- Bluetooth hangszórók
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Pendrive irás-olvasás sebesség
SGF24 - Továbbra is idei premierrel terveznek a Neva fejlesztői
gp A készítők a Summer Game Fest alkalmából egy új előzetessel jelentkeztek.
válasz ezredes #18919 üzenetére
Én maradi vagyok, ezért az Alcatel-tt venném.
Ráadásul van, ahol 2 év garanciával árulják. ~50k körül itthon szerintem most ez egész jó vétel. Azért mégis 2 magos processzor. Igaz, 4" és nem 4,3", csak 480x800-as a kijelző, de ha megnézed a fórumot, akkor még van saját topikja is.(Kínából rendelés esetén persze ennél erősebb ketyerét kapsz)
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Direkt kipróbáltam egy szűz xp-n, hogy melyik driver-rel megy elsőre az mtk6577-es telefonom.
Ez pedig egy alcateles telepítőkészletes drivercsomag.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz Drbonci #19081 üzenetére
"Select a the in MT6577_Android_scatter_emmc.txt in Recovery with Flashtools
Click Flash_tool.exe interface Firmware-> Upgrade"Elméletileg a scatter kiválasztása után ki fogja jelölni, hogy mit akar feltenni (mivel lesznek img és bin és hasonló fájlok a könyvtárban, ahova kicsomagoltad.)
Tehát ezt úgy kell feltenni, hogy pipálgatás után a firmware upgrade-re kell nyomni.
A boot.img-t is fontos, mert abban van a kernel.Az első kettőt továbbra sem pipálnám be. (preloader, és a dsp_bl)
válasz bucs12 #19110 üzenetére
Akkor lehet, hogy mégsem n7100.
Akku alatt nincs infó, hogy miféle?Neten kellene turiznod, hogy hasonló kinézetű telefont találj, és egyezzen valami az aku alatt található infókkal.
(A hdc-ként árult cuccnak másképp néz ki a hátulja, a tiéden mintha nem két sim-kártya foglalat lenne. Biztosan két-sim-es?)
válasz bucs12 #19118 üzenetére
Szerk: látom már belinkelted a képet.
Ráadásul samu cimke van rajta... hát ez nem egyszerű eset így...
Sajna ez így olyan, hogy vadászhatod a romokat, egyik maj'csak jó lesz...
Amire vigyázz, hogy a preloader és a DSP_BL részeket sose' flesseld át.
Egyéb tanácsom nincs már.
válasz mokamachine #19194 üzenetére
Ezt érdemesebb a neki megfelelő topikban kitárgyalni.
válasz albgab #19202 üzenetére
CWM is van, vagy a gyári recovery?
Ha van cwm, akkor
- kínaszoft-eltávolító zip
- gapps-t . (20110307-es verzió, 2.3.3-hoz)Ha nincs, csak a gyári recovery, akkor tegyél fel egy cwm-met, utána a "ha van cwm" szerint lehet cselekedni.
válasz albgab #19205 üzenetére
Ha jól értem, akkor egyenlőre teljesen gyári rendszered van.
Root-olt, vagy nem root-olt?A CWM egy módosított recovery (mentést/visszaállítást segítő rendszer), aminek segítségével pl. menthető a teljes rom tartalma, probléma esetén pedig a mentés visszaállítható. Segítségével módisított rom is telepíthető. (Illetve különböző egyéb zip-ek, mint pl. root.zip, kinaszoft-eltávoltito.zip, stb...)
Pl. itt leírják, hogyan kell cwm-met tenni Lenovo A60-raSasa javaslata pedig egy másik módszer a rom cseréjére, ún. flashtool-lal.
Ha mindenképpen neki szeretnél állni, akkor a #1 hsz-ben találsz hasznos olvasnivalót, amolyan alapozót.
Ha valami nem ismerős/világos, kérdezz bátran.[ Szerkesztve ]
válasz albgab #19213 üzenetére
Nem bonyolult, de figyelni kell.
Egyszer átesel ezen, utána már rutinszerűen fog menni.
Ami fontos, hogy először olvasni, utána cselekedni.Ha nem akarsz hirtelen cwm-t is telepíteni, csak egy root jogot szerezni, akkor érdemes kipróbálni a
1, SuperOneClick programot (2.3.3. esetén ez még működni szokott), vagy a
2, Bin4ry root-t.
