- Autóhifi
- Steam Deck
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
st6969
"Első körben azt javaslom, hogy a lézert felejtsd el. Az parasztvakítás, kivéve ha tényleg csak olyan munkára akarod használni a gépet, ahol 1mm nem számít. Mert a lézer arra jó, hogy szemre gyorsan lecsapkodja az ember a munkadarabokat."
Én is gérvágó vásárlása előtt állok, és alig várom, hogy a lézer a segítségemre legyen. Miért kell elfelejteni? Egy lambérián nem feltétlenül húznék vonalat mérés után, csak bejelölném. Nem ott vág, ahol a lézer mutatja? De az beállítható, nem? (Metabo KGS 216 a kiszemeltem...persze (#52407) epmd által javasolt megoldás nyilván sokkal jobban tetszene, de arra se pénzem, se helyem, a műhelyem 2,8x4m).
st6969
Értem. Hát ezért érdemes fórumot olvasni. Akkor elengedem ezt a lézer dolgot, ha 1-2mm-nél pontosabb vágás kell nekem, egyéb esetben pedig nem baj, ha ott van.
Az asztali körfűrész témához, mint gérvágót kiváltandó: nekem van egy asztali körfűrészem, igaz a létező leggagyibb Parkside, amit az ellenségeimnek sem kívánnék. Na ezzel tényleg nem lehet pontosan dolgozni. De egy valamit megtapasztaltam általa: mivel nagyon kicsi a műhelyem, így az udvarra kell kicipelni, de az csak asztal toldás nélkül megy. Így kb. egy 40x60cm-es asztal van rajta (a toldás amúgy sem érne semmit, mert nincs síkban az asztallal, sőt, maga az asztal sem sík). És mivel sok deszkám van 4-6m-es szálakban (sőt, pallók is), na ezzel aztán szinte képtelenség darabolni. Keresztbe felrakni egy 4m-es deszkát és azt derékszögbe vágni ezzel az asztalival Na nem Sok ilyen vágást csinálok, amire egy kézi körfűrészt használtam/használok, de borzasztó időigényes vele a darabolás. Szóval szerintem asztali körfűrész mellett is lehet helye egy gérvágónak
Én eddig halogattam a vásárlását, mert azt gondoltam, kiváltom majd egy ilyennel.
Hát nem igazán sikerült összehozni, tekintve, hogy a kézi körfűrészem is gagyi Parkside. -
st6969
gérvágóhoz forgácselszívás miatt szeretnék venni műhely porszívót, amit alkalmanként autó takarításra is használnék, na meg a műhely takarítására. Tudom, hogy léteznek kimondottan forgácselszívók, de azt nem igazán tudom ki-be hurcolászni a mérete miatt. Ezért kérdezem, hogy ezek a 20-30l-es tartályú porszívók alkalmasak-e forgács elszívásra némi kompromisszummal? Pl. egy ilyen? Esetleg érdemesebb a 30l-es változatát megvenni?
st6969
válasz APA1955 #52624 üzenetére
Vennék ilyet, de sajnos nincs most a Lidl-ben
De gondolom ehhez is kellene ez az örvényleválasztó?(#52623) kavalkád Akkor is kell hozzá, ha azt a azt a hengeres szűrőt kiveszem belőle (akkor ugye nem tud eltömődni ) A Youtube-on sokféle ilyen leválasztó van, milyet érdemes csinálni (ami egyszrűen megvalósítható )?
st6969
válasz pali923 #52690 üzenetére
Nekem is van, 1-2 éve vettem, pont ma kellett használnom, így hát kibontottam. Nem akartam hinni a szememnek: a 25-ös forstnert használtam, de inkább nem akkus gépben (volt egy megérzésem...), hanem befogtam a jó kis Bosch fúrómba, és percek alatt, kínszenvedéssel tudtam olyan 5mm-t haladni, a fa közben füstölt rendesen, majdnem kigyulladt. Így a minimumra csökkentettem a fordulatszámot, akkor is füstölt, alig haladt. Tűzforró lett a fúrószár nagyon hamar. Elővettem a 32-es Abraboro forstner fúrómat (ami már jó pár éves, és rozsdásodik is), 1 másodperc alatt kikapott egy centit a pallóból.
