- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
Filléres Redmi érkezett
Madmax81
válasz thyeby #18356 üzenetére
Ezt a fülest majd fél éve használom , nem törik a pántja az én " nagy fejemre "is felmegy nem szorít de napi 8 órát ha térden állnak akkor sem lesz rajtam , 2-3 órát elvagyok benne de utána szünete tartok , én nagyon izzadós vagyok de " nálam " jól szellőzik .
Nekem tetszene a a változat ami külső mikrofonnal szerelt és erősíteni tudja a beszéd hangot ellenben a zajt valamilyen fondorlatos úton tompítani tudja , persze a rádiós rész is érdekelne .1956-2010 07.22 Varga László
Armahun
válasz thyeby #18413 üzenetére
Ráadásul nem is vídiás fafűrész, hanem gyémántbetétes kővágókorong.
(#18391) mdk01: köszönöm.
Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
epmd
válasz thyeby #18417 üzenetére
Ha van két ember,1 lamellózik,a másik ragaszt! 15 percbe bele kell férnie 1db korpusznak, lammellózva ,a 4db polctartólyuk kifúrva ,és összeragasztva, pur ragasztóval!Az max 9-10 óra ,utána a lammellózós ember,hátfalaz meg lábat szerel,utána csatlakozik a másik is, ez max 2 óra!Utána (ha még nem estünk össze) 1óra alatt ki lehet fúrni a pántok helyét,álványosfúróval ,a másik ember meg furkálja a zár helyét!Másnap reggel lehet pántot és zárat szerelni.itt is egy szekrényre van 15 perc!ez megint max5 óra ,és már csak az akasztó rudakat kel levágni és beszerelni ,ami megint két óra,és kész a 34 szekrény!
Bubi
válasz thyeby #18418 üzenetére
Bocs, de vagy te vagy tévedésben vagy ők :
epmd
válasz thyeby #18421 üzenetére
Igen ,csak az előkészítést(sablon,helycsinálás,anyag beszerzés,stb)előzőnap délutánjára kell időzíteni.Ez vágatott és élzáratott anyag. Az se baj ,ha az alkatrészek minőségben vannak leélzárva(nincs rajta felesleg,és nem kell vakarászni a ragasztót róluk)Szétválogatás:gyakorlatilag 4db méreted van,Korpusz összerakásnál csak az alja teteje,meg a két oldal van,azaz ebből a két méretből dolgozol ,és csinálsz két kupacot magad mellett amit lamellózol!A hátfalat kapcsozóval egy pillanat alatt végig lehet lőni korpuszonként.A polcokkal meg nem kell csinálni semmit. Aztán csak az ajtók vannak. Ha van két összeszokott ember,és nem cigiznek kint fél óránként,akkor megy gyorsan!
pali923
válasz thyeby #18427 üzenetére
A katonák pedig megcsinálják maguknak.
Volt valaha egy kis nyaralónk, amit egy katonatiszt építtetett még az átkos pártállam idején, nyilván a saját katonáival, akiknek erre bőven volt szabadidejük. Találjátok ki, hány derékszöget lehetett találni abban a házban. Egy kezemen meg tudnám számolni...A helyzet reménytelen, de nem komoly.
antallaci
Most lehet hogy romba dől minden,mit idáig felépítettem,de ezek egy hozzá értő ember szavai.Magam is már tapasztaltam hogy az előre jól eltervezett feladatsor még véletlenül sem úgy alakult mint a tervben,és csak jött a kapkodás,verseny az idővel,és lelki szemeim előtt már láttam is ahogy elúszik szépen a busásnak hitt haszon.
epmd
válasz thyeby #18493 üzenetére
EZ a Dewalt nem ütvefúrós,csak sima fúrógép.Én a Bosch gsb 13 re-t mondanám,kofferrel ,fúrószár készlettel 20e körül van,az jó neki mindenhez,és van három év garancia rá. Dewalt ütvefúrót vettem régen "akcióban"(drágán),de nem sokat ment,és már csapágyas. 650w-os de fenyőbe is elveszik az ereje,A rögzítő pöcköt lerakták a ravasz alá(folyamatos üzemhez),azt aktiválni kétkezes mutatvány!A dewalttól nem vagyok elájulva,inkább használom a régi zöld bosch-t,ami rendületlenül megy 15 éve.
mdk01
válasz thyeby #18495 üzenetére
Én ezt vettem 25k-ért ami talán a legkisebb komolyabb ütvefúrója a makitának.
