eredményez a költségek terén. Nem minden esetben ingyenes ugyanis az átirányítás - ehhez a szolgáltató és előfizetői szerződéseket kell megnézni.
Ettől még nem duál aktív.Volt már erről vitám, hasonlóan bevették a marketing maszlagot páran, pár nap múlva kiderült, hogy igazam lett.
Az etotalkos rom a morelocale2 telepiteset jelenti nyelvi "tamogatas" szinten.
Illetve rajta van meg a mobileuncletools is etotalk-tool neven.
Illetve felraknak egy cwm-met ami nem jo termekleirast tartalmaz.
Meg meg megspekelik sajat valamilyen szoftverrel ami visszakerul ra egy factory reset utan.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz vidocq #92887 üzenetére
A particiókiosztás az, ami sajnos nem jó, kb 900 MB áll az alkalmazások rendelkezésére, és ez nagyon gyorsan betelt, gyakorlatilag az alap dolgokkal. Az a kérdésem, hogy tudtok-e segíteni az átparticionálásban, járható út-e ez, illetve mennyire veszélyes, nem szeretném téglává változtatni a készüléket
A particionálásra vonatkozóan:
0, Első a mentés, és ezek után mentés. Addig semmit.
1, nagyban függ az eredeti partíciókiosztástól, és attól hogy van-e emulált belső sd (tippelek, de 900MB data partíciónál "nem van")
2, MTKDroidTools-os mentés után lehet szerkeszteni a partíciókat.
3, Kell hozzá rendesen működő, saját telefonhoz tartozó módosított recovery.
4, Nem 5 perc a módosítás, és készülék nélkül nekilátni nem egyszerűB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz synestesia #93132 üzenetére
Ha nincs a belső sd emulálva, akkor átparticionálhatod: ez alapján sima ügy.
válasz janakbacsi #93172 üzenetére
Ha van root elérésed, akkor tedd fel MUT-tal, vagy dd-vel.
Ha nincs, akkor válassz másik flashtool-t.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz janakbacsi #93178 üzenetére
Akkor érdemes egy MTKDT mentést csinálnod (lehetőleg 2.5.2-es verziónál nem magasabbal, az lehet, hogy 2 scattert fog csinálni, és a PMT végűt tudod használni.
Vagy a 2.5.3-assal csinálsz mentést, és az 5.x-es flashtool-t használod.
MTKDT mentés nélkül amúgysem szabad nekilátni flesselni.szerk.:
vagy éljünk veszélyesen és write memomry-val felteszed.[ Szerkesztve ]
válasz Dominó85 #93581 üzenetére
A 64bit majd 4GB vagy a feletti ram esetén lesz érdekes
A 32 bites pae kernel is képes kezelni a RAM-ot 4GB felett (jrsszus, még leírni és visszaolvasni is durva, hogy telefonról beszélünk, 4GB RAM-mal ), bár hogy ezt megoldják-e olcsóbb telefonok esetén, az ma még rejtély (és majd jönnek a kínaiak, hogy biztos hogy 64bites rendszer van rajta, mert látja 4GB felett is a rendszermemóriát...; hm... na jó ötletet adtam nekik. ).
Persze kicsit kiragadott az idézet, de ez jutott róla eszembe.[ Szerkesztve ]
válasz RVR400 #93649 üzenetére
Jó az 1,8Ah-s akkunak is...
Van egy Itouch nóta kisérleti nyúl nálam, aminem szintén 2800mAh-s szitázása van.
kevesebbet bír, mint a Lenovo a820 a maga 2Ah-s akksijával.
Méretben is nagyobb az A820 akkuja, és jobban is teljesít.
Ez miatt vélhetően az Itouch akkuja nem több 18000mAh-nál. És ezért merül le keb 3 óra kijelzőidőnél kb 0-ra.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz tobias40 #93705 üzenetére
Még annyi hogy a hívás előzmények és sms-ek nem maradnak meg az ilyen cwm mentéskor?
A CWM mentés visszaállításkor azt az állapotot állítja vissza, amit akkor mentettél. Ebbe bele tartozik az is, hogy az sms-ek, bejegyzések, játékok mentett állásai, stb visszaíródnak, de a fényképek, letöltések videók azok az sd kártyán szoktak lenni, így azok nem.Tehát, ha a jelenleg rajta lévő hívásinfóból, sms, telefonkönyv infókból kell valami, akkor azok a CW visszaállításkor lecserélődnek az előbb említett állapotra.
válasz banderasz77 #93731 üzenetére
Itt bizton megmondják, mert épp azt taglalják.
válasz Smith Ügynök #93989 üzenetére
Vi szonylag egyszerű, bár nem 100%-os modszer [link]. De jol használható ettől függetlenül.
De mentés nélkül tilos nekiállni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Smith Ügynök #93999 üzenetére
Egy Launcher magyarítva nem jelenti a rendszer "magyarulását".
A rendszerprogramokat kell magyarítani (magyar nyelvi fájlokat tenni bele). E nélkül nem lesz magyar nyelv benne.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz #45553408 #94590 üzenetére
bizony eldobja a mobilnetet hívás közben
Legtöbb esetben csak akkor tud "élni" a mobilkapcsolat hívás közben, ha 3G van. Ennél "kisebb" esetekben dobja a netet.
Ez Lenovo a820/s660, WayteQ Talk5H, ZTE V970, stb... esetekben bizton működik.Illetve meg lehet még nézni azt is, hogy - ha van még ilyen -, hogy milyen módban van: hívás előnyben vagy adatkapcsolat előnyben.
Ez most csak elméleti eszmefuttatás.
akkor lehet hogy frissiteni kell, vagy eltavolitani az elozoket es utana megint feltelepiteni.
szerk:
@(#94771) cekkk
Azért van, mert csak a preloader kapcsolat felépülése után marad meg. Egyébként leold.
Tehát ha a flashtool-on nyomsz egy download-ot, és utána csatlakoztatod a telefont, akkor épül fel a kapcsolat, és ha felépült akkor a flashtool fenntartja és elkezdi a flash-t.[ Szerkesztve ]
