- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Dell notebook topic
- Raspberry Pi
- Notebook hibák
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
ASUS routerek
vargalex
Én néhány napja build-eltem újat, ugyan ezt tapasztaltam. Ráadásul a 100-as csatornától ugyan látszott a wifi, de nem tudott rá kapcsolódni a kliens. A kapcsolódási kísérlet nem is látszott a logban. Találtam is egy ilyen hibát az mt76-al kapcsolatban, hogy csak a management frame-okkal foglalkozik az 5 GHz-es csatorna esetén (természetesen nem csak ennél a típusnál).
Nálam a megoldás az lett egyelőre, hogy a 19.07-be is forgatott mt76 kernel driver (január elejei) fordítottam én is a firmware-ba.Alex
vargalex
Persze.
ASUS RT-AC65P
Alap image (adblock, ddns, LuCI, sqm, wifischedule, vnstat):
- factory image
- sysupgrade imageA korábbi tartalommal:
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #2993 üzenetére
Azt is tegyük hozzá, hogy az RT-AC57U-n csak USB 2.0 port van...
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #2996 üzenetére
Egy gyors teszt alapján OpenWrt alatt az RT-AC65P-vel, ext4 filerendszeren az olvasás 45 MB/s volt, az írás 25 MB/s Samba-n. De egy hibás (le-leszakadó) HDD-t tudtam csak harendbe fogni.
Alex
vargalex
Én most megnéztem wifi-n is (továbbra is ext4 filerendszerrel). 5 GHz-en alap beállításokkal, a 36-os csatornán szórt a router. Igaz, most csak egy pendrive-t használtam. Az olvasási sebesség 34 MB/s volt.
Gyorsan átformáztam NTFS-re a pendrive-ot, ott 20 MB/s olvasási sebességet mértem elsőre.A saját utolsó build-emet használtam.
Alex
vargalex
válasz vargalex #3023 üzenetére
Még annyit hozzátennék, hogy magán a routeren sem gyorsabb az olvasás, mint amit vezetéken el lehet érni samba-n. Ez fura, mert anno a D-Link DIR-860L-en 100 MB/s olvasást mértem és azonos SoC-ról beszélünk. Igaz, ott valamivel régebbi kernel volt.
Alex
vargalex
vargalex
Abból, hogy a gyári firmware-val milyen sebesség érhető el, nem következik az, hogy OpenWrt-vel mennyi fog menni. Ráadásul OpenWrt alatt van Software Flow Offloading, illetve éppen az MT7621 esetén bekapcsolható a Hardware Flow Offloading is (a linkelt cikkben olvashatod a működést is).
Alex
vargalex
Ezen a routeren (illetve az újabb Asus-okon) nem egyszerű gyári felületen tallózás, de nem bonyolult. Lehet használni a gyári tftp recovery-t is, de én az ssh-n történő telepítést preferálom: OpenWrt felrakása, illetve gyári firmware-ra visszaállás.
Alex
vargalex
Most nyitottad a WAN elérést? Az én build-emben nyitottad a TL-WDR3600-on?
Igaz, nem neked, de nemrég linkeltem a telepítést és visszaállást.Alex
vargalex
Ott van a LuCi-ban is a Hálózat->DHCP és DNS (Network->DHCP and DNS) oldalon a Tartomány fehérlista (Domain Whitelist) beállítás.
Van a router előtt egy másik DNS szerver? Mert elvileg ez akkor lép életbe, ha olyan DNS kérés érkezik, amit nem a routeren futó dnsmasq old fel, azaz ő továbbítja, de privát IP-re oldja fel.Alex
vargalex
válasz Gubek-Einste #3159 üzenetére
Szerintem nincs net hozzáférése. Azaz lehet, hogy nem jól van beállítva a wifi kapcsolat.
Alex
vargalex
válasz darthsmoke #3207 üzenetére
Elöször utána kellene olvasni a dolgoknak. Ha LAN-LAN kötöd össze a két eszközt, akkor az OpenWrt induláskor észreveszi, hogy van másik DHCP szerver a hálózaton, így a sajátját letiltja. Viszont így ugye magát a routert nem fogod elérni, mivel másik tartományból (192.168.100.x) fogsz IP-t kapni.
Elsőre annyit csinálj, hogy az Asus WAN portját csatlakoztasd a Huawei LAN portjához (ha jól tudom, a LAN4-en ott nincs net). Így ugyan dupla NAT-od lesz, de az Asus-ra csatlakozva mindent elérsz és onnan menjünk tovább.
