- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Autós kamerák
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
ma Honor, Samsung és Motorola gépek biztosan érkeznek, hogy ősszel megpróbálják letarolni a piacot a saját kategóriájukban.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ViktorSz
Tök jó egyébként,hogy most már ezt is tudom(köszönöm)
, de szerintem @kavalkád megoldása lesz a befutó,legalább nem kell túl sokat dolgoznom vele,bár a @TJ általi idegencsapos dolog is megfontolandó,van is itthon hozzá elegendő rétegeltlemez.Na mindegy,holnap tiszta fejjel átgondolom újra és mégegyszer köszönöm mindenkinek az ötleteket!
ViktorSz
válasz fogtunder #55314 üzenetére
Elsőre csak beletekergettem a videóba,de most rendesen megnézve már értem is ,hogy miért válaszoltam baromságot .Abban a hitben voltam,hogy az is vmilyen fémprofil...
Ez is egy nagyon jó ötlet,de bútorlaphoz nem az igazi,mindenesetre elmentem az emlékeimbe,vmikor még jól jöhet... -
ViktorSz
válasz runner 125 #55369 üzenetére
Hát a d*wa*t általában ár-érték bajnok szerintem,teljesen mindegy kb mit veszel belőle,a lamellózó is .A mak.t..t abban a kategóriában nagyon sokan szidták,többek között a személyes ismerőseim is,ezért választottam annó a DW-ot..és abszolút nem bántam meg.Én heti szinten többször használom és szerintem a legjobb vétel ,bár elfogult vagyok az igaz, mert eddig nem csalódtam benne és a gépeim 90százaléka az ami...
Nem is értem azokat ,akik továbbra is kitartanak pl egy makita ütvecsavarozó mellett,holott megvehetnék a nagyobb nyomatékú ,olcsóbb,alsó hangon ugyanazon minőséget(sőt jobbat)DeWalt-ban. -
ViktorSz
válasz ViktorSz #55375 üzenetére
Kissé úgy érzem,hogy a makita kezd elmenni az átlagfelhasználó felé(nyilván nagyobb profit),míg a dewalt továbbra is az ipari igényeknek akar megfelelni az "alsó-x "feletti árkategóriában.
Példaként:
Annó nem tudtam eldönteni,hogy melyik kombinált felsőmarót vegyem meg,makita/dewalt és olyan apróság döntött,hogy a dw kb 1 cm-rel mélyebbet tud marni a kialakításának köszönhetően,ellenben a makitával közelebb tudok marni ²-cm-rel egy panel mellett,hát egyértelmű,hogy 99százalékban a mélységet használja ki az ember,hiába tud a maki többet ,kevesebb pénzért...
Mindegy,nagyon jó a makita is,de valamiért ha jobban átgondolja az ember,akkor már inkább millwaukee,vagy dewalt,lassan kb bármiben.Szerintem legalábbis[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz wargabe #56022 üzenetére
A sütőnél 595-öt hagyok (592 is jó)legtöbbször,de mindig előre kell tudni a pontos típusát,mert előfordulhat,hogy eltér a szokott mérettől,ez a mikróra különösen igaz,ott nagyobb a magassági szórás.
A korpusz oldalát 560-ra,a polcokat pedig 520-ra vágatom(mindet,legalsótól a legfelsőig)alul pedig egy 500-as szellőzőrács a szokliba és akkor a rendesen tud szellőzni.
A szekrény magasságát pedig a konyha többi része határozza meg,én ált (pult(90)+köztes rész(55)+felső szekrény (70))215-re szoktam csinálni,de ez nem jelent semmit,mert a megrendelőtől függ,aki lehet 150-200cm magas,vagy a plafonig akarja,stbSzerintem az ideális szekrény:-alul két 300mm körüli fiók-sütő-mikró-1polcos felsőrész
Merevítésként csak a fiókos+felsőrészhez teszek hátfalat .564-re vágatom a HDF-et,alul felül kapcsozom,oldalt pedig hátra teszek vmilyen 20*20-as lécet,amihez odaragasztom a hátfalat.Több merevítésre nincs szükség,mivel 99%,hogy másik szekrény mellett van és összefogatva teljesen stabil lesz.
