- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Milyen széket vegyek?
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Mini PC
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
ASUS routerek
válasz Richvargas #17695 üzenetére
Mindkettőn fog menni vezetéken/anélkül a net?
IgenVagy más beállítás javasolt?
Jó lesz így.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tobias40 #17811 üzenetére
Amit szeretnék: otthonra egy mesh rendszert,elég az AC-s is mert nem sok kliens van ami ax-es lenne.
Már csak AX-es eszközt érdemes venni.Hogy lenne a "legjobb-legolcsóbb" megoldás ami stabil és jó?
Mennyi lenne a beszerzésre?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Alonso0180 #18007 üzenetére
Van egy AC57U routerem. A kérdés pedig az, hogy ebből miért van v2, v3 verzió?
Frissítették a modellt, új SoC került bele, illetve a v3 már AiMesh kompatibilis lett.jöhet ilyen árba esetleg más is ha megéri váltani.
Ebben az ársávban az AC1800U-ra érdemes csak váltani, AC-s eszközt már nem ajánlott venni, csak AX-est.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz lukxy1 #18029 üzenetére
Mivel az elsődleges eszköz jobb wifi-s képességekkel rendelkezik így, megfelelő kliens eszköz mellett, teljesen normális, hogy nagyobb sebességet tudsz elérni vele mint a másodlagossal.
na most ott van egy Tplink re450 jelismétlő de azzal is alig van sebesség
A repeater-t olyan helyre kell tenni ahol az eredeti wifi jel még viszonylag jól fogható mivel a vételi erősség egyenes arányban áll az elérhető sebességgel vagyis a gyenge jel = alacsony sebesség. A repeater működés során alapból lesz egy link sebesség feleződés is így a gyenge jel/alacsony sebesség esetén ez még további csökkenést fog eredményezni akár a teljesen használhatatlanságig is.a kérdésem az lenne ha ide is vennék egy Asus routert Meshbe jobb sebességet el tudnék e érni? Mert kábelezni már nem lehet a lakást
Egy normál méretű külső antennás eszközzel talán jobb lenne a helyzet de inkább máshol kellene elhelyezni a másodlagos eszközt.
Alternatív megoldás lehet a Powerline használata de az nagyban függ az áramhálózat állapottól és kialakításától.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Alonso0180 #18118 üzenetére
Lehet a beállításokkal a teljesítményt növelni?
Ilyen értelemben?Pl: 2,4-n érdemes a 12-13 csatornát is engedélyezni?
Ha szükséges akkor igen.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Lajosnagy17 #18829 üzenetére
Mindenképpen a TUF-AX3000v2-t kellene beszerezned, AC-s router-t manapság már nem érdemes venni, főleg hosszú távra.
válasz Barnahalo #19109 üzenetére
1. Mekkora lakásban/házban használod, akár több falon keresztül is jó a jel?
Csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy milyen lesz a hatótáv/sebesség mert minden helyszín más és más, előre nem lehet biztosat mondani.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Egy kis olvasgatni való innen az oldalról:
válasz Directors #19704 üzenetére
router.asus.com-re bejön a bejelentkező felület?
válasz mauimagic #19764 üzenetére
Ha a MM-ban visszaviszem, elhajtanak, merthogy nem online vásárlás volt, vagy működik ilyenkor is az elállási jog?
Sehogy, csak online rendelés esetén van elállási lehetőség, helyszíninél nincsen kötelezettség erre, max a bolt lehet rendes ha visszaveszi.Az inverter és pl az öntözőrendszer automatika is látja a router wifit, de mégsem csatlakozik...esetleg valami beállítási gond router oldalon?
SSID/jelszó csak angol abc betű és/vagy számok?
Használt csatorna fixen beállítva 1 és 11 közötti?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Peter Kiss #19787 üzenetére
Az AX86U esetében a 2.5 Gbps-es port szabadon beállítható, hogy milyen legyen.
válasz WAINKILLER #19833 üzenetére
Ilyen nincsen és nem lehet létrehozni mivel a beállítások környezet és egyén függőek, max általános jó tanácsok fogalmazhatóak meg.
válasz pappfer #19926 üzenetére
A kérdésem, hogy van különbség olcsóbb/drágább közt, ha csupán node-nak lesz használva?
Wifi képességben lehetnek eltérések de alapvetően nincsen olyan sok.A drágábbak többet nyújtanak esetleg hatótávban, mint az olcsóbbak?
Nem, csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy egy adott eszköz mire képes.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gsx-rr #20521 üzenetére
Nem tudom kábellel megoldani sajnos
az gond?
A kábeles kapcsolat a legstabilabb/legoptimálisabb megoldás de wifi-n is használható de megfelelően kell elhelyezni a másodlagos eszközt.ezeket a Zenwifi eszközöket is hozza tudnam kapcsolni?
Bármilyen AiMesh kompatibilis eszköz használható mind elsődleges, mind másodlagos szerepben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz deerMann #20530 üzenetére
Alapértelmezett user/pass megváltoztatása és környezetnek megfelelő wifi beállításokon kívül még ajánlott kikapcsolni a UPnP-t és a WPS-t.
Fix eszközöknek ajánlott MAC cím alapján lefixálni az IP címet, port forward esetén mindenképpen szükséges is.
Esetleg DDNS beállítása ha távoli elérés kellene a későbbiekben.
A többi már egyéni ízlés/használat függvénye.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz AndrewTdi #21071 üzenetére
A voda routerből (ami modem módban futna) jövő net LAN kábelt ha a Wan portba dugom, tudja e osztani a maradék 3 LAN porton a netet illetve wifin is?
Igen, pont ez a fő tevékenysége egy wifi router-nek.Mert akárhogy számolom, 4 LAN kábelt kellene a Routerbe dugnom, de csak 3 LAN portja van (és 1 Wan).
Kapna az Asus egy kábelt a szolgáltatói eszközből ami a WAN portba meg és hármat ami a LAN portokba így az összes vezetékes port foglalt lesz.Vayy néznem kellene egy másik routert ami eleve 4 LAN portot tud?
Mivel csak három eszköz lesz közvetlenül a LAN portokra kötve így elég az AX53U is de a jövőre tervezés miatt nem rossz ötlet egy 4 LAN portos eszköz beszerzése de nem szükségszerű a felvázolt helyzetre.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Motoros topic
- Windows 10
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