Alex
vargalex
válasz darthsmoke #3211 üzenetére
Azt kell eldönteni, hogy hogyan szeretnéd használni.
1. Ha azt akarod, hogy a Huawei építse fel a PPPoE kapcsolatot, akkor bekonfigurálod az Asus-on a wifi-t, majd LAN-LAN összekötöd és újraindítod az Asus-t (én mondjuk a LAN-t is átállítanám DHCP-re - esetleg a switch-et is átkonfigurálnám 1 VLAN-ba, így mindegyik port LAN lenne - így a huawei-től kapna az is IP-t, tehát oda csatlakozva is elérhető és konfigurálható maradna.
2. A Huawei-t átkéred bridge módba, majd ha ez megvolt, akkor az Asus WAN interface-t átállítod PPPoE-ra és konfigurálod.
Alex
vargalex
A gyári firmware alatt nem a load-ot mutatja a webes felület. Szerintem csak user terhelést mutatja. Nézd meg gyári firmware alatt a top kimenetét folyamatos terhelés mellett (vagy az uptime-t).
Mondjuk a kolléga által adott 0,13-as load már egészen jó a 62,5 MB/s-hez.Alex
vargalex
válasz woodworm #3299 üzenetére
Most éppen csak egy Asus RT-AX56U-hoz férek hozzá SSH-n, amin gyári firmware van.
Most éppen nincs rajta forgalom, de annak ellenére, hogy nem nagyon van CPU terhelés, mégis 1,5 fölött van a load:Mem: 413132K used, 97372K free, 4564K shrd, 11616K buff, 169124K cached
CPU0: 0.1% usr 0.9% sys 0.0% nic 98.8% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
CPU1: 0.1% usr 1.7% sys 0.3% nic 96.8% idle 0.7% io 0.0% irq 0.0% sirq
CPU2: 0.3% usr 0.3% sys 0.0% nic 99.2% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
CPU3: 0.0% usr 0.0% sys 0.0% nic 100% idle 0.0% io 0.0% irq 0.0% sirq
Load average: 1.60 1.57 1.56 1/154 23179
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ CPU %CPU COMMAND
3266 1 admin S N 42436 8.2 1 0.3 ./dm2_transmission-daemon -w /tmp/mnt/maxell/Download2/Complete -g /tmp/mnt/maxell/Download2/config -G /tmp/mnt/maxell/Download2/ --incomplete-dir /tmp/mnt/maxell/Downlo
29404 1 admin S 8568 1.6 2 0.3 networkmap
2087 1 admin S 6352 1.2 0 0.1 ./asus_lighttpd -Df /opt/etc/asus_lighttpd.conf
1411 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 watchdog
248 2 admin SW 0 0.0 0 0.0 [bcmsw_rx]
1321 1 admin S 11036 2.1 0 0.0 nt_monitor
1419 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 sw_devled
22233 30932 admin S 2660 0.5 0 0.0 dropbear -p 22 -a
812 2 admin SW 0 0.0 2 0.0 [wl1-kthrd]
237 2 admin SW 0 0.0 0 0.0 [fc_evt]
1632 2 admin SW 0 0.0 1 0.0 [usb-storage]
804 2 admin SW 0 0.0 1 0.0 [wl0-kthrd]
238 2 admin RW 0 0.0 0 0.0 [fc_timer]
14 2 admin SW 0 0.0 1 0.0 [ksoftirqd/1]
23154 2 admin SW 0 0.0 0 0.0 [kworker/0:1]
1520 1 admin S 16624 3.2 2 0.0 amas_lib
4968 1 admin S 14476 2.8 1 0.0 minidlna -f /etc/minidlna.conf -r
1505 1 admin S 14436 2.8 0 0.0 cfg_server
29386 1 admin S 13732 2.6 2 0.0 wps_pbcd
29399 1 admin S 12640 2.4 2 0.0 roamast
8269 4761 admin S 12132 2.3 3 0.0 /usr/sbin/smbd -D -s /etc/smb.conf
1456 1 admin S 12084 2.3 0 0.0 mastiff
1469 1 admin S 11600 2.2 0 0.0 conn_diag
1323 1 admin S 11600 2.2 2 0.0 /sbin/netool
1 0 admin S 10428 2.0 0 0.0 /sbin/init
4761 1 admin S 10148 1.9 3 0.0 /usr/sbin/smbd -D -s /etc/smb.conf
4754 1 admin S 9852 1.9 0 0.0 /usr/sbin/nmbd -D -s /etc/smb.conf
1306 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 /sbin/wanduck
1470 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 erp_monitor
1654 1 admin S 9552 1.8 2 0.0 usbled
