Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
Mankó
Hátha belefutsz egy ilyenben linkeld azonnal mert hirtelenjében még távirányítót se találtam.
Cekk: szerintem 1080p-s 24-es volt a film, de lehet 23.xxx-es, a lejátszón a beállítás 720p 50 hz volt. Azért is kérdeztelek titeket, hogy mire érdemes állítani a lejátszót egy HD Ready tv esetében.
Mankó
cekkk
A HAGYOMÁNYOS CSOMAG
Ha a csomagküldéssel kapcsolatosan nincsenek speciális igényei, akkor ismerkedjen meg a nagymúltú, egyetemes belföldi postacsomag szolgáltatásunkkal!
Kinek ajánljuk?A szolgáltatást azoknak ajánljuk, akiknek elegendő, ha a belföldre feladott, 20 kg-ot nem meghaladó csomagja - a törvényi előírásoknak is megfelelően - 80 %-ban a feladást követő első illetve 95 %-ban a harmadik munkanapon belül érkezik meg címzettjéhez. A hagyományos csomag azoknak is kiváló megoldás, akiknek fontos, hogy ÁFA-mentes, olcsó, de mégis megbízható szolgáltatást kapjanak.
Szóval a csomag feladása tavaly 1900 körül volt és 20 kilóig nem számított a súly. Most a pontos árát nem tudom. Én csak így mertem bármit feladni, mert itt lehet törékeny kezelést kérni.
ultio
De akkor ne médialejátszónak hívják, hanem full hd tartalmak lejátszójának. De arra meg ott vannak a blu ray lejátszók.
Ha médialejátszó, akkor játssza le azt a médiát.
Vagy hívják médiumlejátszónak és mondják meg, melyik az a formátum, amit lejátszik.Én is nagyon mérges lennék, ha fiam sorra jelentené be, hogy ezt se játsza le, az akad, ennek ez a hibája.
rasti rusti
anonym1s
Igen, utanajartam vasarlas elott, benne van a tamogatottsagi listaban mindharom formatum amit nem jatszik le, amibol az egyik hd felbontasu. Masik teny, hogy pl. a wdtv live3 lejatszotta mindet amit ez a szemet nem. Persze a hd filmek sem jelentettek gondot a kis wd-nek, csak annal meg a tekeres nagyon bena.
Abban egyet ertunk, hogy kar volt penzt adni erte, ezert probalok figyelmeztetni minden leendo vasarlot, hogy tisztaban legyenek ezzel is, ne csak azzal, hogy "milyen szep a kepe".[ Szerkesztve ]
anonym1s
Ez az mkv, ezt kep nelkul jatsza le, hangja van, ezert csak a video adatait hagyom meg hogy ne legyen nagyon hosszu a hozzaszolas:
General
Unique ID : 192336333299086104077074610988438768674 (0x90B2A15FE42D567AA42580848E4FCC22)
Complete name : \\
Format : Matroska
Format version : Version 1
File size : 7.23 GiB
Duration : 1h 37mn
Overall bit rate : 10.6 Mbps
Encoded date : UTC 2013-02-18 19:23:58
Writing application : mkvmerge v1.7.0 ('What Do You Take Me For') built on Apr 28 2006 17:20:19
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.0
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : V_MPEG4/ISO/ASP
Codec ID/Info : Advanced Simple Profile
Duration : 1h 37mn
Bit rate : 9 766 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.424
Stream size : 6.67 GiB (92%)
Writing library : Lavc53.11.0
Default : Yes
Forced : NoEz az egyik avi film, erre azt irja a dune hogy a fajl nem jatszaho le, se kep, se hang:
General
Complete name : \\
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.37 GiB
Duration : 1h 30mn
Overall bit rate : 2 158 Kbps
Video
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 30mn
Bit rate : 1 703 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 400 pixels
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.247
Stream size : 1.08 GiB (79%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 1h 30mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 291 MiB (21%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 64 ms (1.53 video frames)
Interleave, preload duration : 192 ms
Title : VTS_01_1 T80 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms_newEz az egyik dvd iso, erre azt irta a dune hogy a lejatszolista ures, volt egy "rendben" gomb, megnyomtam es kilepett.
