- Nyárköszöntő hardverszemle
- Milyen notebookot vegyek?
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
pacman_123
válasz ViktorSz #64150 üzenetére
"Kültéri villanyóraszekrényt ... sima bútorpánttal szerelném"
Bocsánat, de hobbistaként szükségét érzem, hogy tisztázzuk: mit jelent a "sima" bútorpánt? Tőled azért kérdem, mert te szakmabeli vagy, én meg sehogy sem vagyok az ... plusz mit jelent a "kültéri"?
Az itt megemlített, totál kültéri, semmi által (kivéve saját maga által) nem fedett, a kert közepén álló és konkrétan mindennek kitett "villanyóra-szekrénynél" én ilyen zsanért használtam. Szűk 4 év után még mindig működik:
Hobbista fanyűvő - https://tinyurl.com/AndrasPazar - https://www.youtube.com/@AndrasPazar
AIex
válasz ViktorSz #64153 üzenetére
Olaj / zsir szerintem azért nem ideális, mert nagyon hamar bele fog ragadni a por, illetve mindenféle kosz,
Ami esetleg segithet valamit, az a száraz teflon spray,
Ezen kivül, amit tenni tudsz, hogy a pántot szétszeded és elküldöd szintereztetni, de persze irreleváns ktg-e lenne. -
generatoros
Szerintem a linkelt pántnak van alapból valamilyen felületi bevonata. Nem úgy látszik a kép alapján, hogy egyszerű vaslamez színe lenne. Amikor a szintelen lakkról beszéltem fogalmam nem volt, hogy erre gondoltál, ha tudom , hogy erről van szó biztosan azt mondom, érdemesebb a hagyományokhoz ragaszkodni.
pali923
válasz ViktorSz #64158 üzenetére
Létezik rozsdamentes is, annyira nem is drága.
A helyzet reménytelen, de nem komoly.
York
válasz ViktorSz #64313 üzenetére
Mindenki ugy csinalja ahogy akarja. Ott elhanzott olyan is, hogy 3 ev alatt kuka lett a kerites es az enyem mar 10 eve megvan es semmi baja...
En a szakkonyvben azt olvastam kulterre ne hasznald, ez egyik masik fanal nem volt enyire kategorikusan kijelentve. En nem vagyok ilyen szempontbol kiserletezo tipus.
Az 5eft az a kotelezo kamara ado en is fizetem, pedig nekem nem kell a tevekenysegi koromhoz vegzettseg meg engedely. -
Caldera1
válasz ViktorSz #64490 üzenetére
Köszi.
Egy 150x150-es ablak tokján túl vagyok. Saját házamról van szó, bár nem emlékszem, hogy Lazuránnal vagy Sadolin oldószeres vastag lazúrral festettem anno 15+ éve, de ahol nem érte közvetlen napsugárzás ott most is tökéletes (értsd: alig lehet lecsiszolni), a szegény Makita rezgőcsiszolómat fogtam be, de nem erre találták ki. (Rendelnem is kell majd egy új talpat hozzá, mert egyébként nagyon jó finiselő csiszoló.) Vajon az akkus Makita excenter jó választás lehet? Nem egy 240 cm-es bukó ablak és fix üvegfal is van, nem szívesen madzagoznék. -
mdk01
válasz ViktorSz #64626 üzenetére
Cikkszámot nézd mert két különböző paraméterű termékre nem hiszem hog ua. a cikkszámot adják.
Továbbá az Lw-46 is árulkodó lehet mivel a blumnál ez Lw-42 ami 2x21mm a 21mm pedig a 16+5mmből jön. Ez az érték nálad 46 ami 2x23mm ahol a 23mm a 18+5mmből jön tehát jó lehet a rajz. -
Viperator
válasz ViktorSz #64636 üzenetére
Szerintem egy méret a hibás (LW 46-os rajzon):
Ezek stimmelnek:
Ezek is stimmelnek, kivéve a 21mm, mert ez hibás. 23-nak kellene lennie (és LW-23*2):
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
válasz ViktorSz #64657 üzenetére
"egy havernak elég kellene,hogy legyen egy tálca sör"
Nem haver, ismerős. Egyébként havertól sem hoznék el jóval áron alul semmit. Ráadásul sokszor tapasztaltam, hogy a nagyon olcsó vagy ingyenes haveri, baráti, rokoni szívességek hosszú távon igen drágává tudnak válni.
gordonfreemN
ViktorSz
válasz ViktorSz #64686 üzenetére
Szóval csak arra akartam célozni,hogy nem kell pánikba esni,"mert bükk", megfelelő festéssel ugyanúgy kibír beltéren évtizedeket,mint bármi más,nagyon nem ugyanaz,mint a kültéri pára-gomba-hőmérséklet-páraváltozás.
Na de ez is csak vélemény és minimális tapasztalat,aztán ha van itt valaki faipari mérnök,aki nem csak elméletben cáfol,én elfogadom,csak egy kicsit boszorkányüldözésnek érzem ezt a "bükkrossz,gombásodik azonnal "dolgot -
sgery
válasz ViktorSz #64971 üzenetére
Az csak egy egyszerű fiókrátét, nem külön fiók.
