- RAM topik
- iPad topik
- Dell notebook topic
ASUS routerek
Yerix
Nem, nem azért, hogy nekem gyártott az Asus 3 antennásat.
Hanem azért, mert volt már olyan, hogy egy gyártól az oldalán pl. azt írta, hogy három antennás (3 kanalas, vagy 3 rózsabimbós...stb). Mert a gyártás során nem volt biztosított a 3 antennás chip folyamatos ellátása, ezért néha szükséges volt 4 antennás chip felhasználása. Ezért is a weboldalán inkább 3 antennásat írt . Ezzel is elkerülve az esetleges ügyfél panaszt.Ezen logikából ki indulva voltam arra kíváncsi, hogy amit vásároltam terméket az 3 vagy 4 antennás.
Én ezzel magyarázom azt, hogy van ac65p és ac85p termék sorozat.
Ha téves a következtetésem, akkor mivel magyarázod a ac85p sorozat létét ? -
Bl@tty
Most tényleg tegyek egy hosszabbítót mellé, ha pl a szekrény tetejére akarnám tenni?
Még a végén kiderül, hogy az AC66U B1 azért drágább, mert a tápegység kábele annyival kerül többe...
Jó helyen van, ahol most van, de tényleg hosszabbító kellett, mert 10 centi híján nem ért el a védett elosztóig, amit használok a géphez...
Nem akkora gond, de tényleg zavaró, ahogy írtam.[ Szerkesztve ]
Sumptuous
Nem hiszti :D Csak megjegyzés. Használom a 66U-t az 57U-t és a 65P-t is (egyszerre). Nem kell kioktatni, sőt.
@vargalex: Igen, láttam, kimértem a fogyasztását is. :D Csak furcsa hogy még egy asus logo sincs rajta. A tp-link legalsó kategóriás router adapterén is van egy logó legalább. Félreértés ne essék, ez nem blama, csak mint a kollega is jelezte, ezzel lehetne beazonosítani, hogy az az adapter mihez való.
vargalex
Persze. Minden csatornánál látszik, hogy meddig emelhető:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
* 5180 MHz [36] (23.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (23.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (23.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (23.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5500 MHz [100] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5520 MHz [104] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5540 MHz [108] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5560 MHz [112] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5580 MHz [116] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5600 MHz [120] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5620 MHz [124] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5640 MHz [128] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5660 MHz [132] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5680 MHz [136] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5700 MHz [140] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5745 MHz [149] (13.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (13.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (13.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (13.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (13.0 dBm)
(#635) TeeJay: Van olyan, hogy az auto negotiation rosszul működik két eszköz között. Az Asuson gyári firmware esetén esélytelen a kézi beavatkozás, viszont junkpod, ha jól sejtem CE alatt akarja használni az S905X2 eszközét, ott ethtool-al én megpróbálkoznék egy fix 100 Mbps beállítással:
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full
Esetleg előtte érdemes lenne megnézni, hogy mire állt össze:
ethtool eth0
A kimenetből a Speed: sor érdekes.
Alex
Sumptuous
Szerintem az az app rosszul mutatja. A 65P biztos 80Mhz, mert azt írja, illetve látszik is: [kép] A komplett 36-48 sáv le van fedve. Felette írja is, hogy 80Mhz-s. Viszont a többi routert rep. módban nem lehet állítgatni sajnos, így azok vagy 40 vagy auto módban vannak. Úgylátom a 66U van 40-en, mert a 57U is az általad említett sávon terpeszkedik: [kép] És szintén írja, hogy az is 80Mhz-en megy. De mindegyis mert a nagy sávszéligényű eszközök a fő (65p) routerről mennek.
Viszont a fő kérdésem még mindig fennáll: Érdemes használni a dfs-t, vagy az csak zsúfolt környezetben hasznos?
@vargalex: Akkor jól gondoltam. :D Köszi!
