- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
ASUS routerek
mdav88
válasz Gubek-Einste #9671 üzenetére
Koszi a valaszokat, az elso hasznos, a tobbire ratalaltam idokozben.
gippazoid
válasz Gubek-Einste #9761 üzenetére
Azonos távolságon belül lassabb lesz ac módban a 2 antenna miatt az AX56U mint egy AC66U. A jel pedig gyengébb és elnyomják esetleg a szomszédok.
Ettől tartok.WiFi 6-os cuccom még nincs. ax mód helyett egyelőre ac módban kell legalább annyit tudnia mint az AC66U.
YouTube-on találtam AX56 és AX58 összehasonlítást, 8 méteres távolságtól gyengébb ac módban az AX56. Meg ugye nem tudja a 160 MHz-es sávszélességet, ellentétben az AX58-cal. Sőt a teszt szerint USB írás és olvasás is láthatóna lassabb az AX56-on.
Gippazoid Novelties Inc.
mpo
válasz Gubek-Einste #9838 üzenetére
Köszönöm, holnap megcsinálom.
A kézikönyv egy szót sem ír a gyári állapot visszaállításról firmware frissítés után.Ha érted, akkor már elavult.
válasz Gubek-Einste #9885 üzenetére
WPS-t, UPnP-t kikapcsoltam.
"Fix eszközöknek ajánlott MAC cím alapján lefixálni az IP címet..." - ezt a LAN - DHCP szerver beállításoknál, ugye?Más: nagyon örülök, hogy van vendég hálózat, mert kipróbáltam, hogy a tv-t azon keresztül nem lehet vezérelni pl., csak net van. Ez így tökéletes. Másik épületbe átraktam a régi Archer C5 routeremet, ami kábelon csatlakozik az AX82U-hoz. Aki a C5-re csatlakozik, az láthatja az egész hálózatomat? Mert jó lenne, ha vendég hálózatként funkcionálna. Be lehet, vagy be kell ezt valahol állítanom?
Clemi
válasz Gubek-Einste #9936 üzenetére
Panelben használom és ha mérek, odaviszem jelen esetben a telefont a router mellé. Távolabb tudom, hogy esik a sebesség, de ezzel a telefonnal a TP-Link AX50-en 837/259-et is mértem. Ha mérek, akkor a speedtest.net applikációt (weboldalt a PC-n) használom és magyar telekom, vagy a digi szervert választom ki.
A sebességet Iphone11-en és Ipad 6th-n mérem.De kipróbáltam a smart connectet de semmi nem változott:
Clemi
válasz Gubek-Einste #9942 üzenetére
Próbáltam, smart connectel és anélkül, gyakorlatilag nem változik a sebességekben semmi. A csatorna fixálásra már gondoltam, de IOS-en sajna nincs a csatornák monitorozására alkalmazás, az egyetlen androidos eszközünkhöz meg elég korlátozott a hozzáférésen (szinte sosincs itthon) de megpróbálom kilesni melyik csatorna a legikevésbé zsúfolt.
gabro0
válasz Gubek-Einste #10000 üzenetére
Mennyi lehet a reális ára? Én olyan 40-45k körül mondanám a tudását figyelembe véve.
Az AX68 ezen az áron számomra egy kicsit nehezen értelmezhető ajánlat.
MaCS
czegee
válasz Gubek-Einste #10032 üzenetére
A gond ott van hogy az IPTV kényes egy állat, a szobába ahol a második asus eszköz lesz ott csak egy UTP van, ezért az lenne a logikus hogy az asusba kötöm rá az STB3at.
A kérdésem jóval specifikusabb ennél, konrkétan asus felületén mit kellene beállítanom az IPTV felületen? A wifi professionalnél kell a IGMP snooping-ot is bekapcsolni annak ellenére hogy csak kábellel lesz összekötve?
Illetve ha AiMeshel használom a 2. eszközt node-ként, akkor pl esélytelen arra az eszközre kötni az IPTV-t ha jól sejtem..Olvastam itt DMZ-t is meg hogy a Telekom eszközt PPOE passtroughba tenni, de annyira nem értek ehhez, ha ebben tudna valaki segíteni megköszönném.
czegee
válasz Gubek-Einste #10041 üzenetére
Köszi a tippet, hétvégén adok neki egy próbát
PyroS
válasz Gubek-Einste #10050 üzenetére
Köszönöm szépen !
