- LG LCD és LED TV-k
- Dell notebook topic
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
ViktorSz
Úgy látszik,hogy félreérthető voltam a lazúrozási sorrendet illetően,mivel én a kültéri dolgok felületkezelésére értettem,pl kerítés,pad,előtető,stb,ahol nyilván elsőre kell az alapozó/rovarölő,majd utána minden más.Te és @epmd viszont ezek szerint a beltéri cuccokra értettétek,ahol a végén kell a fedőlakk is .Eddig elképzelni sem tudtam,hogy a sorrend így felborulhat,dehát mindig tanul vmit az ember...
A kompresszorom csak 0,75kw_os,a szórópisztolyom gagyi,szóval valószínűleg szar lesz a pácolásom .
Mindenesetre teszek egy próbát ezzel a kisgéppel és ha tényleg nem válik be,akkor befektetek egy nagyobb kompresszorra.Kösz neked is a részletes választ.
ViktorSz
válasz st6969 #52310 üzenetére
Nekem GCM 8S van, használtan szereztem annó 60 000ft-ért nagyon jó állapotban, leszámítva, hogy hiányzott a porzsák. Szerintem nagyon jó gép, nem tudok róla rosszat mondani. Kb 3-4 éve használom eléggé rendszeresen hiba nélkül.
A helyedben a bosch-ra szavaznék, mégiscsak 1 kategóriával jobb+ahogy nézem a dewalton nem lehet vágási magasságot rögzíteni,legalábbis ezt írja vmelyik véleményező az árukeresőn, az pedig elég komoly hiányosság. -
ViktorSz
válasz gery2123 #52326 üzenetére
Bármilyen fatelepen ilyen anyagot nem fogsz találni. Először is a képen látható anyag kb skandináv-műszárított lucfenyő, tehát nem a szokásos szlovákoktól-Mátrából hozott tucatfos, ami ácsmunkához tényleg megfelelő, de beltéri építészethez szar:) Neked olyan fatelepet kell keresned, ami szárított anyagokat is forgalmaz, nem csak egy sima tüzép. Mivel nem tudom hol laksz, így nehéz megmondani, hol érdemes keresned, de gugli a barátod...általában ott érdemes keresni, ahol a következő fafajokat forgalmazzák, pl cseresznye, tölgy, bükk, borovi-fenyő, stb
ViktorSz
Még egy utolsó kérdés a pácolással kapcsolatban:
Egyelőre van egy oldószeres pácom, színtelen PU fedőlakk, LBN190-es edzőm, de alapozóm nincs.
Alapozó nélkül ugye ne is kezdjek bele a festésbe? Az mindenképp kell? -
ViktorSz
Még lenne egy utolsóutáni kérdésem a pácolással kapcsolatban.
LBA21 alapozólakkhoz be kell szereznem edzőt is? Azt írja a saját papírja, hogy +50% LNB21-el kell edzeni.
Most már teljesen ki vagyok borulva, hogy egy sza.os festéshez minimum 5féle dolgot vagyok kénytelen vásárolni és akkor még nincs LZC-m gyorsítani/lassítani a száradást.
Kész agyrém ez az egész és még bele sem kezdtem a festésbe -
ViktorSz
Időközben rájöttem én is, végig kellett volna olvasnom a papírját
Az LG84-et azért vettem, mert akkor még nem igazán tudtam mi kell a festéshez, azon kívül, hogy pác-alapozó-fedő. Elmondtam az üzletben, hogy mire kell és nyilván rámsózták a legdrágábbat .
Most már lepácoltam egy mintadarabot és leginkább azért aggódom, hogy mekkora a különbség a tömörfa/furnéros között(a furnéros jóval sötétebb) . Különböző szögekből nézve vannak érdekes eltérések. Maga a pácolás amúgy elég jó lett.
Lehet, hogy a furnérosra kevesebb pácot kellene fújni? -
ViktorSz
válasz #68216320 #52512 üzenetére
Ha csak egy asztallapot akarsz vágatni,akkor a kastamonut inkább hanyagold,mert az szerintem mindenhol csak egész táblás,(2800x2070mm)vagy durván feláras,tehát 21-27 000ft és abban nincs benne a szabás,élzárás.