Papírnehezéknek se jó, mert elgurul. Nagyon pipa lettem. Nem azért, mert sokat vártam egy olcsó eszköztől...ez konkrétan semmire sem jó. Semmiféle Parkside kiegészítő nem fordul meg többé a kezemben. -
st6969
válasz hzsolee #53637 üzenetére
"Ja, meg eleve nem veszünk ikeást."
De miért nem? Nálam 2db 200x236x60cm-es PAX szekrény van egymás mellett. Így összesen 4m-es gardróbszekrény monstrum van a hálóban, igényesen néz ki, 4db nagyon masszív tolóajtóval, amiből az egyik full tükrös. ~10 éve van meg, az egyik legjobb beruházás volt szerintem. Darabja 150eFt körül volt akkor, most nem tudom, mennyi (konyhagépek vásárlása miatt anno egy promóció miatt az egyik ingyen lett )
st6969
Én ezen L vasak segítségével fogattam oda a falhoz úgy, hogy raktam távtartót (csavaronként egy kb. 10cm hosszú PVC cső darabot . Nem (csak) a fal egyenetlensége miatt, hanem az pont az északi fal, és ha nincs légrés, könnyen bepenészedik mögötte. Első évben majdnem ki kellett dobni a hátfalat.
st6969
alkalmanként 10-15mm vastag táblák (OSB, MDF) szabására szeretnék valami nem túl drága eszközt. Úgy indultam neki, hogy kézi körfűrészt, esetleg merülőfűrészt (a vezetősín miatt elsősorban) keresek, és közben ráakadtam erre: PL258
Ismeri valaki ezt a kis merülőfűrészt? Mennyire vállalható? Mennyire "kotyoghat" a fűrész a sínben? -
st6969
válasz sörösló #54276 üzenetére
Szia,
engem nagyon érdekelne, hogy hogy tuningoltad fel azt az asztali fűrészt, különös tekintettel a merevítésre, a laminált padlós asztalra, a stellerre, stb...
Én azon gondolkodom, vágatok rá egy bútorlapot, és akkor lesz egy sík asztal legalább (mert alapból az sem az...), de hátha van egyszerűbb megoldás...
Nincs esetleg egy képsorozatod a módosításokról? -
st6969
válasz TheProb #54756 üzenetére
Szia,
nekem van ilyen (lehet, hogy eggyel korábbi modell, de Parkside). Csak annyi gond van vele, hogy az asztal nem sík, nem beszélve az asztal toldásokról, viszont nem is merőleges a fűrészlapra, ami picit üt. A motornak kissé gyenge a felfogatása, ami az asztallaphoz is rögzítve van, így nem tudod az asztallapot egy sík valamire cserélni, csak legfeljebb egy sík lapot rárakni, de azzal a vágható vastagságot csökkented. A steller csak egy ponton rögzíthető, így a vége könnyen kitérhet a párhuzamostól. A hasítóék kiképzése olyan, hogy magasabban van, mint a lap, így csapolásokat, nútokat nem lehet vele csinálni (legfeljebb, ha eltávolítod, vagy leflexeled). A keresztvágó a nútban legalább 5°-ot kotyog, így merőleges vágásra alkalmatlan.
Ezeket leszámítva amúgy működik, vág, kutyaházat már építettem a segítségével. Ha nagyobb pontosságra vágysz, akkor nem fogod szeretni.
Sokan tuningolják (pl. sörösló is...akinek amúgy nagyon várom a fűrész módosításáról készített képeit ), amivel biztos, hogy sokat lehet javítani a fenti problémákon.[ Szerkesztve ]
st6969
válasz sörösló #54763 üzenetére
Sajnos nem kaptam meg. Esetleg privátban megírhatnád, milyen címről küldted, hátha csak elkerülte a figyelmem.
Egyébként Google Drive-ra érdemes feltölteni, ha gmail-es címed van, és csak egy linket küldeni (beállítva, hogy a link birtokában megtekinthető), az a legegyszerűbb.