Egyébként blum vasalattal szoktam fiókot csinálni, egyszerűbb is, praktikusabb is (jóval drágább is), de ez legalább könnyen kivehető így és megvan a bájaEgyébként ez volt előtte a korábbi szekrény, csak sajnos már nem fér el az új ágytól.
Ez pedig a másik szekrény, itt blum vasalat van a belső rejtett fiókhoz is - meg hát ez azért 4cm tömör amerikai dió keretes, van is súlyaBoldizsár5
Én legutóbb a műhely galéria fenyő hajópadlót pácoltam, egy igazi györtelem volt. Iszonyatosan nehéz szépen egyeneletesen pácolni. Tölgynél talán jobb, mert az nem szippantja be a festéket úgy, mint a fenyő. De kell hozzá idegrendszer és kézügyesség, hogy szép legyen, arra érdemes felkészülni.
Ilyen borzasztó lett az első eredmény - és itt max épp hogy megálltam a hengerrel, rögtön beleégett.
Aztán átcsiszoltam és irtó precizitással, elejétől végéig fel nem engedve a hengert azonos nyomással csináltam újra, így már egész jó lett de így se tökéletes.FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
kavalkád
válasz ViktorSz #65012 üzenetére
az nem derült ki, hogy új vagy használt gépről beszélünk-e, de gépkölcsönzőtől nem vennék használt eszköz, ez a személyes meglátásom.
a cégnek egyébként nincs rossz értékelése az árukeresőn. -
kavalkád
válasz ViktorSz #65015 üzenetére
megnéztem a kommenteket, ahogy olvasgatom legrosszabb esetben nem kapod meg a gépet, utánvétes/személyes fizetésnél ez nem egy nagy dráma, némi időt veszítesz, de ha már 2 évet kibirtál akkor ez sem fog fájni, feltételezem
a garanciás problémákat meg úgy sem velük kell intézni.
esetleg hívd fel előtte, hogy legyenek kedvesek megnézni, hogy valóban van-e készleten nekik az adott termék ezen az áron. -
prannk
válasz ViktorSz #65082 üzenetére
Rendben. Köszi.
Csak olyan furcsa az a rajz. Ha megnézed a felső sin vastagságra 40mm mutat. Bal oldali méretezés a 18mm elég nagynak tűnik a 40 mm hez képest
Nem szeretnék új lapot rendelni mert 20e /m2 a front anyag
de számításaim szerint alsó 7mm en fog a felső görgő gurulni
Galaxy s7 akksit és hátlapot vennék
eldoble
válasz ViktorSz #65178 üzenetére
Az nem menetes furat, sima D5-ös, és szerintem ez csak arra szolgál, hogy beleteszel pl. egy szöget és így tekered bele az alapba. A fő gond, hogy a polcba úgysem tudsz utólag olyat fúrni, hogy, ha ez biztosító furat lenne, akkor ebbe beletalálj.
Abban lehet igazad van, hogy nem fog könnyen lecsúszni az a polc, de azért biztosítás nélküli megoldást egy polcnak, amire akár könyveket is teszel, hát ... -
T J
válasz ViktorSz #65179 üzenetére
Nem tudom mi volt a szokás. Ez is egy lehetséges megoldása a problémának amit írsz, de 3x annyi idő és több hulladék. Lapszabászat nem hinném hogy bevállalja, esetleg komoly felárért. A szabásterv készítésekor lehetne még úgy igazgatni, hogy a hosszú anyagok lehetőleg ne a tábla széléről kerüljenek ki. Én pl van hogy olyan élekre is kérek élfóliát, ami nem fog látszani, csak hogy az aszimmetrikus nyúlásoknak elejét vegyem. Szóval így-is-úgyis többletköltség, vagy többlet munka.
st6969
válasz ViktorSz #65248 üzenetére
A rezonálást írta is egy fórumtárs, neki márkásabb lappal is maradt ez a probléma. Azt javasolta, fordítsam meg az anyagot és jobbról szorítsam le. Érdekes módon így nem jött elő a probléma, viszont így nem ergonomikus (bal kézzel nem esik kezemre vágni), keresztbe kézzel leszorítva meg veszélyesnek találtam. Mindenképpen megírom a tapasztalatokat. Köszönöm
tfe
válasz ViktorSz #65610 üzenetére
Pluszegy.
Massive tools-al nincs sok tapasztalatom, de a CMT-vel nincs sok baj. Teszi a dolgát és nem kérdez vissza, abszolút ajánlott kategória. (Mondjuk nem is feltétlenül olcsó cuccok, prémium árban tolják és régóta a piacon vannak - ez nagyon sok elégedett ügyfelet jelent)
SeatZola
válasz ViktorSz #65758 üzenetére
Figyelj, azt olvastad, hogy én mire és mennyit fogom használni a Scheppach asztali körfűrészt? Csak mondom, hogy kb havi összesen 1-2 órát. Ha ennyitől elromlik (szénkeféje vagy tengely vagy bármi) akkor eladom alkatrésznek 25eFt-ért és veszek egy Dewaltot. De szerintem ennek azért kicsi az esélye. Ne abból indulj ki, hogy te egy gagyi barkácsgépet ipari, termelő körülmények között széthajtottál.