Azért vettem, mert nevetséges volt az ára, kb. 2kg az egész gép, és szükségem volt egy általános dugattyús ütvefúróra.
Nekem a vésés nem hiányzik(bár néha jól jönne 1évben 1x, de akkor megoldom)
Amúgy erre a kisgépre is azt írják hogy 18mm-ig jó betonba ami messze több mint ami nekem kell és a múltkor csak próbaképpen beletoltam a 12mm-es fúrót a betonba és semmi gond nem volt vele.
Azért döntöttem még ez a kisgép mellett, mert simán lehet akár egykézből is használni, másrészt nem üt olyan őrült nagyot amivel szétveri a téglát, viszont megy rendesen minden anyagba. A tokrögzítő csavarok behajtására is nagyon jó mert kicsi és van SDS normál tokmányom amibe belelehet bármit fogni, így egy általános 220V-os pisztolyfúrót is helyettesít.[ Szerkesztve ]
pali923
Itt van egy húszasért, amit mondtál.
Ha beleszólhatok: egy kezdő barkácsolónak, akinek ez az első fúrógépe ennél jobb fúrógép nem kell, és ez tényleg nagyon baráti ár. Nemrég a Metroban ilyen áron csak B&D volt, kulcsos fejjel. Még én is elgondolkodtam rajta, az enyém nagyon hangos egy ideje (vacak Skil, de sok éve megy). B&D ütvefúróval furkáltam még betonba is, amikor panelben laktunk. Egy ideig megy, aztán elkopik benne valami (racsni lehet benne?), vagyis x+50 lyukat azért betonba is visz. Téglába, fába, fémbe örök életű lesz egy amatőrnek.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
mdk01
válasz thyeby #18514 üzenetére
Múlt hétvégén fúrtam vele csempét és ott természetesen elmászott a hegye, de ez érthető....nem erre gondoltál.
Ennek nem mászik a hegye, finoman precízen indul indításkor, majd olyan lassan mint a behajtógépem. Az előbb említett hétvégén fúrtam vele tömör téglába és vissza kellett fognom, annyira ment volna. Mivel kicsi finomakat üt nem olyan brutálisakat mint egy 3J és afeletti gép, és mivel finom a ravasz, nem mászik sehova. Én nagyon szeretem és örülök ha elővehetem a kofferbólAzért is szeretm mert ezzel kiválthattam a fent említett zöld bosch-t mivel ezzel a makita-val akár nagyobb csavarokat is betudok hajtani, ugyanakkor mindenre jó amire a kézi behajtógép már nem.
#22145024
válasz thyeby #18529 üzenetére
az miért jó, ha vékony?
(egyébként a prespánnál érdemes megnézni, hogy elelktromos szigetelésre, vagy "cipőfelsőrész késztésre" van. Az előbbiről tényleg könnyen leválik sokadjára is a kétoldalas, míg az utóbbit szép lassan elhámozza)
És köszi a unimax-os tippet. ezeknek a "befogása" szabványos; bármilyen adapterbe be tudom fogni, hogy véssen is?
mdk01
Köszi fejben tartom.
Én is pontozni szoktam ha kemény a csempe vagy úgy van kedvem általában beválik.epdm: Van az a csempe amit nem fúrsz át ütés nélkül. Én is csodálkoztam mikor szüleim fürdőszobájába vett spanyol csempét igencsak meg kellett támasztani ütve fúrva is mire lekapta a mázat. Biztosan fúró kérdése is de most egy átlagos vídiásra gondoltam.
mdk01
válasz thyeby #18543 üzenetére
Most voltunk kint Bécsben szerelni és az ottani szerelők(villany/asztalos,stb) festool, meg hilti gépekkel rohangáltak, vagy komoly kék boschokkal. Ahány ütve fúrót/bontót láttam mind akkus volt.