Szakmunkát felügyelni a legutálatosabb, ha mekk mesterek dolgoznak, én is megtapasztaltam Kitartás -
st6969
válasz pacman_123 #55065 üzenetére
Szia,
nekem a Metabo 216 KGS van. És hát tegnap csináltam egy jó nagy butaságot. Van nekem jó pár 6mm-es (én azt hittem MDF) táblám. Ezt a csomagolt laminált parketta lapoknál használják a raklapon, hogy összefogják őket. Lényeg, hogy azt hiszem, ez is ugyanabból az anyagból van, mint maga a laminált (szerintem nem MDF). Van, amin dekor is van. Na, pont egy ilyet vágtam tegnap, összesen szerintem úgy 4-5m-nyi vágás lehetett, de a végén már nagyon égette az anyagot. Azt hiszem, tönkre tettem a gyári lapot, én hülye.
Milyen lapot vegyek a gérvágóba, ami alkalmas fenyőhöz és ehhez a 6mm-es laminált padló anyaghoz (vagy akármi is legyen ez)? Van ilyen kombinált egyáltalán? Az arra érdemes lapok közül melyik az, ami ár-értékben ajánlott? Ritkán használom, szóval nem a csúcskategória kellene... -
st6969
válasz pali923 #55332 üzenetére
Elnézést, kihagytam a lényeget. Nem parkettázni szeretnék (azt én is dekopírral szoktam). Szóval ezek a laminált parketta anyagából készült lapok olyan kb. 1,20x1,20m méretűek. Van belőle vagy 8 tábla (ajándékba kaptam). Tegnap pár csíkot vágtam vele körfűrésszel (valószínűleg akkor azt a lapot is kinyírtam ), és azt daraboltam méretre a gérvágóval, ami a vége felé már füstölt.
Szóval, ha nincs emberi áron olyan tárcsa, amivel a fenyőt is és ezt is tudom vágni, akkor marad az, hogy csak dekopírfűrészt fogok használni ezekhez a táblákhoz.
De fenyőhöz akkor is kelleni fog egy jó lap a Metabo gérvágómba -
st6969
válasz pacman_123 #55337 üzenetére
Köszi szépen (+kapu2006, pali923, B.I.G.)
Elengedem ezt a gérvágóval laminált parketta anyag vágást (pontosabban a Metabo gyári, most már életlen lapját meghagyom erre, ha nagyon kellene ilyet vágni).
Viszont akkor, vissza a fenyőhöz: mire cseréljem a gyári KGS 216 Metabo lapot? Mit és honnan érdemes venni? 6-10ezer körül gondolkodom. -
st6969
válasz pacman_123 #55357 üzenetére
Szerinted az eredeti Metabo lapot vegyem ismét 3ezerért oszt' jó lesz az (eddig is jó volt), vagy jobb-e annyival ez a Bosch 7ezerért, vagy netán Irwin 8300-ért, Dewalt Extreme 60 fogas 8360-ért, esetleg Bosch Expert 40 fogas 9ezerért? (Laminált parketta anyagú táblákat nem teszek többet a gérvágóm alá )
Esetleg más javaslat? Semmi tapasztalatom nincs, segítsetek please -
st6969
st6969
válasz Caldera1 #55456 üzenetére
Hoppá... csak nem ez a fajta?! Ilyet akarok venni
Deszkából sok kis díszt szoktam az asszonynak kivágni, jelenleg egy asztalba "épített" gagyi Einhell dekopírral...amin a lap "csak" 1 centit mozog, de azt legalább minden irányban.
Olyat szeretnék, ami be tud fogni tényleg vékony lombfűrészlapot is, akár azt a fajtát is, aminél nem kell forgatni az anyagot.
Ilyen gépből mi a bevált modell, mit érdemes venni akkor? -
st6969
válasz pacman_123 #55467 üzenetére
+ Caldera1
Köszi a részletes választ, most megmentettetek attól, hogy elszórjak 20ezret feleslegesen Scheppach asztali lombfűrészre. Hát a Hegner, Pegas viszont nem az én pénztárcámhoz van méretezve, azt már most látom, még ha a nagyját letagadom asszony előtt, akkor sem
De a régi Ferm FFZ 400N gépet viszont megnézem, hátha találok használtan. Meg tudtam nyitni a képeket...hát nem kicsit alakított rajta Nekem jó lenne gyári állapotban is
Igen, a csavart lapra gondoltam, és így már emlékszem, szerintem pont a te posztodat láttam anno ezzel kapcsolatban
Ez a karácsonyfa dísz lenyűgöző, nem is értem, hogy tudta ezt megcsinálni, profi -
st6969
Scheppach merülőfűrészem van (sajnos a mini, 85-ös lappal... tudom, nem sok mindenre jó, valójában OSB táblák szabására vettem én is...megtetszett, megvettem, kár volt). 600W-os, volt, első vágáskor lefulladt, pedig nem toltam neki nagyon. Elképesztő kényelmetlen még elindítani is.