1461 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 pctime
3240 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 ntp
1412 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 check_watchdog
1458 1 admin S 9552 1.8 2 0.0 bwdpi_check
3397 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 disk_monitor
1184 1 admin S 9552 1.8 1 0.0 console
1357 1 admin S 9552 1.8 0 0.0 wpsaide
31181 1 admin S 9168 1.7 0 0.0 httpd -i br0
1333 1 admin S 9156 1.7 2 0.0 nt_center
1449 1 admin S 7720 1.5 2 0.0 nt_actMail
29406 1 admin S 7648 1.4 2 0.0 u2ec
1322 1 admin S 6348 1.2 0 0.0 protect_srv
29378 1 admin S 5952 1.1 2 0.0 hostapd -B /tmp/wl0_hapd.conf
29381 1 admin S 5952 1.1 1 0.0 hostapd -B /tmp/wl1_hapd.conf
1410 1 admin S 5304 1.0 0 0.0 sysstate
29395 1 admin S 4580 0.8 2 0.0 /usr/sbin/wlceventd
4778 1 admin S 4288 0.8 0 0.0 vsftpd /etc/vsftpd.conf
1413 1 admin S 4196 0.8 0 0.0 rstats
1358 1 admin S 4196 0.8 1 0.0 /usr/sbin/wlc_nt
1488 1483 nobody S 3376 0.6 2 0.0 lldpd -L /usr/sbin/lldpcli -I eth4,eth3,eth2,eth1,eth5,eth6,wds0.*.*,wds1.*.*,wds2.*.* -s RT-AX56U
Tehát load-ból CPU terhelésre nem érdemes következtetni.
Alex
vargalex
Engedélyezed a webes felületen az SSH-t (régen láttam gyári firmware-t, így nem biztos, de valahol az Adminisztráció->Rendszer oldalon lesz. A jelszavas authentikáció is legyen engedélyezve.
Aztán SSH-n bejelentkezel (pl. putty, bár másik topic-ban írták, hogy a Win10-ben is van már SSH kliens) a routerre és kiadod a
top
parancsot. Megszakítani majd a ctrl+c-vel tudod.
Az SSH bejelentkezéskor a jelszó beírásakor nem lesz semmilyen visszajelzés (sem *, sem semmi), ne rémülj meg. A login név ugyan úgy admin, mint a webes felületen.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #3336 üzenetére
A kolléga RT-AC57U v2-ről beszélt. Szerintem arról eddig is azt írták, hogy 1 magos. Ezért is volt többször írva a "Milyen routert" topicban, hogy erős visszalépés a v1-hez képest...
Az RT-AC58U-ban IPQ4018 van, ami valóban 4 magos.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #3339 üzenetére
Itt is látszik a cpuinfo-ból, hogy a QCA5502 csak 1 magos.
Szerk.:
(#3342) Intruder2k5: Abban a cikkben szerintem egyszerűen elírták.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Esetleg OpenWrt kompatibilis eszközökkel meg lehet próbálni az abban található open source megoldások valamelyikét.
Alex
vargalex
vargalex
válasz ProNoob #3469 üzenetére
Szerintem ez a tipikus PPPoE Echo hiba lesz a Digi hálózatán. Próbáld meg ezt, vagy TeeJay szerint a teljes kikapcsolást (ő Digi hálózaton van, így lehet benne valami, igaz nem a switch-eknek, hanem a PPPoE concentrator-nak kellene a PPPoE Echo-ra válaszolni).
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #3472 üzenetére
Az emulator szerint is ott kell beállítani és PPPoE Echo-ra állítva jelennek meg a kérdéses paraméterek:
(#3473) TeeJay: mondom, nem a switch, hanem a PPPoE concentrator válaszol (vagy most éppen nem) a PPPoE Echo request-re. Küldenie kellene rá egy PPPoE Echo response-t.
Alex
vargalex
vargalex
válasz MaCS_70 #3582 üzenetére
Nem emlékszem, hogy a WL-500gP topic-jában nagyon írtak volna problémáról. Pedig senki nem csak arra használta, amire tervezték. Nekem is ment több évig, előtte pedig egy WL-550gE.
Alex