Az adatok mplayerbol vannak mert mpchc nem nem tud iso-t.:MPEG-PS file format detected.
VIDEO: MPEG2 720x576 (aspect 3) 25.000 fps 8000.0 kbps (1000.0 kbyte/s)
Opening video filter: [pp]
Opening video filter: [scale]
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Mpeg PES)
[PP] Using external postprocessing filter, max q = 6.
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
The selected video_out device is incompatible with this codec.
Try appending the scale filter to your filter list,
e.g. -vf spp,scale instead of -vf spp.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder libmpeg2-v0.4.0b
Selected video codec: [mpeg12] vfm: libmpeg2 (MPEG-1 or 2 (libmpeg2))
Opening audio decoder: [liba52] AC3 decoding with liba52
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 192.0 kbit/12.50% (ratio: 24000->192000)
Selected audio codec: [a52] afm: liba52 (AC3-liba52)
AO: [dsound] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 720 x 576 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.Ja, es ezeket mindet lejatszotta hiba nelkul a wd tv live3, az avit-t es mkv-t az lg tevem lejatszoja is.
anonym1s
A dune kezeleset jobban szeretem (jobb a tekeres rajta, meg van lassitas funkcio is), de kell egy lejatszo ami lejatsza, azt is amit a dune nem tud
A jo minosegu mkv filmeket ma mar lejatsza barmi, meg a telefonom is, ettol mar nem esunk hasra mint nehany evvel ezelott. A jo lejatszo az, ami a szarokat is lejatsza, nem csak a jokat.
Ezert mondom en hogy a kis wd egy prima lejatszo, raadasul olcson, csak azt a bena tekerest kene megcsinalniuk.
Pl. a kis wd-ben beepitett wifi van, amit a dune-hoz vagy med600-hoz draga penzen kulon kell venni, ezzel is emelve az amugy is joval magasabb arukat. Ja, es a kis wd-ben a menu nyelvet kellett beallitani, meg a wifi-hez a jelszot, minden mas automatikus, es jol mukodik. -
anonym1s
Na, epp erool (is) irtam nehany napja, hogy ez milyen zavaro a dune 301-ben. Persze nem akkor, amikor megnezek egy filmet, majd megallitom es kikapcsolom, hanem akkor amikor valogatok, mert olyankor van ugy, hogy belenezek 15-20 filmbe is mire eldontom melyikhez van hangulatom. Ilyenkor elegge zavaro a stop utani szarakodas.
Dorian!
Az enyem nem 2 mp-et tokol a stop utan hanem 5-6-ot. A kis wd szinte azonnal visszaugrott a menube stop utan. -
Ejelhar
"Tény, hogy a lejátszás indítás-megállítás kicsit lassú, de ez legyen a legnagyobb baja."
Akkor kijelenthető hogy ez minden dune modell rákfenéje.
Nem, a régiek ebben is jók szerintem. Az SMP 864x-es Sigmával készülz lejátszóknál senki sem panaszkodott erre.
De majd én fogok:-)
BD file struktúránál vagy ISO-nál azért töltikél, nem vész, de azért érződik, hogy más playert használ, aminek betöltése némi időbe kerül (ugyanez DVD ISO-knál észrevehetetlen, pedig ott is bontogatnia kell az ISO-ból, ergo nem az viszi az időt).A stop után ellenben minimális a várakoztatatás vagy nincs is, az okay.
Amikor viszont sokat kell várni, az a helyi diszkek ébresztése. Ha több is van (nálam kettő), akkor azokat egymás után éleszti fel. Tehát egy szundi után 5 másodpercen túl indul csak meg, mivel nem egyszerre, hanem egymás után éleszti fel a diszkeket.
Ejelhar
Ott nálad valami nem kóser. A H1 nálam nem egész, vagy legfejlebb két másodperc alatt végez, ebben benne van a player és a TV frekiváltása is. Play/stop mindegy.
A fenti mkv és avi esetében igaz, DVD ISO-nál ez egy olyan fél másodperccel hosszabb.
BD-nél felkúszik 5-6 másodpercre. -
Ejelhar
Ennyi "hiba" beleférne,de ha nálad ez sokkal gyorsabb akkor jó lenne kideríteni mi lehet a gond nálam.