Vágom, hogy ez egy egyszerű szar gép arra amire te szeretted volna használni. De nem mindenkinek arra kell, amire neked kellett volna.Amit említettél Paliszander spiráltengelyes kombi gyalu nettó ára több, mint amit én összesen kifizettem az alábbiakra: asztali körfűrészre (Scheppach HS105), állványos fúróra (Scheppach DP19), kombi gyalura (Scheppach HMS1070), gérvágóra (Makita LS1018LN), multi felsőmaróra (Makita RT0700) , 2 db ütvecsavarozóra (Dewalt DCF887 , Parkside Performance), ütve fúró-csavarozóra (Dewalt DCD796) és fúrócsavarozóra (Parkside Performance), akkus dekopírra (Dewalt DCS334) és excentercsiszolóra (Dewalt DCW210). És amúgy tudod mit: amire én használom őket, mindegyik megfelel és örömet okoz nekem. Tudom mindegyiknél lehetne sokkal jobb is, de nekem ez tényleg csak hobbi. Az árkülönbözetet meg elköltöm/költöttem méregdrága laptopra, OLED tv-re, kocsira, svájci órákra, ékszerre, nyaralásra, meg a házam átalakítására. És nem bántam meg. Szerintem nagyon nem értetted meg mit és miért írtam. Csak segíteni szerettem volna az ilyen abszolut hobbistáknak, mint amilyen én is vagyok!
Rappi
tfe
> Paliszander saját(tervek által gyártattott?) P+ gépeivel kapcsolatban?
Maradjunk annyiban, hogy a paliszanderben max azt tervezik, hogy hova menjenek ebédelni, nem a gyalugépet. Ugyanaz a kínai cucc, amit kb 1000 másik márkanéven megkapsz, max azt variálják rajta a "tervező" cégek, hogy milyen színű legyen és mi legyen a logó rajta.
Az indexes fórumon az egyik kollégának ilyen kombigyaluja van, szereti, elégedett vele, de akár megkérdezheted őt is. (index, hobbiasztalos topic, vagy írj egy PM-et, megmondom kit keress).
Annó, amikor a gyalumat vettem, nekem is az első helyen a paliszander volt, beszéltem velük telefonon, el is mentem hozzájuk, de kb az lett a vége, hogy elhatároztam, hogy soha nem fogok egyetlen forintot sem elkölteni náluk, akkora egy bunkó bagázs. Finoman szólva sem néztek vevőnek. Az indexes kolléga beszámolója szerint a kötelező beüzemelés sem ment zökkenőmentesen, mert a kiküldött "szakértőnek" fogalma sem volt róla, hogy hogyan is kellene egy ilyen gépet beállítani és beüzemelni, a végén neki kellett megcsinálni.
Részemről kértem egy ajánlatot a feldertől hammer gyalura, picit volt drágább, mint a paliszanderes kínai, de pl a csávó aki jött beüzemelni mindent (is) tudott a gépről, azóta sem kellett hozzányúlni és egy pillanatig sem bántam meg azt a durván +10%-ot, amit rá kellett költeni.
Soká
válasz ViktorSz #65785 üzenetére
Köszi, hogy pontosítottad!
Már csak azt lenne jó tudni ilyenkor, hogy ez a szénkefe félrekopás ez most minek a következménye? Valamit rosszul konstruáltak meg (és mindegyik gép ilyen) vagy Te kifogtál egy hibás szériát?
Azt tudom, hogy én mint hobbista szintű felhasználó, jószerivel csak (az egyébként drága) szalagcsiszolómnál jutottam szénkefe cseréig, a többi gépnél nem. Ugyanakkor nem lepődöm meg mert az első asztali körfűrészem (KINZO...) amit egyébként nagyon megkímélt állapotban adtam el, annak is a szénkeféje félig kopott volt. Szerintem Te - ha intenzíven használtad a gépet - egy hétvége alatt belenyomtál a gépbe annyit, mint én másfél év alatt...
Amíg egyébként a szénkefét kell cserélni, addig hagyján...
Lehet, hogy majd megnézem, milyen állapotú az én gépem szénkeféje. -
generatoros
válasz ViktorSz #65795 üzenetére
a kefés motorokat már régen kitalálták azt tervezni nem kell legfennebb adaptálni a vacaksághoz. a motor alkatrész és azok gyártása az nem mindenhol képvisel minőséget. olcsó gépre olcsón gyártott vacak motorok kerülnek. ezt főleg a kínai barátaink szeretik elkövetni, ha a pénzről van szó. megcsinálják ők a csúcstechnológiás dolgokat is , de az ára annyi mint máshol.