Mégis, a legnagyobb bajom az, hogy a sínben is kottyan, tehát pontos szabásra alkalmatlan. Na meg az, hogy első vágáskor, amikor a gumit levágja, az olyan cakkosra sikerült, mintha körömollóval vágtam volna Így pontosan illeszteni a vonalhoz lehetetlen. -
st6969
válasz kavalkád #55677 üzenetére
Nem tudtam, hogy létezik limited edition
De ez nem Performance.
Sima zöld Parkside-ból egyébként több is van otthon, azok tapasztalatai alapján mondom, hogy soha többet zöldet nem veszek. Viszont a Performance-ban van reményem. De ha az is Einhell, akkor nem tudom (van piros Einhell szerszámom is, köszi, nem...)[ Szerkesztve ]
st6969
válasz Masooo #55696 üzenetére
Köszi. Ha nem lesz, akkor az amiatt nem lesz, hogy nem érek oda elég korán.
Amit tudtam, megtettem: Lidlben dolgozó cimborának szóltam, hogy tegye már el: nem lehet. Akkor elmentem ma zárás előtt, hátha kipakolták: sok mindent igen, de a Performance-t nem lehet Mindössze annyit sikerült megtudnom, hogy hány db-ot kaptak (itt vidéki kisvárosban nem túl sokat) -
st6969
válasz fogtunder #55705 üzenetére
Nekem is sikerült a vésőkalapács és a behajtó
Sajnos koronafúróval nem biztos, hogy fogsz tudni dolgozni vele (talán blokktéglában). Most nem tudom belinkelni, de egy youtube video teszten, amikor egy zsalukőbe próbáltak fúrni, ott megakadt. Egy Makival hasonlították össze, az vitte akadás nélkül. Fúrószárral viszont felvette a versenyt a Makival is (sőt).
A födémet szerintem átvinné még 16-ossal is.
Amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 2Ah-s akksival lehet-e bármire is használni, vagy meg kell vennem a 4Ah-sat hozzá.#55707 razorbenke92
Szerintem nem a profitról szól ez. Óriási reklám (mi is mennyit beszélünk róla, pedig ez egy asztalos fórum), vevőcsalogató eszköz. Ha már bent vagyok, veszek még ezt, azt, amazt... -
st6969
válasz pacman_123 #55741 üzenetére
"...most még a "mi a sz..t vettél már megint?" időszak van..."
Azt hittem, csak nálunk van ilyen
st6969
Metabo KGS 216 gérvágó szögbeállításával töltöttem az egész délelőttöt, de feladtam, képtelen vagyok felfogni, hogy hol rontom el.
Ráteszek egy ~250mm széles MDF lapot, amin előzetesen húzok egy merőlegest derékszög vonalzóval. Ezt odatolom a merőleges ütközőhöz, fellazítom a 4 imbuszcsavart, és addig igazgatom, amíg kihúzott és betolt szánnal is a vonalon van a fűrészlap egy kiválasztott éle. Rögzítem az imbusz csavarokat, majd vágok, és az eredmény nem derékszög Ugyanazzal a vonalzóval ellenőrzöm vissza.
Az MDF-et nem vágom, el, helyette egy jóval keskenyebb (kb. 10cm) lambériát vágok, de már ezen a kisebb távon is simán kijön, hogy nem derékszög.
Mit nem csinálok jól?
Nem tudom, egyáltalán érthető-e a leírás -
st6969
válasz pacman_123 #55831 üzenetére
Igen, nagyon jól egy síkban van. Finoman hozzá is gyorsszorítóztam az anyagot, és fellazítottam az imbuszokat, és anyaggal együtt beállítottam úgy, hogy a penge a szán elején és a végén is pont a vonalon legyen, amit előzetesen rajzoltam. Meghúztam az imbuszokat, majd visszaellenőriztem, és még mindig a vonalon futott a penge. Ráraktam egy keskenyebb anyagot (amit nem sajnálok vágás próbára), amire szintén behúztam egy merőleges vonalat, majd vágtam. Már szemmel is láttam a vonal mellett vágva, hogy nem derékszög.
