Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
bbchris
"Idevágó kérdésem: Lehet, hogy ha letisztítom a fűrészkorong oldaláról a lapkák mögé odagyógyult gyantát, akkor felkönnyül a munka? Egy kolléga legyintett rá - ezért hagytam is a francba."
Bizonyos értelemben működik pl ultra+trisó-s víz majd utána fújd be WD40-el vagy valami műszerolajjal vagy törölgesd le nehogy megfogja a rozsda . De ha fénynél látod a fogak éleit akkor már ajánlatos élezésre küldeni a fűrésztárcsát még mielőtt tökrevágod a lapot .
Winner_hun
Hasítóék van a körfűrészen? Szalagfűrészed nincs? Azzal szerencsésebb lenne az anyagot vagdosni. Az anyag, amit vágsz, vágáskor nyílik vagy záródik?Vezetővonalzó mellett vágsz? Mennyire egyenes az anyag? Keményfémlapkás fűrésszel vágod az anyagot?
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
Keményfémlapkás fűrészlapot a következő vágás előtt cseréld le, nem erre való. Gyorsabban fog kopni és ahogy tapasztaltam, nehezebben is viszi a fűrészárut.
Ha záródik is, nem kéne, hogy szoruljon, hisz erre van a hasítóék. Bár lehet a vezetővonalzó és a hasítóék között tekeredik az anyag, azzal nem igen tudsz mit csinálni.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
Az jó, átmérőtől függ a fogszám.
Azért a vonalzós ég meg jobban, mert ott nincs az anyagnak mozgása.
Erről jut eszembe, lehet megvan a hiba forrása. A vonaló a fűrészlap elejénél tiszta véletlen nem távolabb van, mint a fűrészlap végénél? Akkor jó, ha a fűrészlap hátuljánál a vonalzó legalább olyan messze van a fűrészlaptól, mint elöl, de ha egy grammot hátrébb van, az nem baj.
De ha túl lassan tolod az anyagot, attól is megbarnulhat.[ Szerkesztve ]
Winner_hun
Vezetővonalzó mellett vagy szabadkézzel? Milyen hosszú volt az anyag? Lehet, hogy nem volt eléggé meghúzva a szalag. Azt nem mondom, hogy hajtogatás, vagy egyik oldala fémet kapott volna, mert az máshogy viselkedik. Igazság szerint így még nem sikerült vágnom.
Winner_hun
Ha lehűlt a levegő, laza volt a szalag, ha melegebb lett, akkor elszakította a szalagot.
Ezt nem fordítva akartad írni? Melegben tágulnak a dolgok, hidegben meg összehúzódnak.
Nem tudom, hogy a két szalagfűrész között mi a különbség, hogy pontosan mire is használnád, ha teheted, a nagyobb szerintem jobban megéri, nagyobb terhelhetőség az erősebb motor lévén, könnyebb fűrészelés, mivel szerintem nagyobb az asztala, stb stb...► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
bbchris
Akkor egy kis segítség : Nos a WD-40 egy olajozó spray amit ha ráfújsz a lapra akkor csak a rozsdásodást gátolja . Gyantaoldásra a Würthnek van a csodaszere ami leold minden rátapadt gyantát . AMi odaég a lapra azt már csak ultrahangos csodák vagy a flex drótkorong szedi le . Nos olyan fűrész hogy HSS fűrész olyan nincs csak CrV azaz Króm-Vanádium aminek ugye ki vannak hajtva a fogai . Másik ugye azt ajánlatos tudni hogy mit akarsz vágni ha hosszában akkor ugye ritka fogazaú fűrész kell ha keresztbe akkor ugye sűrűbb fogazású kell . Életlen a vidiáslap ha zajos , éget vagy ha a fénynél megnézed a fogéleket és olyan cérna vékonyságú fényes csíkot látsz az már életlen . Olyankor nem érdemes tovább terhelni mert kiolvadnak a fogak aztán az nem olcsó mulatság pótolni . Olyan kis szalagfűrész gépeket el kell felejteni mert azok eszik a szalagokat és marha drága rá a szalag kb 5k-tól felfele ami jó is na meg a 3 kerekes gépeket . Félrehúzást okozhatja a túl laza szalag vagy életlen vagy eleve nem jól kihajtogatott vagy nem megfelelő szorítópofák a gépen . Vegyél normális szalagfűrész gépet ami legalább 600-as kerékkel van az legalább nem fogja enni a szalagodat és legyen k*rva jól beállítva a kerékfutás csapágyazás stb . És szoktak rátenni kefét az alsó kerékre hogy ne tapadjon rá a gyanta a szalagra . EGyedül ami makacs anyag az a borovi fenyő . Remélem egy kicsit segítettem .
