- Riasztó topik
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
ASUS routerek
válasz vargalex #7021 üzenetére
Könnyen lehet, hogy akkor a gyári FW korlátoz valamit?
Lehet feldobom próbából az általad összerakott verziót.Jól értem akkor, hogy ezzel (
uci set network.lan.ipaddr='200.0.0.1'
) akkor át tudom állítani a router IP címét és majd webfelületen meg tudom mondani, hogy 200.0.0.100-149 között adjon a dhcp címeket. Illetve pár mac-re tudok statikust beállítani, igaz? -
#68216320
válasz vargalex #7043 üzenetére
Próbáltam 36, 52, 100 csatornákon. Illetve world00 volt beállítva.
Amúgy 100 lenne a kiszemelt.
Mikrotik-et az 52 csatornán használom jelenleg régió nélkül 17dBm-el. (de mondjuk 9dBi antenája van)update: Bocsánat, rosszul emlékeztem, 37dBm volt beállítva a Mikrotik-nek. Levéve 17dBm-re kevéssel erősebb csak, mint az AC65P.
TeeJay
Úgyis megmagyarázzák hogy gyenge a wifije
én meg nem dB-t nézek hanem sebességet és kisebb antenna ellenére mindig a 65P nyer még az 1200GU ellen is pedig annak tényleg jó nagy és dedikált antennája van
Ennyit számít az újabb wave2 MU-MIMO-s vezérlőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#68216320
válasz vargalex #7050 üzenetére
Tettem egy próbát az utolsó snapshot-al, de belefutok egy hibába vele. Gondolom emiatt áll fejre és nem jelez kábel kapcsolatot sem.
A snapshot a lan-on statikus ip használattal indul (Luci szerint). Amikor átrakom dhcp-re akkor nem fogadja el 90sec alatt a beállítást és gyakorlatilag használhatatlan lesz a router.
Újraindítás sem segít, nincs élő lan kapcsolat. Mintha a switch nem is működne benne.
Kell valami spéci dolog a dhcp-hez vagy annak a snapshotban is benne kellene lenni?Update: közben lefutott egy rollback és működik a router, de nincs dhcp beállítva lan-on
bigdady
válasz vargalex #7086 üzenetére
Persze magyarra raktam minden be volt állítva rendesen.
Aes-t. EgSzeruen ez az egy eszközön a speedtest is felénél errort dobott. Gyari rendszer mellett azonnal jó lett.
Logban egy órával régebbi bejegyzések voltak csak nem akartam egy irat várni és kivel hyarival sosem volt gond és a sebesség is gyengébb volt egyértelműen inkább visszaraktam.[ Szerkesztve ]
#68216320
Amikor a gyári fw-t visszarakom az általad leírt hibás particiós bootloader által visszaállítós módszerrel, akkor teljesen tiszta partíciót hoz létre a bootloader vagy csak fájlokat állít vissza és ottmaradnak az openwrt fájlok is?
Vagyis meg lehet állapítani, hogy volt rajta openwrt vagy teljesen gyári állapotot kapunk? -
#68216320
válasz vargalex #7092 üzenetére
Köszönöm. Én éppen azon gondolkodom, hogy újra visszateszem és megpróbálok egy webserver-t beüzemelni rajta, hogy mondjuk egy usb-s pendrive legyen a tárhely hozzá.
Gondolom lehet valami nginx+php kombót felrakni.Ja, az openwrt oldalán van 3db fájl:
1.openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac65p-initramfs-kernel.bin
2.openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac65p-squashfs-factory.bin
3.openwrt-ramips-mt7621-asus_rt-ac65p-squashfs-sysupgrade.bin
Ezekről tudnál mondani kérlek pár szót, hogy melyiken mi található?
Természetesen OpenWRT-n belüli dolgokat más a saját topic-ban fogok kérdezni -
#68216320
válasz vargalex #7098 üzenetére
Sajnos nem vált be. Beállítottam, többször újraindítottam, de ugyanaz. Néhány percenként megszakadt a kapcsolat.
Mentettem log-ot és visszaraktam a gyári fw-t.
A legutolsó snapshot-ot használtam openwrt-ből. Nem lehet, hogy valami hiba csúszott bele?