Valamit csak a beállításkor szúrok el, mert másra nem tudok gondolni... -
st6969
válasz pacman_123 #55834 üzenetére
Nagyon jó fej vagy, köszönöm a felajánlást , de sajnos én szentesi vagyok. Csak kétszázhúsz km, ennyit igazán leautózhatnál egy derékszögért
Igyekszem videót csinálni, vagy legalább fotókat a két ünnep között.#55836 Soká
Igen, sejtettem, hogy a milyen derékszöggel kérdés is előkerül Ez valóban nem az ékessége a szerszámparkomnak. Egy kb. 10 éve a Lidlben vásárolt ilyen csoda van, azt hiszem alumínium. Van egy másik, Aldis, kb. ugyanezt mutatja. De pont ezért írtam, hogy amivel kijelölöm a derékszöget, azzal is mérem vissza. Tehát úgy is kérdezhetném, hogy miért nem ugyanazt a szöget kapom vissza?
Egyébként honnan, milyen derékszöget érdemes beszerezni a megfizethető kategóriából (nem pénzkereső munkákhoz)? -
st6969
válasz fogtunder #55847 üzenetére
Pontosan. 1-es nyomatékhatárolásra állítva is nagyon erős. Ami érthetetlen, mert annyira finoman engedi a fordulatot szabályozni az elektronika, hogy ebből kiindulva odafigyelhettek volna jobban a nyomatékhatárolásra is. A zöld Parkside (16V-os, régi) ebből a szempontból 100x jobb, pedig nincs 21 fokozat. Vettem 20V Parkside-ot is, ott meg az volt a baj, hogy 1-19 között minden fokozat gyenge volt, a 20-21-es fokozat meg már túl erős. Emellett lógott az akksi és ütött a tokmány, szóval gyorsan ment vissza.
Ezt a fekete Performance-ot viszont nagyon szeretem, de valóban fúrásra jó igazán. Figyeltem a tokmányt is, úgy néztem ez is üt, de nagyon...aztán több fúrószárral is próbálva, van ami szép egyenesen fut benne, tehát a tokmány jó lesz valószínűleg. De a külső burkolata, amit lefogsz, amikor fúrószárat cserélsz, na az üt (funkcióját szerencsére nem befolyásolja). És igen, csakis így jó vétel, hogy van hozzá akksim. -
st6969
Sziasztok! Boldog Karácsonyt Mindenkinek! Remélem, volt pár frankó gép a fa alatt
Van nekem egy ilyen Scheppach PL 285 "csodám". OSB táblák szabásához vettem, jó ötletnek tűnt, de nagyon megbántam (pár napra rá egyébként írtatok is róla kritikát, kár, hogy nem kérdeztem előtte...). A sín melletti gumit tiszta cakkosra vágta első vágásnál, a vágáskép tele van körívekkel (talán kóvályog a lap?), kényelmetlen használni, fulladozik 8mm-es lapban is, és a legrosszabb, hogy kottyan a sínen. Szóval felejtős.
Mit vennétek táblák darabolására? Nekem az akksis kényelmes lenne, mert csak az udvaron van helyem ilyen feladatra, és nem is kell túl gyakran ilyet csinálni. A Parkside Performance-nak (a sima zöldet kizárom) van akksis körfűrésze, talán egyszer, ha volt itthon...azt szívesen venném, bár ahhoz nincs sín, és ki tudja, mennyit kell rá várni.
Scheppach-nak láttam még számomra megfizethető kategóriában fűrészét (PL55Li)...de hát pont egy Scheppach-ot akarok lecserélni, nem tudom, beljebb leszek-e Nem kotyog a sínen? Egyelőre efelé hajlok.
Vagy engedjem el az akkumulátoros vonalat?
A Makitának is van SP6000J merülőfűrésze, de ezt az összeget nem tudom rászánni...
Van még ajánlott 60k környékén? Szerintetek merre induljak? -
st6969
válasz Caldera1 #55896 üzenetére
"De táblák vágására elég a körfűrész is"
Mi az, amihez nem elég? Úgy értem, a merülőfűrészt mire tudom jobban kihasználni?
