- Androidos fejegységek
- Bluetooth hangszórók
- Amazon Kindle
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Tisztelt topiclakók! Tudomásunkra jutott, hogy néhány fórumozó anyagi érdek(eltség)ei szerint tesz hozzászólásokat a topicban. Nyomatékosan kérem őket, hogy e tevékenységüket azonnal és végérvényesen hagyják abba, mert ahogy eddig, úgy ez után is független, érdekektől nem vezérelt és szakszerű hozzászólásokat szeretnénk látni a topicban, hiszen ez szolgálja a közösséget.
psg5
válasz Alex91 #12515 üzenetére
Akkor az kijelenthető, hogy a lejátszó nem hibás, bár nem tudom, hogy az enyém (Dune HD TV-101) támogatja-e a 23 fps-t...
Vagyis ha új tv-t veszek, akkor arra is kell figyelnem (már amennyiben ilyen tartalmakat is szeretnék nézni), hogy támogassa akár a 23,24,25,30 képkockásat is?
Azta erre nem gondoltam.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Sziasztok! Kis segítséget szeretnék kérni.
Dune hd Tv 101-es box-ról van szó. Ha áramkimaradás van vagy lan kábel kivétel és visszadugás, akkor a legtöbb esetben nem él utána rögtön a hlókapcsolat, hátul a ledek sem világítanak. Pár lan kihúzás-visszadugás vagy újraindítás oldja csak meg. Miért lehet? Valamint orvosolható-e?F.K.T.
psg5
Dune HD TV 101 ről van szó.
PC újrarakva és hiába osztok meg egy mappát nem látja a dune.
Idáig jó volt win7 újrahúzás előtt. Valamit nem állítottam be a winben?
PC-t látja de a megosztott könyvtárat nem.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Na a dune-n létrehoztam egy új hálózati könyvtárat, pc ip címével és a megosztott könyvtárnévvel, még ekkor sem látta ezután kikapcsoltam a win7 ben azt hogy jelszóval ne védje a hálózati megosztást és szépen látja.
Azonban csak az új általam létrehozott könyvtárban a dune-ban, a workgroup-PC-ben üres van még mindig. Így is jó, de win7 újrahúzás előtt itt is látta.Még mindig egy régi 72 cm-s CRT tv-n használjuk a dune-t. Állítólag ha nagyobb felbontással rendelkező tv-n fogjuk akkor megszűnhet egyes (24 -es vagy milyen) filmek folyamatos mozgásnál látható minimális akadása. Igaz ez?
F.K.T.
psg5
Dune 101. Idáig tökéletesen látta a dune a win 7-es pc-n lévő filmeket (dune-én egy könyvtár létrehozva a pc ip címével és win 7 ben kikapcsolva a jelszóval való védelem) azonban most nem látja. Pár napig áramtalanítva volt a pc és a duna, ennek lehet-e köze hozzá?
Hogy tudom legegyszerűbben összehozni win7-essel a dune-t?
F.K.T.
psg5
dune hd tv 101 van olyan mkv fajl ahol nem lehet léptetni a filmet. Lehet állítani,hogy mégis lehessen?
F.K.T.
psg5
Tavaly már volt róla szó itt, de biztosra mennék.
Dune hd tv 101-esem van, crt tv-re kötve. Szinte az összes mkv, divx stb fájl akad. Ha jól emlékszem az a válasz, hogy a régi crt tv Pal rendszerével van összefüggésben valahogy. Kérdésem, ha lesz egy Panasonic 50st60-as tv-m az gondolom tudja a 24 képkockát és megszűnhet az akadás vagy lehet, hogy a lejátszó a hibás?F.K.T.
psg5
Ha minden jól megy lesz egy 3d képes megjelenítőm (50st60) és van egy dune hd tv101 esem. Mi a legpénztárcabarátabb, legjobb megoldás, hogy 3d-s filmeket is le tudjak játszani? Másik médialejátszó? Esetleg Blueray lejátszó? Vagy van köztes megoldás?
Nem tudom esetleg a Panasonic 50st60-ast tudom-e hálózatba kötni és a háló egyik végén lévő pc-vel arra alkalmas programmal futtatni a 3d-s filmet?
F.K.T.
psg5
1080-as hd felbontású focimeccset keresek, tudnátok linket?
F.K.T.
psg5
Milyen típusú 3D fájlt érdemes letölteni, amelyet lejátszik az 50st60 lejátszója? MKV vagy bluray ami két fájlból áll, vagy iso vagy milyent?
F.K.T.
psg5
Bluray B25-ös filmnek van két mappája, benne is fájlok mappák, melyikkel indítom, hogy az egész elérhető legyen?
F.K.T.
psg5
Van egy Panasonic 50st60 tv-m és egy dune hd tv 101 lejátszóm. Kérdésem a lejátszó kép beállítását vegyem automatikusra?
Képarányt, képferekvenciát haggyam állandóra?
F.K.T.
psg5
Dune hd tv101 kötve 50st60 tv-re. Most érdekes módon egy 720p-s filmnél (G.I.Joe) mintha akadna, röcögne. Ez mitől lehet? Minden jól van beállítva. Az anyagtól lehet?
F.K.T.
psg5
Az nagyfelbontású filmek sajátja, hogy némelyiknél (nem is tudom pontosan megfogalmazni) olyan a mozgások, mintha zizegne? Vagy ez is az a kameramozgásos röcögés?
F.K.T.
psg5
Dune HD tv 101-es néha olyant csinál, hogy áramtalanítás után többször be kell dugnom a lan kábelt, hogy érzékelje (kábel tesztelve jó, mind a köztes, mind a faliban lévő) van, hogy másodikra, harmadikra jó, de van, hogy hatszor, hétszer be kell "dugni", hogy érzékelje. Miért lehet ez?
F.K.T.
psg5
Szerintetek ez miatt érdemes jótállást érvényesíteni?
F.K.T.
psg5
válasz robi-k #30508 üzenetére
Köszi, ez valóban segítség.
Úgy már természetesen kipróbáltam másik utp-vel, hogy a lejátszó és a falbóli csatlakozásra, de hogy közvetlen a routerre úgy még nem.
Ez az IP cím ütközés is érdekes lehet, nekiállok átrágni a hálózatot.
Előre is köszönöm!
(#30509) digikábeles: Ezt úgy érted, hogy akár lehet normális is, hogy nem érzékeli hamar, lehet, hogy sokkal.sokkal tovább tart az érzékelése?
Minden áramtalanítás után ezt játssza, az meg ugye önmagában is egy alaphelyzetbe hozást jelent.[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
válasz robi-k #30511 üzenetére
Vagyis a dune-nél adok egy fix ip-t, a routeren meg (na ezt ki kell keresnem, hogy merre állítom a tartományt gondolom a port range körül) megnézem, hogy benne legyen.
Köszi!Nézegettem és a dune-ben úgy látom egy fix ip van beállítva, ami beleesik a tartományba a routeren, igaz a routeren a port range forwarding-ban ez az ip nincs beállítva, az nem baj?
F.K.T.
psg5
Annyi, hogy amikor nem látja a hálózatot, akkor az utp csatlakozásnál a ledek sem világítanak, ez nem tudom számít-e.
(#30513) nfsu17 : Nálam a routern beállításaiban mac címe nincs a routernek.
F.K.T.
Szakmai topikban tilos hozzászólások formájában hirdetni valamint hirdetéseket linkelni!