@epmd jól mondja/írja,el kell vinni egy ajtót a lapszabászatba.Az a legegyszerűbb és az egyetlen biztos dolog. -
ViktorSz
Befejeztem a próbapácolásomat és arra jutottam,hogy igaza volt az itt kétkedőknek,hogy egy 6L-es kompresszorral lehetetlen értelmesen végigvinni ezt az egész procedúrát.Hozzá kell tennem,hogy ilyen "silent" kompresszorom van,ami csupán 105l/perc levegőt tud beszívni.
Maga a pácolás teljesen profi lett,de szerintem csak azért,mert olyan cuccot vettem,ami visszatörölhető.
Az alapozólakkot is viszonylag elfogadhatóan ráfújtam,miután visszacsiszoltam teljesen jó volt,viszont a fedőlakkozás teljes katasztrófa lett(ezt írta is vki korábban,hogy valszeg ezen fogok elbukni,sajnos igaza lett )Egyrészt ott bukhattam el,hogy a szórópisztolyom 1,4mm-es,a lakkra vonatkozó előírás pedig 1,5/1,7mm-t ír elő,másrészt a marha gyenge szívóleljesítmény miatt.
Szóval úgy néz ki,hogy muszáj leszek venni egy nagyobb kompresszort.
Egy 50L-es ,200L/perc feletti elég? Vagy mi a lényeg? -
ViktorSz
válasz coldfirexx #52568 üzenetére
A fordulatállítással nem kell foglalkoznod,az asztalimaró-szint,ami neked kell 40 000ft-(iagazából 32000)ért az a Makita RP0900.6-7 éve kíméletlenül nyúzom,mindenféle törődés nélkül és mégis megy kompromisszummentesen,megölhetetlen(persze lehet,hogy pont egy tökéletes gyártásút fogtam ki véletlenül )
Most már azért eldöntöttem,hogy ideje váltanom(ezt néztem ki:DEWALT D26204K),de kezdésnek ennyi pénzért az a kis makita ár-érték/arány bajnok,kb kizárt,hogy ebben az árkategóriában jobbat találsz.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz coldfirexx #52582 üzenetére
Az van,hogy a tömörfához szinte mindegy milyen marófejet veszel,viszont ha bútorlapot is marsz,akkor a 10-30 000ft-os/db marókéseket is rendszeresen éleztetni kell.
Nem tudom mire akarod használni,mennyire érdemes sok pénzt beleölnöd,ez használatfüggő...ráadásul éleztetni sem lehet ugye a végtelenségig,tehát drága kést csak akkor vegyél,ha "kitermeli"az árát,vagy éppen letojod az anyagiakat mert ez a hobbid,vagy mittomén .[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz pacman_123 #52590 üzenetére
"Viszont ennek a klónnak meg ez a kiegészítője "
De mi értelme van ennek a kiegészítőnek?Ennyi erővel ha hasonlót akarok marni,akkor összerakom kétkezesre a dewaltot,ha csak kisebb élmarást akarok,akkor pedig szétszedem "félkezesre".Nem látom a különbséget,hogy mitől lenne egyszerűbb ettől a kiegészítőtől az életem.Nekem parasztvakításnak tűnik,de cáfoljatok meg!
Szerintem nagyon-nagyon ritka,amikor ezt ki lehet használni,kb évente egy alkalommal,legyen kétszer[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz pacman_123 #52592 üzenetére
Mondjuk ez nem is hülyeség szerintem.El is gondolkoztam most,hogy dewalt helyett a makitát kellene megvenni,ráadásul dönthető a talpa is
ViktorSz
válasz pacman_123 #52596 üzenetére
Hát tényleg nem mindennapos funkció,de hasznos,évente egyszer jól fog jönni
ViktorSz
válasz totyaNYC #52634 üzenetére
Kis tolóajtókhoz a smart rendszer kell.Rendes fióksínnel elképzelni sem tudom,hogyan lenne jó.
