- Dell notebook topic
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Célegyenesben a Yettel TV
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Lortech
Kizárhatom? Ki is zárom.
Nincs pedig semmi hókuszpókusz.
-FSB_SEL0 1-2 pint zárod majd FSB_SEL1 2-3 pint is zárod, így kapsz 166-os FSB-t.
-FID0 2-3, FID1 1-2, FID2 2-3, FID3 2-3, FID4 2-3 pineket zárod. Kaptál egy 12-es szorzót. (elvileg ha minden jumpert eltávolítasz a FID0-FID4-ről, akkor automatikusan felismeri a megfelelő szorzót, a 12-est)
Biosban alapértékek maradhatnak: memory clock: auto (szinkron 166/eff. 333-as órajel), időzítések, vcore auto.
[Szerkesztve]Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Kapcsold ki a flexible option-t.
Elvileg / szerintem:
-Ha auto-n van a memory clock, akkor szinkronban járatja a ramot az FSB-vel, kivéve, hogyha SPD -ből alacsonyabb órajelet olvas ki, mint ami szükséges. Ez nálad nem játszik.
-ha flexible optiont bekapcsolod, akkor visszaveszi a memóriaórajelet vsz. 133/266-ra esetleg 100/200-ra.
-ott van még az aszinkron beállítás, aminek sok értelme nem lenne nálad, mivel ha 133/266-os az FSB-d, hiába állítod 200/400-ra a memót, az FSB áteresztőképessége úgyis korlátozni fog.
Viszont ha flexible option be van kapcsolva, akkor a memory clock beállítás felülbírálódik.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Elképzelhető, hogy megsarkaztad a procidat, és azért nem viszi már az alapórajelet sem. Megnézném még a VCORE-t, 1.6V kell legyen. Adhatsz neki egy high beállítást egy próba erejéig.
Amikor belövöd a 12*166-ot, akkor a postnál még minden rendben van? Kiírja az adatokat? (Sempron 2800+ , 12 * 166 stb.) Mert ha igen, akkor a szorzót és FSB-t be tudta állítani, tehát a lappal / beállításokkal innentől minden ok. Ha egy feles szorzót visszaveszel, és minden beállítás marad, akkor csak a proci órajelében különbözik a dolog, ezért lehet valószínűsíteni, hogy a proci nem bírja valamilyen oknál fogva.
FID0-4 jumper nélkül nem próbáltad?Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Próbáld meg a frissítési frekvenciát is csökkenteni, ne csak a felbontást.
Itt a legújabb driver, amit találtam: [link]
Elvileg 1280x1024-en max 85Hz-et, 1600x1200-on 60Hz-et tud overlayen.
Ha nem használsz ilyen nagy felbontást és frissítést, és a driver sem segít, akkor még meg lehet nézni más szoftverekkel is (pl vlc player), hátha a lejátszóval van gond.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Egy (nem-)sarkazás sose biztos, mindig csak azt tudod megmondani, hogy az előző felrakás hogy sikerült, mivel amikor felraktad, nem látsz alá, csak ha leveszed, ha meg leveszed, még egyszer fel kell rakni, és nem lehetsz benne 100%-ig biztos, hogy akkor épp nem zúztad meg.
Amúgy csak tippeket próbálok adni. Valami oka csak van, hogy nem bírja az alapórajelét a proci; és nem azért, hogy az állásontomat védjem, de kevés esélyt látok rá, hogy ez az alaplap miatt van.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
5:4 a ddr:fsb arány
Te írtad, ha egyszer arányról beszélünk, akkor igen, függ az FSB-től. Ki lehet számolni, hogy 5:4-nél legalább 160-as FSB kell a ddr400-hoz. Vagy 200FSB / 1:1. Bios frissítés ezen nem segít. Ez nem hibás működés, egyszerűen ilyen az architektúra.Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Ha onboardra állítod, akkor nyilván nem fog adni képet a 9600pro. Viszont ha átdugod az integrált csatlakozójára, akkor lesz képed, és ha közben bent van a 9600, akkor azt látni fogod az eszközkezelőben (feltéve hogy felismerte), és ha felraktad a driverét, akár szoftveresen át is válthatod a 9600-at elsődleges kijelzőnek. De ha nem akar elindulni AGI beállítással, akkor esetleg nem kompatibilis a kártyával az AGI port.
Lortech
válasz akos123654 #909 üzenetére
Az, hogy nem tudsz egy rendszert stabilan összerakni, az többnyire nem az alaplapgyártó hibája. Ezer más probléma állhat az instabilitás hátterében, és ezek közül csak sokadik az alaplap. Csakhát mivel ócsóasrock, egyből ez kerül elő ha valakinek fikázhatnéka támad ..
Bezzeg ha Asusod lenne, akkor biztos nem azt szidnád elsőkörben.
Pl. feszültség csökkenéskor előszöris jusson eszedbe, hogy az alaplapi szenzoros mérés nem mérvadó. Másrészt ha tényleg ingadozik, az sem feltétlenül az alaplap hibája, elsősorban tápé, aztán alaplap. Ha meg terhelésre ingadozik, akkor főleg táp. Az nem az asrock hibája, hogy gagyi a tápod, és nem bírja 12 voltos ágon a terhelést.
Tuning.. Ezer hibalehetőség, ezer összetevő ami nem bírhatja:
-hozzáértés hiánya
-processzor
-memória
-chipset (amit nem az asrock gyárt).
Más: cochy: AGI az AGI, nem AGP. Felhívja a gyártó világosan a figyelmet erre. Nem minden kártyával kompatibilis, mivel nem lehet chipset agp támogatás nélkül teljesen szabványos AGP megoldást csinálni.
Idézet egy (mert a típust nem árultad el) AGI-s Asrock alaplap VGA support listájának legaljáról:
PS. ATi 9600/9550 series and all Matrox series VGA cards are NOT supported with AGI
Szóval magadra vess.
Lortech
válasz greatchaos #913 üzenetére
Hadd ne higgyem már el, hogy _azonos beállítások_ mellett ekkora eltérés volt közöttük, mikor a memóriavezérlő a processzorban van. De ha nem így lenne, akkor is csak chipsetfüggő lenne az eredmény, nem gyártófüggő. A szórás kb. a külső órajelgenerátor frekvenciájának szórásából fakad.
Szóval milyen alaplapok voltak ?Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Dehát ez szar gagyi, még tuning nélkül sem stabil, nemhogy tuninggal.
Azért csoda, hogy még megy az a lap, szerintem egy DFI már bedöglött volna azalatt, amit leműveltél vele. (vicc)
Nehogy természetes halállal haljon a lap, hősi halált érdemel.
Mi lesz a következő páciens?Thank you to god for making me an atheist
Lortech
Nem valószínű, hogy a videokártyával lenne gondja, mivel az említett lapon nem AGI van, hanem normális, chipset által natívan megvalósított AGP.
Egyéb hardverben kell keresni a problémát, amiben a kékhalál pontos hibaüzenete támpont lehet.ps: igen, játékra is alkalmas ugyanúgy, mint bármely más nforce3-as alaplap. Nem alaplaptól függ.
- Kingston FURY Beast ARGB 64GB kit (2x32GB) DDR4 3600MHz
- Asus Prime B550M-A WiFi II (AM4, M2, WIFI, BT, ARGB) microATX
- Beszámítás! Asus Rog Strix H270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Rog Strix Z390-F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
