Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Madmax81
Halihó mesterek
Márton111 majdnem jóm gondolja először a csap" rés" kerül megmunkálásra egy 4,5 mm maró körfűrésszel majd következik a kétoldali marás két vidiás marófej közötti 4,4 mm távtartó gyűrűvel , és kész is a keret csak ügyelni kell arra hogy a darabok végei nem egyformák marás közben át kell fordítani az anyagot .
Az első képeken még az ék hely nélküli darabot fényképeztem de legyen elég ennyi sajna a egy keret gyártó cég sem adott nekem segítséget hogyan másoljam le az ő termékeiket de mára már én is ismerem a technológiát
1956-2010 07.22 Varga László
warning19
Köszönöm szépen a hosszú leírást. Épp most vettünk új fűnyírót mert a régi megadta magát legalább a régi pengéjét befoghatom még munkára. Azért veszünk szélezetlen deszkát, mert ez tetszik itthon a főnökségnek. A háncsolását meg azért kérdeztem, mert magát a deszkát viszonylag olcsón meg tudjuk venni viszont a kéregtelenítést nem tudják vállalni csak több hónap múlva mert állítólag nagyüzem van náluk. Szóval ezek szerint magam is egy kis gyakorlást után viszonylag rövid idő alatt meg tudom szabadítani a háncstól a deszkákat és így nem kell hónapokat várni, hogy megkapjuk őket.
A fénylakk az egy gyártó. Kültérre természetesen lazúrt fogok alkalmazni abból is a vékonyat. Igazából 2 gyártó termékei között vacilálok az egyik a Milesi a másik pedig ez a fénylakk nevű gyártó. -
Madmax81
Igazából két részletben dolgoztunk elkészültek e nyers anyagok, a lapok elmentek a fényezőhöz de előtte a Makita " kefélő" gépével ki lett húzva az a lapok bütü része majd jött az össze építés .
Amikor megláttam a terveket egyből igent mondtam ,ez kihívás itt nincs egy szögletes sarok sem . Két napig beszéltük és rajzolgattuk a sablonokat mire a tervező Nő igent mondott a lábak kinézetére .Köszönöm az elismerést mindenkitől
warning19
Érdekel a tapasztalatod ezek szerint annyira nem jó a Milesi. Ezt csak azért nem értem mert a nyílászáróinkat gyártó asztalos pont azt mondta, hogy Ő a Sadolinról állt át mert jóval tartósabb. Mondjuk eddig lekopogom semmi baja a 3 éve beépített ablakainknak. Szerintem pont úgy néznek ki mint a beépítésük napján.
mdk01
Hát kérem, itt van ennek a szakmának az igazi szépsége, nem a CNC gépsor mellett. (Nem Neked szólt Balázs, nehogy a szívedre vedd!)
Eszembe sem jutott. Nem vagyok én CNC mániás jobb néha kézzel megcsinálni a dolgokat, de itt a cégnél van CNC maró és ha van akkor miért ne használjuk. Ha Lászlónak is volna CNC marója(feltételezem hogy nincs) akkor azokat a lábakat ő is azon csinálta volna biztos vagyok benne. Mellesleg sok otthoni dolgomhoz is inkább megrajzolom, programot csinálok és kimaratom a sablont mint magam szórakozzak.Persze ez nem jelenti azt hogy sokkal jobb lesz de gyorsabb és pontosabb.
Márton111
No én ahol a szakmát (alapjaiban, vagy felerészt) tanultam az az Iparművészeti Vállalat asztalosműhelye volt, és ott mi köldökcsappal raktuk össze a szék,és asztal, és ágy kötőket amiket az iparművész Urak és Hölgyek kitanáltak ,(kisszériára,=50db) és minekünk (nekem) rettentő pontosan kellett a hosszlyukfúrót beállítani ,mert esztergált lábnál ha nem középvonalba teszed a tiplit ( a kötő vége c alakú vagyis holkeros) tehát különben a kötő szélénél nagyon látszik a hézag az ívesség miatt már fél mm excentrikusság esetén is.
No itt rovátkolt tipilivel dolgoztunk, de eccer meghalt a tiplihúzó masinka ( fogaskerekek voltak benne és azokon ment át a tipili és annak a széle rovátkolta be),szóval akkor kitanálták hogy az észtergagépen hújjzunk tiplit (olan fúrószerű bigyó) a közepén lukas , forgatja az észterga és egykombinét fogóval elcsíped a végét (mert végénél már pörögne a fa) a másik oldalról meg nyomja a kollega veszettül aprizmába vágott fácskákat.Lett is egy kazal rovátka néküli tipilink.