Alap Maki mondjuk ez? Adapter ez? És a sín.epmd által javasolt Metabo is szimpatikus. Ahhoz is létezik sín.
st6969
válasz fogtunder #56357 üzenetére
"én már lélekben megvettem a Makita RT0700-at a felsőmaró feltéttel."
Korábban olvastam itt olyat, hogy van ennek egy jónak mondott (?) klónja lényegesen olcsóbban Amazonról, Anesty 0700. Mivel én is szemezgetek ilyen felsőmaróvá alakítható élmaróval, így most megint rákerestem, de már nem kapható???
Más klón/olcsóbb változat nincs, ami ajánlható lenne a Makita RT0700 helyett? -
st6969
válasz liszi70 #56359 üzenetére
Igen, köszi, azt láttam, hogy vannak más néven is, de az Anesty-ről konkrétan voltak pozitív vélemények is, ezekről meg nem tudni semmit...
#56360 pali923
Ez is rajta van a listámon, de kicsit drágább, mint a kínai, igaz, visszaküldhető, ha nem ok.
Lehet, megvárom, amíg fogtunder vesz egy ilyet és nyilatkozik valamit -
st6969
válasz pali923 #56365 üzenetére
Tökéletesen igazad van, én már nagyjából rájöttem, tulajdonképpen nincs is otthon olyan gépem, amire azt mondanám, hogy tökéletesen megfelel az (egyébként szerintem elég alacsony) igényeimnek.
Ezért megfogadtam, hogy csak ipari gépet veszek, ha nincs rá keret, akkor meg semmit, de nem akarok több kompromisszumot kötni.
Szép elmélet... erre tessék, Anesty-t keresek#56364 fogtunder
Német Amazont nézted? Ott mintha láttam volna ilyesmit. -
st6969
válasz ph_5.5 #56370 üzenetére
Vagy pedig ott van az a nézőpont, hogy megveszed 15-ért, használgatod így-úgy kompromisszumokkal, aztán később rájössz, hogy nem igazán jó, és megveszed a jobbat 45-ért. Az úgy már 60. A 45 meg olcsóbb, mint a 60
Amúgy orrfűrészt mire lehet használni, én még nem éreztem a hiányát?...de ha lehet, inkább ne is válaszolj, mert utána lehet, hogy nekem is kelleni fog -
st6969
válasz Mr Paris #56482 üzenetére
Szia,
nekem van. Rezonál, mint az állat, szóval hosszabb ideig nem jó vele dolgozni, de működik rendben. Nekem még az imbuszcsavaros szerszámrögzítésű változat van, amit nagyon meg kell tépni (félek is, hogy megszakad a menet), különben kilazul a lap. Emiatt anno majdnem visszavittem.
Fát vágtam csak vele, azt viszi (bár égette rendesen, aztán olvastam, hogy van benne fordulatszám szabályzó, és tényleg ) -
st6969
"Az én tapasztalatom az, hogy udvarias panasszal hamarabb érsz célt mint pattogással."
tökéletesen igazad van abban az esetben, ha az adott cégnél létezik komolynak mondható vevői panaszkezelés, és valóban fontos az elégedett vevő. Jelen esetben valószínűleg ez így van, ezért szerintem is így érdemes eljárni.
Azonban:
Udvariasan panaszt tettem egy futárra egy komoly futárcégnél. Nem pattogtam, tényszerűen leírtam, mit művelt. Le se xarták a fejemet, semmilyen választ nem kaptam.
Sok helyen, ha nem vered az ajtót, észre sem vesznek. Ha van 10 reklamáló, amiből 4 csapkodja az asztalt, meg fogyasztóvédelemmel fenyeget, a másik 6 meg udvarias, nyugodt hangnemben kommunikál, akkor az a 6 "nem égető probléma", várhat (legalábbis addig mindenképp, amíg át nem lép a másik táborba és elkezd asztalt csapokodni), talán választ se kap. -
st6969
válasz pali923 #56177 üzenetére
dekopírfűrészt nézegetek, és rátaláltam erre a posztra. Pont a Makita 4329-et néztem én is. Nem hátrány ez, hogy nem gyorsbefogású lap kell bele (imbuszkulcsot ír)? Nem azért, mert gyakran használnám, hanem azt gondoltam, már mindegyikbe olyan kell, és másfajtából nem is nagyon van választék.
Hogy kell a bele való laptípusra rákeresni? A Bosch lapokat mondátok jónak...
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