bbchris
Így van , felsőmaróknál valóban létezik HSS és HM kivitel . A HSS már kissé kiöregedett így már szinte csak HMlapkásat kapni . DE van még másfajta is , pl olyan amiben cserélhető a HM lapka azaz csavarokkal van berögzítve .
Gérvágón miért kéne levenni a HM fűrésztárcsát , azért mert keményfa ?! Ááá dehogy hisz vághatsz vele akár kemény akár puhafát . Ha javaslom akkor negatív dőlésű fogazású lapot használj gérvágásra ugye ez eleve szebb felületet vág . Onnan ismered fel hogy nem előrefelé hanem hátrafelé állnak a fogak . CrV lapot felejtsd el gérvágón , azzal mindent lehet csak nem jól vágni , az max sima favágásra jó ahol nem számít a minőség . Minden vídiáslap jó egyaránt kemény és puhafára is csak olyan fogszámú kell amire használod amit már fentebb leírtam . Bútorlapra tudni kell hogy a trapéz-egyenes fogazású vídiáslap a jó vagy a holkerfogas annak ugye olyan homorú a fogbelseje .
Winner_hun : Arra ott a lapszabászgép
föccer
Hát igen, erre Én s rájöttem, hogy agyon nem mindegy, hogy miből csnálja za ember...
Amit eddig láttam (számoltam), hogy az ajtól fogják elvinni a pénz egy jelentős részét ( a gépészet után persze). Többek között ezért is fogom saját magam kimarni a mintákat...
Hogy pontosan mi miből lesz még nem tudom. Még pontosan meg sem terveztem...
Ha építem, majd serényen fotózok
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
mdk01
Létezik ajtó fríz is ami tulajdonképpen az ajtó keretjének a két szélső álló részét jelenti ami kifut teljesen.
Aztán furnérnál is a hosszú csikozásut, ami egyenes szálu, azt is szokták frízesnek hívni
Egyéb most nem ugrik be.Még annyi hogy kereteknél(pl. maradjunk az ajtóknál) a keresztbe mennő kötőket ami összeköti a "fríz"-es elemeket pedig "csapos"nak hívják ami lehet ugye a legalsó és legfelső, a köztes ugynevezett osztókat pedig "mitli"-nek hívják. Amit közrefog a például a felső csap a mitli és a két oldalsó fríz azt pedig filungnak magyarul betétnek hívjuk.
Furnérnál pedig ami nem "fríz"-es az lehet még "flóder"-os ez gyakorlatilag a mintásat jelenti ahol szépen látszik a fa mintázata. Például bükknél lehet még olyan amit tükrösnek hívnak.
Nagyon röviden ennyi.
Üdv. -
Winner_hun
Pedig van, ami lefele szakít, kicsit rá kell nyomni a gépet, esetleg lassabban tolni és akkor nincs gond
Helyesírásom, mikor ide kezdtem írni, egy ideig igen botrányos volt (illetve nem is a helyesírás, hanem a netes szlenget használtam, amennyiben jól emlékszek.)
Na azokat visszaolvasva szörnyülködök magamon nem egyszer...► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Winner_hun
Ugyan az a márka, ugyan az a termék?
Én még a rossz címkézést is el tudom képzelni.
Ezek a D-k.. passz. EMFI D3-as, ha vízálló kell ezt használjuk, bár próbára nem emlékszek, hogy csináltunk volna. Meg arra se, hogy szóltak volna, hogy szétjött a ragasztás.► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
mdk01
A parketta mozog, mivel tömör fából van..., ha egy rideg anyaggal tömöd ki a parketták közti fugát szted mennyire fog tartós lenni?
Lehet kapni parketta fugázó anyagot kb. 10 féle színben, sztem jobb azt használni erre célra én is így tettem nem is bántam meg, mert keménnyebb a sziloplasztnál tehát jól lehet csiszolni viszont mozog a parkettával együtt.