Molto sajnálatunkra ezek repesztették a fát, nem fúróvastagság tizedmm-ek megválasztása miatt, hanem mert a rovátka azért köll, hogy ott a ragacs beütéskor alulról a nyomás hatására vissza tud folyni kifele irányban a tipili oldalán ami a tipli beütésekor ugye letűrődik, lenyomódik róla...
Szóval lehet bővebb furatot csinálni, csak akkor nem tart a tipili...Vagy jót, de akkor reped a kötő. Ergo a rovátkát nem érdemes lespórolni a tipiliről, az kell rá[ Szerkesztve ]
mdk01
....és még esett is, de hidd el ez így nem jó nekünk...
10-ből 8 ember ezekért az okokért nem használja a védőfelszereléseket, illetve mert nincs pénze a használhatót megvenni.
Fülvédő helyett esetleg próbáld ki a füldugót. Drágább megoldás, de egy minőségi darab jobban dugít mint a fülvédő. Kesztyűből meg a Würth árul vékony finom minőségi darabokat.
Drágaság de sztem lehet csináltatni optikai védőszemüveget egy vödör pénzért.
Mindenre van megoldás, csak pénz, pénz, pénz... -
Márton111
válasz thyeby #10014 üzenetére
A kútvíz csak annyival más, hogy nem kell sok-sok m3 mét földet kiásni , hanem egy hőcserélőt beleengedsz és kész.Ennyivel olcsóbb.(kb fele ár) A víznek ,meg nagy a hőtároló képessége.De ahol nincs kút,ott nehéz lenne..
Az aggályod könnyen orvosolható.Szüneteltetéskor alapjárati minimális keringtetést kell csinálni.Épp hogy ne fülledjen be.De jobb egy hőcserélő ott ilyen gond nincs ,csak az árát 30 év alatt hozza be.Addigr pedig már2x,3x javítani, cserélni kell ,tehát soha nem lesz rentábilis a mai energiaáron.[ Szerkesztve ]
Speciali
válasz thyeby #10054 üzenetére
az ár szerintem jó. Az előleg meg azért kell neki, mert a leütés után fogja csak megvenni hozzá az anyagot. Persze én abból indulok ki, hogy nem átverésre rendezkedett be az eladó, de nem hiszem.
Én 70 km-re lakom Győrtől, ennyiért meg is tudnám csinálni, de a házhoz szállítás, már nem férne bele. -
maglew
válasz thyeby #10094 üzenetére
Köszi nektek. Ez nem az én szekrényajtóm csak ugyanilyen ajtó ugyanilyen zsanérral van, csak hülyét kapok már ettől a kovácsoltvas utánzatú ( feketére lefújt, de alatta valami aluminium színű) zsanértól mert mindennapi használat során kb 3 havonta leszakad
Most már csak azt kéne megnéznem milyen kivetőpánt kell úgy látom belenyíló mert belesüllyed a szekrénybe. Viszont nincs olyan körfúróm amivel ki tudnám fúrni a szekrényajtót hogy belemenjen a kivetőpánt. Azt házilag mivel lehet kifúrni?
Speciali
válasz thyeby #10114 üzenetére
WD 40 nekem nem igazán jött be. Régebben beragadt zárakhoz használtam, de már régen nem vettem. A Lidl-ben szoktam venni W5 rozsdaoldó-csavarlazítót. Ez kb ugyan az, mint a wd 40, csak nincs úgy agyonreklámozva, és olcsóbb.
Amúgy ezek az anyagok inkább tisztítanak, mintsem kennek.
Valszeg azért vetted te is hasznát, mert kitisztította a beragadt csapágyat.
Én azonban tennék rá olajat is, mert a röviddel wd 40 használat után már szárazon fut a csapágy.
Amit valóban kenni szeretnék hatásosan, azt olyan spray-kel fújom be, amikben a kenőanyag fel van oldva egy illékony anyagban, ami megkönnyíti az anyag bejutását a résekbe is, és miután a hordozóanyag elillant, csak a kenőanyag marad.
Pl ilyennel:
Berner kenő sprayLétezik hasonló cucc a W5-ből is, de az olyan büdös, hogy nem bírom használni.
Ez a "munka adós" dolog elég érdekes. A megrendelő elhatározza, hogy mit szeretne, és azt is, hogy ezért mennyit akar fizetni. Ez sajnos, vagy nem sajnos, nem így működik. A normális az, ha egy elképzelésre árat kérnek, akár több helyről is, és eldöntik, nekik melyik a jó.
