Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
ASUS routerek
vargalex
Szerintem éppen az az egy lenne helyes. Ugyanis általános ajánlás szerint a statikus DHCP címeket a dinamikus tartományon kívülre célszerű helyezni. Így biztosan nem lesz ütközés. Ami akár a most tapasztalt gondot is okozhatja.
Én megnézném, hogy biztosan minden eszköz különböző IP-t kap-e minden interface-on...Alex
vargalex
vargalex
válasz Dragon3000 #525 üzenetére
Az eth3 egyáltalán nem biztos, hogy a 3-as LAN port. Most nincs előttem a router, de mit ad vissza az
ip a
, vagyifconfig
parancs? Switch config-ra nem tudom milyen parancs létezik a gyári firmware alatt.Alex
vargalex
vargalex
Megnéztem, egy alap állapotú routeren, ami nincs netre csatlakoztatva nincs semmilyen IP-je az eth3 interface-nak és route sincs rajta keresztül:
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Type Iface
192.168.50.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN br0
239.255.255.250 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 LAN br0
dmesg kimenetben annyi látszik, hogy ez egy virtual interface.
Esetleg próbáld meg, hogy ssh-n (vagy telneten) bejelentkezve törlöd a route-t (bár, nem hiszem, hogy ez okozza a gondot):
ip route del 169.254.0.0
A rendszernaplót viszont még mindig nem mutattad az ilyen megakadásokról...
Alex
vargalex
Gondolom, amíg kipróbálná. Jelenleg biztos nem Asus routere van az UPC-s neten.
Egyébként az OpenVPN biztos, hogy túlságosan erőforrásigényes lesz ilyen kapcsolathoz. Ha router a szerver, legfeljebb 20-30 Mbps lesz várható. Persze, lehet, hogy ez is elég, csak gondoltam jelzem. Azt viszont nem tudom, hogy az Asus gyári firmware-jában milyen lehetőség van még.Alex
vargalex
Nos, az RT-AC85P/RT-AC65P pároshoz új patch-et küldtem be OpenWrt alá (beraktam a HW revíziót is, hátha a jövőben ez változna és valójában tényleg két külön típus lenne), így a két modell ugyan azonos, de külön image készül majd hozzájuk, így a típusok helyesek lesznek. Illetve leírtam, hogyan telepíthető SSH-n is a gyári firmware alatt. Úgyhogy előbb-utóbb várható, hogy megjelenik a snapshot buildekben.
Amiért még írok: a tegnapi build már nagyon jó wifi szempontjából. AC-n csatlakozva mobillal 433 Mbps-es linksebesség mellett iperf3-al 343 Mbps-t mértem, notebookkal 866 Mbps linksebesség mellett pedig 506 Mbps-t. Szerintem ez már egészen jó. Majd megnézem élesben is speedtest-el, mert a mostani mérésnél a routeren futott az iperf3 server módban.
Alex
vargalex
válasz Sumptuous #601 üzenetére
Nem volt Ac66u B1-em, de jó pár router megfordult már nálam. Ezek alapján azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen átlagos a tápja és a vezeték hosszúsága is.
Itt nincs akkora áramfelvétel, mint az AC66U B1 esetén, így nem is indokolt robosztusabb táp használata. Igazából külső HDD használata nélkül nem fogyaszt többet, mint egy mai mobil töltéskor, márpedig azoknak sincs komolyabb töltőjük, sőt...Alex
vargalex
válasz Sumptuous #609 üzenetére
A TP-Linknél is nagyon sok típus esetén nincs rajta az adapteren a TP-Link felirat. Sőt, volt olyan típusuk is, hogy bizonyos revízióknál még rajta volt a tápon, bizonyosaknál pedig nem (olyan revíziókról beszélek, amelyek belül azért azonosak).
Több ilyet is elő tudok venni itthon, ha kellene. Pl. a TL-WDR4900-as tápján sincs semmi TP-Link felirat, pedig anno a csúcsmodelljük volt.
De pl. a szintén a szekrényben lévő Mikrotik hAP ac² tápján sincs sehol egy Mikrotik felirat...Alex
vargalex
válasz Sumptuous #611 üzenetére
Szerintem az azonos csatlakozó nem akkora probléma. Sajnos nem alkottak különböző csatlakozó típusokat a különböző feszültségekhez/polaritásokhoz. Ezen sajnos a típusjelzés sem segít, hiszen ahogy írod, pl. TP-Link-ből van olyan eszköz, amihez 9V-os táp tartozik és van, amelyikhez 12V-os. Egyébként pl. a 12V-ról üzemelő 1043ND vígan elmegy 9V-os tápról is. De anno pl. az Asus WL-500gP 5V 2A-es adapterrről üzemelt, azonos DC aljzatot használva.