Gondolom ez valami automatikus build lehet naponta, nem?Update:
Amúgy a gyáriban ezek a default beállítások vannak PPPoE használatnálInternet Detection: PPP Echo
PPP Echo Interval: 6
PPP Echo Max Failures: 10
molacika91
válasz vargalex #6935 üzenetére
Feltettem a friss Snapshotot, de a hiba ugyan az.
Így visszatértem a te verziódra.
Utána olvastam és kipróbáltam, hogy ha a /etc/modules.d/usb-storage első sorához hozzáadom:
quirks=174c:55aa:u
akkor semmi eredmény.Ha kiadom az alábbi parancsot:
echo "174c:55aa:u" > /sys/module/usb_storage/parameters/quirks
Akkor utána felismeri a router a hdd-t és sikerül is felcsatolni.
[73151.751633] usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci-mtk
[73151.793787] usb 2-1: UAS is blacklisted for this device, using usb-storage instead
[73151.809127] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[73151.821972] usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 174c pid 55aa: c00000
[73151.836326] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
SMB-n az íási sebesség 20-22 MB/s, az olvasási 40-42 MB/s.
Már csak azt kell megoldani, hogy automatikusan beíródjon a parancs és utána kezdje el felcsatolni a meghajtókat. -
pirka
válasz vargalex #7221 üzenetére
Természetesen statikus az összes interface amit használok és azokon futtatok DHCP szervert, ami osztja a LAN/WLAN VLAN hálózatban lévő eszközöknek az ip címeket. Ezek mind szépen működnek, ameddig fogja magát és megöli az interfaceket. Ugyanezeket a beállításokat használtam/használom egy Archer C60 routeren is minden probléma nélkül már 2 éve. A "bootloop" meg abból áll, hogy reboot után a power LED világít, majd az interfacek villognak, amik be vannak dugva, mintha működne az eszköz, aztán leáll és egyből elindul ugyanez a folyamat, ami 5-10 másodpercenként megtörténik.
pirka
válasz vargalex #7224 üzenetére
Természetesen.
A legutóbbi, amit próbáltam, az az általad linkelt előre packagelt LuCi-t tartalmazó image:
A GUI-ban a switch funkció be van kapcsolva, illetve a VLAN is és ott alapvetően létre van hozva 2db VLAN, pontosan 1 és 2. Ha jól értem ezeket CLI-ből DSA segítségével hoztad létre? Én GUI-ban még hozzáadtam VLAN-t, de az alapvetően nem okozott ideig-óráig próblémát. Próbáltam azt is, hogy frissen flashelt openWRT telepítés után, minden beállítás elvégzése előtt rebootolom egyből a routert, de akkor is bootloopolt az eszköz.Illetve próbáltam friss flashelés után egyből sysupgrade imaget rátenni, ami szintén a fentebb írt bootloopot okozza.
A beállítások lényegében annyit tartalmaznak, hogy beállítom a PPPoE-t, majd a br-LAN interfacet átrakom static-ra, beállítok neki subnetet és kikapcsolom az IPv6-ot rajta, illetve befejezem a DHCP szerver beállításokat. Ezek után alapvetően még a WiFi beállításokat végeztem el, ami új VLAN, majd interface létrehozását tartalmazta bridge segítségével a 2 SSID rátételével, majd pedig ezt a VLAN-t rábridgeltem a LAN interface-re, hogy lássa egymást a 2 subnet.
A C60 routeremen is ugyanezeket a beállításokat alkalmazom és ott nem okoz semmiféle problémát, de tudom, hogy ott stabil image van alatta.
pirka
válasz vargalex #7226 üzenetére
Kiváncsiság kedvéért, mégegyszer ráflasheltem a te imagedet, majd üres configgal rá egyből egy sysupgradet. Szintén bootloop. Kétlem, hogy a beállítások okozzák ezt a problémát, ha az általad készített image-ben semmi módosítást nem végzek el.
ASUS alap firmware -> SCP-vel felmásolom az imagedet a /tmp/ alá, majd ssh-n keresztül mtd-write -i /tmp/image.bin -d linux, reboot. Reboot után a LuCi fogad 192.168.1.1 címmel. Innen szintén SCP-vel felmásoltam a sysupgrade imaget a /tmp/ könyvtár alá, majd sysupgrade /tmp/sysupgrade.bin = bootloop. Én nekem ez nagyon gyanús, hogy valami más probléma áll emögött.