2-3 szinten készültek a lakások és hol ebbe hol abba dolgoztak, és teljesen érthető volt mikor bejött a géppel kicsapta a falat ott ahol kellett és 5perc múlva már a másik lakosban dolgozott vmit. Ennyi idő alatt a hosszabbítót nem dugja be(pláne hogy általában 2leállás van lakásonként a villanyóráknál amiből ha lehetne 3-at használnának a különböző szakmák) és áll neki a munkának.
A másik meg hogy mikor az emberek óradíja is 15-20euro, nem sajnálja a vállalkozó a 200.000,- -os akkus hiltire a pénzt mert gyanítom 1-2hónap alatt vissza hozza az árát azzal hogy nem megy az idő a fent említett és hasonló xarságokra. -
mdk01
válasz thyeby #18558 üzenetére
Faxa, grat.
Ha elfér a műhelyedben, lehet vennék a helyedben egy öntvényvázas körfűrészt, arra megcsinálnám rendesen ezt a mutatványt és ész nélkül lehet tolni a deszkát rajta,még vagy 100évig, mert annak meg sem kottyan ráadásul messze van a negyed millától.
A szorító helyett meg nézzél egy excenteres leszorítót mert minden deszka leszorítás 5mp helyett csak 2mp-be kerülni és ami még fontosabb a csuklódat is kíméli. -
mdk01
válasz thyeby #18574 üzenetére
Felmerült bennem hogy amit linkeltem, vajon te is azt látod-e? Aztán wrox megnyugtatott, hogy igen, csak nem tudom hol nézted félre.....na hogy érthető legyen ua. linkeltem amit thomgrade.
A pumpás szilikon kinyomós fajtát is sztem félre értetted mert az egy ajánlat volt a leszorításra,Neked, viszont az sztem hosszú távon megint csak tenyér, ujj és minden gyilkolós megoldás.
A legjobb ez a piros tenyérrel lenyomós ez arra való amire neked kell és lehet állítani a magasságát is attól függően milyen vastag anyagot akarsz leszorítani.
A pattogós megoldásra pedig a nagyok egy ilyet alkalmaznak....most keresek de nem találok semmi értelmes képet, de talán sikerül elmagyarázni.
Szóval egy ilyet, de nem ezt képzelj el a túl oldalra kb. oda ahol ezen a gépen van de sztem ezen a gépen az nem az, de kb. így néz , szóval az a ferde 45fokban feléd élló fekete izé.
Ez azért jó mert bármilyen vastag deszkának a túlsó felét leszorítja úgy hogy bedugod alá az anyagot.
Ez mellé szokták a nagyok alkalmazni még azt a leszorítót ami ezen a képen látszik, de te ezt fogod kiváltani egy olcsóbb 2-3000,--os darabbal. Amúgy lapszabászon nem használtunk soha leszorítót ilyen szélezésre, csak bedugtuk a 45fokba visszafele álló izé alá a deszkát az innenső felét meg kézzel leszorítottuk és már lett is tolva. Ha csinálsz egy normális ilyen szélezőasztalt vagy minek nevezzem sztem neked sem kell leszorítani leszorítóval csak kézzel.Körfűrésznek meg kb. egy ilyenre gondoltam ennek sztem már megoldott az elszívás de ha nem akkor megoldható.
Sanyabá
Jól ki fundáltad, ezt szélezési módszert!
Habár nekem csak idegen ez a körfűrészes szélezési módszer. Én csak a szalagfűrészes módszert kultiválum.. Mondjuk én nem vonalozom fel, hanem szemre szélezek.