Ezek veszélytelenül használhatók.Ami a cwm felrakását illeti az már nem veszélytelen, de nem kell tőle megijedni.
-Kell hozzá megfelelően telepített driver (nekem ez jött be)
-Flash tool
- Megfelelő scatter file (a telefon partícióinak leírása)
Csipetnyi türelem (néha több csipetnyi)Persze mint mindenhol, más opció is van. Ha a SuperoneClick-es vagy Bin4ry root működik, akkor a mobileuncletools programmal is fel lehet tenni a cwm-et.
Szumma szummárum, először csk próbáld meg a sima root-ot, ha sikerül, akkor már sok minden megoldható a telefonon..
válasz Ace Ventura #19258 üzenetére
Van saját fóruma itt a pH! - n a lenovo a789-nek.
@ (#19253) Baloohd2
Ha szerencsénk van, akkor kreálható hozzá cwm.
Holnap visszatértünk rá.[ Szerkesztve ]
válasz barca08 #19288 üzenetére
Nem érdemes az etotalkos romot kérni, úgyis lecserélnéd... Van a telefonnak saját topikja.
Van xda-s fejlesztője a módosított romnak, ami tényleg magyarított.
A Grand X e féle platformmal jött ki.
Grand X (tegra2)
Grand X In (intel)
Grand X v970m (MTK, dual sim)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz albgab #19287 üzenetére
Tehát akkor eddig:
Gyári recovery menü
Van root jog.Még egy kérdés: a gyári recovery-t le akarod menteni? (Jól jöhet egy esetleges garanciális kérdéskor)
Ha igen, akkor némi ujjgyakorlat következne.Ha nem, hanem mihamarabb a CWM-et szeretnéd feltenni, akkor töltsd le az recovery.img-t, és másold az sd kártya gyökerébe (fő-könyvtárába).
Ha megvagy, akkor indítsd el a mobileuncletools-t. Root jogot fog kérni, engedélyezd.
Keresd meg ezt a részt.
Ha erre ráböksz, akkor ki tudod választani azt a recovery-t, amit letöltöttél.
Aztán hajrá...
Utána újraindítva már kipróbálhatod a CWM-et.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz albgab #19308 üzenetére
Akku ki, 10mp vár és akku vissza.
Telefon bekapcs power+hangerő fel.Mielőtt mcdonald's-szos legyet játszanál (aki mint tudjuk két shake-be esik), az mtk platform előnye, hogy nem túl érzékeny... nehéz téglává varázsolni (persze erre is van kész recept.)
válasz Baloohd2 #19317 üzenetére
Ok, de a blog alapján sem ment? (Factory mód, stb...)
Illetve még az a kérdés, hogy van-e scatter file-od?***
Ha root a telefon, akkor vagy szükséged lesz adb-re, vagy treminal emulator-ra.
És persze türelemre.
Ezek ismerős kifejezések?Arra törekszünk - jelenleg -, hogy a recovery.img-t kinyerjük a telefonodról. Ha az megvan, akkor egyrészt van esélyed visszarakni az eredetit, ha a cwm nem menne, másrész a lementett gyári recovery-ből lehet cwm-met fabrikálni.
Sajna volt olyan már, pont mtk6575 platform, ahol nem tudtam segíteni, ezért vagyok olyan körülmányes (meg úgy általában is...)B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ha megnézzük, hogy a honi szolgáltatók mit árulnak, akkor vállalható szerintem akár a G1-es.
@(#19340) sagit
A magyarosítás már más kérdés. Olcsó kínaiban kevés eséllyel van ténylegesen magyar, a németnek több esélye van, de ezt vásárlás előtt az ügyfélszolgálattal tisztázni kell.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz albgab #19388 üzenetére
Sajna nem mindegyik telefon eszi meg ezt a módszert.
Ha így nem ment, akkor flashtool-lal kell a recovery-t feltenni.sasa311 csinált egy leírást, egy rövidke gyorstalpalót a flashtool-hoz.
Viszont ahhoz kell scatter file. Olyanod esetleg van?
Ha nincs akkor meg kellene nézni, hogy az MTKdroidtools ismeri-e a telefonodat. Ott ugyanis lehetőség van scatter fájlt csinálni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Iphone 8 64GB asztro szürke független
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