Mondjuk annyira mégsem okos, mert ahogy a képen látható, belemászik a másik wifibe. A 66U 40 Mhz-e félig a 65P 80Mhz-es sáva.[ Szerkesztve ]
pinnacle
Első hozzászólásba hasznos lenne betenni a wifi beállítást. 100-on tényleg jobb lett a jelerősség, közelebbinek is jelezi a wifit. Konyhában is 88Mbps, (illetve a konyhaasztalon 33Mbps, 1 méterrel arrébb a fal mellett, lett 88Mbps) ugyanúgy, mint a wifi mellett. Ilyen jó gyári firmware-el sem volt. Legtávolabbi szobában is újra megvan a 35Mbps. Ez a 2,4GHz beállítása.
MC Pite
Lehet én járok mindig így, de általában mellé válaszolsz, mint a kérdésem volt
Ennyi erőt nem a lepkék hordanak össze, az idevágó kérdés az volt állítva érdemes-e tartani (de közben elvégzett mérések alapján úgy tűnik igen, mert visszafordítva terhelés nélkül is 81° a CPU, oldalára állítva pedig 77°mindkét mag ~100ra kiterhelt állapotában is, azaz tizenegynéhány fok a különbség).<ELADÓ:új Bryton Gardia radar 32k> Pixel 8 | C4 SpaceTourer 1.2 Pt '18 | 208 1.2VTi '18 | https://www.spritmonitor.de/en/user/MC_Pite.html
Intruder2k5
MODERÁTOR
MC Pite
Nálam pl az AiProtection hiány miatt bukott. Igen, van akiknek számít (Különböző eszközökön, nem annyira IT-s felkészültségű userekkel azért hasznos tud lenni.)
Szerk: Jól látod, sz***s 150 megabitem van.
gedikart
Köszi. Mindkét SSID-t (2 és 5 GHz) hozzáadtam, de nálam általában az 5 GHz-re csatlakozik. Technika terén (infrastruktúra miatt) leragadtam a 802.11g -nél, ezért most a 802.11n/ac még utánaolvasást kíván, hogy mit kelle állítanom csatornát, egyebet illetően (alap beállításon még a wifi a routerben).
pinnacle
Most vettem észre, hogy a telefon hozzá volt adva a Wi-Fi tiltólistához, (mondjuk ez érdekes, hogy tudott egyáltalán csatlakozni), azt hittem ez volt a gond, de nem, továbbra is elállítja a 100-as csatornáról. Tehát mégis a telefon miatt van. Egyébként mit csinálhat a telefon, hogy így átirányítja a routert?
gabor_01
Nálam is ott van a logban a "radar detected".
Most kicseréltem a laptopban a wifi kártyát, azóta rövid időn belül random bármelyik DFS csatornáról átvált.
Tehát lehet, hogy egy eszköz okozhatja. Nem korrektül szűri a sugárzott frekiket.
Amúgy én is Gilicénél lakom. Az a 124-esen dolgozik és nem hiszem, hogy mellék frekiket is kisugározna. -
pinnacle
Amit te ajánlottál WiFi Analyzer, az írja konkrétan 106-nak. Ha 112-re állítom akkor is. Egyébként mindegy. Végre szuper mindenhol. Most már csak arra kellene rájönni, hogy nálad mi a gond. Nekem sehol sem megy le 15-20Mbit-re. Pedig a routerem nem is a lakás közepén van.
deflex
Ez picit lehúzósra sikeredett. Tudom a Te igényeidnek sokkal jobban megfelel a 65p.
Nagyon jó hardver, ha a szoftveres rész is utoléri, szerintem ez lesz az árkategória legjobbja. De jelenleg a 66UB1 gyári fw-e is több szolgáltatással kecsegtet, a többi custom fw-ről nem is beszélve. Én is gondolkodtam a 66UB1 cseréjén, de nekem a 120Mbit nethez, kis torrentezéssel így is tökéletes. A burkolati 40-45 fok hőmérséklet nem zavaró. Jól jön a torrent kliens, a printszerver, a két USB csatlakozó, az emelt Wi-Fi teljesítmény stb. -
blakey
hamarosan lesz majd új telefon abban már 2antennás wifi lesz majd kiderül 866mbit linknél mit hoz - 500-510 Mbps körül lesz, ha minden oké.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jelen állapotban esélytelen, de megoldható lenne a dolog, ha egy hozzáértő áldozna rá időt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Igen, ez vélhetően így lesz, mert sajnos a padavan-t illetően érdemi fejlesztés mostanság nincs, senki sem foglalkozik vele. Én hasonló okokból nem vettem RT-AC65P-t, egyszerűen az OpenWrt-t - bár fel tudnám tenni és nyilván a használata sem okozna gondot - sosem szerettem, pedig ott adott lenne a több RAM, és a 3.0-s USB port is, mint a Xiaomi-ban is van. A WiFi része meg nem is érdekel, amire mi használjuk a WiFi-t, arra megteszi bármilyen n300 router.