Plusz szerintem nem érdemes több részből csinálni,mert általában valamelyik oldala látszódik és az nem szép...esetleg a fiók és sütő között el lehet választani.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz indianjoe23 #56081 üzenetére
Lehetséges,hogy annó túl nedves anyagból lett csinálva és a tippre kb 20cm széles deszkák elcsavarták az egész szerkezetet száradás közben.
Most hogy "beállt "a szerkezet,szedd szét és csavarozd újra!
Vagy jó lesz,vagy nem,de legalább csak idődbe fog kerülni -
ViktorSz
válasz pweisz #56092 üzenetére
Szerintem elég a 8mm,azaz a közepes sorozat(pl.SB156SL-1-E(épp akciós))
Nemrég vettem egy SB-2in1-t,ami csak 5,6mm-es és kisebb kompromisszumokkal igazából elég.Ha valahol úgy érzem,hogy agyon kell biztosítani a hátfalat,akkor legfeljebb odaverek néhány szeget kalapáccsal.Magát a korpuszt teljesen megfogja az is,aztán ha vki ökör módon, véletlenül túl nagy erővel odavág vmit,akkor
teljesen mindegy mivel volt kapcsozva...
Amire figyelni kell az 5,6-osnál,hogy ne legyen túl mélyen belőve a kapocs,mert akkor tényleg alig tart vmit.
Én elég sokat szoktam szegezni a kapcsozás mellett és fillérba..ó is vagyok , ezért sajnáltam a pénzt 2 gépre,kicsit elegem van már belőle,hogy erre a szakmára a világ összes pénze is kevés,inkább kivenni szeretnék már belőle,mint állandóan csak beletenni. -
ViktorSz
válasz zoli03 #56128 üzenetére
Először is beletekerem az ajtóra való felét az ajtóba,utána beleteszem a pánt másik felét és átrajzolom a tokra-beközepelem-kifúrom és ha elcsesztem,akkor tekerek néhányat az imbuszkulccsal
Sablont még nem próbáltam,arról nem tudok nyilatkozni,hogy hasznos-e,vagy sem... -
ViktorSz
Lemezbetétes(6mm vastag rétegelt lemez)bútorajtót csinálok és az lenne a kérdésem,hogy ezt ragasztóval meg lehet pöttyözni minden oldalról a kerethez,vagy inkább csak a bütüs részen adjak neki ragasztót,mintha rendes fabetét lenne?Bár ennek a betétnek igazából nincs bütüs oldala,mert ügye rétegelt lemez...
Egyébként már belekezdtem és eldöntöttem,hogy csak a "bütünél" ragasztom,csak kíváncsiságból kérdezem mi erre a hivatalos eljárás.És a színfurnéros MDF betétnél?[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Használt már valaki gyémánt marószárat felsőmaróba?
Arra gondoltam,hogy a hátfalak helyét azzal falcolnám ki és akkor talán nem kéne állandóan éleztetni,mert 2-3 konyhánál többet nem bírnak a normál kések.Megéri a felárat?[ Szerkesztve ]
ViktorSz
ViktorSz
válasz pweisz #56264 üzenetére
Igazából az van ha 3 részből áll az ajtó,akkor a fogantyúprofil méginkább egyenesben fogja tartani az ajtót.A hosszú bútorlap sokkal inkább hajlamos elgörbülni ,mintha szét van szedve 3felé.Egyébként amikor szükség van az ellenhúzó vasalatra,az a 1000-2 eset,én ezzel az eshetőséggel nem számolnék,de ha mégis beüt a baj,akkor is menthető a dolog,azért vetettem fel ezt a lehetőséget.
ViktorSz
"Ha 3 ajtó van a középsőt meg ki sem lehet nyitni hacsak nem 2méter magasan fogod meg az ajt..."
Hááát így a tapasztalataidat olvasva inkább továbbra sem fogom erőltetni a csillapítós megoldást,csak ha nagyon muszáj.
Szerintem a sima stopperes fék egyébként bőven elég,persze a vevő ezt mindig jobban tudja -
ViktorSz
válasz RockBady #56453 üzenetére
Szerintem max 50 körül fog elmenni,annyira nem néz ki komoly gépnek
Egyébként már lassan egy éve akarok venni vmi hasonlót,mint ezt a "jet egyengető-vastagolót "( [link] ) használtan,de szinte lehetetlennek tűnik,mintha nem lenne ember ,aki el akarná adni az ebben a kategóriában lévő gépeket .Ennyire jó gépek,hogy senki sem adja el,vagy mi?
