Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
ASUS routerek
ricogsm
válasz vargalex #1606 üzenetére
Router osztotta ki az IP ket (ezek nem változnak )kiválasztottam az adott gép ipjet és azt forwardoltam, torrent megy rajta csak nem tudom elérni a webui-t.
elotte :192.168.1.xx volt
most 192.168.50xx kvázi a szükséges gép ipje 192.168.51.188 még reboot után is.[ Szerkesztve ]
MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
ricogsm
válasz vargalex #1624 üzenetére
Igazából itthon szeretném elérni a webuit ennyi letöltöm a torrent filet és laptopról behívom a 192.168.50.188:8080 címet és hozzáadnám de sajnos itt elakadtam
Mit nézzek még meg a webuin ?SMB-t megoldottam mert újból kellett engedélyezni a felderítést és file megosztást.
ricogsm
deflex
válasz vargalex #1663 üzenetére
Szia Alex!
Ha már így felvetetted a lehetőséget én megkérnélek hogy fordíts egy fw-t amiben már az újabb wifi driver van, és legalább egy lucy. Ha esetleg több csomag is bekerülne, az csak hab a tortán.
A fenti felsorolásban szerepelő csomagok nagyon jók, esetleg még a VPN és a Tinyproxy is belekerülhetne.
Előre is köszi!
Üdv! D. -
nimfas
Nekem a Tplink 1043-at váltaná.... az Asus 65P még nem jött meg, E-mag nem nagyon az a kapkodós fajta. De sirály lenne, ha a megszokott Luci-s OpenWRT-t tudnám telepíteni az új routerre is. Nagy segítség lenne a tűzfal beállításban is. Szóval én is támogatom az ötletet, hogy legyen egy újabb-frissebb verzió amit a gyári firm alól lehetne telepíteni.
blakey
válasz vargalex #1676 üzenetére
De akkor csak emiatt:
OEM easy installationAt present it is not known what the structure of the OEM firmware image is that the Web-Gui would accept. Therefore this installation method is not possible.
Közben módosítottad így már nem kell idéznem.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz vargalex #1705 üzenetére
Mennyire jó a legfrissebb snapshot, van már olyan, hogy napi szinten munka mellett is stabil és nem kell vele foglalkozni vagy még várjak? Ahogy elnézem még eltelik néhány hónap mire kijön AC65P-re is egy stabil OpenWRT.
TeeJay
lehet hülyeséget kérdezek de az openwrt webes felületén minden beállítható mint mondjuk egy openwrt alapú gargoyle FW esetén?
kipróbálnám ha tutira jól megy a wifi alatta, vissza lehet állni gyári FW-re illetve webes felületen mindent be tudok állítani amit szeretnék
tudja ezeket?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szaboi6512
válasz vargalex #1717 üzenetére
Saját szemeddel meggyőződhettél róla.
Hiába volt engedélyezve, nem volt elérhető.
Aztán neked sikerült beállítani, de csak ilyen sebességre volt képes.
Nekem ez kevés.
A 160 MHz miatt lett volna jó, de így ez nekem nagyon kevés.
Biztosan lehet valami bibi.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
szaboi6512
TeeJay
válasz vargalex #1712 üzenetére
tudnál pár screenshot-ot mutatni milyen a webes felülete az openwrt-nek ezen a routeren?
wan-lan-wifi lapkésőbb ha jön javítás azt már lehet webes felületen frissíteni vagy ott is mindig szórakozni kell tftp-vel és társaival?