Clemi
válasz Gubek-Einste #10047 üzenetére
Köszi, már túl vagyok két reseten, de nem hozott megoldást. A hibára a JBL-től kaptam megoldást, ami mindössze annyi volt, hogy ne direkt az Iphone-al, hanem a Google Home alkalmazást bevonva próbáljam meg bevonni Airplay eszköznek a Soundbar-t.
Működött a megoldás, de ami érdekes volt, csak a 2,4Ghz-es sávot látta a Google home, csak azon engedte a csatlakozást, úgyhogy szólt is, hogy a telefonnal csatlakozzak át arra. Utána már a telóval visszalépve az 5Ghz-re ugyanúgy működik az Airplay. -
pixta78
válasz Gubek-Einste #10120 üzenetére
Igen.
ASus wrt- ben állítottam User/pass párost.
Aztán már nem engedett be, sehogy.
Mikor meg vettem, akkor a router.asus.com on keresztül használtam, reggel beállítottam a fenti módon. Azóta nem enged be.[ Szerkesztve ]
Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
sgeza
válasz Gubek-Einste #10123 üzenetére
Azért kérdeztem, hátha nem jön be az oldal a router... címmel.
"Automatikusan átugrik az router.asus.com címre."
Na, ennek a háttere engem is érdekelne, de nagyon!
Főleg azért, mert ha átugrik, akkor kézzel kell beírnom a felhasználónév-jelszó-párost.
Egyes gépekről átugrik, másokról nem. Több helyen/hálózaton is. És nem jövök rá, hogy ezt mi határozza meg.
Köszönettel: MaCS
pixta78
válasz Gubek-Einste #10124 üzenetére
Már reseteltem, mentésből helyreállítottam és egy régebbi user/pass párossal beengedett.
Semmilyen böngészővel nem tudtam belépni chrome, edge opera.Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
válasz Gubek-Einste #10127 üzenetére
A helyi hálózaton tárolt jelszavakat még meg merem jegyeztetni a Google-lel, és olyan hosszú jelszavakat használok, amelyeket nincs sok kedvem rendszeresen beírogatni.
Aztán lehet, hogy alaptalan az optimizmusom...
MaCS
pixta78
válasz Gubek-Einste #10142 üzenetére
Köszi, értem. Igen OPEN DNS van be állítva WAN oldalon első és másodlagos.
NORBl
válasz Gubek-Einste #10164 üzenetére
Ezt nem értem.
NORBl
válasz Gubek-Einste #10175 üzenetére
Tök neharagudj, meg köszi, hogy időt szakítasz a kérdésemre, és próbálsz segíteni, de nem tudom milyen csatorna van beallítva. Hogy tudom ezt kideríteni?
Össze volt dugva ahogy kell, működött, és egyik napról a másikra elszállt a 2.4.
TeeJay
válasz Gubek-Einste #10215 üzenetére
Ha már lesz 2 tucat akkor megindul lefelé
Broadcom-on kívül gyárt már valaki ilyen wifi vezérlőt?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
.Sziszi.
válasz Gubek-Einste #10394 üzenetére
Mindkét router ilyesmi beállítása azonosnak tűnik, a piros rész is.
Ez a két szöveg is mindkettőn azonos:
"DDNS: Sign Up"
"A vezeték nélküli router személyes WAN IP-címet használ.
Ez a router multi-NAT környezetben lehet és a DDNS szolgáltatás nem működik ebben a környezetben."Eltér a két routeren a kék rész (WAN IP) és a sárga rész (állomásnév).
Az AC57U v3-ba bárhonnan (akár mobilnetről) be tudok lépni, DDNS-t ír az app az állapotnál. Az AC65P-be csak otthonról, így LAN IP címet ír.
A piros rész számát az asus router app generálta?
.Sziszi.
Kipróbáltam, az utolsó két gyári firmware esetén működik a távoli elérés, a MerlinRdev 5.1.2 esetén nem.
gemini
válasz Gubek-Einste #10468 üzenetére
Köszi, de sajnos ezek közül egyik sem játszik. A korábbi roouteremet akartam hasznosítani, főleg, hogy papíron tudja ezt a funkciót, de úgy tűnik mégsem. USB megosztás sem jó, mert egy régi windows phone-os telefont használok hotspotként és az csak wifin és BT-on keresztül képes rá. Költeni nem szeretnék rá, a meglévő eszközökből szerettem volna a lehető legtöbbet kihozni, ezért az USB sticket is elvetettem korábban. Sajnos akkor marad a sima telefonos megosztás.
kissdani
válasz Gubek-Einste #10613 üzenetére
Köszönöm a segítséget de rémálom lenne átvinni a ház másik oldalára az utp kábelt. A kameráknak, termosztátoknak klímáknak robotporszívónak, légtisztitónak meg ilyen álltalános dolgoknak meg fog felelni reméllem vezeték nélkül is.