A használtpiac csakis 40éves gépekkel van tele, hihetetlen,hogy 10-15éves cuccok egyszerűen nem is léteznek. -
ViktorSz
válasz Skillet #56490 üzenetére
Nekem is van kb 10 000ft-os készletem belőle és az van,hogy ha nincs szerencséd,akkor 10-3bitfej eltörik a pic.ába,mindenféle extrém megerőltetés nélkül .Sajnos ez van még ennél a márkánál is, egyébként szeretem,meg jó,stb.Kopóalkatrészként fogom fel,elviselem,de azért kicsit csalódtam benne.
Mindenesetre gondolj bele,hogy mennyire szar a többi f.s márka,ez még mindig jobban megéri a felárat(esetleg dewalt,azok eddig nem törtek ütvecsavarozóban sem és árban sem több)De ez csak személyes tapasztalat,lehet épp azzal a MW készlettel nem volt szerencsém... -
ViktorSz
válasz generatoros #56474 üzenetére
Na ebből semmit nem tudtam meg
Link?
Meg igazából nem mernék külföldről rendelni,mert ilyen használt cuccot mindenképp kipróbálnám,mielőtt megvenném,legalábbis ebben a hulladék kategóriában -
ViktorSz
válasz fogtunder #56456 üzenetére
Hááát most van egy majdnem jó,de szerintem gyenge az asztala és talán túl is van árazva, viszont kicsi/könnyű/tologatható.
Meg nem tudom mekkora eretnekség ,ha csak 230v-os
Íme: [link]
Alkatrészek hiányoznak,lassan 20 éves,újkori ára durván 300 000ft,tehát nagyonmax 150 lenne a reális ,szerintem...[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Azért is írtam a végén,hogy valszeg rossz sorozatot fogtam ki,meg igazából jónak tartom a MW-t,csak nem volt vele szerencsém,van ilyen
Tehát a márka nem feltétlenül garancia.
Amikor vettem,1 hónapon belül eltörtem 2-3 hegyet,de érdekes módon a többi 2 éve csak lassan kopik ugyanabból a készletből.És nem azért törtek,mert vadállat módon erőltettem,szimplán csak elpattantak,fene tudja miért.
.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz Winner_hun #56649 üzenetére
A fene tudja hogy a jó,én 1cm mélyen bemarok,arra megy a hátfal és a távolság tökéletes oda/vissza,szerintem a gyári adat ssar,nem magyarországi falakra van kitalálva
ViktorSz
válasz ViktorSz #56650 üzenetére
Lejárt az időkorlátom ...tehát ezt akartam írni:
fene tudja hogy a jó,én 1cm mélyen befalcolok,arra megy a hátfal és a távolság tökéletes nagyjából oda/vissza,szerintem a gyári méret ssar,nem magyarországi falakra vannak kitalálva a gyári adatok .Ráadásul nálunk nem létezik "sztenderd"gyári méret a csempevastagságra,+a vizifüggőről ne is beszéljünk...)
Egyébként a márka mindegy,a lényeg az "x"szervezet által bemért adatok súlyterhelése és ennek a camar is teljesen megfelel.Én személy szerint a kb 95kg-ommal rá szoktam csimpaszkodni egy tetszőleges helyen a felsőszekrényre, és eddig nem dőlt rám a szekrény.
Ami még fontos,hogy a nútolásos hátfal sacc/kb 10-20 kg-mal kevesebbet tart,mint a falcos /szegeges cucc.
CNC-vel nyilván gyorsabb-hatékonyabb a nút,de szerintem a terhelélse jóval kevesebb....bár tökmindegy,mindkét módszer atombiztos,ha jól van beszerelve,megfelelő tiplikkel ,stb -
ViktorSz
válasz pweisz #56727 üzenetére
Csak 1cm mély nútot szoktam csinálni,az oldalán hagyok kb 5,5mm-t.Hátfalszegezéskor jobban kell figyelni,ha esetleg kalapáccsal rögzítem,hogy ne verjem szét az oldalát.