TeeJay
válasz vargalex #1730 üzenetére
hú elég gyorsan lapoz de ahogy látom elég jól beállítható minden
hmmm még a végén kedvet kapok rá hogy buheráljam
openwrt alatt is magától átáll másik csatornára "radar detected" címszó alatt?
sajnos gyári FW 3-4nap után eláll 100-as csatornáról pedig az a legerősebb meg ott mérek 310-320megabiteket
itt van a kerületben 1km-re fent a Gilice téri időjárás radar de ha ennyire bezavarna akkor mikor beállítom se tudnék ilyen jó sebességet mérni vele, ez inkább valami túlreagálás a gyári FW részéről hogy DFS csatornán a 100-104-108-112-es blokkot nem szeretiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Zirowe
ProNoob
válasz vargalex #1802 üzenetére
Akkor ezt felrakhatom a AC65P-re is? Ez mindenben jobb, mint a gyári firmware vagy van olyan hasznos funkció amit így elveszítek?
i9 14900K, ASUS ROG Maximus Z790 Apex, XPG LANCER ROG 32GB 7000MHz c32, ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC, Lian Li O11 XL ROG, ROG Ryujin II 360 ARGB, Samsung 990 Pro, ROG THOR 1200W Platinum, LG 34GN850-B
nimfas
válasz vargalex #1797 üzenetére
Továbbá van még pár eszköz (SAT beltérik) a routerre dugva aminek van 2-3 portját ki kéne engedni. De a gyári szoftverben nem látok olyan lehetőséget mint az OpenWRT-ben, hogy be lehet pipálni, hogy melyik szabály legyen aktív. Ez azért lenne fontos, mert ha kell akkor egyesével kell a portokat engedélyezni beltérinként.... Itt vagy törlöd a port továbbítást vagy aktív??? Nem lehet kikapcsolni csak törölni?
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp udp'
option dest_port '80'
option src_ip '********'
option src_dport '80'
option dest_ip '192.168.2.***'
option name 'EM-Beltéri-80port'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_port '21'
option src_dport '21'
option name 'EM-Beltéri-21port'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option dest_port '23'
option src_dport '23'
option name 'EM-Beltéri-23port'
Még a végén fel kell tennem az OpenWRT-t erre is, azon olyan faszányosan ment minden amíg be nem halt szegény pára.
SSH-n való telepítésről van leírás valahol, hogy ne tégla legyen a routerből?
samujózsi
válasz vargalex #1849 üzenetére
Azért humoros egy társulat az asus... törölni csak úgy lehet egy ilyen domaint, ha könyörgő levelet ír az ember az asus supportjához és ők néhány nap alatt feldolgozzák a kérést és törlik a domaint. Egyéb mód nincs arra, hogy pl egy új router használja ugyanezt a domaint.
És persze, mint most kiderült, az egyszer beregisztrált név sem cserélhető.Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
samujózsi
válasz vargalex #1857 üzenetére
Igen. De megnézem majd, hogy mit szól egy reboothoz, illetve a böngésző cseréjéhez/proxy kikapcsolásához. Nem webes hibakód amit visszadob, hanem a regisztráció hibaüzenete.
Ha visszaírom az eredetire, akkor "Registration successful".Szerk: ezt mondja: "Unauthorized registration request!"
samujózsi
A logban ez van:
update: Asus update entry:: return: HTTP/1.1 401 |Authorization failed Date: Wed, 04 Dec 2019 11:10:45 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.6.30 Content-Length: 0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8Érdekes, ha visszaírom az eredeti nevet, akkor elfogadja és ez kerül a logba:
Asus update entry:: return: HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 04 Dec 2019 11:11:59 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.6.30 Content-Length: 0 Connection: close Content-Type: text/html; charset=UTF-8Majd megpróbálom megkérdezni a support mail címén ülő droidokat.
samujózsi
válasz vargalex #1865 üzenetére
Az O.K., hogy egy router=egy név, csak az nem, hogy változtatni nem hagyja.
Egyébként van itt valami érdekesnek tűnő dolog és állítólag egy factory reset után újra működik. Ettől függetlenül elég érthetetlen, hogy ha a régivel megy, új névvel miért http authentikációs gondja van.Off: arra van valakinek ötlete, hogy
a) egyáltalán miért követeli a captcha kitöltését az snbforums.com?
b) miért kéri tegnap este óta duplán?Primadonnát felveszünk! https://youtu.be/9lETrcMJZJM