Egyengetésnél 1-2 tolás , és ok.A kompresszor-hoz: szeg-és kapocs belövés, lakkozás és pácolás. Nem az örökké valóságnak akarok és vásárolni.
20-30 ezres kategóriába gondolkodom .[ Szerkesztve ]
A tanulás gyökere keserű,de a gyümölcse édes.
mdk01
válasz thyeby #18597 üzenetére
Átnyálaztam Felder-t nem volt, megnéztem az Altendorf honlapját, mert az volt a cégnél, amin használtuk és nem volt (talán már nem menő ezeken az agyon digitalizált lapszabászgépeken szélezni a tömörfát)
A keresőbe az Altendorf névnél a képekre kattintva végül meglett.
Itt látható felszerelve(az a felfele álló ferde vaslemez a kocsi végén), de ezt valójában úgy szokták hogy lelehet venni az kocsiról az ütközőt(vagy az egész stuccoló kocsit) és akkor nem zavar a jelenléte, mert tök felesleges is.A gyakorlatban az a vaslemez alá bedugod a tök mindegy milyen vastagságú deszkádat és ha netalántán görbe a deszkád akkor a feléd eső része az égnek áll, de tenyérrel lenyomva tökéletesen lefeszül az asztalra a deszka és már lehet is tolni.
jimy_l
válasz thyeby #18601 üzenetére
Már régóta így csinálom, csak gondolom bedobok valami új témát. Egyengetésnél is kicsit szögbe tolom, ha nem kell a steller.
Ecce láttam japán filmet asztalos hogy készít bútort, és ott a csávónak valami nagy egyengetőgyaluja volt, és
azon a kés tengely állt szögbe.Ha szavazással, bármit ellehetne dönteni. Már betiltották volna.
yooccoo
válasz thyeby #18621 üzenetére
"Kétlem, hogy létezik olyan élező iparos, aki szavatolni tudja, hogy 80 db lapka minden irányban kompatibilis egymással, bárhogy forgatod."
jelen
ezeket a lapkákat síköszörűn kell élezni, nem pedig élről
van hozzá egy befogószerszámunk, amivel 50 lapkát fel tudunk fogni egyszerre
a két terítéket egymáshoz képest századpontossággal tudjuk megélezni, ami fémiparban is megállná a helyét -
yooccoo
válasz thyeby #18627 üzenetére
na nézzük
HC300: neten nincs nyilvános adat, most nyomoztatom a dolgot
erről lenne szó egyébként vagy pedig erről?
kép alapján egyébként mindkettő 3 vastag
ezekkel az a gond alapvetően, hogy nem fúrható, tehát csak lézerrel vagy szikraforgácsolással készíthető bele furat
ezért az egyedi legyártása nem lehetséges olcsóbban, mint a gyártósoron készülő tömegterméknek
hogy nem élezhető?
akkor miért van benne állítási lehetőséget biztosító hosszanti furat?
én beleraknám a helyedben, hiszen a támasztéka ugyanaz a késnek
persze, jobban kell vigyázni vele, mint a vastagabb késsel, de bajod nem lesz belőleszénacél szalagot tudunk élezni és végteleníteni is
ha nem apró a foga, akkor némi esély a hajtogatásra is vanszerintem arra a gépre túl vastag a 0,6-os szalag, nem véletlenül szakadt el idő előtt
én arra a gépre is ugyanazt a 0,36-os, edzett élcsúcsú szalagot tenném, mint amit a Güdére csináltunk
6, 10, 13 szélességben van belőle
hogy érdemes-e foglalkozni a hegesztéssel, mindig azon múlik, hogy mennyire kopott már, illetve hogy hegesztés után is elég hosszú lesz-e még a gépre (kb 5mm jön le a szalaghosszból hegesztésnél)nem tudom, milyen szalagokat ad a dewalt, de vélhetően az is valamilyen edzett élcsúcsú szalag lehet
alkalmasint fémipari szalagot is szoktunk adni faipari gépre, ha állítható a gép sebessége és az egyéb paraméterek is megfelelőek -
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