Hát ez egy igen jó kérdés:-)
Nézzük sorban, adatok nálam:
Firmware verzió: 121018_0846
Rendszermemória: egy piszok gyors, Kingston 4GB-os pen, flash letiltva
Rendszer Beállítások: "Gyors lemezkezelés", "Gyors SMB elérés" engedélyezve, "Blue-ray lejátszás" -"bitráta kezelése" fejlesztett, "DVD-motor" újabb, "HLS streamek..." automatikus.
Kép beállítások: "Videó mód" 1080p, "Képarány" auto, "Képfrekvencia" 24/50/60Hz,
"Extra beállítások": HDMI színmélység 8bit, HDMI CEC letiltva, Kényszerített DVI-kimenet nem, Kimenetei színtér auto, Alapértelmezett színtér auto,A közölt idők helyi lemezről mérve, vagyis, csak a Dune-n múlik, semmi máson.
Amúgy a Dune csak aluszikál, vagy tényleg ki van kapcsolva mikor lelövöd? Volt nekem olyan, hogy sérült aviktól behülyült a Dune, ilyenkor egy (igazi) reboot segített rajta
Ejelhar
Közben agyalok, hogy mitől lehet nálad belassulva.
Szerintem a lehetséges okok, első nekifutásra:
1.) valamitől behülyült a Dune, nekem akkor volt ilyen (lassulás is), mikor olyan avikat próbáltam lejátszani, amibe még a PC-s lejátszóprogik is belefagytak.
Ezen egy reboot segített, után megint jól működött. A háttere az lehet ennek szerintem, hogy valami átmeneti állományába bejegyzett valami hülyeséget a Dune, amitől aztán rendesen megkergült a player softja. A linuxok induláskor kitakarítják a temp könyvtárukat, ezért segít rajta a reboot.2.) Talán a "Rendszermemória" (hogy mi a francért nevezték el így, igazából ez egy rendszerpartíció, no de mindegy), lassú. Vagy alapvetően az, vagy halódik és ezért.
Meg kéne szüntetni, majd egy másik, gyors eszközt belerakni és megint körbeszagolni. Hátha.3.) Esetleg olyan bejegyzése van valahol, amitől stabilan lassú, megérne egy próbát egy teljes reset, a rendszermemória megszüntetése, majd újbóli létrehozása.
Dorian
Igazad van:
.mkv: play 5mp, stop 6mp.
BD: play 4mp, stop 6mp.
(full BD: play fél perc, stop 11mp.)Mondjuk ebben benne vannak a lejátszó és a tévé automatikus freki és képarány váltásai is, szerintem ez az ami időbe kerül. (Kivéve a full BD-nél a "lemezbeolvasás")
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
TCr
Ejelhar
Azért ha valakinek érdekében áll az újat eladni vagy eladatnia nem kell meglepődni.
A Popi 400-as esetét még érteni vélem, de amit az új és olcsóbb Dune modellek kapcsán látok, azt nem. Nagyon nagyon jól megtervezett és nagyon nagyon jól sikerült termékeket dobott piacra a Sigma prémiumkategóriás chipjeivel, majd az olcsóbb piaci szegmest célozva a Sigma szerényebb képességű de olcsóbb chipjeivel készíti az új modelleket. És itt kezdődtek a gondok.
Ahogy látszik a Dune vagy a Popi -a régi gyakorlattal szakítva- már nem referenciaként van megemlítve/kezelve, itt, ebben a topicban sem, és ez pontosan az új termékeik miatt van.
nfsu17
hogy a megfelelő hangsávot kiválaszd
Úgy érted film indítása után manuálisan?vagy azt tedd alapértelmezetté
Tehát egy adott filmnél? De hát azt egyszer megnézem, aztán kész, lehet többször nem.Vagy ha a gép menünyelve magyar, akkor mindig HUN-ban játsza le a filmeket? Erra akartál utalni? Mert ilyet a digis STB-om tud.