Éppen ezért minden esetben fel van tüntetve magán az eszközön is a szükséges feszültség, áramerősség és polaritás, ahogy a tápegységen ugyan ezek az értékek. A tuti megoldás, ha ezt figyeled, vagy minden tápodat magad feliratozod pontos típusmegjelöléssel.Ahogy írtam, gyári firmware alól felrakható lesz, a beküldött patch-ben leírtam a telepítés módszerét SSH-n. Azt meg sem néztem, hogy a gyári felület megeszi-e a firmware-t, de szerintem nem,
Alex
vargalex
válasz csonkadavid #623 üzenetére
Nem ezt írta a kolléga. Egyszerűen annyit, hogy más NTFS drivert használ a korábbi és a mostani eszköz.
Alex
vargalex
Persze. Minden csatornánál látszik, hogy meddig emelhető:
* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
* 5180 MHz [36] (23.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (23.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (23.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (23.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection)
* 5500 MHz [100] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5520 MHz [104] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5540 MHz [108] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5560 MHz [112] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5580 MHz [116] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5600 MHz [120] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5620 MHz [124] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5640 MHz [128] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5660 MHz [132] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5680 MHz [136] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5700 MHz [140] (27.0 dBm) (radar detection)
* 5745 MHz [149] (13.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (13.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (13.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (13.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (13.0 dBm)
(#635) TeeJay: Van olyan, hogy az auto negotiation rosszul működik két eszköz között. Az Asuson gyári firmware esetén esélytelen a kézi beavatkozás, viszont junkpod, ha jól sejtem CE alatt akarja használni az S905X2 eszközét, ott ethtool-al én megpróbálkoznék egy fix 100 Mbps beállítással:
ethtool -s eth0 speed 100 duplex full
Esetleg előtte érdemes lenne megnézni, hogy mire állt össze:
ethtool eth0
A kimenetből a Speed: sor érdekes.
Alex
vargalex
Csak hirtelen elolvastam, hogy mi is ez. Ez az állítás: " többpontos védelmet nyújt a hálózat minden csatlakoztatott eszköze számára és blokkolja a szokásos internetes támadásokat (zsarolóvírusokat, trójaikat és egyebeket)" szerintem kicsit idejétmúlt. Ma a webes a forgalom nagy része ssl-en történik, így a következő esetek valamelyike lehet:
1. A köztes router nem tud belenézni magába a forgalomba
2. Lényegében MITM támadást hajt végre, azaz a teljes forgalmadat látja és azt csinál vele, amit akar (vagyis amit a fejlesztők beletettek). Illetve, ha így működik és találnak egy biztonsági rést benne, akkor annyi az adataidnak is...Alex
vargalex
válasz Intelligencs #787 üzenetére
Mi alapján állítod ilyen biztosan, hogy wifiben valamiben biztosan eltér a két típus, ha egyik sincs neked??? Állítólag elolvastad az itteni hozzászólásokat. Ha valóban így van, akkor fényképekkel bizonyítva láthatod, hogy ugyan az a wifi chip van az RT-AC65P-ben is, mint specifikáció (illetve wikidevi) szerint az RT-AC85P-ben, nem pedig az, amit írnak...
Alex
vargalex
válasz Intelligencs #789 üzenetére
Szerintem nem támadtam, csak az általad egyértelműen tett kijelentésre ("Ez a bitről bitre megegyezik állítás biztosan nem állja meg a helyét, hiába ugyanaz a vas, ha a wifiben mégis kicsit eltérnek. Márpedig eltérnek, és nem tudom, hogy ez az eltérés esetleg nagyobb hatótávolságban megmutatkozik-e. ") reagáltam.
Ha most sikerült néhány "bizonytalan" hozzászólást összeszedni, ami többsége ráadásul a konkrét szétszedés előtt született, akkor nem tudom, hogy ezeket miért nem sikerült megtalálnod:1. RT-AC85P -nek mondja a bootloader
2. MT7615N wifi vezérlők, ahogy az RT-AC85P-nél is.
3. A productid is RT-AC85P-t mond, és a gyári firmware szerint is 600 Mbps +1.732 Gbps wifi van, azaz AC2400-as, ahogy az RT-AC85P is
4. 160 MHz csatornaszélességet is tud a wifi, amit a specifikáció szerint az RT-AC85P sem tud.
5. 1560 Mbps link sebesség (ugye gyári specifikáció szerint ilyet csak az RT-AC85P tudhat)Igen, azt állítom, hogy a gyári firmware-ban sincs semmilyen korlátozás.
Alex
vargalex
válasz bala6120 #813 üzenetére
A power és az USB állítható LuCI-ból is, az ethernet ledek valamelyik GPIO-ra vannak kötve. Viszont sajnos már nincs RT-AC57U-m, így pontosan megmondani már nem tudom. De egy ilyen scripttel elég gyorsan kiderül:
#/bin/sh
for i in $(seq 0 63); do
echo ${g} > /sys/class/gpio/export 2>/dev/null
[ -e /sys/class/gpio/gpio${g}/direction ] || {
echo "GPIO${g} is not available, skipping"
continue
for s in low high; do
echo "GPIO${g} signal ${s}:"
echo ${s} > /sys/class/gpio/gpio${g}/direction
sleep 1
done
Amelyik GPIO-nál látod, hogy kialszanak a ledek, azt kell a megfelelő szintre húzni pl. az rc.local-ban.