Ez a kép a saját katalógusomból van,néhány méretet át is írtam rajta,mert szerintem úgy jobb .Ja és arra figyelni kell,hogy ha a képen látható fogantyúval szereled az ajtót,akkor a 34mm-es távolság a két sín között kevés lesz,talán érdemesebb használni vmi süllyesztett fogantyút.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Azt a linket észre sem vettem,de így elnézve tényleg hasznosabbnak tűnik,mint a smart,legalábbis @totyaNYC számára.
Szerintem azért nem néz ki olyan szörnyen az a 13-14mm-es rés,a tolóajtó már csak ilyen Majd legközelebb,ha vmi mintabolta megyek megnézem már rendesen ezt az AV40-et,hátha átváltok rá én is.[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz generatoros #52703 üzenetére
De arra. Ezt egy öreg mester mondta nekem, ő mindig így csinálja. Én hiszek neki, bár még nem próbáltam.
ViktorSz
válasz generatoros #52705 üzenetére
Gyorsan átnézve a világhálót tényleg azt írják több helyen,hogy hajlamos az avasodásra elméletben,viszont a gyakorlatban ez senki nem vette észre aki kipróbálta.
Amúgy szerintem is a sütés lehet a legfőbb összetevő,bár elég veszélyes műveletnek tűnik
Egyébként ha magamnak csinálok vágódeszkát,nem szoktam semmivel sem kezelni,szerintem felesleges,de nekem könnyű,mert semeddig se tart újat csinálnom[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz jobbacsabba #52726 üzenetére
A dewaltok is nagyon jók.Nekem a DCF887-es van,könnyű,brutál erős,jó a fogása és olcsóbb is a makitától.
Vagy ha autót is akarsz szerelni akkor ajánlom a DCF894-et ,az most annyiba kerül,mint #epmd makitája.
[link] -
ViktorSz
Még lenne egy tényleg utolsó kérdésem a pácolással kapcsolatban.
Amit csinálok az egy tölgyfurnéros gardróbszekrény, aminek nagy része(oldala, alja, teteje) a fal felé lesz.
A nem látszódó részeket mennyire "illik" felületkezelni?
Elegendő csak magában a pác, vagy kell még rá esetleg az alapozólakk is? -
ViktorSz
Társasházba lesz és minden fal, ahová a szekrény kerül egy másik szoba, ill a szomszéd felé néz. Oldalt elhagyok 5-5cm-t,alul-felül pedig 10-10cm-t.
Azon már gondolkoztam, hogy a felső takaróba beteszek egy szellőzőrácsot, a szoklinál úgyis marad mindig vmennyi rés és akkor tud keringeni a levegő.
A hátfalat nem festeném le, mert az kb 25m2 -
ViktorSz
válasz macera2 #52800 üzenetére
A marketingszöveg kihagyja azt a rész, hogy vehetsz 1db ajtóra minimum 5-10 csiszolópapírt, mert folyamatosan el fog tömődni .
Vagy hőlégfúvó, majd végtelen időkig kaparhatod spaklival, vagy kibérelsz(veszel) egy homokfúvót és kézzel utánacsiszolsz.Szerintem a homokfúvós dolgon kívül minden más totális szo. ás . -
ViktorSz
Az ajtókat mindenképpen úgy csinálom, csak a fal felőli, nem látszódó részekre vonatkozott a kérdésem.
Gyanítom egyébként, hogy oda is kell az alapozó, de gondoltam rákérdezek az itteni rutinosabb felhasználóktól és hátha megúszhatom ezt a +munkát, ha észérvekkel meggyőznek,hogy nem feltétlenül muszáj....[ Szerkesztve ]
ViktorSz
Annó mikor megvettük a házunkat,ugyanabba helyzetbe kerültem nagyjából,mint #macera2.
Tök jól kinéző antikajtók voltak eredetileg a házon,amit sajnáltunk volna lecserélni,ezért a felújítás mellett döntöttünk(óriási hiba volt ).Nekiálltunk leégetni+spaklival kapartuk le amit lehet,de őszintén szólva ezt az ellenségemnek sem kívánnám.Aki még nem csinált hasonlót,annak fogalma sincs,hogy ez mekkora önszo.atás.Ilyen idős ajtóknál alap a 6-8 réteg festék,ami ráadásul vmi totál betapadós a csiszpapírba,tehát a szalagcsiszoló kilőve,legalábbis addig,amig le nem szeded a 2mm vastag festék nagyját.