85XH9096B_UE75MU7000_Optoma HD33_Galaxy S10+_AGM A8_MSI GE73 7RD Reader_PS5_Denon AVR-X2500H_JBL ES 5.2_Dune HD Base 3D_Asus AX88U-N18U_Logitech Harmony Ultimate One_Samsung HW-K550_Synology DS918+_
woodworm
válasz Gubek-Einste #10623 üzenetére
Igen, egy kínai fórumon találtam. Jelenleg tesztfázisban van.
daver88
válasz Gubek-Einste #10764 üzenetére
ugyanez a szitu sajnos, próbáltam már ap-vel is.
Jim74
válasz Gubek-Einste #10802 üzenetére
Gondolom azt a routeren kell állítani, de hol? Mert a node-on szerintem nincs semmilyen állítási lehetőség.
belaazallat
válasz Gubek-Einste #10864 üzenetére
Torrent, illetve média tárként lenne kötve egy vinyó az eszközre. Mi az a CFW, valami Firmware?
"Ha valami el tud romlani, az el is romlik. Ha nem tud elromlani, akkor oda kell adni Bélának, és el fog... ;]" by peterkeT \__/ Online FPS nick: Celpont \__/ Minden út járható. ... Harckocsival! Hummer rulez!
jcage
válasz Gubek-Einste #10948 üzenetére
Valószínűleg csak megszokásból, de alapvetően a jelszóban bízom inkább.
Kipróbáltam, továbbra sem megy. Wifi6 mode miatt lehet még esetleg. Gyerek notiján is frissítenem kellett az AC7260 drivert, mert nem látta a hálózatot.A kritikus olyan, mint a nőgyógyász: ott keresi a problémát, ahol más az élvezetet...
Gróf...
válasz Gubek-Einste #10947 üzenetére
Ja igen.
DIGI
GPON HG 6544C Bidge módban
May 30 16:28:47 odhcp6c[1917]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Network is unreachable)
May 30 16:28:47 rc_service: dhcp6c 20808:notify_rc restart_ddns
May 30 16:28:50 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
May 30 16:28:50 pppd[1569]: Connection terminated.
May 30 16:28:50 pppd[1569]: Modem hangup
May 30 16:29:00 pppd[1569]: Connected to 00:25:90:e5:64:1b via interface eth0
May 30 16:29:00 pppd[1569]: Connect: ppp0 <--> eth0
May 30 16:29:03 pppd[1569]: PAP authentication succeeded
May 30 16:29:03 pppd[1569]: peer from calling number 00:25:90:E5:64:1B authorized
May 30 16:29:03 pppd[1569]: local LL address fe80::582c:5e2b:ca8d:f6c4
May 30 16:29:03 pppd[1569]: remote LL address fe80::d162:d5f3:2f6a:6cd9
May 30 16:29:04 rc_service: ipv6-up 20864:notify_rc start_dhcp6c
May 30 16:29:04 pppd[1569]: local IP address X.X.X.X
May 30 16:29:04 pppd[1569]: remote IP address 10.0.0.1
May 30 16:29:04 pppd[1569]: primary DNS address 193.110.57.4
May 30 16:29:04 pppd[1569]: secondary DNS address 193.110.56.8
May 30 16:29:04 modprobe: module ip6t_REJECT not found in modules.dep
May 30 16:29:04 modprobe: module ip6t_ROUTE not found in modules.dep
May 30 16:29:04 modprobe: module ip6t_LOG not found in modules.dep
May 30 16:29:04 wan: finish adding multi routes
May 30 16:29:04 miniupnpd[1977]: shutting down MiniUPnPd
May 30 16:29:04 miniupnpd: it is advised to use network interface name instead of 192.168.50.1/255.255.255.0
May 30 16:29:05 miniupnpd[20919]: HTTP listening on port 38594
May 30 16:29:05 kernel: Archer TCP Pure ACK Enabled
May 30 16:29:05 miniupnpd[20919]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
May 30 16:29:05 WAN Connection: WAN was restored.