Alex
vargalex
Az Asus RT-AC85P (és így az RT-AC65P) támogatás bekerült az OpenWrt forrásba. Így tölthető is a snapshot build. Persze, az általam írt SSH telepítés is működik.
Alex
vargalex
1. A factory image-t kell használni, szerintem az SSH módszer egyszerűbb és barátságosabb, mint a tftp
2. tftp-n is lehet (vagy firmware restoration tool-al), de akár ssh-n is vissza lehet írni az asus firmware-t (elvileg), mert nem tartalmaz bootloader-t.
De az u-boot működése miatt akár azt is meg lehet tenni, hogy egyszerűen bármit beírsz a kernel, vagy ubi partícióba, hiszen akkor a következő induláskor checksum error-os lesz az u-boot szerint, így a firmware2 partíció tartalmával felülírja azt.Alex
vargalex
válasz pinnacle #840 üzenetére
A LuCI web felületéről több képet is lehet találni, így nem tennék fel külön. Illetve nyilván függ a használt témától is. Alapból a bootstrap téma telepített, szóval arra érdemes keresni.
Az SSH-n történő telepítés magyarul:
1. A gyári webes felületen a varázslót (vagy manuális beállítást) vigyük végig, hogy hozzáférjünk a számunkra érdekes SSH bekapcsolásához (nyilván, akinél aktuálisan használatban van a router, az ezen már túl van)
2. Aktiváljuk az SSH-t az Adminisztráció->Rendszer oldalon (Administration->System)
3. Másoljuk a routerre a factory OpenWrt image-t scp-n keresztül (Windows alatt pl. WinSCP-vel) a /tmp könyvtárba:scp openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac85p-squashfs-factory.bin admin@192.168.50.1:/tmp
4. SSH-n csatlakozzunk a routerre (Windows alatt pl. putty):ssh admin@192.168.50.1
5. Írjuk az OpenWrt firmware-t a flash-ba:mtd-write -i /tmp/openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac85p-squashfs-factory.bin -d linux
6. Indítsuk újra a routert:reboot
Természetesen az összes fenti esetben (scp, ssh) a webes felületen beállított jelszó használandó. A 192.168.50.1 a router default IP címe, természetesen, amennyiben módosítottátok, azt kell használni. A fenti parancsokban a snapshot build-ben elérhető RT-AC85P image neveket használtam. Mivel a két router azonos, működni fog, csak OpenWrt alatt RT-AC85P-nek fogja mondani magát. Tegnap ismét küldtem be patch-et, hogy azért a két típust válasszuk ketté, önálló firmware file-jai legyenek.
A telepítés után a router a 192.168.1.1 IP címen lesz elérhető. Snapshot build esetén nincs alapból LuCI webes felület, azt telepíteni kell. A legegyszerűbb, ha a router DHCP-n kap IP-t (ha PPPoE net van, akkor elé kell rakni egy routert, ami oszt neki, de ne a 192.168.1.x tartományból), mert akkor az alap configgal rögtön kapcsolódni fog. (Egyébként parancssorból kell beállítani a PPPoE kapcsolatot). A telepítéshez ssh-n jelentkezzünk be a routerre (alapból nem lesz jelszó):ssh root@192.168.1.1
Majd telepítsük a szükséges csomagokat és indítsuk, el a web szervert valamint engedélyezzük az automatikus indítását:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start
Ezek után böngészőből a http://192.168.1.1 (vagy http://openwrt.lan) címen érjük el a felületet. Telepíthető rá a magyar nyelv is, akár már a webes felületről.
Alex
vargalex
válasz Dragon3000 #842 üzenetére
Akkor a legegyszerűbb SSH-n bejelentkezve beállítani:
uci set network.wan.proto=pppoe
uci set network.wan.username='felhasznalonev'
uci set network.wan.password='jelszo'
uci commit network
ifup wan
Természetesen a felhasznalonev és a jelszo a megfelelőre cserélendő.
Ezek után jöhet a LuCI telepítése a fentebb leírt parancsokkal.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Flow offload van, illetve elvileg az MT7621 targeten van hw NAT is.
Alex
vargalex
válasz hozelujiz #866 üzenetére
5GHz-en biztos nagyobb sebességet kaptál, mint a TL-WR1043ND V4-el.
De, hogy ne csak viccelődjek, idéznék a Milyen router? topic összefoglalójában linkelt Pár gondolat a WiFi-ről bejegyzésből:"5 GHz-es frekvencián az elérhetõ átviteli sebesség jellemzõen nagyobb, ugyanakkor az áthidalható távolság beltéri környezetben kisebb, mint 2.4 GHz-en, mert a falak, és egyéb tereptárgyak jóval nagyobb csillapítással hatnak a magasabb frekvenciájú hullámokra!"
Alex