zedcon
Látom te reklámozod itt a legjobban az AC57U terméket, talán disztributor vagy
Sikert értél el mert 3 hete bedöltem a reklámnak és vettem egyet (V1-es, nem a már elrontott V2-es mint itt olvasom), de nem torrentezésre akarom használni hanem IPTV továbbitására. Lehet lányosan buta voltam és egy repeater is elég lett volna ami csak néhány gombnyomás.
Mindenesetre a Telekom nevű cég javasolja vegyünk 2 (!!!) darab
Technicolor TG234 WiFi Bridge:
egy összegben: 16 900 Ft/db
Azaz 2 darabot 34 ezerért, mert ez direct streaming adatra van kifejlesztve és nem fog akadni a TV adás.Szóval tojtam a Telekomra és vettem 1 db Asus RT-AC57U terméket.
Ez az olcsó alig 15 ezer forintos termék az olcsó MediaTekes chipet használva HardwareNat-os amivel leveszi a terhet a CPU-ról ha sok IP cim pörög és hardcore torrentezéshez kiváló, ennyit értek az egészből.
Namost összekötöttem a TeleKomos SageCom F@st 5655V2 AC-et és ezt a terméket Range extender mode-ban. A TV beltéri egységet csak rádugtam az Asus-ra.1. Alig van beállitási lehetőség, de a kérdésem ebben az üzemmódban élnek azok a beállitások amik Wireless Router modeban? Gondolok itt tüzfal, DHCP meg ilyenek.
Vagy ennyi és ha akarok valami tuningot akkor csak a SageComon tudom állitgatni mert az Asus csak továbbitja?
Mindenestre amikor kikapcsoltam a DHCP-t a SageComon akkor nem volt net egyáltalán az Asus nem tudott IP-t osztani.2. A másik kérdésem ebben a két eszközös felállásban, hogy lehetséges valahogy Wireless Router vagy AP mode-ban is továbbitanom az IPTV-t vagy ez hülye kérdés és kéne még egy router ami LAN-on csatlakozik a SageComhoz?
Nem találtam erre semmi step by stepet magyar oldalakon, pedig sokan használnak IPTV-t.
Megy az IPTV igy, de lehet olcsóbban is kijöttem volna egy olcsó AC-s WI-FI jeltovábbitóval és néha azért megakad a jeltovábbitás és valami tuning kéne).Mindenestre jó terméknek tűnik ez, de konfigolnom kell valahogy.
Otthon van egy Asus N18U-m, de soha nem konfigoltam, mert anélkül is hasit.Pontos vagyok mert mérnök, de van mikor eldobom az agyam. Lelkes Újonc vagyok 2003 (!) óta :)
woodworm
Igen, lefrissített magától.
Láttam, hogy villog a felkiáltójel, jártam is az upgrade oldalon, de lehet nem figyeltem az összes opciót. El voltam foglalva a felderítéssel. Amit meg tudtam állapítani utólagosan, azok az időpontok, 02:00-kor frissített, majd az új fw másnap 03:00-kor keresett frissítést.(#1458) -=Jam=-
Nem, a weboldalon a legújabb fw van, amire a router frissített (3.0.0.4.382_51599). Az én routerem hétfői kiszállítás, tehát nekem az új. Amiről én beszélek, az az eredeti fw, amivel a router érkezett (3.0.0.4.382_51199).[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Tenisz topic
- Win 10 LTSC: hülye vagyok?
- Linux - haladóknak
- Futás, futópályák
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