Megnéztem én is ezt a munkát, ráadásul helyben is lenne, de ennyiért legfeljebb bútorlapból lehetne dobozt csinálni, a rácsos dolog meg inkább teljesen felejtős ennyiért.[ Szerkesztve ]
mdk01
válasz thyeby #10160 üzenetére
Ezzel csak az a gond sztem (bár nem jelezte a kollega), hogy korábban írt mélységet is. Ebből kifolyólag nem lehet túltolni illetve ha megáll vele akkor meg kúpos lesz a belseje, vagy vmi olyasmi.
...de köszi jó volt, ezt a módszert nem ismertem.
Amúgy Márton nem erre gondolt hanem arra hogy egy pont akkora átmérőjű fűrészlap felett , mint amekkora a belső átmérő jobbra-balra húzogatni a félhengert ami szépen lassan kipucolódik és úgy lehet neki rendes feneket is csinálni..[ Szerkesztve ]
peter...
válasz thyeby #10171 üzenetére
Nem megyek haza jó helyen vagyok én itt..:-)) Elindult egy kis uj dolog amiért "én vagyok a felelős" a cégnél...Nem nagyon van lehetőség mostanság szabira menni majd szeptemberben csak...szóval nyomom....
3napot voltam és a régi dolgaim amik elfekvőben vannak azok közt volt a kis kincsesbányám -
Sanyabá
válasz thyeby #10219 üzenetére
Mi ugye akik a múlt rendszerben is éltünk és dolgoztunk, tudjuk hogy az kiszámíthatóbb világ volt.
Akkor legalábbis jobban megbecsülték a munkásembert,és a munkáját.
Nem voltak körbetartozások, nem volt ennyi szálhámos,kókler, stb. Habár ezt Te is ugyan olyan jól tudod mint én.
Tehát én azt tudom mondani hogy akinek most van egy jó, és menő állása, az ebben az időben ne váltson,pláne ha már deresedő halánték is párosul hozzá.Kivéve ha csak nem egy tálentum.A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
Márton111
válasz thyeby #10245 üzenetére
A repülőkön minden fedélzeti létfontosságú rendszert megkettőznek .Így ha elromlik akkor csak át kell váltani a tarcsira.Én is így állok már a felszerelésemmel.(ha festoolt vennék akkor nem tudnék minden fajtából 2 párhuzamos funkciójú gépet venni ) legalábbis ebből a keretből nem.(A gép megsérülhet ,ellophatják és elromolhat,valamint szervízben állhat )
Saját vélményem szerint nagy élettartam különbségek nincsenek a profi gyártók termékei közt, egyik gyártó javára sem,de az árak azok igen eltérőek.És valamelyiket oltárra emelik a pénzimádók
A használhatóság is különbözik ,pl lásd kapcsolók típusa elhelyezése, porvédelme stb de ez már gyártón belül is eltérő termékfüggő. Valamint szubjektív is lehet.[ Szerkesztve ]
Speciali
válasz thyeby #10261 üzenetére
Lefotóztam, de lusta voltam feltölteni, de most megteszem. De csak telefonos kép van róla. Majd holnap lefényképezem rendesen. De talán látszik, ahogy a két oldalán jön ki a fehér ragasztó. Réz feje van, és fejjel lefelé áll a műanyag talpban.
Ha zörög a csapágy, vagy szikrázik a szénkefe, az nem hirtelen hiba, azzal még meg lehet csinálni az adott munkát, utána meg orvosolni a hibát.Nem hiszem hogy ez szerencse kérdése. Ha minden hiba miatt új gépet vennék, nagyon sok pénzt költenék el.
Igazából még egy gépem sem volt, amit ki kellett cserélnem, mert bedöglött. A legrégebbi gépeim, amik most 17 évesek, még mindig használatban vannak. A zöld Bosch dekopírom már kicsit nyeklik nyaklik, de még használható. Valszeg ő lesz az első gépem, amit elhasználódás következtében cserélni fogok egy kék Boschra, vagy Festora.
Speciali
válasz thyeby #10268 üzenetére
Rajtad múlik,mennyire keni össze a ragaszto az oldalakat.Többször végig kell húzni,és amennyi ragasztot nyomsz,annyira lesz ragasztos.Nem hiszem hogy van hozzá más méretű fej,mivel ez kimondottan a Lamellohoz készült ,abból meg csak egy vastagság létezik.Nekem legalábbis nincs tudomásom más méretről.Szerszámkereskedésben vettem talán 7 éve,az árát nem tudom pontosan de 3 ezer körülre emlékszem.Tiplit is kényelmes vele kenni.Amire oda kell figyelni ,hogy könnyen eldugul,ha nem tiszta a ragaszto.