Linux alól tegnap atftp-vel is ugyanezt a folyamatot megcsináltam leírás alapján és ott legalább láttam feedbacket az image másolásakor, ahol nem volt semmi probléma. Szintén ott még megpróbáltam azt is, hogy a gyári imaget visszaflashelem, ami hiba nélkül ment, szóval még azt sem lehet mondani, hogy valamit elrontottam volna a flashelésnél.
Nagyon azon gondolkozom, hogy visszaviszem a routert és végül egy Archer C7 lesz belőle, hiába jobb sokkal ennek az eszköznek a hardvere..
pirka
válasz vargalex #7233 üzenetére
Tegnap a teljes resetet is megcsináltam:
umount /overlay && jffs2reset && reboot now
Itt szintén reboot után a szokásos hiba fordult elő
Én már tényleg nem tudok másra gondolni, hogy mi okozhatja ezt. Főleg, ha a te imageddel, illetve a legfrissebb snapshottal is ezt tapasztalom. Már a dmesg-et is átolvasgattam, de ott sem találtam semmi hibát, hogy esetleg korrupt lenne az fs flashelés után, vagy hasonló.Szerk: Illetve tegnap még megpróbáltam a GUI-ból való sysupgrade flashelést, beállítások megőrzése nélkül -> ez is ugyanazt a problémát okozta.
blakey
válasz vargalex #7240 üzenetére
esetleg csak sokkal nagyobb file-okkal dolgozik, mint a korábbi routered. - mindegyikhez képest? (AC56U, AC66U B1, AC68U, AC65P, AC57U, Syno RT1900, TP-Link WDR3600, stb) Persze simán lehet, de akkor is érdekes.
iff
válasz vargalex #7303 üzenetére
A routeren kívül más nem változott. Kipróbáltam a régi tp-link 3600-al (openwrt és gyári fw) és tökéletesen működik. Visszarakva az asus 2óra elteltével kapcsolt ki a gép.DHCP lease time semmit nem javított. A gyanút továbbra is fenn tartom az asus-nal.
iff
válasz vargalex #7311 üzenetére
Elkezdtem mazsolázni a logot . A végén megtaláltam mikor kapcsolt le. Láttam a 22-es portot, hogy csesztették, (eleve nem 22-es nálam az ssh főkét kifele) mindegy letiltom, és meglátom, hogy mi lesz. Azt nem értem, hogy a tp-link-nél működik, ASUS-nál nem. A hálózaton lévő gépeket ill. az smb stb. mind No active. Asusnál valamiért a 22-es portot kedvelik kívülről??
iff
válasz vargalex #7321 üzenetére
Az uPnP-t eleve tiltom. Forwardolva volt az ssh, de kifele teljesen más port volt megadva. A tp-link 3600 + openwrt azt nem támadták ennyire. Az asus router logjában is rengeteg próbálkozás volt, de érdekes módon csak tegnap este. (eddig egyszerre ennyi nem volt) Ugyan azok a beállításokkal használom az asust mint a tp-linket, és ott szinte alig volt próbálkozás.
Tamarel
Tamarel
válasz vargalex #7603 üzenetére
A forgalom:
- befelé: internet -> router (ddns) -> belső eszköz (dvr)
- kifelé: belső eszköz (dvr) -> router (vpn kliens) -> internetAz eredmény: nem az eredeti ip címről (ddns) jön a válasz és ezt a szoftverek nagy többsége eldobja.
Vagy a vpn-en kellene bejöjjön (aminek semmi értelme) vagy split tunnel kell, amivel vpn-en kívül marad a saját szolgáltatás. -
Tamarel
woodworm
woodworm
válasz vargalex #7662 üzenetére
Jelenleg a módosított gyári fw van az ac65p-n, de tavaszig openwrt volt rajta, a tv és a router között van egy 1043nd v1 openwrt-vel, switchként konfigurálva. A hiba akkor is előjön, ha wifin, közvetlenül kapcsolódok.
Talán az egyetlen közös pont az egymást váltó routerek között a mediatek chipset, mert mindegyik futott egy darabig a gyári fw-vel is. A routerek d-link 860l, xiaomi r3g, asus rt-ac65p, a rajtuk megforduló rendszerek gyári, openwrt, padavan.
A hiba hetente egyszer biztos előfordul, a biztos pont a tv, ezért gondolom, hogy azzal a gond.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Trollok komolyan
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