De a felirat lenne itt a lényeg, arról azt olvastam nem tudja automata kitenni, ha forced flagelve van. Tehát mindig meg kell nézni lejátszás előtt van-e ilyen felirat. Nem a világ vége ez a mutatvány, csak reméltem, hogy egy céleszköz ezt már tudja. A mikrótól már nem várnám el.
nfsu17
Értem mit mondasz persze, láttam videót a Dune-ről, amiben van több hangsáv, sok felirat és kedvedre választhatsz. Ez jó, ilyet a Samu tévé is tud (hangokkal csak, felirattal nem).
De ilyet olvastam:
Ez alapján pont a forced nem megy, pedig ez egy céleszköz, ahogy írtad is. -
nfsu17
A divx-ben (xvid) maximum égetett felirat szokott lenni, ami a videósáv része, azaz eltüntetni sem lehet. Mintha összefirkálnál egy posztert. Tévében is így szokták adni, pl "A tűzben edzett férfi"-ben nagyon sok idegen nyelvű rész van és ezt feliratozzák. Aztán ha egy ilyen résznek vége, folytatódik magyar szinkronnal.
Na mkv-ban ilyen "forced" feliratot simán be lehet tenni. Ha kell kikapcsolod, ha kell be. Ugyan olyan felirat, mint a sima felirat (ami végig megy a filmen), csak sokkal rövidebb, mivel van, hogy csak pár mondat erejéig jelenik meg. És szgépen VLC ezt is felismeri, ha "forced flag" van beállítva az mkv-ban.
"Ez jó, ilyet a Samu tévé is tud (hangokkal csak, felirattal nem)."
A hangsávokat lehet váltogatni. Pl HUN, ENG. Feliratból sajnos csak egy lehet a filmével egyező névvel. Ami nálam általában magyar. Tehát ebben jobb a média player, mert ő több feliratot is kezel, meg iso dvd, most ebbe ne is menjünk bele, csak ez a forced felirat, ami eszembe jutott, és piszkálja a csőrömet.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Sorry. Néha belejövök és én sem igazodok ki magamon.
A kérdés az lett volna (amit Ejelhar teljes jól leírt ), hogy elindítja-e auto-n ezt a forced feliratot. Mivel nem, ezért nem kezeli ezt a flag jelzést a lejátszó. Semmi gond, azért nem minden film ilyen, csak érdekelt, hogy tényleg tudnak-e ilyen kis "apróságokat" ezek a kütyük.Bandikut
Multibit
Megmondom őszintén, én még nem találkoztam ilyennel. Gondolom azért nem túl népszerű dolog. Szerintem amit én említettem, az jobban.Köszönöm mindenkinek a segítséget.
nfsu17
Eléggé meglepődtem hogy közel 60Mbit/s-ig stabilan vitte a killa sample-t
DGAVCIndex szerint a killa sample videó sávja így néz ki
Bitrate: 29.229
Bitrate (Avg): 34.176
Bitrate (Max): 42.324Nekem a G-s router mellett 20Mbit/s a max, ennyit tud a technológia úgy tudom.
N wifi esetén úgy tudom ez 74Mbit körül van. Szintén a router mellett. Szvsz ezek alapján simán bírnia kellene a BD50-et is, nem? -
Patice
+1 Dune B1 tökéletesen alkalmas lenne erre a feladatra. Kiforrot FW-ű lejátszó, régi, de jó. Nagyon nem is kell frissíteni rajta.
Ha oda tudnál vezetni egy LAN kábelt és be tudnád kötni a hálózatodba, akkor nagyon kényelmes és megbízható megoldásod lenne. Külső merevlemez is jó megoldás.
Használt piacon is körbenézhetsz.
Szerk.:
Ha nem kell a médialejátszóba az optika, akkor meg Dune H1 3,5-es merevlemez fiókkal.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
karesz501
Olvasgattam és nézegettem sokmindent és gondolkoztam is (munka helyett... ).
A BR mint lemez lejátszás nem feltétlenül kell és DVD-nek pedig ott lesz a régi lejátszó. Ergo nem kell lemez olvasónak lennie a gépben, DE a BR formátumot azért ismerje és vigye HDD-ről vagy USB-ről
Ez így mennyiben változtat a helyzeten? A Dune termékei nagyon tetszenek, a 301 vagy 303 -ról van tapasztalatotok?
@patice: köszönöm, megnézem őt is. A fenti követelményeknek gondolom megfelel ez is
Life is no picnic!
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