#neopampalininek is igaza van a kromofággal,vmi mindenképp kell ami leszedi a régi festék nagyrészét,mert ezt önmagában szalagcsiszolózni lehetetlen,esetleg nagyflex csiszolókoronggal,de a betétes résszel azzal sem tudsz mit kezdeni.
A homokfúvót csak egyszer láttam,hogy mire képes ezekkel a 10 réteges festékekkel,azóta is fogom a fejem,hogy annak idején erről én miért nem tudtam .Még mindig egyszerűbb a homokfúvó nyomait eltüntetni,mint a 15 réteg festéket,nekem ez a véleményem,de mindenki úgy cseszik ki magával,ahogy akar. -
ViktorSz
Tolóajtós fogantyúprofilnál a behúzható porfogó kefét mi akadályozza meg, hogy ne csússzon ki a helyéről?
Esetleg szilóval tenni kell bele 2-3 pöttyöt(lentre, fentre, középre), vagy van erre vmi bevett módszer, speckó ragasztó?
Eddig csak öntapadóshoz volt szerencsém... -
ViktorSz
Kösz a tippet!
Kipróbáltam és eléggé katasztrofális eredményt sikerült vele elérni .
Ha csak egy kicsit nyomom meg,akkor szerintem még mindig kicsúszik belőle,ha pedig annyira nyomom meg,hogy már biztosan nem csúszik ki,akkor teljesen eldeformálódik a profil,ami szerintem vállalhatatlan.
Persze lehet én vagyok béna ...
Egyéb ötlet?[ Szerkesztve ]
ViktorSz
válasz kicsi kecske #53249 üzenetére
Lehet azt is csinálni,hogy levágsz kb 4cm-t az ajtóból,újrateszed az ABS-t és a leesést visszarakod fixen alulra vmi derékszögű lemezzel.Az ajtó és a leesés között hagysz 3-4mm-t és akkor már valószínűleg be tud fordulni a gép alá.
ViktorSz
válasz kicsi kecske #53257 üzenetére
Nem is tudtam ennek a pántnak a létezéséről.
Lehet ,hogy legközelebb kipróbálom.
Csinálj tesztet egy léccel,mert így rajz alapján tényleg csak tippelni lehet a méretekre. -
ViktorSz
ViktorSz
válasz ViktorSz #53347 üzenetére
Már csak azért is értetlenkedek a száraz fa nedvesítése miatt,mert éppen most ragasztottam össze rengeteg tömörfabetétet és ebben a párÁs időben egYszerűen kezelhetetlen volt a táblák össze-vissza hajlása,hiába volt tökéletesen összefúgolva,ha éppen rossz helyről kapta a több nedvességet,akkor bizony arra hajlott,amerre csak akart.Rendesen megszenvedtem vele,hogy egyenesek maradjanak a táblásított anyagok,mire végre eljutottam odáig,hogy megkapják a felületkezelést.
ViktorSz
Mondjuk pont ilyet még nem nem csináltam,de ilyen jellegű munkánál nem feltétlenül baj,ha eláztatod a száraz anyagot,lehet még dob is az esztétikán amikor kiszáradva lesz rajta néhány plusz repedés.Nem kell ezt túlgondolni/aggódni,minél rondább-annál szebb lesz a végeredmény ,végülis ez adja meg a natúrfa "szépségét".
Egyébként homokfúvást javasolnék szárazon,amit kézzel visszacsiszolnék,ha esetleg túl durva lenne a felület -
ViktorSz
Lehet, hogy engem mindig átvágnak(nem), de a 16-os blap drágább, mint a 18-as,a 12-es pedig még drágább. Miért venne az ember gyengébbet, a 16 is csak fióktestnek való, bármi máshoz kevés.
A 0,4-es ABS pedig teljesen jó, csak kicsit meg kell csiszolni 120-as ppapírral az élét.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bestbuy játékok
- Vicces képek
- Milyen légkondit a lakásba?
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