A szekrény/csempe(alul) találkozásánál lehet a korpuszon a legnagyobb terhelés,de annyira nem gyengül el a korpusz széle még ilyen mély bemarásnál sem,hogy ebből probléma legyen.
A 3"pöcök" témát én sem értem,arra én is kíváncsi vagyok(biztos hülye vagyok,de 5perc után sem jöttem rá,hogy mire való a 3. ) -
ViktorSz
Olyan szekrényt kellene csinálnom,amire menne 2db 2350*450-es ajtó,ráütődő pántokkal.
Egy idő után nem lehet,hogy el fog vetemedni?Valahogy nem bízok benne.Legjobb esetben el tudom választani 1950mm körül.Érdemes rábeszélnem a vevőt,vagy feleslegesen aggódom? -
ViktorSz
Hát ezt egy tervező találta ki,amit ugye le kellene másolnom és arra gondoltam,ha egy ekkora ajtó ,azon kívül,hogy szerintem is baromság és még vetemedik is,akkor biztosan le tudom róla beszélni a vevőt .
Meg most már átvariáltam a terveket és holnapra lenyomom a torkukon,ha tetszik nekik,ha nem . -
ViktorSz
Gondolom azért lett így kitalálva,mert részben akasztós szekrény,meg mellette ugyanolyan magas tolóajtós szekrények vannak és így néz ki egységesnek valamennyire a kétféle bútor.
Ha már mindketten(@mdk01) azt mondjátok,hogy nem fog elhajolni,akkor maradok az eredeti tervnél -
ViktorSz
válasz pweisz #56818 üzenetére
Ezt majd csak évek múlva fogom megtudni,ha egyáltalán visszaszólnak,hogy valami nem stimmel az ajtóval
Ha tartanod kell a tolóajtót,akkor pont a lényegét veszíti el a csillapító,nem?Lehet,hogy egyszerűbb lenne kivenni a féket és sima stopperrel használni...bár most már macerás megváltoztatni,mert az ajtód elvileg alacsonyabb 15mm-rel. -
ViktorSz
válasz steve_p #56859 üzenetére
Én nem merném berakni vastagolóba,mert lehet,hogy szétszakítja az anyagot.Keress olyan asztalosműhelyt,ahol csinálnak kontaktcsiszolást.El fognak vele tökölni fél órát/órát,de legalább egyben marad.Ahová szoktam vinni,minden megkezdett fél óra:2500ft.Bpest környékén nyilván drágább vmivel,de megéri ,mert biztosan jó lesz.Vastagolóval meg vagy sikerül,vagy nem.
ViktorSz
ViktorSz
válasz pweisz #56942 üzenetére
[kép]
Ilyet szoktam venni az üvegesnél,ez nem marja meg a tükröt.
Egyébként én ráragasztatom velük,mert annyira pitiáner összeg,hogy felesleges ezen spórolni.
Push-openesre még nem csináltam,csak ilyen "alá-fölé benyúlósra",mert eléggé ocsmány szerintem,ha a tükör tele van ujjlenyomattal. -
ViktorSz
válasz Stylewars_kp #56947 üzenetére
A 2-2 mm nagyon necces,inkább 3-3 legyen a korpusz-fiók-fiókok között,pláne ezzel a fiókcsúszóval
ViktorSz
válasz tothjozsi96 #56988 üzenetére
Vagy csak visszavágod a középső részt egy lépcsőfokkal kevesebbre és csinálsz alá valami stabil dobogószerűt,amit előveszel a sarokból,ha nagyritkán lenyitod.
Más:
Szerintetek idővel meg fog hajolni egy 920*400-as polc(18-as blap),amin csak ruhát tárolnak és hátfalon keresztül meg van szegezve? -
ViktorSz
Azt tudja valaki,hogy a sevrollos aluprofiloknál milyen az "oliva"-szín?Ugyanaz,mint forestnél a pezsgő?
Plusz kérdés még,hogy létezik krómozott profil,vagy csak én vagyok a béna,hogy nem találok olyat? -
ViktorSz
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Kerékpársportok
- Windows 11
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- World of Tanks - MMO
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