May 30 16:29:18 dhcp6 client: bound address 2a01:36c:110:25f3:582c:5e2b:ca8d:f6c4/128, prefix 2a01:36d:110:25f3::/64
May 30 16:29:18 rc_service: dhcp6c 20959:notify_rc restart_ddnsFogadatlan prókátorokra nem vagyok kíváncsi!
Dreddy32
válasz Gubek-Einste #11037 üzenetére
3 -4 éves
Aryan
válasz Gubek-Einste #11041 üzenetére
Köszi szépen az infokat
Imi1981
válasz Gubek-Einste #11063 üzenetére
Oké köszi.
mmmilan
válasz Gubek-Einste #11074 üzenetére
Igazad van, itt pont ugyanezt kérdezte vki. Köszönöm a tippet!
Tarokk79
válasz Gubek-Einste #11079 üzenetére
Ha jól értem akkor a wan dnsnél kellene beállítanom az adguard home-ot, mert különben megkerüli a forgalom őt.
Amilo02
válasz Gubek-Einste #11131 üzenetére
Ipad air 2, Iphone 12 Pro Max-tudja a WIFI6-ot, Notebook. Speedtest letöltött programmal mérek a router közvetlen közelében. Eddig a 85P-vel kb. 5-600Mbps-t mértem. A vicc, hogy egy hete próbáltam egy TP-link AX73-at, és azon is hasonló sebességet tapasztaltam 300Mbps körülit). Vezetéken kb. 950Mbps-t mérek.
nyimsolt
válasz Gubek-Einste #11209 üzenetére
Ha szétszedem akkor ha eltávolodok a routertől akkor a 2.4-re áll az eszköz, ami ok. Viszont ha újra az 5 Ghz hatótávján belül vagyok az eszközzel az marad 2.4-en vagy átvált 5-re?
Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
gyulazsolti
válasz Gubek-Einste #11304 üzenetére
V1, [kép]
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #11316 üzenetére
csak angol abc igen és csak ez lóg rajta
ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #11318 üzenetére
Holnap indulok külföldre, már nincs lehetőségem erre.
Yeffy
válasz Gubek-Einste #11332 üzenetére
ertem. igazabol csak addig akarnam "kiengedni", amig hazautazok nyaralasra hamarosan 3 hetre, utana vissza tudom csinalni.
a VPN-t gondolom arra ertetted, h nem igazan biztonsagos ez a moka? ha igen, van megbizhato ingyenes VPN ami ajanlot erre a celra? pl OpenVPN?
disclaimer: nem szarragoskodasbol kerdezem az ingyenest, de 3 hetre feleslegesnek erzek fizetos szolgaltatast beroffenteni. de persze tevedhetek. amugy van ProtonVPN fiokom, azzal megoldhato, vagy "home-made" szolgaltatas kell hozza?
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #11341 üzenetére
Ahol most vagyok ott először be kellett írnom pár adatom és adott emailen egy kódot. Minden eszközzel evvel tudok belépni. Ha nem erre gondoltál azt hol tudom megnézni?
Bacusuz
válasz Gubek-Einste #11349 üzenetére
kár, azért köszönöm a válaszokat
Jim74
válasz Gubek-Einste #11380 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat.
válasz Gubek-Einste #11467 üzenetére
Köszönöm, azt tudom, a kérdés az volt hogy van e érdemes e kb hetente újraindítani.
válasz Gubek-Einste #11469 üzenetére
Köszönöm.
warren
válasz Gubek-Einste #11511 üzenetére
Hát öööö....
Falak gipszkarton mindenhol, emeleten fa padló ( és gipszkarton) nagyjából kb 5-10m kell átlőni minden irányban, emeleten továbbra is megtartanám az AC57U- jeltovábbításra, ikerház úgyhogy sajna közvetlen szomszéd van, ott is van WiFi meg wifis kamera stb.
Max 30-40-et szánnék rá ha ebből kihozható, egyéb igény? Hát gondolkodom vagy NAS-ban vagy csak vinyót rákötni letöltésre ( van egy 6TB-os Seagate erre a célra) esetleg film nézés bárhol a házban az "okos" tvken, más most hirtelen nem jut eszembe.Gigabyte GA-MA69GM-S2H;AMD Athlon X2 BE-2350 2100Mhz;Asus HD3650 Top; Dell Latitude D630; Lenovo T430; HP DC5800;
warren
válasz Gubek-Einste #11520 üzenetére
Hát sajnos v1-es, de köszönöm szépen
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