Az ilyen vizásbázisu cuccok marha jók mert nem kell higítót használni és könnyű velük dolgozni, de én még mindig azt mondom hogy az oldószeres cuccok hosszú távra jobbak.
Itt főleg kültérre gondolok ahol ami rosszat megtud kapni a fa azt megkapja sokszorosan. -
mdk01
Na igen...részben igazad van de maradjunk a fugázónál.
Én is szoktam alkalmazni bár inkább ragasztóval.
A ridegsését amúgy akkor is megtartja mert maga a lakk tartja össze a trutyit.
Egy trükk még hogy miután kiveszed a zsákból a fűrészport szitáld át vmi ritka szűrőn és akkor tényleg csak a por marad..bár ez a csizsológéptől is függ meg a papír finomságától.
Vizesbázisu anyagnál én általánossságba mondtam hogy nem túl jók hosszú távra, kültérre persze egyértelműen lazúr a nyerő. A csónaklakk 10 éve kiment a divatból. -
laolaj
húúú..
hát igen... más is hasonlókat mondott rólla mint ti itt gyorsba
hát ez van....
vagy valami hasonló megoldást lehet neki csinálni??? nem müszály h ugyanez legyen... csak a felfogatási pontok a legfontosabbak.! a többi h milyen görbe nem izgat... max a ott ahol a karral érintkezik...Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
hát igen.. ez csak műanyag....
elkövettem a nagy tömeghibát h olcsó kínai vackotvettem a Corában még annó.. bírta is egy ideig.. de sajna egyik reggel mikor nyúhtozkottam a székben elbilent balra és azóta (bő éve) már hogy pihizik a szék...sajna nincs szívem kidobni...
néztem h a normális szék olyan 30-40k körül van... ez még valamikor 15k körül ment.. most is lehet venni 10k körül de mivan akkor ha annak is ez lesz a baj..Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
repsol69
Hy
rengeteg nagyon jó ötletet " loptam" netről, leginkább kerti bútorok, térelválasztók, falburkolat, korlát, én még lépcső lapnak is el tudnám képzelni, bútorok, és dekor!!
Ha jól tudom akkor egy rettenrő rugalmas és tartós anyagról van szó és ezért is mernék "bármit" csinálni belőle! Azt olvastam hogy álványzatokat is készül belőle!
Jövö héten rendelek is 3 féle óriásbambusz tövet! Aztán majd elválik mi lessz belőle!
Más:
Nemrégiben írtam hogy rendelek egy barkácsboltból! Tapasztalat:
Háááát ajánlani nem merem mert nem teljesen volt tökéletes a dolog! Pl nem szóltak hogy nincs raktáron egy két dolog ami rajta volt a rendelésemen, természetesen ezt nem kellet kifizetni de azért szólhattak volna, meg aztán a minőség sem a legjobb de volt már rosszabb is, meg nekem a csomagolás sem tetszett, elég trehány munka volt, persze tudom ez nem a legfontosabb de azért adhatnának az igényességre! Hát mindent összevetve ha pontozni kéne 5-ből 3 ast adnák nekik
nagyon kellemes hétvégét mindenkinek!
repsol69
Hidd el nagyon körbejárom! Nem szeretnék belefutni egy nagy csalódásba! Eddig sok mindent megtudtam, folyamatosan olvasok róla! Szerencsére eddig az derült ki hogy viszonylag igénytelen növény! Azt írják róla hogy jól tűri a szárazságot, de meghálálja a törödést! Szerencsére fagytűrő, de javalják hogy azért a töveket takarjuk szalmával! Kb 100 m2 kell neki hogy tényleg óriásra nöjjenek! Ezen feltételek mindegyikét bírom neki biztosítani, ezért reménykedem ! De majd elválik, mindenképp beszámolok majd róla!
Azért kiváncsi lennék arra a sárkányra!!!! Ha esetleg van képed felrakhatnád!
Más!
Tegnap este újra találkoztam egy régi jó barátommal, befejezte az asztalos sulit és (most jön a jó hír) kölcsön adja nekem az összes tankönyvét és jegyzetét, ja és bármikor segítségre van szükségem csak fell kell hívnom!
Egy kicsit kiborítottuk a tegnap esti buli résztvevőit, mikor órákon át az furnérozásról, a táblásításról és minden egyéb ilyen témáról beszélgettünk! Mindenki csak halgatott és tanult! Hehehe
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