Ősszel van nekem is a legtöbb meló és én sem állok neki napokig gépeket szerelni.Metabo gépem sosem volt,lehet ez a szerencsém kulcsa.
Kisebb gépek mint hőlegfuvoból nem nagy eresztés többet venni de mondjuk egy nagy öntvény gépből szerintem nem jellemző hogy betáraz valaki,pedig az is elromlik néha.[ Szerkesztve ]
Márton111
válasz thyeby #10283 üzenetére
Én is profitálok a veletek való szakmai fórummegbeszélésekből, hisz több szemszögből, több ember külső nézőpontjából megvilágítva a dolgokat ,mindig több látszik, mitha csak a saját szemszögemből nézem.Így új,és mégújabb ötletek , megoldási részletek jöhetnek elő amikre rákeresek, &-vagy kidolgozom őket a magam szája íze szerint,és én is igyekszem olyan ötleteket adni ,betett fotón, vagy leírva aminek ti örültök, és hasznosítjátok őket aztán.Úgy gondolom ennek a fórumnak az ötletelés, megoldások betétele a lényege,én legalábbis ezért vagyok itt ,hogy ezeket megosszuk.Így mindannyian többek lehetünk,mi nt külön-külön
Armahun
válasz thyeby #10286 üzenetére
Jó lenne egy oroszul tudó, hogy mi van ráírva
A 80/50 talán wawa, az 50/165 talán tölgy, az 50/90 esetleg kőris, a 38/10-est nagyon gyorsan elkapta de valami trópusira tippelek.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Márton111
Armahun
válasz thyeby #10289 üzenetére
Sok néven fut: szamba abachi,obeche, stb .
Előszeretettel használják szaunákban mivel elég ritka szerkezetű fa.
Homogén csomómentes. Gyaluláskor nagyon porosodik és elég büdös is (olajos halra emlékeztet).
Még a régi szép időkben képkeretet gyártottunk belőle.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Armahun
válasz thyeby #10293 üzenetére
A metabonak a kék nem a hobbi gépe a zöld meg az ipari (pont fordítva mint a bosch-nál)?
Használtam kék meta gérvágót és csalódás volt.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Márton111
válasz thyeby #10291 üzenetére
Akkor biztos nagyon szuper lap lehetett rajta (ha 900 W-al vígan nyeste a 160mm vastag tölgyfát) csak nehogy úgy járj mint én anno: a főnek megmutatta hogy kell csiszolni ...új , éles csiszoló papírral ...Aztán az 10 p múlva már kopott lesz és már feleannyira se visz, de te csináld olyan teljesítménnyel ,egész nap ,ahogy ő megmutatta 1 percig
Nehogy így járj a tölgy nyeséssel.![ Szerkesztve ]
mdk01
Nem nagyon szoktam túlizgatni magamat az ilyen videókon Ti jobb megfigyelők és ízekre szedősek vagytok, de ami nekem feltűnt, hogy próbálta tettetni milyen könnyen tolja az anyagot. Látszik a karján és akkor mikor áttolja a lapon és hirtelen ugrik egyet, hogy azért ráfeküdt az anyagra.
Jó kis gépnek tűnik, de biztosan nem egészséges ilyen vastag anyagot ilyen keskeny lappal vágni, tehát gondolom a lap is qrva éles lehetett.
Ettől független, hogy ezeket az anyagokat így elvágja, a fele- és annál kisebbekkel gondolom simán megbirkózik tehát jó kis gép lehet. Élőben kellene megnézni az anyaghasználatot mert a beállítással és az erővel nagyon nem lehet már gond. -
mdk01
válasz thyeby #10311 üzenetére
Sztem ha húzunk egy párhuzamot ezen honlapon található információk alapján, miszerint alkalmas "Vas, nemesfém, öntvénycső vágására Fűrészlapfüggően fa, gerenda, oszlop vágására" gyanítom hogy kapsz 1-1db különböző fém vágására alkalmas fűrészlapot is.
Ha komolyabban érdekel és ahogy észrevettem a neten nem igazán találjuk meg kérdésedre a választ akkor: Székesfehérvár Takarodó u. 2. +36/22-507-472 Ez nagyker ha jól tudom ezért biztos kapsz rá választ.[ Szerkesztve ]
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- NVIDIA® driverek topikja
- Nem bírják kiszolgálni az AI energiaigényét
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Nagyrobogósok baráti topikja
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
