- Androidos tablet topic
- Raspberry Pi
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
Elindult a The Rogue Prince of Persia korai hozzáférése (PC)
gp A premierrel együtt kaptunk a fejlesztőktől egy launch trailert is.
ph A vállalat által bemutatott új kijelző a VR és AR szemüvegeknél hozhat áttörést.
ASUS routerek
válasz #98507520 #7158 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Pontosan milyen kliens eszköz/adapter van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Stukker1987 #7198 üzenetére
Optikai vagy koax-os neted van?
válasz Stukker1987 #7201 üzenetére
Viszont az IPTV bár elvileg kap IP-t de semmi adás csak a Telekom magenta háttér
A LAN/IPTV menüpont alatt kell engedélyezni az IGMP Proxy-t és az IGMP Snooping-ot.Illetve még az a kérdésem hogy a NAS (asustor) számára portokat hol kell nyitni?
A LAN/DHCP szerver menüpont alatt a Manuális hozzárendelés engedélyezése után adjál a NAS-nak MAC cím alapján lefixált IP címet.
A WAN/Virtuális szerver / Port továbbítás menüpont alatt tudsz már portot forward-olni a NAS számára az előzőleg beállított lefixált IP címre.
A WAN/DDNS alatt pedig a táveléréshez szükséges DDNS regisztrációt tud megcsinálni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Stukker1987 #7205 üzenetére
Nem kell semmit sem.
válasz gabikiraly2 #7207 üzenetére
Csak OpenWRT van rá.
válasz gabikiraly2 #7217 üzenetére
Itt általában vargalex fórumtárs által készítettet szokás használni.
Vagy átteszed PPPoE passthrough módba a szolgáltatói eszközt vagy a szolgáltatói eszközön állítod be a DDNS-t. CFW alatt van lehetőség NAT mögött is befrissíteni a DDNS-t.
Szolgáltatásnév: Valamilyen elnevezés amiről tudod, hogy minek a port átirányítása
Külső port: Amin bejönne aminek kell, ez kell beállítani
Belső port: Általában ugyan az mint a külső de lehet más is, általában akkor használjuk ha több eszköznek is ugyan a használni kívánt portja vagy el szeretnénk rejteni az ismert portokat.
Belső IP-cím: Annak a kliens eszköznek a MAC cím alapján lefixált IP címe amelyikre a port átirányítása megy
Protokoll: TCP vagy UDP vagy mindkettő/Both, melyiket használja az adott alkalmazás a forgalom lebonyolításához
Forrás-IP: Szinte mindig üres, akkor kellene ha csak egy bizonyos irányból kell engedélyezni a forgalmatEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Mooka-Miki #7453 üzenetére
Kérdés, hogy milyen gyengébb eszköz lenne a minimálisan ajánlott ami csak a WiFi-t és 2 kábeles eszközt szolgálna ki (konzol és PC)?
AC57Uv3 ami már AiMesh kompatibilis.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz bigdady #7495 üzenetére
Nem, csak AiMesh kompatibilitásában nyújt többet, másban az AC65P a jobb.
Az AC57Uv3 inkább másodlagos eszköznek/AiMesh node-nak ajánlott, elsődlegesnek nem az igazi.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz El Gringo #7627 üzenetére
ac-58u v1 továbbra sem képes semmilyen szoftvermókolással meshre ugye?
Nem AiMesh képes és nincs is rá firmware frissítés sem.tehát célszerű eladnom, és vennem két másikat?!
Ha kell az AiMesh akkor igen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tamas.nick #7788 üzenetére
Log-ban van valami?
Ott azt irja a 14-es csatorna a legjobb de a routerben 1-13ig lehet valasztani... ( ez legyen auto vagy valasszak egy csatornat? )
A 14-es csatorna csak Japánban használható és csak B-s hálózat esetén.Csatorna savszellesseget allitsam fix 20mhz-re?
Ha zsúfolt a környezet idegen hálózatokkal akkor igen.Vezetek nelkuli modot mire ajanlott allitani: auto/legacy/ n only ?
Mehet az N Only beállítás.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Nintendo Switch Fortnite Special Edition V2.,és 3db. Nintendo Switch Lite 32GB. eladóak,árak a leírá
- Kingston FURY 16GB (2x8GB) 3000MHz CL15 DDR4 RAM eladó! (KF430C15BBAK2/16)
- Ethernet kábel cat6e - 10 méter - fém csatlakozós
- Garmin Fenix 7X Sapphire Solar - 2026.03.30-ig Zerge garancia
- Ryzen 7 gamer számítógép!
