Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
ASUS routerek
vargalex
Örülök, hogy jó lett. Bocsánat, de tegnap telefonról voltam csak, nem akartam keresgetni. Ugye az utolsó build-emet tetted fel? Bár, a wifi sebességből azt gondolom, hogy igen...
Alex
vargalex
Igen, jelenleg a február 6-i az utolsó, azért is linkeltem most azt. És természetesen, ha lesz újabb, akkor közzéteszem.
Ha watch dir-t használsz, akkor leginkább csak scripttel tudod megtenni az automatikus mozgatást. Ezt a scriptet be tudod állítani a script-torrent-done paramétereknél.
Alex
vargalex
válasz gyulazsolti #6026 üzenetére
Nem ismerem a gyári firmware-t, de jellemzően LAN oldalon semmit nem tudsz tiltani. Legfeljebb guest wifi használatával (ha van ilyen). Vagy tiltsd a NAS-on.
Alex
vargalex
válasz Gubek-Einste #6071 üzenetére
Persze, de a kolléga írta, hogy mögé tenné az RT-AC65P-t. Azaz, a szolgáltatói eszköznek igazából csak DMZ-t és vezetéken a gigabitet kell tudnia...
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #6092 üzenetére
Itt a remek lehetőség legalább SSH-n megnézni némi információt.
A gyártó weboldalán azt írja, hogy AiMesh képes. Gyárilag az van BroadCom-tól eltérő SoC esetén?
Alex
vargalex
Olvasod is, amit írok? Konkrétan odaírtam a paramétert, amire szükséged van (a wiki alapján).
(#6217) MaCS_70: A gyári firmware-t nem ismerem, de az alternatív firmware-ok képesek erre.
Pl. OpenWrt esetén megadhatod, hogy mi legyen az IP cím forrása:
Hálózat: Mivel itt nem csak WAN/LAN lehet, mint a gyári firmware-oknál, bármelyik hálózatot megadhatod. Ha a WAN oldal kapja a publikus IP címet, akkor ezt + WAN-t választva (ahogy látszik a képen) a gyári firmware-ok által is ismert módszert kapjuk lényegében
URL: megadhatsz egy URL-t, amiből az updater parse-olni fogja az IP címet. Pl.: http://checkip.dyndns.org
Csatoló: az interface IP címét fogja jelenteni
Parancsfájl: egy tetszőleges shell scriptet írhatsz, ami tetszőleges módszerrel megállapítja a jelentendő IP címet.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz #68216320 #6283 üzenetére
Néhányan írjátok, hogy gyenge az 5 GHz-es wifi. Nekem van 2 db RT-AC65P-m (aktívan 1 megy, a másik új build-ek tesztelésére van), igaz OpenWrt-vel használom, de nagyon jo a térerő. 82 m2-es ház és még az udvaron/utcán is bőven azt használom. Eddigi legjobb lefedettség. Összehasonlítási alap: D-Link DIR-825, TP-Link TL-WDR3600, TP-Link TL-WDR4300, D-Link DIR-860L, Linksys WRT3200 és Mikrotik HaP AC2. Nyilván, ezek közül csak az utobbi 3 AC-s, de a többit is 5 GHz-n használtam.
A cégnél lévő Mikrotik mennyezeti AP-k is jóval gyengébbek.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz #68216320 #6303 üzenetére
Az érdekes, mert a Mikrotik HaP AC2 és a cégnél lévő mennyezeti Mikrotik AP-k (pontos tipust nem tudok, de ugyan úgy IPQ4018) is jelentősen elmaradnak sebességben. 433 Mbps linksebességen a Mikrotik eszközök hozzák kb. az általad írt sebességet, míg az RT-AC65P 300 Mbps fölött. 866 Mbps linken a Mikrotik nem igazán tud gyorsulni, de az Asus 500 Mbps fölött tud.
Alex
vargalex
válasz #68216320 #6317 üzenetére
En is iperf3-al szoktam mérni egy lan-on csücsülő szerverre. Ezért is állok értetlenül előtte. Esetleg próbáld meg az OpenWrt-t az Asuson. Persze az is lehet, hogy az adott kliens függvénye is a dolog.
Annyira nem ismerem a gyári firmware-t, de mintha a status oldalon mutatna valamilyen CPU terheltséget (ki tudja, hogy pontosan mit). Illetve, ha bekapcsolod az SSH-t, akkor parancssorban ott a top.
Alex
vargalex
válasz gahor72 #6339 üzenetére
A NAS-od szerintem nem akar a routerhez kapcsolódni, hanem van DHCP-n szeretne IP-t kérni. Ez nyilván addig nem sikerül neki, míg el nem indulnak a szolgáltatások. Az viszont a NAS konfigurációs hibája, ha ez nem sikerül neki.
Ezen egy router újraindítás sem kellene, hogy segítsen, hiszen újra ugyan az az eset áll fenn.Alex
vargalex
válasz Dragon3000 #6343 üzenetére
Nekem ebből nem az jön le: "ha a hozzá csatlakoztatott NAS nem éri el a netet,akkor újraindítsa". Honnan tudná a router, hogy a NAS nem éri el a netet?
Alex
vargalex
válasz Dragon3000 #6345 üzenetére
De miért kell ebbe a routert bekavarni? Nem egy script a NAS-on: nincs net? Ujraindítás.
Alex
vargalex
A letölthető maual-ban az általad tapasztalt működés van leírva:
Ráadásul kiemelve megjegyzésként ott van, hogy a különböző verziókkal változhatnak a funkciók...Alex
vargalex
Milyen neted van? Van szolgáltatói eszköz? Ha igen, akkor ez egy modem, vagy HGW (routerrel egybeépített modem) lehet, erről beszélt a kolléga. Az ebből érkező kábelt kösd össze a routered WAN portjával, a saját gépedet pedig a LAN porttal. Ha DHCP neted van, vagy legalábbis a szolgáltatói eszközből az érkezik, akkor rögtön mennie kellene így mindennek. Hacsak nem ugyan azt a címtartományt használja a szolgáltatói eszköz és a routered is.
Ha PPPoE neted van (felhasználó név/jelszó azonosítás), akkor a router WAN kapcsolatánál azt be kell állítani.Alex
vargalex
válasz szaboi6512 #6486 üzenetére
Szinte az első hozzászólástól kezdve írtuk, hogy tudja a 160 MHz-t...
Alex
vargalex
válasz szaboi6512 #6488 üzenetére
Egyik firmware esetén sem garantált, hogy gyorsabb is lesz nálad...
Alex
vargalex
vargalex
válasz szaboi6512 #6534 üzenetére
Ja, hogy nem a putty nem találja, hanem nincs ilyen parancsod (legalábbis a PATH-on). Lehet, hogy ez a shell script nem része ennek a build-nek.
Alex
